47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
válasz energy4ever #48799 üzenetére
Ha nem sürgős, nézd az aprót, de lehet hamarabb kapsz esetleg más tipusú VGA-t blokkal kompletten.
Már egészen jó áron vannak komoly minőségű aftermarket hűtők ezekhez a kártyákhoz 6-10K között, többet nem igazán ér a dolog. Érdemes olyat nézni, ami a gyári alu VRM-memória hűtést fent lehet hagyni, mert az rengeteget segít a kártya túlélési esélyein.
mpierre
Tody-t kérdezd meg...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
johnybravo86
Üdv Mindenkinek!
Meg tudná valaki mondani hogy egy HEATKILLER IV VGA blokk-on(gtx 1080) melyik a bemenet?Jelzést nem találtam rajta és a manual-ból sem egyértelmű számomra!
Előre is köszönöm! -
Jim Tonic
válasz johnybravo86 #48803 üzenetére
The HEATKILLER® IV VGA series has a defined input and output. The connector closest to the slot bracket has to be used as the inlet.
Forrás: [link]Lefordítva: ami a hátlaphoz van közelebb, az a bemenet.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Cseneles
Vegyel egy erosebb kartyat 60-70k korul blokkal,jobban jarsz! Ha Mazlid van egy r9 290x et kapsz akorul blokkostul!
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
energy4ever
válasz Cseneles #48806 üzenetére
Tartalek gepre nem akarok annyit kolteni. Akkor nezzek majd valami kartyat amihez alapbol is jar vizesblokk. 290x biztos nem lesz abban a gepben, itthon a leeerosebb kartya az egy 390x, szoval ahhoz tulzas lenne.
Am ez a config az:
MB: Gigabyte 775-os micro atx lap.
CPU: Xeon E5440 +ID-Cooling SE-903 hutes
1db HDD (majd lesz SSD is)
2db DVD-RW ODD
Tap: 700W cooler masterJelenleg a vga pedig egy Sapphire 5850, de akkor ezt cserelem is.
Gephaz kellene majd meg, FRACTAL DESIGN Focus G Mini-t neztem ki. Kicsi Micro-ATX kellene amiben epphogy befer 1db radi a kartyanak.Cpu-t nem akarom vizezni. Ennel a gephaznal van jobb megoldas a vizre nezve? Ablakos, pici, Micro-atx kellene.
Kartyabol melyik az ami max 40ezer Ft-bol megvan vizezve(de legyen is hozza blokk ) 7970? Gtx-660Ti?
ViZion
válasz energy4ever #48807 üzenetére
Háát, semmit nem értek... Ha ez kis gép, akkor nem kell víz. Veszel bele egy 1050Ti-t, hangja nincs, fHD játékokat még szo-szo viszi. Ha kis házba kerül, akkor meg főleg jó, olyat vegyél, ami lekapcsolja a ventiket, bár a "hagyományos" sem hangos. Szvsz ezzel jobban jársz, mint azt a szörnyet vizezni (univerzális blokk is vagy 10k, meg a többi hozzá... +30k elment egy régi karira).
Házban még ott a Define mini, inwin 301...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Laraxior
válasz Mr Zorg #48808 üzenetére
P5Q3 Deluxe?
Azigen. Milyen CPU van benne?[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz F e Z o #48811 üzenetére
Semmi, megtaláltam, írta korábban, hogy 6990.
Thorus
Én annyit változtatnék az egészen, hogy a radit megfordítanám és a csatlakozók legyenek felül. A feltöltést talán megpróbálnám mint a videóban vagy a kicsit vizezősebb megoldás, radi és pumpa közti csövet a radinál levenném raknék rá egy másik csövet amit belevezetnék valami edénybe, a pumpán lévő részen keresztül meg elkezdeném feltölteni. Elvileg így a levegőt kitolod a pumpából át a vga-n és bele a tartályba.
Ez az én véleményem de szerintem másoknak van jobb is.
Az ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
Weareus
Régi terv részemről egy vörösréz lemezből készült tartály. 1 v 2 mm-es vastagságú kellene, de nem akarok egész táblát venni, mert kerül vagy mennyibe. Egy bádogos ismerőst már rámozdítottam a témára...de ő sem tud darabot szerezni.
Hol lehetne venni?Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Mr Zorg
válasz Laraxior #48810 üzenetére
Tisztelt Laraxior!
Egy Xeon 5492 van benne (matricaval es moddolt BIOS-al termeszetesen). Azert probalkozom ezzel a masinaval mert ha akvariumot keszitenek veletelenul akkor "nem tul nagy lenne a kar".
Udv: Mr Zorg
"Kotve hiszem, hogy nincsen eszem, hiszen mindig eszreveszem"
Mr Zorg
Tisztelt syC!
Sajnos nincs eleg hely arra, hogy felulre tegyem a tartalyt. Valoban sokkal optimalisabb lenne ugy ahogy javasoltad de lehetetlen
Holnap ismet nekilatok es folytatom a tortenetet! Mindenesetre koszonom az eszervetelt!Udv: Mr Zorg
syC
válasz Mr Zorg #48819 üzenetére
"Tisztelt Zorg!"
Na ne tessék viccelni, ekkora házba még egy komplett szerverterem is elfér. Előre egy jó vastag 6-8 centis szörny bőven elférne, az alaplap mellett - felül pedig szerintem lazán lenne helye a 150-es tartálynak, csak egy kis lyukat kell a tartójának fúrni..
Eredményes, fantáziadús bütykölést kívánok a holnapi napjához előre is!
