- Xiaomi 12 - az izmos 12
- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
rup1u5
válasz energy4ever #43247 üzenetére
Ezt könnyen megelőzhetem azzal, hogy többször ki-becsavarom a fittingeket öblítés előtt.
Why don't you knock it off with them negative waves!
LLKobe
Na lassan teljesen összeáll a VGA kör is; 180-as radi beszerzése folyamatban, fittingeket megrendeltem, már csak az EK univerzális blokkot kell beszerezni a Varázslótól, de az még ráér, a fittingek úgyis csak ~3 hét múlva jönnek meg.
Remélhetőleg decemberben a két ünnep közt nyélbe tudom ütni a dolgot
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Leon77
válasz rup1u5 #43252 üzenetére
Nekem nemrég egy új radi került a rendszerbe. Aprón vettem. Már eleve gyanús volt, hogy a nyíláson befelé nézve fehéres volt minden. Azt hittem vízkő (?), talán volt az is. Egy éjjelre ecetben ázott, majd átöblítettem. Minden szuper, összeépítettem a rendszert és egy óra alatt eldugult a szűrő, szürke trutyi volt benne.
Alu darabkák, valószínű előző tulaj együtt használt alut és rezet és szépen lerakódott a radiban. vettem 10 lityi ioncserélt vizet. Leengedtem a rendszert, majd feltöltöttem, de tartálynak az egyik átlátszó 5 lityis ioncserélt víz palackját használtam úgy, hogy alul volt a bemenő ág (cső), föntről meg szívott és arra rá tettem a szűrőt is. Így a kis darabok eleve alul maradtak a tartály alján, a még kisebbeket meg megfogta a szűrő.
Fél napig járattam maxon. Jó sok alu előkerült még, meg néhány festék darab is. Aztán újra összeraktam és azóta öröm és boldogság van.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
rup1u5
válasz Leon77 #43255 üzenetére
"Már eleve gyanús volt, hogy a nyíláson befelé nézve fehéres volt minden."
Ez természetes. Gondolom valami ilyesmit láthattál mint ezen a képen és ezen. Az enyém is így néz ki ha belelesek pedig az vadi új. Ami a képeken is látható az nem alu hanem a forrasz. Itt ki lett tárgyalva és a képek is innen vannak. "Yes, they're full copper. What you're seeing is solder from the brazing process."
Most kibontottam az enyémet és alaposan megnéztem. Elkezdtem rázogatni és hallatszott, hogy valami zörög benne. Addig rázogattam míg ki nem esett egy pici fekete festékdarab.
Leon77
válasz rup1u5 #43258 üzenetére
Az nem így nézett ki, amúgy ragyogó apró kis csillámló alu szemcsékkel lett tele a víz. A radiátor meg nyilván úgy volt új, hogy számomra, egyébként használt, de ez ki is derül a szövegből.
Festékdarabokat meg találtam én is a szűrő beszerzése előtt a proci blokkban.
Mellesleg vettem egy réz, kívül nikkelezett univerzális chipsethűtőt ( Ha valakinek kellene megvan, eladom) ami teljesen vízköves volt. Teljesen fehér volt, vastagon lerakódott vízkő volt benne, de egy éjszaka alatt az ecet teljesen leszedte és szép lett, csak sajnos felszerelni nem tudtam. (technikai okok miatt).
LLKobe
Univerzális GPU blokk megrendelve
seniman
válasz LLKobe #43262 üzenetére
Thermosphere nem lett volna jobb?A csövezés is egyszerűbb lett volna.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
LLKobe
válasz seniman #43263 üzenetére
Néztem ezt is, de egyrészt az MSI Gaming kártyák nincsenek benne a kompatibilitási listában, másrészt nem vagyok benne biztos hogy beférne a házamba. Az MSI Gaming VGA alapból nagyon széles, ez még túllógna rajta, a házam viszont nem túl széles.
Csövezést majd megoldom valahogy, és ez tuti jó lesz rá, a kompatibilitási lista szerint.
LLKobe
LLKobe
válasz seniman #43267 üzenetére
Jaja De egyébként még mák hogy MSI Gaming-et vettem (csak ilyen volt akkor aprón), ezen legalább alapból van passzív hűtés a ramokon meg VRM-en. Enélkül még arra is ragasztgathatnám az apró kis ramsüniket... Mikor vettem ugye még nem voltam megőrülve, és nem volt tervben a víz
Nekem is nemsokara megerkezik az inno ichill4 1070 . Es vizet is akarok majd ra. Mosz nezem ezt a videot . A VRM aktivan van hutve heatpipe+kis borda+5cm venti komboval. Eleg lenne a VRM et fedo platnira ramsuniket raknom es a GPU ra egy univerzalis blokk ? Vagy csak a full cover blokk jo 42k ert ?
