- Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
LLKobe
Hát EZT érdemes megnézni, nem is tudom minek költünk itt a drága vizes cuccokra
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Sziasztok! CPU coolert akarok, adok a "látványra is", ami alatt a nem nagy dorong hűtőt értem így gondoltam, hogy watercoolingra váltok az Alpenföhn Matterhorn Pure jelenlegi hűtőmről.
Kiszúrtam 2 watercoolingot, egész jónak tűnnek tesztek alapján. Nem egy H100I és barátai, de egész korrektnek tűnik.Egyik a
COOLERMASTER Seidon 240V
másik a
DEEPCOOL Maelstrom 240TEzekről valakinek van valami véleménye, esetleg tapasztalata?
never say never
rup1u5
válasz Frenky89 #42709 üzenetére
280-as X flow radi ugye? Ugyan olyan házunk van és ugyan ezt a radit néztem ki, úgyhogy most legalább látom, hogy nagyjából, hogy fog kinézni az enyém. Alul a csapnál hogy csináltad meg? sima T ki a radiból és arra a csap meg a cső vissza a pumpába?
Why don't you knock it off with them negative waves!
gyiku
Ez is egy felhasználási módja a PC radiátornak végül is. -
Zoltn
Ja ez fog kelleni!
Obiban m3 ból max 30 as volt De legalább 4mm el hosszabb mint ami voltak itthon.
Amúgy érdekes, hogy az EK ventiket nem tudom felcsavarozni, de egy másik típust meg igen. Ránézésre vastagabb az EK, pedig elvileg azonos méretűek.
Köszi mindenkinek!
"Music is your only friend. Until the end!"
Frenky89
válasz rup1u5 #42710 üzenetére
Igen, NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 280mm.
Azzal számolj, hogy csak így fér be. Lentebb pont úgy jönnek ki a ház rögzítő fülei, hogy nem adja ki a helyet mind a nyolc csavarnak.Alul:
dugó|csap|6mm extender|X|6mm extender|radi valamint dugó|X|fitting
Azért X, mert T nem volt raktáron, illetve legalább a radi és az X/T közé érdemes lett volna forgatható extender-t rakni, mert így csak a szerencse és a türelem eredménye, hogy megtaláltam az X és az extender-ek azon kombinációját, ami jól is áll és elég szoros is.Az alsó lyukba pedig egy Bitspower bedugós szenzor lett végül.
gyiku: Köszi! Valahogy sejtettem, hogy nyitott tetővel hiába döntögetem.
korcsi
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #42719 üzenetére
Egynek elmegy, de ilyenből biztos, hogy a jól bejáratott EK vagy Phobya variációt venném akkor már. Egy extrája van, a potis szabályozó, nem kell pwmre dugni...
#90933760
A Phobya és EK szivattyúkhoz képest extra. Tök felesleges a PWM-et foglalni vele, mikor szivattyút úgy se vezérlünk, ez nagy hátránya a Phobya és az EK megoldásának, hogy nincs poti. Bár akinek van pénze vízhűtésre valószínű nem olyan budget lappal nyomul, mint én, hogy egy darab PWM csati van rajta, ami kell a ventiknek.
Grózi
válasz #90933760 #42722 üzenetére
Már középkategóriától (ha jól választasz) 3-4 pwm-s aljzat van a lapokon-csak a lábkiosztást kell ellenőrizni manualban,mert sok 4 pin-s aljzat feszültségalapon szabályoz.És az újabb lapokon 2,de néha 3A-val terhelhető aljzatok vannak.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Frenky89
válasz rup1u5 #42716 üzenetére
[link]* "Kész." Jó buli volt!
Néhány észrevételt engedjetek meg, hátha jól jön még a későbbiekben valakinek.
Először is a D5 nagyon király. Attól tartottam a legjobban, hogy hangos lesz, de alacsony fordulaton szinte nincs hangja - legalábbis az 500-at forgó ventik hangja simán elnyomja.
A rögzítéshez kétféle gumi van a csomagban: egy keményebb, bordázott és egy puhább, piramisos. Utóbbi van beszerelve most. A rezgéseken nem igazán csillapít, de nem is nagyon van mit, viszont elég lazán tartja a felépítményt (a korábbi képen azt hiszem látszik is, hogy nem áll függőlegesen a cucc).
