- Netfone
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
válasz tom_tol #44700 üzenetére
na így folytatjuk megalapíthatjuk a vízhűtéses topik skandináv divízióját.
rup1u5: nézd meg az enyémnél az átkötéseket. lehet lesz 200 SEK extrán a csatlakozó, de egy bizonyos szint fölött vagy kell a 45/90es, vagy karikában vezeted a vizet. ahogy nézem inetnél 69sek körül van az EK 45ös és akkor nem kell a coolerkittől dániából rendelned (mondjuk ma rendelve péntekre még szvsz ide is érne).
mennyi radiátorod van most? / mennyin mennek a ventik?
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Laraxior
En is vettem a gépbe két bitfenix pcie kabelt a vgahoz.
Asszem lassan emberi kinezete lesz.
Foleg hogy jonnek bele szép RGBs ramok"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
LLKobe
válasz rup1u5 #44698 üzenetére
Igen, úgy valóban nehéz lesz megcsinálni hogy a csövezés is szép legyen, meg a venti is alá férjen.
De ha jól megtervezed biztosan meg lehet oldani. Kérdés hogy hova és hány ventit akarsz tenni.Illetve a radiátor kérdést érdemes lenne átgondolni, sztem az az egy darab 280-as nem lesz túl combos CPU +GPU + chipset kombóra.
Az a ház nem kicsi, fér bele radi bőven.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
rup1u5
válasz proci985 #44701 üzenetére
Volt még itt a topikban egy 4. tag is szintén innen svédből csak ő nem írogat.
Megnézem inet-en kösz de aquatuningról készülök megint rendelni. Szeretném ha valahogy azért kinézne úgyhogy mindenképp 90+45-ös fittingek lesznek! Nem akarok a csővel karikázni. 280/45-ös radi van elöl és most akarom rá megvenni az eLoop ventiket is. Kevés lesz szerinted? Kéne még egy slim 140-es hátra vagy egy slim 280-as felülre?
Why don't you knock it off with them negative waves!
Frenky89
válasz rup1u5 #44705 üzenetére
Nálam a tuningolt 6700K-nak és az OC módban lévő 1070-nek talán éppen elég a 280×45-ös radi - bár nem tudom mennyire oké a 36°C-os víz AIDA stressz teszt alatt.
A 970 és 1070 kb. azonos TDP, viszont nálad ott a Xeon, ami alapból +35W TDP plusz tuning.
Egyébként én most épp azon gondolkozok, hogy kellene-e még plusz hőleadó felület, vagy sem, mert felülre pont beférne egy 280×30-as radi két 140-es eLoop-pal.
Madn!ght
Kérnék egy kis segítséget a döntésben.
Jelenleg 16/10-es csövet használok bilincses csatlakozókkal. Tervezem, hogy kompressziós fittingekre váltok, illetve a cső is megérett a cserére (5. éves lesz, már besárgult, illetve a rugalmasságából is veszített).
Azon dilemmázok, hogy mennyire "visszalépés", ha 13/10-es csövezésre és csatlakozókra váltok, tekintettel arra, hogy az apróból olcsóbban tudnék használt csatlakozót vásárolni.
Kb 8.000 ft-tal lenne drágább a 16/10-es verzió (mivel új csatikat vagyok kénytelen venni).
Kérnék egy megerősítést, hogy megéri-e a felárat a vastagabb cső, illetve EK Supremacy MX blokkon elfér-e egymás mellett 2 db 16/10-es kompressziós csati?
Köszi a válaszokat és a segítséget előre is!
üdv: mad
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz energy4ever #44708 üzenetére
Köszönöm szépen a gyors választ!
rup1u5
válasz Frenky89 #44706 üzenetére
Kösz, hogy megosztottad a tapasztalatod! Viszonyitási alapnak jó. Nálam még + az alaplapi vrm-ek is fűtik a vizet.
A másik lehetőség, hogy várok és egy nagyobb fejlesztés keretén belűl kap majd a gép egy 280/30-as radit felülre meg még két eLoopot és egy gtx1070-et. Addig meg marad a levegős 970.Why don't you knock it off with them negative waves!
mpierre
válasz rup1u5 #44713 üzenetére
Radiból - szerintem - sosem elég. Hűsebb a rendszer. Az x99 + 1650v3 + r9 390 kap 2 db 280-as XT45-t. Ha végre eljutok odáig, de végre elkészülni látszik a meló, amit a még léghűtéses gépen csinálok...
