- Netfone
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
rup1u5
Én meg már azt hittem te meg itt vagy Dániában.
(#43500) tomcat78:
Köszi de nem tudnám kijuttatni és jó lesz a desztviz némi alkohollal.Hogy van ez a kiemelősdi dolog? Látom sikerült eltüntetni. A topikban ahol én vagyok kápó meg már nincs is lehetőség kiemelésre.
Why don't you knock it off with them negative waves!
Grózi
válasz TESCO-Zsömle #43503 üzenetére
Jogos,fáradt vagyok-már mindenre gondoltam,csak erre nem.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Dojcs
Ha esetleg úgy alakul, hogy 2 db gtx 1070 kerül a gépembe és hely ügyileg is megtudom oldani a 2 körös vízhűtést akkor elég a két kártyának 1 db vastag 280-as radiátor?
Illetve bizonytalanságot érzek magamban. Ha úgy is vizezem a kártyát akkor nem járok rosszabbul egy FE kártyával, mint egy costummal, nem? Legalábbis a kisebb hely igénye miatt biztos nem.
ViZion
El kell adni őket és venni 1 db. 1080-at...
Szerintem kevés lesz az nekik, vagy orkán kell rá.A végét nem értem, FE az a kompaktvizes, nem?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
seniman
válasz Satyricon #43508 üzenetére
Joshi-nak is tudott külön D5-be való impellert szerezni,gondolom akkor DDC-hez is tud.
(#43509) Dojcs
Az FE is elmegy tuningban 2GHz-ig,viszont sokkal nagyobb rá a választék blokkokból.Custom kártyára csak EK van,meg esetleg Bitspower,egy kisebb családi örökségért.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Laraxior
Nézegetem a csöveket itt az Aquatuningon.. baszki az azért nem semmi, hogy métere 5EUR
Otthon 120ft-ért vettem....
Persze csak a "szuper" színűek vannak leárazva
Fekete-fehér dögdrága kategória."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz xyvalaki #43519 üzenetére
Az nekem csak 3.5EUR, 200EUR felett ingyenes.. ahogy elnézem, nem olyan nehéz összeszedni
Vannak csatlakozók is amik le vannak árazva, azok kivételesen feketék"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
a 760adba befer felulre egy 45os (vagy 60as) 360as radi es elore egy 280as (valamennyire vastag), egy HDD keret es a tetejere mehet a pumpa (nezz videokartya hosszt, hogy elferjen az 5.25osok es a VGAk kozott a tartaly ha magasabb).
360 + 280 (vagy akar az also helyre egy vastag 240es) eleg a celra egy korrel is, es akkor nem kell meg egy pumpat valahova elrakni ami tovabb bonyolitana (joval) a helyzetet.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Laraxior
válasz rup1u5 #43522 üzenetére
Kaptal ajandekot? Mert en 70€-nal járok, szedegetm ossze a cuxcokat, de mar oda van irva, hogy gift: advent kalendar
TESCO-Zsömle
Aquatuning.de rendelés hamarosan, akit érdekel -> PÜ.
[ Módosította: jones965 ]
Sub-Dungeoneer lvl -57
LLKobe
Kérdéssel fordulnék hozzátok, ismét
Megvan a 180-as Magicool radiátor. Azon agyalok hogy melyik ventilátorral használjam:Van egy Phobya G-silent 18cm Red led, 32mm vastag:
Méretek 180 x 180 x 32mm
maximális fordulatszám: 700rpm (+/-10%)
légszállítás: 169 m³/h / 100 CFM
Zajszint: 18 dB/AÉs van egy Phobya G-silent 18cm Slim, 25mm vastag:
Méretek: 180x180x25mm
Légszállítás: 95 m³/h /56 CFM
Zajszint: 17 dB/(A)Statikus nyomást egyikhez sem ad meg a Phobya... Egyértelműen jobb választás lenne az első, már csak a vastagabb, robosztusabb lapátok miatt is? Igazából a másodikat akarnám használni, mert az nem világít...
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
LLKobe
válasz #90933760 #43534 üzenetére
Sztem ez lesz, maradok a vastagabbnál az általad is leírt okokból. Mondjuk a csavarokkal majd ügyeskedni kell, mert csak a vékonyabb ventihez van olyan csavarom ami átéri. Tudom hogy csak el kéne vágni a ledek drótját, de nem szeretek vandálkodni... Ha egyszer el akarom adni akkor meg cseszhetem.
