- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Csokilama
válasz gurubefree #42801 üzenetére
Akkor marad az EK Jetstream blokkja.
Írj majd rám 1-2 hét múlva. Pont egy 1080+i7 4790k párost vizezek le egy 360-as predátorral.
Fr3eWar
válasz gurubefree #42799 üzenetére
Fr3eWar
válasz gurubefree #42805 üzenetére
Én a Pkit +Pe360 radi + blokk backplate kombót terveztem. De az itt javasolt 10/13 helyett 10/16os csövezés fittingek miatt külön külön vettem mindent. Így árban ugyanott voltam kb, de nem kaptam meg a 3db ventit.
gyiku
X360 a vastagabb radival mennyivel lenne dragabb / elfer meg?
ket extra fitting kelleni fog hozza.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Goblin12
Hali.
Régebben "foglalkoztam" inkább csak elméletben, a vizes komponensekkel, most viszont lehet, hogy élesbe is menne a dolog, és fogalmam sincs már, hogy mekkora radi kellene egy ilyesmi konfighoz:
i7 6700k + 1db 1080-hoz OC-val, és netán később még 1 1080-at mellé csapni szintén OC-val.
Háznak én ezt néztem ki: Thermaltake Core V71 Power Cover Edition (CA-1B6-00F1WN-03) Radiator support
Szeretnék fúrás, faragás, flexelés nélkül építkezni.
Mint ahogy a linken is látszik, a top-on meg a front-ba is elfér 1-1 420-as radi, csak azt nem tudom, hogy ez a kettő slim vagy milyen vastagságú lehet maximum, mivel a ventik is 25mm vastagok így logikusan úgy jönne ki, hogy a top az slim, a front meg akár lehet 60-as is.
ÚJ Dologgak szeretném szerelni, nem használtakkal.
A körfolyást én így képzeltem el: VGA ---> pumpa+tartálykombó ---> FrontRadi(45) ---> CPU ---> TopRadi(slim) ---> VGA
Ebben szeretném kérni a segítségeteket.
Amiket kikeresgéltem
Pumpa: Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle
Tartály: Fogalmam sincs mi lenne a jó választás, egybe a pumpával kombó, vagy külön-külön. Aquacomputer aqualis D5 150 képek alapján jjól néz ki,de passz, hogy hogyan lehet rögzíteni.
Radiator:
Front: Phobya G-Changer 420 V.2 - Full Copper
Top: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm Radiatorvagy, ha ez így nem optimális, akkor külső megoldást keresni, bár akkor kipaterolnám a házon kívülre a pumpát és a tartályt is. A probléma ezzel meg, hogy a gép a szoba kialakítása miatt pont sarokba kerülne, ahol a külső megoldás nem optimáli :S
A cső azt Masterkleer 16/10 a csatik meg 16/10mm Anschraubtülle G1/4 - kompakt
Köszi.
ViZion
válasz Goblin12 #42811 üzenetére
Összefoglalót olvasd el.
A két radit egymás után kötném, talán könnyebb lesz légteleníteni, mint amikor köztük is van egy blokk.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Goblin12
válasz Figlár #42813 üzenetére
Nem tűnik ez rossznak, a problémám vele csak annyi, hogy pont a falnak nyomnák a ventik a radin át a levegőt, és a sarokban az megrekedne, a 90°-ban elfordított VGA visszont tetszik, szépen sújtalanítja a jószágot, viszont az a pci-e risercable :/
Olyasmi megoldást kell keressek ami szemből szív, és felfele tol.
(#42814) ViZion: Azt már átfutottam.
#90933760
válasz Goblin12 #42815 üzenetére
Ha fentre befér a 420 30 vastag, előre meg a 420 45 vastag, az elég lesz. Itt a topikban Procinak is kétkártyás rendszere van egy körön és kevesebb radiátorral, de régebben is voltak akiknek ennél kevesebb radiátor hűtötte egy körön a két kártyát.
Ökölszabályból a 360/60 radiátort szoktuk venni egy procihoz és egy VGAhoz, a te radiátoraid ennél szélesebbek és vastagabbak is összesítve, ráadásul az egy vastag 3 ventis helyett két vékony 6 ventis megoldás lenne, ami megint csak pozitívan szól bele a végeredménybe.Persze ez kicsit kompromisszumos de bőven jó, attól is függ mennyire kell halk legyen és mennyire hűvös mennyire lesz nagy tuning, mert a leghalkabb és leghidegebb megoldás az kicsit másképp van akkor, ott vagy kétkörös rendszer kell vagy egy ordenáré nagy külső radi, mint a Mora vagy Nova.
Dojcs
Tegnap este beépítettem a vízhűtést.
Kérdezném azoktól, akiknek skylake procijuk és EK Supermacy Evo blokkjuk van, hogy a lefogató csavarokat mennyire húzták meg? Én betekertem ütközésig, mivel a rugók elviekben megakadályozzák a túlhúzást.
Mindezek ellenére félek, hogy meghajlik a proci, viszont emiatt nem szedném szét, hogy megnézzem. -
TaaT
válasz Jim Tonic #42820 üzenetére
Én még sosem tekertem be koppig a rugós felfogatókat Warning, offtopic pic
De ha a rugó teljes összenyomódása előtt vége a menetnek akkor ok.
