Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
carr
válasz rup1u5 #54150 üzenetére
Afene. Akkor csak csere lesz. :/ Erre nem is gondoltam, hogy ha már lebontotta amit kell, akkor nem fárad el.. vagy fogy el. De lehet most lenne jó, ha nem cserélném le?
Nem? Eléggé híg oldat már, hogy ne bántsa a rezet. Radit átmosom.
Tényleg, Ha full feltöltöm a cuccot gyógyszertári glicerinnel....? Hűtőközegnek az milyen? Pumpa bírná? (csak egy ötlet)360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
átmosom a radit, sós ecetes vizes oldattal. most áll pár percet, aztán mosás, öblítés.
Juteszembe, van valakinek AM4es procija kölcsön míg megjön a 2600? pár hétre kéne csak.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
carr
kék volt ami kifolyt, aztán a 2 öblítésre már sárgás, aztán a sokadikra tiszta.
bombibmw
Pont most kezdem el én is öblítani a blokkokat, radikat.
Az ecet jó akkor?
Más nem kell? -
Tikakukac
válasz bombibmw #54158 üzenetére
Blokk ki, szétszed, fogkefe és mosogatószer, öblít, összerak, csókolom.
Ecetezni és vízkőoldózni egyéb csodázni nekem soha életben eszembe nem jutna rendes rendszerben. Ha ti is elvetemültek vagyok és autó radikkal szórakoztok, akkor talán. De azt is kiszerelve szigorúan.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz bombibmw #54160 üzenetére
Ultrahangos lenne a legjobb, csak ugye az kevés helyen van. Nekem is most lett elegem, az ehavi plusz bevételből már úton is van egy szép nagy mosó Viszlát fogkefe, sok kemikália és áztatás meg pacsmagolás
carr
Tikakukac
carr
válasz Tikakukac #54165 üzenetére
Próbáltam simán csak ecettel. Semmi nem történt. A só valami aktivátor lehet, de látni a különbséget. Magában az ecetben ázott 1 percig, zéró eredmény. aztán szódabikarbóna ötlött fel, de azt durvának találtam.
elég a só. rászórtam, önöttem rá 20% ecet, megint kicsi só, aztán megkevered, és tálalható is.
ja ez nem a főzős műsorom...[ Szerkesztve ]
Tikakukac
Igen, a háziasszonyok ismerik a trükköt, csak nem tudom mi lehetett akkor azon a blokkon amihez durvulni kellett.
Egyébként tényleg nincs értelme büdösíteni. 2 csepp mosogatószer, elhasznált fogkefe, csókolom. Úgyis olyan lesz a blokk is meg a rendszer is. Ha nincs átmosva minden, a csövek és a fittingek is, napokon belül látványosan tud csökkenni ismét az áramlás. Szoktam méricskélni és 2-3 liter már 1 hét alatt eltűnik, mert a csövek és a teljes rendszer nincs kimosva és ugyanúgy telehordja.
carr
Tikakukac
Forró víz, ecet, só. Szódabikarbóna meg ég tudja milyen dolgokból lehet kevergetni olyan zsíroldókat és vízkőoldókat, amik érnek annyit, mint a bolti cuccok. Nekem az ecettel az a bajom, hogy piszok érzékeny az orrom és 2 napig érzem mindenen minimum.
carr
válasz Tikakukac #54170 üzenetére
Az már egyéni. Nekem a mindenféle illatosítók, izzadásgátlók, és egyéb mesterségesen "ne ismerjük meg egymást" típusú szarokkal van a bajom, de nagyon.
A természetes szagokat már szinte nem is érzem.
Az az ecet mizéria valami pszichés lehet, nem?
Leöblítettem az egész szettet (még a VGA van hátra) de semmi nyoma az ecetnek.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Tikakukac
carr
válasz Tikakukac #54172 üzenetére
Lehet.
Érdekesség: a vga nikkelezett bolhát kezdte ki ott, ahol alkholos filccel befeketítettem, mintegy dizájn elemet. Mindegy. Nem számottevő. Néhol kilátszik a réz, és van némi acetát korrózió.