Laraxior
válasz Mr Zorg #48816 üzenetére
150W TDP... és még azt hittem, hogy az én QX9770-em fűt mint az atom. Hát erre kell is a víz, de félek, hogy kevés lesz a radi, hogy így már alaposabban megnézem a konfigot.
A 6990-nek 375W a minimum TDPje, de el lehet engedni a lovakat és akkor 450W.Szerintem tessék mellékészíteni a tojást meg a virslit vacsorára, ha ezt beindítja.
(Javaslom nyugodtan tegeződjünk, a szabadabb légkör miatt.)[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz Weareus #48814 üzenetére
Esetleg 54 mm-es karmantyúból? De van hengerelt termékük is.
Weareus
válasz mpierre #48822 üzenetére
Köszi, én is keresgettem, de ilyen termékeket pont nem láttam.
Rálesek.
Alkalmasint szögletes tartályt szeretnék a gép tetejébe tkp. a felső radihelyre és viszonylag nagyobb méretűt, de kiindulásnak az oldal nem rossz.Most nézem jobban, van itt minden rézből, mi szem szájnak ingere.
mpierre
válasz Weareus #48823 üzenetére
Szerintem a karmantyús megoldás igencsak adná, mint külső burkolat. Keresni egy plexicsövet, ami pont belefér. Arra gyártatni tetőt, meg alsó részt csatlakozóval, a karmantyút meg ablakosra vágni. Bele kis diszkrét fény. A rezet meg lakkozni kellene, polír után. Vannak ötleteim, amíg nem nekem kell megcsinálni. Igazi steampunk-ot lehetne csinálni belőle.
#16939776
GTX 580-at is nézhetsz, bios mókolással akár 5870-et is csinálhatsz belőle, ha van elég radiátorod húzhatod is. Szokott lenni blokk hozzá, ennyi idő után szépen halnak ki alóla a kártyák.
A CPU az kevés lesz hozzá így látatlanba. q9xxx 3,8 körül ha bírja a ram az FSB emelést.
(#48808) Mr Zorg: Van a lapodhoz egy marék fet-em a VRM-hez, ha összejön az akvárium
Laraxior
válasz #16939776 #48825 üzenetére
Lesz is hozza egy blokkja tesco zsetyonak. Tudomasom szerint.
Mr Zorg
válasz Laraxior #48821 üzenetére
Tisztelt Laraxior!
Nagy almom volt QX9770 de az ara miatt letettem rola anno (ezt most neztem:http://www.ebay.co.uk/itm/Intel-Core-2-Extreme-QX9770-Yorkfield-Quad-Core-3-2GHz-Processor-LGA-775-SLAWM-/332233997077?hash=item4d5ab07b15:g:SGwAAOSw0hlZJXIc)
Amikor elkezdtem Xeon-t keresni akkor lattam, hogy harmadaron kinaljak ezeket a CPU-kat osszehasonlitva a QX9770-el es nem volt kerdes, hogy melyik eri meg jobban.Udv: Mr Zorg
Weareus
Thorus
Mai nap lehet megtaláltam a legkevésbé vízhűtésnek való csatlakozókat és csövet. Amit garantálok, hogy nagy, nehéz, kicsit ronda, de strapabíró és soha nem oxidálódik vagy bármi más mert rozsdamentes acélból van
Meg mostanság a gamer a menő, én a következő szintre lépek az ipari dolgokkal
12-es levegő csatlakozók és
12x2-es Festo levegőhöz való cső ami közelít a merev csövekhezAz ember annyit ér, amennyit a többiek akarják, hogy érjen.
DigitXT
Tisztelt Grózi!Idegesnek tűntem? Nem mondtam, hogy rosszat tett, csak próbáltam rávilágítani,
hogy ez nem való ide a fórumra: üzleti levelezésben, esetleg levelezőlistákon oké.
De itt van egy kötetlenül beszélgető társaság, ide nem kell. (Nem mondtam, hogy
rosszat tett: ha esetleg túl nyersen fogalmaztam volna, akkor elnézést kérek...)Üdv,
DigitXT -
Weareus
válasz Weareus #48831 üzenetére
Szuper. Közben írtam nekik, kértem egy árajánlatot 65x80x3 mm-es vörösréz lemezre. Meglátjuk.Helyesen: 650 mm x 800 mm x 3 mm.
Még nem válaszoltak, mondjuk fenti méretre nem is csodálom.Ebből viszont már kijön egy jó kis rézkanna. Izé. Víztartály.
ViZion
válasz mpierre #48843 üzenetére
A fele is elég hozzá, folyatófúrással (elvileg), vagy forrasztott/hegesztett csonk.
De a vörösréz elég drága, tartálynál pont nem sok hőt fog leadni, én KO-ból csináltatnám és arra vmi réz fólia ha design miatt kell, kész.
Weareus
Ha az ár annyi, amennyit F e Z o ír, akkor inkább ezüstöt veszek!!!
Komolyból: a 3 mm elég soknak tűnik, de ennek oka van, ami most még titok. Később ki fog derülni.
Amúgy még mindig nem válaszoltak, most írtam egy másik cégnek is, 2 és 3 mm-re is kértem egy ajánlatot.[ Szerkesztve ]
F e Z o
válasz Weareus #48845 üzenetére
Haver mondta, hogy van 63mm átmérőjú vörösréz cső, annak csak az alját és a tetejére kellene vágni és forrasztani lemezt, illetve 1/4"-os karmantyúkkal a kivezetéseket. Persze, ha mindenáron kocka alakú tartályt akarsz csináltatni, akkor kilőve. Egyébként nem tudom, hogy melyik házba mutatna ez jól, dehát Te tudod.
H2O über alles!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Projektor topic
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Raspberry Pi
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