Give them hell Ukraine!
Dojcs
Jogos
A menet ütközéséig tekertem be, a rugó nem nyomódott össze teljesen. -
nekem van még hasonló rendszerem (multiGPU házon belül megoldva csendben).
annyi a trükk, hogy a meleget nem akarod a házban megállítani, tehát felülre amilyen vastag radi ami befér (60as? kicsit kaotikus a weboldaluk) ÉS 2x200as ventit kell használni, mert megreked a házban a meleg. valamennyit ez a radi hatékonyságán ront, de egyébként meg meleg lesz a házban szóval az ambient tempen buksz. 360xlegalább 45megy., venti nélkül talán a 60as, de 45ös ventivel akár pushban is mindenképp (200asok alá mondjuk raknék némi extra helyet, úgy talán kevésbé lesz problémás a pushpull a kétféle ventivel).
előre meg elvileg bemegy egy 420x akármekkora, ld a mellékelt képet. hátulra és alulra még megy radi ld a mellékelt képet, de az tényleg csak akkor kell, ha nem elég a többi.
Baltoafarkas: kicsit meg kellett emelnem a radiátorok mennyiségét, de ennyi már elég csendben. mondjuk felületre majdnem akkora mint egy mora3.
Jim Tonic
Remélem, ez elfér.
Tody véletlenül küldött nekem egy 16/10-es egyenes csatit a 13/10 helyett. Természetesen kicseréli, de hátha itt el tudom cserélni.egy 90°-os 13/10-esre.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Roli1988
Üdv: Segítséget szeretnék kérni kezdő vagyok vízhűtés építésben. Pár dolgot beszereztem , de még van ami hiányzik. Az elképzelésem egy Thermaltake Overseer RX-I házbban szeretném megvalósítani. Az alábbi alkatrészeket szereztem be eddig: RX240 Dual Fan Radiator V3 ezt felülre szeretném tenni. Második hőleadónak Phobya G-Changer 120 V.2 választottam. Cpu blokk: EK-Supreme HF - Full Nickel . Viztartály és pumpa: Alphacool Repack - Dual Laing D5 Station inkl. 1x Alphacool VPP655 itt gondolkozom második pumpában is hogy érdemes lenne 2 pumpával hajtani vagy egy is kiszolgálná a rendszert. Alaplapra nem találtam semmilyen módot hűtésre. Videó kártyát most cserélek GAINWARD PHÖNIX GOLDEN SAMPLE GTX 1070 8GB -re amihez EK-FC1080 GTX JetStream - Acetal+Nickel blokkot fogom beszerezni. A kérdésem az lenne hogy milyen csövet és csatlakozókat válasszak? Nem szépségre megy én vastagabb csőre gondoltam de láttam pár helyen azt írták nem annyira kezes, nekem elsősorban a tuning miatt kellene, vagyis minél hatékonyabb annál jobb. Légyszíves adjatok tanácsot mit lenne érdemes?
A gép nem érez! De 3 milliót megért!
Fr3eWar
válasz Roli1988 #42827 üzenetére
Csőből a vastagabb ami téma itt elő szokott fordulni, az az, hogy 10/13 vagy 10/16 itt mindkét esetben 10mm-es a belső átmérőd, így csak a másik szám a külső átmérő ami eltér, tehát egyiknél 1,5mm a falvastagsága a csőnek, másik esetben 3mm, ami segít abban, hogy ne "törjön" a cső, tehát ne lapuljon össze a hajlításoknál.
A VGA blokknál arra figyelj, hogy a csomag része 2db lezáró csavar, ami nincs feltüntetve sehol (az ott van, hogy kapsz hővezető padot, meg pasztát.. Nem nagy tétel, de én infó hiányában rendeltem +2db 1/4-es lezárót.
Roli1988
Akkor 16/10 ből milyen csővel dolgozzak? Mivel jobb? Merev vagy flexibilis? Esetleg milyen márka ami tartósabb? A szereléshez milyen csatlakozókat kell használni? Szürőt kell e alkalmazni?
spanglee001
válasz Roli1988 #42830 üzenetére
szűrő jó dolog tud lenni, elég csak azt takarítani, pl ha megdöglik a gyári koolant és kiválik a festékanyag nem trutyiz össze mindent csak a szűrőt. nekem ilyen van, csőből a masterkleer nem rossz, most rápróbáltam a primochillre az mégjobb szerintem. én a merev csövezést még nem próbáltam, úgyérzem nincs meg hozzá az idegrendszerem a precíziós hajlítgatásokhoz
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Roli1988
válasz spanglee001 #42831 üzenetére
Rendben akkor szűrőt mindenképpen teszek. És a jobbik csővel. Melyik részre kell beépíteni? 2 radiátor lesz a rendszerben. érdemes őket egymás után kötni vagy külön?
Figlár
Mivel vízhűtés párti vagyok, de eddig csak kompact hűtőim voltak, pár dolgot tisztáznom kéne.