Azért megnézném, hogy fentre egy 280-as slim, vagy akár egy 240-s slim radi befér-e. Ha, igen, akkor az jobbat tenne a hőfokoknak.
Szerk.: Az jó az egyedi vizezésben, hogy ezt akár később is meglépheted. Megnézed így mit ad ki, ha nem tetszik, beröffentesz egy plusz radit.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
ViZion
válasz energy4ever #44711 üzenetére
A szebb az szubjektív, nekem nem jön be, nagyon hurka... Ettől másnak még lehet szép.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
rup1u5
válasz mpierre #44715 üzenetére
Beférne felülre még egy slim 280as. Kérdés, hogy a dcp2.2 mit szólna a két radihoz meg a 4 blokkhoz. Nem akarnék új pumpát is venni.
Francba! Ahogy gondolkodik rajta az ember, úgy lesz egyre nagyobb és költségesebb a project!
Bepöccenek és fogom oszt bekötöm valahogy a 970-et a jelenlegi körbe aztán meglátom bírja e az xflow. Mit nekem vízhőmérséklet!Why don't you knock it off with them negative waves!
janosicsongo
Sziasztok,csak egy kis tapasztalat megosztás: MAGICOOL DCP450 - DC 12V PUMPA, halál csöves (haha) 1 hónapot bírt ersztés nélkül a tartály része, mikor szétszedtem akkor a fittingnél szétmállott a müanyag része is.remélem érthetően irtam le , lényeg hogy ne vegyétek. Azóta vettem egy ek-t.Sziasztok,további jó vizezést mindenkinek!
Tikakukac
No, kicsit reszelni kell a rendszeren:
DDC és Aquastream tapasztalatokkal hogyan állunk? 10k-val lenne többe az Aquastream, mint a másik megoldás, tartállyal, szint-szenzorral és társaik. Aquastream és DDC is van most mindegyik tetszetős, de egyet kéne választani Aquacomputer mindkettő ofc.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
carr
jönnek, jönnek már a termálgappedek!
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Laraxior
Már ha a 40 fokot eleri mar akkor rosszul vagyok es nekiallok buheralni...
Laraxior
Nem lesz az 40 fokos
DigitXT
válasz Tikakukac #44719 üzenetére
A DDC valamivel erősebb (és közismert a hangja), az Aquastream morgósabb.
Volt olyan pár évvel ezelőtt, hogy mindkettő volt nálam sorbakötve... -
Tikakukac
válasz DigitXT #44727 üzenetére
Van mindkettő most is, csak el kell dönteni melyikre lesz rendelve tartály, mert nagyon nem mindegy mire küldök ki ~25k-t
DDC-re jól tippelek, hogy NYÁK szinten nincs belepiszka egyik AC tetővel sem, tehát fesszabályzás vagy PWM van only?
DigitXT
válasz Tikakukac #44728 üzenetére
Én DDC-re nem raknék tartályt, ha halk rendszert akarsz. Felerősíti a hangját.
DDC-re szerintem a legjobb választás, hogy raksz rá egy fél kilós fémtetőt.
USB-s DDC-t még nem láttam. Gyorsan ránéztem a honlapra, és ott sincs. -
Tikakukac
válasz DigitXT #44729 üzenetére
Most, hogy mondod, igen, volt egy DDC-m tower tank megoldással, na az dupla hangos volt valóban.
USB-s verzsönt én sem találtam, nincs okos tető sem, valszeg azok csak a többi katrancot viszik be a rendszerbe.
Aquastream tartállyal vajon dettó szétrezgi magát? Mert veszek külön tartályt akkor, nem rászerelőset.
TESCO-Zsömle
Viszont PWM-es DDC van, amit lehet okosan vezérelni. Bár az esetek zömében úgyis minimumon fog menni.
Az a baj az okos szivattyúvezérléssel, hogy sok hőmérő kell hozzá, mivel alapvetően az áramlás-különbséggel "csak" a rendszeren belüli hőlépcsők mértékét tudod szabályozni, meg a blokkok (leginkább CPU) hatékonyságát.