Csokilama
válasz abridabri #43270 üzenetére
Srácok mi ez a nagy egyedi pcb-s kártyát veszek és uni blokkot rakok rá őrület?
1070 FE 105-115 között van. Egyedi hűtős darabok pedig 125-140.
Alig lenne eltérés az uni blokkal es ventikkel valo bohockodás es a rendes FC blokk között. ( mondom ezt úgy, hogy szerintem többet sufni hűtöttem kártyákat, mint itt a legtobben )
+ Legtöbben 1080-ra váltanak majd, amire át lehet pattintani.Vizezve sokkal alacsonyabb hőfokokkal bőven kihajtja a ref VRM is, nem kell az a sok Phase.
A power limiten és a magok minőségén több múlik.
Pl eddig 3 1070 FE kártyábol 1. Kártya power limit moddal es morpheussal max 2120-30 köré boostolt. 3. Kártya pedig ezt alapból meglépte. 2. Fasorba se volt. -
LLKobe
válasz Csokilama #43272 üzenetére
Amikor vettem a VGA-t még nem tudtam hogy vizezni fogom.
És ahogy a kolléga is említette egy FC blokk + backplate 47k. Na annyit nem vagyok hajlandó adni érte.
Akkor inkább "bohóckodok" az uni blokkal, mert ahogy te is említetted nincs nagy különbség az FC és uni blokkok közöttThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
Ugye jól emlékszem hogy azt mondtátok hogy a vizes körbe a komponensek bekötési sorrendje nagyjából mindegy, mert kiegyenlítődik a víz hőmérséklete? Csak mert most fejben matekozok hogy hogyan kötöm be a VGA-t a rendszerbe, és úgy tűnik a legjobb megoldás az lenne elrendezés szempontjából, hogy a proci blokkból egyből a GPU blokkba menne a víz.
Illetve azt is most láttam, hogy a proci blokkomnak viszonylag nagy az ellenállása (remélem jól fogalmazok), a GPU blokké viszont a többihez képest kifejezetten kicsi. Ez okozhat valami gubancot?
Hobbbyt
válasz spanglee001 #43280 üzenetére
Az átfolyó víz mennyisége lesz azonos, az áramlás sebessége biztos, hogy nem.
Bocsánat, azért kellett egyetemen hidraulikát tanulnom, hogy az ilyen bakikat észrevegyem.
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Figlár
válasz energy4ever #43282 üzenetére
Hát ez komoly!
Omli85
válasz LLKobe #43278 üzenetére
Újabb Jet-es blokkoknál azért szerintem jobb ha a pumpa egyből a CPU blokkba tol direktben és nem egy radin keresztül. Ez csak az én véleményem szerintem optimálisabb megoldás mint hűtőn keresztül nyomatni a blokkot a pumpával.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
gyiku
válasz seniman #43288 üzenetére
Van neki backplateje gyarilag, csak nem voltam benne biztos hogy "kompatibilis" lesz- ugy
Amugy mi az altalanos velemeny ezekrol az akril gpu blokkokrol ? Nem kell felni a repedestol ?
Es ezt irja ugye "4x1/4" csatlakozo, tehat en berakok 1-1 fittinget , akkor meg rendeljek 2db zarodugot is ?[ Szerkesztve ]
LLKobe
Ott van a FC blokk gyári oldalán:
NVIDIA® GeForce GTX 1080 factory backplate is not compatible with this water block!
Tehát a gyári nem jó hozzá, venni kell azt is az EK-től ha backplate-et akar.
Nem hülyék az EK-nél sem, lehúzzák az embert még egyszerThrough the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz proci985 #43294 üzenetére
Ok ezt elfogadom, a FE gyári backplate-je f*s. De ha én is EK FC blokkot akarnék tenni az MSI Gaming VGAm-ra, nekem miért kell EK backplate -et vennem hozzá? Mert az MSI backplate se jó hozzá...
Fr3eWar
válasz LLKobe #43296 üzenetére
Az MSI-n is csak dísz a backplate az EK-hoz képest hő szempontból. EK-nál úgy van kialakítva, hogy a melegedő alkatrészekhez illetve memóriához thermal pad-al hozzáérjen, tehát effektíve legyen kapcsolat a kártya és a backplate között (én is csak ezért vettem hozzá, egyébként hagytam volna parlagon), míg a gyártóknál inkább csak hő beszorító hatása van, mint sem elvonó. Maximum a kártya csavarodását csökkenti, merevíti a nyákot ennyi.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