1: A CPU blokkok menete kompatibilis mindegyik csőfoglalattal? Vagy tervezéskor figyelembe kell venni hogy melyik blokkhoz mit vegyek?
2: A pumpáknál és a radiátoroknál is ezt kell figyelni?
Amire gondolok: veszek egy AQUA COMPUTER CUPLEX KRYOS XT blokkot és hozzá EK - HD ADAPTER-t, az bele passzol?
Erre a menetre gondolok -
Figlár
válasz energy4ever #42834 üzenetére
vagy ez érdekel
Ha esetleg ajánlanál valamit kompletten, de kizárólag merev csővel, nem szilikon, meg köszönném. Mivel nyitott ház, fontos a kinézet is.[ Szerkesztve ]
energy4ever
válasz Figlár #42835 üzenetére
Na amit eloszor szurtal be kep, az egy kicsit mas.
Ezek a csatik sok meretben vannak. Milyen gephez lenne? 2 ajanlottabb meret van, az egyik a 16/10-es, a masik a 13/10-es (en ezt ajanlom). Na most ezek a meretek, a rahuzando cso meretei, a menete mindegyik csatinak ugyan az, G1/4-es.Utolag irtad oda, hogy merev csohoz kell. Akkor majd mas segit, en abban nem vagyok jartas, de nem lesz egyszer menet...
Figlár
válasz energy4ever #42836 üzenetére
Thermaltake Core P5 ház, i7 4790k és Asus Z97 Pro WiFi..
Semmitől sem riadok vissza
Roli1988
válasz spanglee001 #42838 üzenetére
A külön alatt arra gondoltam hogy a sorrend a pumpa utána a szűrő utána a nagyobbik radiátor utána a proci utána a kisebbik radiátor utána a vga. De ebben bizonytalan vagyok hogy kell ha 2 radiátor van.
Figlár
Fr3eWar
Tapasztaltak, hang szempontjából mennyit számít, hogy push vagy pull-ba vannak a ventik?
Most cseréltem 3 ventit, és megfordult a fejembe, hogy átrakom a lenti radimon push-ba őket pull helyett, ha majd belekezdek a merev csövezésbe (ami december végén lesz, akkor leállás van a cégnél, és otthon leszek 2 hetet, hogy bütyköljek ) -
Figlár
válasz energy4ever #42843 üzenetére
Ha elég könnyű a könyök és nem húzza le a csövet a súlya, akkor megoldás lehet. De még tényleg csak a gondolatig jutottam, mert sosem csináltam még. Újonc vagyok a témában. Ezért kérek kis segítséget.
TESCO-Zsömle
Figlár
válasz TESCO-Zsömle #42845 üzenetére
Nem így tervezem vezetni a csöveket, ez csak egy példa volt. A gondom inkább az alkatrészek összeválogatása, hogy minden menet illetve méret stimmeljen. Csak a CPU lesz hűtve, a VGA nem vagy ha igen akkor gyárilag lesz rajta.
energy4ever
válasz Figlár #42844 üzenetére
Ne ez az. Ha ennyire nem talalkoztal meg ilyen rendszerekkel, en azt mondom, hogy rakd ossze a vizes cuccodat nem merev csoveszessel, semmi 90-es csatival. Ahogy te mondanad, nezzen ki ugy, mint egy "nagy gubanc". Ha kesz, megepult, mkodik, utana tovabb tervezed, hogy mi, hogyan adja ki. Ha megvan, lemertel mindent, akkor rendelsz meg csatikat hozza, es kesz.
De ha mutatsz kepet, a gephazadrol, es a konfigodrol, meg a radi elkepzelesrol, stb, akkor szivesen segitunk neked, de itt a full egyenes csovezesnel minden mm szamit!
TESCO-Zsömle-nek igaza van, + nekem is ugy van kiepitve, ahogy te szeretned. (csak nekem meg nincsen kesz)
Figlár
válasz energy4ever #42847 üzenetére
Ok, de akkor kétszer kell megvenni a csatlakozókat, mert a merev és a szilikon más méretű. Attól nem félek hogy rosszul fogom mérni, a szakmámban is milliméteres pontossággal dolgozunk csövekkel, csak fémből.
energy4ever
válasz Figlár #42848 üzenetére
Oh, hat pedig ebben a gephazban gyerekjatek lesz vizezni.
Ha egy 360-as radit raksz bele, vagy akar kisebbet, akkor ha ugy rakod bele, hogy ahol a mostani radid alja van, ott lennenek a csatijai, akkor egyszeruen 90- fokos csatikkal, meg emelo csatikkal egybol osszetudod kottni a cpu blokkal, ketto koze mehetne egy res+pump kombo, es kb megis vagy.Igy kb:
válasz Figlár #42841 üzenetére
a felsőbe kéne olyan 3-4 90es csati plusz esetleg egy Xflow radi és sokkal kultúráltabban nézne ki.
egyébként merev csövezés első víznek annyira nem ajánlott, tervezni kell és tényleg minden miliméter számít. amíg nem volt az embernek épített vize addig nem nagyon tudja felmérni, hogy a "bonyolult összerakni" vízen mégis mit is jelent.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