A PWM kábel csatlakoztatása nélkül maximális fordulatszámon megy - légtelenítéskor elég a 4pin molex-et csatlakoztatni. Egy dolgot viszont nem értek, hogy miért molex, miért nem SATA. Ezt meg kell majd oldanom, illetve a kábeleivel is kezdeni kell majd valamit, mert szép színesek...
Végül a plexi cső lett amúgy az anti-vortex cucc a res-ben, de jó sok időt elcsesztem reszelgetéssel/polírozgatással, mire a 16-os cső belement a 16.2-es lyukba a gumi o-gyűrű társaságában.Az radin nem teljesen pontosak a ventiknek szánt furatok, szóval push-ban felszerelni és mind a nyolc csavart a helyére igazgatni kicsit mókás volt. Egyébként nagyon állat, hogy ennyi lyuk van rajta a csatlakozóknak, eléggé megkönnyítette az életemet.
A 10/16-as cső így első tapasztalatnak nagyon brutális. A falvastagság miatt eléggé oda kellett figyelnem, hogy mi hogy áll, mert szinte életre kelnek a csövek (lásd: eltolta a res-t a fitting-eknél fogva a függőlegesből). Az átlátszó cső + a vörös EK folyadék egész feldobja a gépet - kösz a tippet proci985!
Végül pedig: varázslós rendelés volt, mert az EK webshopja olyan béna, hogy ha valami nincs (de úgyis tudjuk, hogy valószínűleg érkezik előbb-utóbb) akkor nem engedi az adott cuccot a kosárba rakni. Sok darabos rendelésnél meg elég vicces minden cucc elérhetőségét külön-külön figyelgetni. Amúgy kicsit elhúzódott az ügy, mert pont elfogyott a 280-as EK radi. Viszont nagyon rendesek voltak, hívtak hogy mi újság és ajánlottak helyette másikat (a "sima" 45×280-as Alphacool-t), aztán végül a jobb helykihasználás reményében megkockáztattam az X-Flow-t.
rup1u5: Felül van még kb. egy ujjnyi hely, de ennyi az összes mozgástér, mert alul a radi közösítő része miatt az alsó két furat nem éri el a ház füleit.
NB eLoop B14-PS ventik.
A radit és a szenzort kivéve minden EK.Jim Tonic: Köszi! A GPU egyelőre két okból nem:
- Új, plusz matricás a kártya és nem szeretném bukni a garit.
- Nem nagyon akarnék még egy radit, mert elrontaná az összképet. Fentre csak vékonyat lehetne, de ventikkel az is rálógna a lap tetejére, plusz bejönne felül a por. Hátulra meg szerintem max. egy 120-as fér el. De a legfontosabb, hogy ez az egy 45×280-as nem tudom, hogy megbirkózna-e még a GTX1070-nel is.
Viszont erősen gondolkozom, mert nagyon tetszik, hogy szinte hangtalanul tök jó hőmérsékletek jönnek ki.* - A képminőségért bocs, ennyit tud a telefonom.
rup1u5
válasz Frenky89 #42725 üzenetére
Számomra nagyon hasznos volt a beszámolód!
Lehet, hogy rámegyek én is az EK fittingekre meg ezekre a ventikre amik neked vannak!Hátulra amúgy be tudsz még tenni akár egy 140/45-ös radit is. Én is úgy képzeltem, hogy később ha vizes VGA-t szeretnék kibővítem hátúl egy 140/30-as x flow radival a kört.
ViZion
válasz rup1u5 #42729 üzenetére
"Maradjunk a józan ész határain belűl!"
Írod ezt olyan topikban, ahol volt, akinek a padláson volt a víz, másnak fűtési keringető hajCSa, van, akinél chiller van... Vízhűtés és józan ész az eléggé paradoxon.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Drizzt01
Sziasztok. Jól emlékszem , hogy itt említette valaki a plexi polítozást? Vagy a barkácsan?
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Frenky89
válasz Drizzt01 #42732 üzenetére
A barkácsban volt pár napja plexi pumpatető polírozás fogkrémmel és polírpasztával.
