- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
DigitXT
senki nem kinal hozza meretben passzolo
Éppenséggel 360-ast találtam. De ezek nem igazán radira valók.
Hiába nagy légszállítás üresen, ha lefojtják, nyomás híján gyengus,
ezen kívül csak részben fedi a 360x360-as radi felületét: a sarkokat
nem fújja át (4 kisebb ventinél szvsz egyenletesebb az átszellőzés).Én azt mondanám, hogy a 360-as verzióra a 4x180 tökéletes.
A 420-as messze nem olyan népszerű sajna. 9x140-et nem vennék.
4x210 lenne, ami ideális a fenti okfejtés szerint... Nem hemzsegnek.Szerk: 200-asból van sok. De azok is inkább házventi kategóriában.
Persze, ezek akkora radik, hogy minimális szellőzéssel is brutálisak.[ Szerkesztve ]
Weareus
Igaza van DigitXT-nek, én, mikor a kèrdésedre válaszoltam, a venti specifikációit nem is néztem, csak hogy akarsz egy nagyot, meg hogy 420-as mora, és hogy mit akarsz rákötni, ezeket nèztem. Nekem is a kisebb mora van amúgy. A bevezetőben, ha elolvasod, ott azt írják, hogy passzívban egy ilyen radi hűtési teljesítménye kimerül egy cpu hűtésében. Ezzel nem is vitatkoznék, de lévén, hogy 420-as moráról van szó, meg cpu-vga lesz rajta, a megoldást a 14-es ventikben látom. Igaz, ebből 9 db megy rá (ha mora lt-t veszel, a pro változat kèt oldalról ventizhető, az 18 db = overkill, kb). Ha maradsz a 14-es ventinél (1 oldal is elèg lesz beventizve, sőt!!!), és tényleg kb. hangtalan működést akarsz, akkor Grózit érdemes megkérdezni a ventis topikban, de úgy hogy a leghalkabbat kérd. Bőven jó lesz!
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Be Quiet Silent Wings 3
Thermalright TY-147A
Nekem ezt a két típust ajánlották, ezeket pár százas rpm-re le lehet szabályozni, ezeknél csendesebbet aligha találsz. Kérdés, hogy 14 cm-es változatban léteznek-e.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
ViZion
válasz DigitXT #48201 üzenetére
Ahogy írtam, nekem is 20 cm-es venti van rajta, leszabályozva. Sztem nem kell több (stressz teszteket és bencselést kivéve), ha nekem az FX-el elbír, akkor másnál sem lehet gond, még egy nagyobb VGA-val sem.
Az egyszerűség/olcsóság miatt kipróbálnám első körben olyan ventivel, ami van neki otthon (12 cm-es mindenhol akad pár régi) és abból már tud következtetni, h mi az ami minimum kellene, mi az ami jól néz ki és még érdemes kifizetni az árát.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Weareus
válasz ViZion #48204 üzenetére
6737×9 = 60 633 ft
6737×18 = 121 266 ft
Ezek a Be Quiet Silent Wings 3 14 cm árai. Nyilván megfizethetetlen, ill. hót felesleges.
Vicces, ha ezekkel 1 oldalról ventiznél, már akkor is többe kerülnének, mint maga a mora (vagy legalább annyiba).Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz #65675776 #48206 üzenetére
Most màr láttam, amúgy, csak hát mobilról kissé lassabban megy.
A nagyobbik baj az, hogy ilyen felállásban megfizethetetlen.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Laraxior
Azért észre lehet venni, hogy mikor jár minimumon és mikor maximumon a 4x18centis venti.
Főleg, hogy manapság a videokártyáknál a hőmérséklethez van kötve az órajel, így jobb minél alacsonyabb hőmérsékleten tartani a GPU-t, így magasabb órajelen tud dolgozni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Weareus
válasz Laraxior #48208 üzenetére
Lehet, de mèg egy 360-as mora is 4 db 18-as ventivel, amik minimum fordulaton járnak = bőven sok egy felső közép kategóriás vga-cpu párosnak.
#65675776
Weareus
válasz #65675776 #48210 üzenetére
Úgy làtszik, igazodnak a piachoz.
A 14-es Phobya ventik voltak még jó áron, igaz, nem egy hi-end minőség, de csendesek (feltéve, ha olyan példányt fogsz ki, ami el is indul ), és a morára teljesen jók.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz Weareus #48211 üzenetére
A 14-es Phobya...
18-ast akartam írni, természetesen és abból is a silent slim változatot, még véletlenül sem az e-loop noiseblockert, de az előbbit is most néztem, 4000 ft/db, ez akkoriban messze nem ennyi volt.
Tényleg elszálltak kicsit az árak.Bocs a dupláért, de a méretet muszáj volt javítanom. Szerk. idő lejárt.
DigitXT
Persze! Csak nekem jó 5 éve megvan a cucc, és soha nem járt maximumon.
