- Netfone
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
TESCO-Zsömle
válasz rup1u5 #42595 üzenetére
Pont azért olcsó, amiért a többi meg drága. Egyrészt nem a legesztétikusabb látvány, másrészt meg szűk a belső keresztmetszete. A 8-10€-s könyökök azért kerülnek annyiba, mert 9-10mm a belük. Utóbbi kisebb csoda a G1/4-es menet 11,?mm-es lábkörátmérőjével, de megcsinálják.
Sub-Dungeoneer lvl -57
rup1u5
válasz TESCO-Zsömle #42601 üzenetére
Ha jól értelmezem akkor 3/8" a belső átmérője ami 9,525mm. Azon kívül, hogy ez nagyobb terhelés a pumpának van egyéb hátránya? Az esztétika másodlagos most, hogy így munkanélküliség mellett borult el az agyam vízhűtésileg.
Más:
Ezekhez a Phobya thermal sensor-okhoz kell valami méregdrága kütyü is amibe bele lehet dugni őket ugye? Én meg azt hittem simán rá lehet dugni őket az alaplapra. Felejtős ez is. Nem lesz méricske.[ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
TESCO-Zsömle
válasz rup1u5 #42602 üzenetére
Rosszul értelmezed, az a hozzá való cső átmérője birodalmi mértékegységekben, ahogy írja is: 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") Maga a fitting belül legjobb esetben is max 8mm, de sanszos, hogy annyi se.
BTW remélem kint élsz Svédországban, különben hiába nézegeted a svéd Aquatuning-ot, mert csak a német postáz nemzetközileg is.
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #42603 üzenetére
Nekem vannak ilyenjeim elfekvőben: lemérjem?
Jim Tonic
Ezek PTC/NTC termisztorok, amikből rengeteg típus létezik, eltérő karakterisztikával. Pl. az én ventilátor vezérlőim 50K3950-es NTC termisztorokat használnak, aminek a mérési tartománya (üzemi hőmérséklet) -55-125°C, a referencia hőmérsékleten (25°C tipikusan) ellenállása 50 kOhm, a 3950 K pedig az anyagállandó, ami karakterisztikát (görbét) adja meg, azaz hogyan változik az ellenállása az egyes hőmérsékleteken. Az NTC egyébként azt jelenti, hogy a hőmérséklet növekedésére az ellenállása csökken, míg a PTC-nél pont fordított a helyzet.
Tehát azon felül, hogy kell valami hozzá, az is fontos, hogy ehhez a termisztorhoz legyen hozzáigazítva. Lusta vagyok utánanézni, de lehet, hogy az interneten fellelhető, milyen termisztor van benne, utána lehet tovább keresgélni. Mondjuk én nem tudom, létezik-e valamilyen iparági szabvány vízhűtéseknél, és igyekeznek egyfajta termisztort használni, de jobb ennek utánajárni, mielőtt megveszünk egy "hőmérőt" csupán csak azért, mert az a legolcsóbb.(#42605) TESCO-Zsömle: 8,06 mm. Azaz kb. semmi értelme a 10-es csöveknek.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
DigitXT
válasz Jim Tonic #42606 üzenetére
Annyiban mondhatjuk, hogy létezik, hogy jellemzően 10K-s van használatban.
Szerk: Aquatuningon írják is, hogy alaplapra köthető (ha van rajta bemenet).
Jim Tonic
Jim Tonic
válasz DigitXT #42608 üzenetére
Azért az érdekes, hogy az 5k-soknál is azt írja, hogy alaplapra köthető. Egyébként a Mainboard itt az az alaplap? Létezik deszka ilyen csatlakozóval? Esetleg többféle megoldás létezik? Nem vagyok nagy tuning mester, nem ismerem ennyire az alaplapokat.
DigitXT
válasz Jim Tonic #42610 üzenetére
Létezik. Valóban az 5K-soknál is írja. Anyagállandóra is passz.
Én sem vagyok nagy tuningmester. Sosem kötöttem alaplapra. Viszont
a motoromba kötöttem már sima levegős hőérzékelőt, és működött...
(Mármint jól: abban is 10K-st használtak. A gyári műszer viszont mást.)Olajhőmérőnek meg ilyet fogok berakni, de ez már nagyon más (és off).
Annyiban érdekes, hogy a paramétereit szoftverből kell megadni, tehát
elméletileg "tetszőleges" (más karakterisztikával bíró) szenzort elfogad
a "fedélzeti számítógép". Mondjuk nem véletlen "univerzális" a neve.[ Szerkesztve ]
rup1u5
Igen, Svédben élek.
Akkor inkább a 8-10 eurós EK vagy Alphacool fittingek körül nézelődjek? Mit ajánlanál?
(#42606) Jim Tonic:
Köszi de ez már túl tudományos nekem.(#42607) seniman:
Letettem a hőszenzorról. Nem lesz. Különben sem tudnám hova tenni azt a kijelzőt. Inkább fittingeket ajánlj! 16/10-es méretben!Why don't you knock it off with them negative waves!
JasL
rup1u5
válasz proci985 #42613 üzenetére
Jó hogy szólsz! Komplett-et el is felejtettem megnézni.