LLKobe: Mint azt rup1u5 írta befér, de a 280-assal (főleg az X-Flow-val) jobban jött ki a lépés hely ügyileg. Illetve eleinte még egyáltalán nem gondolkodtam VGA vizezésen, emiatt úgy voltam vele, hogy az a "kis" különbség nem éri meg, főleg úgy hogy akkor 3 új, 120-as venti is kellett volna.
Ha emiatt nem fog beleférni majd egyszer a VGA is egy radival, akkor ott eszi meg a fene az egészet.
Mellesleg mostanáig nem tudom, hogy kell szakszerűen kalkulálni a radikat mondjuk a TDP-hez.
Jim Tonic
Ha felül ventilátorok vannak, és kifelé fújnak, akkor ott nem kerül be por. Ha befelé szívnak, akkor meg porszűrő kell elé, mint általában minden ilyen esetben, attól függetlenül, hogy hol vannak.
VGA-ból meg az EVGA és az MSI kártyák bonthatóak.Grózi: 10% az eltérés a felületben, szóval teljesítmény szempontjából szinte mindegy. Talán látványban jobb, de nem is biztos.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
mackosajt
válasz ViZion #42730 üzenetére
A keringető már a múlté.
Most a 10 watt /csatorna terhelhetőségű vezérlővel hajtom a ddc pumpát, amíg az aquaero 5 LT meg nem érkezik.
Csak rászántam magam.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
rup1u5
válasz Jim Tonic #42735 üzenetére
Pont hogy 280-as radival szebb ez a ház mint 360-assal. Nézd csak meg a korábban linkelt képet.
Szépen kitölti széltében a helyet és alatta marad hely a pump-res kombónak ha akarja az ember.
És bizony bemegy a por felül tök mindegy merre fújnak a ventik, mert elég nagy hézag marad oldalt. Szerintem így elég csúnyán néz ki.Why don't you knock it off with them negative waves!
Frenky89
Az én MSI-men sajnos van matrica. Gondolom nem véletlenül.
Lehet így szimplán a felület alapján "mérni" a különbséget, két egyébként egyforma radi között?
Sziasztok! Kis segítség kéne,eddig ek-val építettem,és most tanácstalan vagyok.
Adott 2db vga block,és egy sli bridge .Nem értem,hogyan jön össze a blockkal,vagy még kell hozzá ez is ?
Nem akarok rosszat rendelni. Vagy le lehet tekerni a blockról azt a kiálló linket,és annak a helyére jön?[ Szerkesztve ]
Jim Tonic
válasz Frenky89 #42739 üzenetére
Akkor is leveheted. Az enyémen is van. A hozzáértők szerint az MSI garanciája életben marad, kivéve, ha a cserével kárt okozol a kártyában: [link]
"yes MSI let you change the cooler (as some people use water-blocks) and removing the cooler to redo thermal paste or use some good non conductive thermal paste are fine as long as you take your time and do not damage the card! (we do at times have actual people who work for MSI tech support on here occasionally and we get our information from them)"
Valószínűleg azért van csak a matrica, hogy ha visszaviszed gariban, és hiányzik, akkor megnézik, hogy nem törtél-e össze valamit.(#42738) rup1u5: akkor én sem a 360-as raknám bele. Az a 10% fokokban talán épp csak kimérhető. A felső szellőző meg elég idióta megoldás így. Bár biztosan lehet oda valamit gyártani. Én is éppen megoldást keresek egy 230-as ventilátor "szűrésére".
ebali
válasz #15779328 #42740 üzenetére
Elég a két blokk és az sli bridge. A blokkokról lecsavarod a szimpla linket, és a helyükre rögzíted a bridge-et. Gondolom 2 slot távolságra van egymástól a két vga, így a középső lyukra megy a lezáró. A beszerelési útmutatót érdemes megnézni.
Egyébként jópofa, hogy ezzel a bridge-dzsel megoldható a soros és a párhuzamos kötés is. -
Köszönöm a válaszokat!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
- Futás, futópályák
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Milyen notebookot vegyek?
- Autós kamerák
- Microsoft Excel topic