Kivéve, ha "kézzel" feltekertem, mert teszteltem. Pedig hűtött ez GTX580 SLI
párost is húzott procival, és emelett figyeltem, hogy a HDD se szaunázzanak.
Számomra tökéletesek: 300 rpm-en némák, 1200-on meg "bármit lehűtenek".
De célhőmérséklet szabályzás mellett 800 rpm-nél többre nem emlékszem...Szerinted 9 db 12-es ventinél nem hallani ha minimumon/maximumon jár?
Vagy most mit akartál ezzel mondani?Esetleg a 66dBA-s ipari ventit ajánlod?Szerk: mennyi lehet nálad a vízhőmérséklet, hogy azt megérzi a GPU? Nálam
az SLI sem volt 50-55 foknál melegebb a 32 fokos tetőtérben sem: nem kéne
esetleg egy normális blokkot rakni a VGA-ra, a ventik maxon járatása helyett?[ Szerkesztve ]
Weareus
DigitXT
válasz F e Z o #48214 üzenetére
Nincs ház ventim. És be vannak dobozolva, ami a seek-zajt is jól megfogja.
Amúgy nem lenne "érdemes" vizezni, ha csak a hőtermelésüket nézzük...Ahogy a RAM-ot se, mert itt pl. passzívan is csak 42 fokos volt a borda rajtuk:
Természetesen nem dobtam ki a körből a blokkot, ment vissza* rájuk: 31 fok!
*: nem akartam egy RAM bővítés miatt leengedni a vizet, ezért így teszteltem.Szerk: de amúgy az is igaz, hogy még régről maradtak meg a HDD blokkok.
Bár azért (tárhely bővítés végett) pár éve vettem egy másodikat. Szóval nem,
egyáltalán nem érdemes: majdnem mindenki másképp csinálja. (Nem zavar.)[ Szerkesztve ]
Weareus
D5- pumpát rendelnék, bundle-ben, tehát ilyent:
A réztetőm megmaradt, gondolom rámegy.
Így kb 70 euróból megúsznám, itthon 27k körül találtam meg ugyanezt.
A rendelés az Aquatuningtól lenne kb. 1 hét múlva.
Ha be lehet szállni valakihez postaköltség-csökkentès miatt, kérem, szóljon!Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Grózi
Venti témához(mondjuk kicsit már túl lett tolva):
Morára a 4 db 180-s venti az ideális,hülyeség telerakni kisebb ventikkel kivéve ha valaki direkt zajt akar generálni-véleményem szerint.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Hobbbyt
Mennyi vízfogyás a természetes ~7 hónap alatt egy sima gpu blokk-280slim radi - EK Bay Spin tartály körből? kicsivel több min 1.5 liter kellett a teljes feltöltéshez, akkor maxon volt a szintjelző, de most azt vettem észre, hogy közelebb áll a minimumhoz.. ez kb. 1 deci folyadékot jelent.
90%-ban körbenéztem, sehol semmi folyásnyom, minden száraz (és már poros.. de ez mindegy)
Tudom, hogy alapvetően párolog a rendszerből a csöveken keresztül meg stb... de ennyire?[ Szerkesztve ]
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Weareus
Igaz, csak ugye nbg kolléga 420-as morában gondolkodik, arra meg 4 db 18-as ventit hogyan?
Ha a széleken passzol is, egy-egy csavar nem lesz elég.
Persze biztos van áthidaló megoldás, ezt nem néztem meg.
Mondjuk lehet, hogy célszerűbb (és mindenképp, ventizés felől nézve is) olcsóbb lenne a 360-as "kistesó".Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
válasz Hobbbyt #48219 üzenetére
Hát vagy nyeli a rendszer. Ha kellően érdekes az elrendezés tud felvenni még egy keveset. Volt eszembe, hogy minden csövet és blokkot lemérek mennyi megy bele és akkor tudom hogyan is állunk, de olyan szinten örülök, hogy egyben van a rendszer... eszemben sincs.
Nálam 3% ment el 2,5 hét alatt a szenzor szerint.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
válasz Weareus #48220 üzenetére
van arra is előlap. úgy van kilyuggatva, hogy a 180as és a 230as is rámegy. meg ahogy nézem, néhány köztes is. de igazából még tovább is tudod furkálni.
[link][ Szerkesztve ]
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
Laraxior
válasz DigitXT #48213 üzenetére
De a GTX580-nál még nem volt ilyen agresszív órajel kezelés mint most az 1080Ti-nél.
2-5°C-ról beszélek.
Ha maxon mennek a ventik, akkor olyan 48°C körül megy a GPU, ha alacsony fordulaton, akkor 52-53°C.Normális GPU blokk van rajta, direkt ezért választottam ezt a VGA-t, hogy a nyák hűtése is megfelelő legyen. Jobb mint a referencia. FC blokkot nem veszek rá, mert nálam nem hosszú életűek a VGAk. Ez a GPU blokk kiszolgál egy darabig.