Sub-Dungeoneer lvl -57
DigitXT
válasz Tikakukac #44730 üzenetére
Az Aquastreamnek alacsony frekvenciás rezonanciája van. Jellemzően azért
morog, mert mondjuk 50-70 Hz-en hajtod. Célszerű tehát azt is minél inkább
leválasztani: azt nem tudom, ezek után egy mondjuk üvegtartály mit csinál...25k, egy tartály
Ha jól értem, akkor azért az egy picit több, mint "csak" egy tartály...[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz TESCO-Zsömle #44731 üzenetére
Igen, de ahhoz akkor kell egy pumpa csere is még, akkor meg megint ott vagyunk, hogy 60-70k egy pumpa mire kész. Már így is annyi pénz van a vízben, hogy leold az agyam, még azt pluszban nem veszünk
Gyanúsan marad az Aquastream aztán kap egy Aquainletet és kézcsókolom. Mondjuk az basszus 25k, egy tartály. Damn.
Olyan 8 hőmérőm van csak vízre meg 10 szenzor is. Elég az
DigitXT: Shoggyra volt rakva eddig is, totál szabadon kidobálva a kicsi asztalra, éjszaka is éppen-éppen hallottam, nincs azzal baj. Nagy tetős DDC Plus is lehúzva Shoggyba tolva teljesen elvan, nincs azzal sem baj, csak ott mindig fosiztam a hőguta miatt.
Ja, persze, a legmegtömöttebb Aquainlet
Chrys_
válasz Tikakukac #44733 üzenetére
Én is néztem az Aquastream-t nemrég. Arra figyelj, hogy annak a min. fordulatszáma 3000rpm! Ezért is "hangos", bár azonos fordulaton már kb. nincs különbség a többihez képest, vagy talán halkabb is kicsit, mint pl. D5, a hangja pedig mélyebb. Ezért ez mondja, hogy rablótámadás, nem a többi pumpa
Tikakukac
válasz Chrys_ #44735 üzenetére
Na várjunk, lehet nem ment át.
Nekem most is van DDC Plus-om meg Aquastream XT Ultra-m Előbbi 3-4 évet tuti lehúzott már nálam, utóbbi is 1-et már biztos.
Csak nem akarok 2 pumpát bedobálni a rendszerbe. Kolléga AC tetős, tartályos pumpiját holnap megveszem, megnézem milyen ha nem hangosabb, mint a mostani pumpa volt, nekem teljesen jó.
Atmil
Remélem jó helyre teszem fel a kérdést.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy i7 6700k procit delid nélkül épített vízzel mennyire tudnám lehűteni. Természetesen húzni akarom a procit. Most IBT alatt 4,5 Gigán, 1,265 vcore 85-90 fok, de stabilan lemegy a 10 kör very high-on. Ez a 85-90 fok lejjebb menne az épített víznél?[ Szerkesztve ]
Üdv! Atmil.
Atmil
Köszi a gyors választ.
Anyagi keret? Még nem gondolkoztam rajta. A házam Be quit 800 nem alkalmas vízhűtésre. Talán átalakítással vannak lehetőségek. Anyagi keret talán 100-150 e. Ha megéri.
Üdv! Atmil.
gyiku
tetelezzuk fel, nyersz mondjuk 10 fokot. mondjuk. meger 150k-t? uj 6800k olyan 108k, ha esetleg a mostanit kinyirnad, ami - valljuk be - nem valoszinu.
ebben a topikban a megeri kerdes mindig egyertelmuen: nem.
viszont elvezetes hobbi, sokan hodolnak is ennek a szenvedelynek, es igen, kurvadragahüllő
Atmil
válasz LLKobe #44745 üzenetére
Köszi
Egy Be quit 280 kompakt radi van benne, úgy, hogy alul van a radi felül a ventik, mert a radi nem fér el a legtetején a csövek miatt. Az alaplapom Asrock z170 oc formula, és a vrm hűtő miatt nem fér el belül a venti.
Viszont a tartály talán elférne a táp és a hdd keret közt.A Be quit kompaktot lehet bővíteni. Érdemes vele foglalkozni?
Frenky89 Köszi a linket.
Üdv! Atmil.
LLKobe
Igen, ahogy nézem ez a ház valóban léghűtésre van kihegyezve.
A tetejébe is csak vékony radi fér... Ha komolyan gondolod az épített vizet, érdemes lenne megfontolni a cseréjét mondjuk egy Define-ra, mert ezzel csak szivatod magad.
Persze te tudod, ez csak az én véleményem.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Spórolós topik
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- LEGO klub
- Háztartási gépek