Köszi mindenkinek a tanácsokat!
energy4ever
Mennyire valoszinu, egy oregebb, kb 5eves lapnal, hogy megdoglik? Gondolkozok most full-cover blokk tervezesen, majd maratason az itx lapomhoz. Csak hat felek, hogy otthagy engem, es az egesz viszes dolog miatt alakithatom at, es rengeteg penzt elvinne...
seniman
válasz energy4ever #43539 üzenetére
Én nem vesződnék vele.Annyira még haveri alapon sem lehet olcsó a cnc gépmunka,hogy megérje.Tedd inkább a perselybe,aztán később tudsz venni olyat,amihez van gyári.
duc
válasz TESCO-Zsömle #43493 üzenetére
jóvanazúgy. Terhelés alatt fémen 32 fok, plexin 31. Csőre könnyebb volt ráakasztani
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
nem lesz eleg, minimum egy 420/480as kene csak a gpuknak ha halk mukodest akarsz.
viszont, 360 + 280 osszesen eleg a CPU + GPU korre, es ugy nem kell meg egy pumpa tehat olcsobban kijossz. ha nem tudod lesz e ket GPU akkor elsore vedd meg a legvastagabb 360as radit ami befer felulre (60 talan ok), aztan ha bejon a masodik GPU akkor mehet meg egy 280x45/60as a rendszerbe.
(#43536) Cshavez : szep lett! GPU + CPU kort latom kulonvalasztottad.
Dojcs
válasz proci985 #43543 üzenetére
Egy 360-as már üzemel. Ha vizezem majd a kártyát akkor mindenképp bekerül egy 280-as radiátor. Viszont 2 GPU esetén javallott a két kör. A 360-as maradna a procinak(mivel hogy slim) a 280 meg a kártyáknak.
Érdekes, hogy a hibrid hűtéses kártyákon is csak egy szimpla radi van. Bár biztos nem halk.
Mindegy, köszönöm a segítséget/javaslatokat. Mire odaérek úgyis zaklatlak még Titeket a hülye kérdéseimmel
TESCO-Zsömle
Két körrel elég az, csak fel kell engedni a vizet 50-55°C-ra és meg is van.
25°C-os levegőn 45°C-os víz mellett a 280-as Ultra 1000rpm-en 600W-ot ad le. Ha felengedi a vizet 55°C-ra, akkor ott már 900W-ot, ami azt jelenti, hogy ventik terén a kívánt 450W-hoz elég lehet ~500rpm.
Viszont a VGA nem fog fázni és a plexi blokkot is el lehet felejteni. Sőt, oda én inkább full fémet tennék.
"Érdekes, hogy a hibrid hűtéses kártyákon is csak egy szimpla radi van. Bár biztos nem halk."
Naja ,de a hybrid huteses karikon csak a GPU hojet kell a radinak lehuteni, te meg FC blokkal a vrm hojet is a radira bizod.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz abridabri #43546 üzenetére
A VRM hőleadása ritkán haladja meg a 10W-ot, ami a GPU-hoz képest elhanyagolható.
Másrészt a VGA-ra tett kompakt vizeknek is az a titka, hogy nem 40°C-os folyadék kering bennük terhelés alatt, hisz nincsen sem proci, sem más komponens, ami megfőhetne alatt, a GPU meg köszöni szépen bírja a meleget.
válasz TESCO-Zsömle #43547 üzenetére
Ezt a 10W ot en nem gondolnam, nekem allandoan 80-90 fokos volt minden kartyamon a VRM (7950 / R9 390 ,mert azokban legalabb van VRM szenzor ,nem is ertem NV miert nem rak a kartyaira ) .
10W nem csinalna akkora kanikulat. -
360+280 az feluletre kb ket 360as atszamolva. annyi eleg lesz egy korre, ha osszeereszted oket. egyedul a CPUnak egy triplaradi felesleges hacsak nem az utolso MHzt is ki akarod belole tuningolni foleg, hogy a VGA kor nagyon meleg lenne.
Nekem egy koron van a procim es a ket 290X... igaz ott arrol is volt szo, hogy a csovezes bonyolultabb lett volna, a masodik pumpanak meg kb a tap tetejen lett volna hely realisan.(#43545) TESCO-Zsömle : légkodni nélkül én Magyarországon 35 fok alá nem méreteznék rendszert (de még Skandináviába se, ld nem véletlenül növeltem kb 30-40%al meg a hőleadó felületet most nyáron), ott meg az az 55 már 65 fok...
TESCO-Zsömle
válasz abridabri #43548 üzenetére
Lyály...
Már hogy ne csinálna, ha nincs ami leadja? Egy 1W-os LED is képes megfőzni magát, ha nincs hűtése.
A VRM-ek hátásfoka 98%-os, vagy mégjobb. Innentől már csak szorozni kell a GPU teljesítmény-felvételével és kész is vagy.
Hitre ne alapozz vitában pls.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Építő/felújító topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Okos Otthon / Smart Home
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Netfone