Nem azt mondom, hogy nem mehet úgy, mert elmenne vígan, csendben, de én inkább a teljesítmény miatt építettem a vizet, hol érdekel engem a hangja terhelés alatt, amikor itt van körülöttem az asztalon az egész Z906
Persze, sima böngészés közben zavarna, de azért vannak az alaplapra kötve, hogy tudjam szabályozni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
rup1u5
Hova a bánatba megy bele nálad 1,5 liter? Ha jól látom az EK bay-be fér 250ml. GPU blokk és 280-as slim radin kívűl mi van még a körben?
Az enyémbe cakk-pakk alig ment bele fél liter, igaz nálam nincs GPU blokk, viszont van 280/45-ös radi, NB-CPU-VRM blokk a res-be meg fér max 100ml.Why don't you knock it off with them negative waves!
Laraxior
válasz DigitXT #48226 üzenetére
Nem throttling ez, hanem magát tuningolja. Gyakorlatilag a manual tuning nem nagyon él. Nem sokat lehet pluszban hozzádobni.
Hőmérséklet függvényében áll be az órajel, csak egy kicsit agressszívabban mint régebben.
Nincsen ezzel semmi baj, ugrál 10-20MHz-et, gyári hűtőhöz képest kb 100150-MHz-el tudom magasabb órajelen járatni ezzel a vizesblokkal.
A TDP limit már jobban beleszól a dologba, hűtés ide vagy oda"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Hobbbyt
válasz rup1u5 #48225 üzenetére
Őő, lehet hogy rosszul emlékszem. Egy teáskannából öntöttem fel, abból saccoltam mert kb 2/3-nyi kanna kellett bele.
150 centi 16/13-as csőbe 2 deci kell, a tartályban 2.5 deci, radiba is kb 2 deci.. Tuti. Hogy rosszul emlékszem és 2l helyett csak 1 literes volt a kanna.
DigitXT
válasz F e Z o #48227 üzenetére
A teljes körébe kellett 1.5 liter, és abból fogyott 1 deci. Szerintem még reális.
Igazából, ahogy előttem írták: légteleníteni sem triviális a rendszert, azaz egy
kisebb szintcsökkenés nem feltétlen jelent szivárgást. Csak levegő jön kifele.
(Extrém esetben látszik is, amikor bekapcsoláskor "megszívja" a szivattyú a
vízszintet a tartályban, kikapcsoláskor meg visszaáll: akkor még tuti levegős.)Hosszú távon folyamat csökkenés: passz. Valami akkor nem tömít rendesen.
(De nagyobb szivárgásnál napok alatt kampec a rendszernek, nem hónapok.)Hobbbyt: jó, nekem kicsit extrém a köröm, de nagyjából 4L-t benyelt.
nbg
Koszonom szepen az otletelest es a tanacsokat! Megragom a dolgot, eldontom, aztan a tobbivel kapcsolatban aztan meg ugyis jelentkezem...
I'm not saying there should be a capital punishment for stupidity, but why don't we just take the safety labels off of everything and let the problem solve itself?
Weareus
válasz Snip3r_HUN #48237 üzenetére
Jó kis sTUFf ez!
energy4ever
Na vegre elkeszult az en gepem is. Levizeztem a memoriakat is. Kerdes:
- Baj, hogy a memoriachip-eken hagytam a matricat, es ugy raktam ra a thermal padokat, majd a blokkot? Gyarilag hutes nelkuli memoriakrol van szo... Nem akartam lehuzni, mert az garivesztessel jar, es szerintem jo igyis, mert ugyis csak futeni fogja a blokk, foleg hogy CPU-VGA-RAM ez a sorrend, de azert rakerdezek hatha valami nagy baj lehet belole.Hamarosan rakok fel kepeket(megvarom, hogy bubitlanodjon az egesz), addig meg itt van ez:
Nem, nem ennyi csatlakozo van a gepben, azota jott ma merlinektol +5db csati (szokasos 10 nap kesessel
tomcat78
válasz energy4ever #48242 üzenetére
A nyulat hová építetted?
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Weareus
válasz seniman #48244 üzenetére
Dehogy! A nyúl maga a használati útmutató, ez már a Mátrixban is benne volt: Kövesd a nyulat!
carr
Sziasztok.
Azt meg tudja valaki mondani mitől fogy el a levegő a tartályból?
Valahol levegős szív be felül?
Phobya radi, kínai tartály /pumpa stb. Help!360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
mpierre
Nem lehet, hogy a pumpa szívja le és küldi fel a fenti radiátorba? Mert akkor óvatosan. Nyomás is lehet benne rendesen. Döntsd meg a házat, hogy kiderüljön. A fenti radi kimeneti oldala legyen "legfelül" és akkor ki tudja dolgozni a pompa a levegőt, ha bekapcsolod a pumpát.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Makesz79
Átlagba hány fokos szokot lenni vizzel hütött alaplapi VRM ?
" Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játszon, amennyit bír "
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- DIGI kábel TV
- Linux kezdőknek
- Suzuki topik
- Ukrajnai háború