(#42614) DigitXT:
Igaz. Megnézem milyen megoldás fér bele.(#42615) LLKobe + (#42616) TaaT:
És ezeknek a belső átmérőjük is jó vagy ugyan olyan szűk mint amit én kinéztem?(#42617) JasL:
Jó tudni! Megnézem van e ilyen az alaplapomon. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás.(#42618) szunya1:
Augusztusban rendeltem tőlük blokkokat az alaplapomra és minden simán, gyorsan ment. Igaz én a svéd oldalukon keresztül de ahogy elnézem ugyan az a bolt.Why don't you knock it off with them negative waves!
gyiku
0 pumpa, 0 ventillator, passziv tap lian li-be csomagolva: HOLY $H!T
hüllő
Laraxior
Ugyfest sikerult teljesiteni a szamitogeppel az 1200km-es tavot. Nem szivargott a viz sehol belőle.
Mondjuk még nem inditottam el..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
JasL
válasz #90933760 #42625 üzenetére
Az még nem is a mostani helyükön volt, rég elköltöztek egy nagyobba és igen, lebontották, mert több probléma is volt vele, az egyik amire ha jól emlékszem, az az volt, hogy új PC tag beépítése nehézkes volt, és valahogy a hőmérsékleteket sem sikerült hoznia. Valamint sok helyen szivárgott, ennyi szerelési pontnál már nagyon könnyen előfordulhat.
#90933760
Főleg ha balfaszok csinálják akkor előfordulhat, azért ezt többen is mondták már akkor itt a topikban, hogy csoda ha normálisan működni fog. Nem lett csoda.
Az algákat később megoldották, ott a legnagyobb baj a bekötésekkel, az áramlási sebességekkel, a gépek ellenállásával, a párhuzamosítás "jóvanaz" felfogásán bukott el az egész. Meg az, hogy tényleg sok mindenhez fingjuk sincs a barkács életből. -
LLKobe
Nincs esetleg valami tippetek hogy a képeken látható 18-as radi miféle gyártmány lehet?
Gondolkodok a megvételén, de az eladó azt se tudja milyen gyártmány, miből van... Amit tudunk hogy 18-as, és 3 centi vastag:Legalább azt kéne tudnom hogy réz-e... Az látszik hogy alacsony FPI-s.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
rup1u5
válasz TESCO-Zsömle #42631 üzenetére
Kösz! Efölött valahogy elsiklottam.
És miért baj az, hogy csak 8mm a belső átmérő? Mérhető hibahatáron túli hőmérséklet különbség 8mm-es és 9mm-es belső átmérőjű fittingek használata mellett?Csináltam egy fantasztikus paint alkotást az elképzelésemről. Nem röhög!
Sárga lenne az áramlás iránya, letről fel.
1-2-3-ra gondoltam 90°-osakat, 4-5-be 45°-akat hogy kicsit hátrafelé-fölfelé kerülje a VGA-t. Jó lenne ha viszonylag könnyen ki-be lehetne tenni a VGA-t. A többi helyre gondolom sima fittingek jók lesznek és kéne még valahova egy leeresztő csap. Ezt hova lenne érdemes rakni?Lehet savazni de azért kíméletesen ha kérhetem! Ez lenne az első vizem.
LLKobe
Valszeg ez lesz az! Köszi mindkettőtöknek
#90933760
válasz abridabri #42643 üzenetére
Nem tudom, nekem a három kártya sose jött be. Vagy kettő, vagy ha ütőset akar akkor már legyen négy és csapjon oda. Még ha értelme sincs. De a három az se nem ilyen, se nem olyan. Oké, a három monitor miatt megvan ennek az érve, de akkor is. Bár a három monitor nem jelent 3x GPU terhelést, szóval az se igazán érv.
energy4ever
Na ma megjott merlinbol a csomagom. Picit most is kesett, de nagyon korrektek voltak a sracok. Hivtak mikor beerkeztek a cuccok, es feltudtak addni, stb. Valamint en a phobia-s gummicukor helyett alphacool-os egerpadot kaptam.
12.5 ora szereles utan vegre kesz a gepem annyira, hogy mar vizesen megy. Osszehasonlithattatlan a 28mm-es radi utan ez a 86mm-es.
(#42644) Baltoafarkas:
Na az a lenyege ezeknek a rendszereknek, hogy az uj SSD-ket amiket az alaplapra dugsz (m.2) is olyan mintha PCI-E-be lenne dugva, igy lehet donteni, mit szeretne az ember. M.2 RAID-ot, vagy megtobb GPU-t.
Most ha valakinek kell a raid, akkor ott mar lassul a PCI-E szorzo, igy (foleg AMD hidnelkuli cf-nel) lassul a multi GPU is.
De ha nincsen raid, akkor teljesen egyetertek veled! "De a három az se nem ilyen, se nem olyan." Ha mar lud, legyen kover!
JasL
válasz energy4ever #42647 üzenetére
Képet!
energy4ever
Meg rengeteg dolog van vele. Alapbol a vizhuteshez meg nem erkezett meg 2 csatlakozo amivel megtudom oldani a proci blokk koruli ossze visszasagot, illetve a masik, ami a feltolto cso. Az majd egy elagaztato kockaval lesz megoldva a res tetejenel(ami most kijon a radi aljabol). A kabelezesnek is kellenek plusz furatok. kell majd egy bemeneti venti, stb.
Ja meg folyadekot is utan kell toltsek, mert igy habzik nagyon. -
JasL
válasz energy4ever #42649 üzenetére
Oké, ez még tényleg nem végleges, elég csúnyácska még nagyon.
Elosztó kockát milyet vettél, linkelnéd? Kösz.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