Látjátok, mennyit lehet tőlem tanulni?360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Tikakukac
Koolance gyorscsatis tulajok tudnak mesélni milyen az, amikor nem oda való folyadék vagy tisztítás történik. 1 pár csati 20k, na abból pár tucat ment a lecsóba. Az elmúlt évtizedben azért lett tapasztalat, azért mondom azokat, amiket mondok
Laraxior
válasz Tikakukac #54174 üzenetére
carr
válasz Laraxior #54175 üzenetére
húbaz, tényleg. most hogy mondod, autóknál mindig nyavalygok énis, hogy alu barát legyen. ennél meg nem néztem, hogy rézbarát legyen. :/
Na, minnyá nézek olyat. ami réz barát.most találtam:
Inorganic Acid Technology or IAT: This is the common green stuff original equipment manufacturers have used for over 70 years. Ethylene glycol is its base chemical and there are silicate and phosphate additives that make it compatible with copper, brass, cast iron and aluminum cooling system components. Manufacturers recommended that you change the green IAT antifreeze every 36,000 miles or three years. IAT coolant was used in GM vehicles until 1994. Chrysler used green IAT fluid until 2001 as did Ford, (with the exception of some 1999 models that used OAT blue coolant which must be purchased from Ford).[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Tikakukac #54177 üzenetére
Nekem ez a gyógyszertári alkohol, meg a deszt víz nagyon bevált. Nem színesedik, nem döglődik, nem mar semmit. Határozottan meg vagyok elégedve vele.
bombibmw
Nem tudtok Pesten olyan boltot, ahol árulnak radátor csavart?
Kéne jó pár darab.
Nem tudok mást, csak hogy elviszek magammal mintát és megkérdezem csavarboltban. -
mpierre
válasz bombibmw #54182 üzenetére
Ha metrikus a menet, akkor itt minden van. Minden más csak külhonból...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
fonok87
EK oldalán ha megnézed, ők pl UNC 6-32 csavart adnak a radiátorhoz, az colos méret. Szerintem ha bemész egy értelmes boltba (szögker, vagy bármilyen nagyobb csavaros bolt) akkor tudnak adni ugyanolyat, vagy ami károkozás nélkül passzol bele Főleg ha mintát is viszel
Truss me, I'm an engineer.
carr
válasz fonok87 #54184 üzenetére
Csak tömítő gyűrűt is nézz mellé.
Laraxiaor: Most áttérek arra, megpróbálom. tekintve, hogy a beszálítónál nem találtam (még) réz barát fagyállót.
A sárga shell-es tuti nem az! De még lehet a nikkelt is az kezdte ki. Mindegy. a puszta réz jobban vezeti a hőt, mint a nikkelezett....[ Szerkesztve ]
Drenadar
Van egy játékvizem. (nzxt kraken 31)Mar két vagy 3 éves asszem. Most egyik nap a programja azt jelezte hogy túl magas a víz hőmérséklete. Akkor ennyi volt? Gondolom semmi köze a pasztazasnak ilyesmihez.
Leon77
válasz Tikakukac #54162 üzenetére
Nekem van ultrahangos mosóm. Szuper, például fém óraszíj lamellái közül mindent kihoz. Nyaklánc, ékszerek és vizesblokk is szépen tisztul benne. kb 10 éve vettem, akkor volt valami 10k.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Leon77
válasz Laraxior #54181 üzenetére
Én is ezt használom, minden pöpec, a csövek szép tiszták. Nekem átlátszó petg és plexi merev csöveim vannak főleg.
Az ipari alkohol + desztvíz meg bemattított mindent.
Laraxior
Én is próbáltam mindenféle fagyállót, de mindegyik megszínezte a csöveket, meg valami trutyi is lett a vízben.
Ez most patika tiszta, pedig több mint egy éve van a cucc ezzel most összerakva.
Van a tartályban egy szivacs igaz, hogy ne csobogjon a víz, mert nagyon veri, de ha kiveszem, azon sem látok semmi taknyot, vagy akármit. Szóval ajánlott.
1 deci alkohol elég, bár a gyógyszertárban elég drága, de az biztos, hogy alkohol."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
carr
válasz Laraxior #54194 üzenetére
Azt beszéltük kb 1 éve. + 1-2 hónapja, valakivel itt, hogy a fagyálló keni a pumpát. Amiben van valami. Erre a célra esetleg létezik alternatíva?
Szinte 0-24 megy a gép.
2 hetente párszor szoktam csak lekapcsolni 2-3 éjszakára.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
syC
Egy kis tapasztalatmegosztás: megjött az új pump/res kombó: alphacool eisbecher d5 (vpp755) személyében. Hát ég és föld az enermaxhoz képest - enermax az égés. Az enermax hangosabb legkisebb fokozaton mint ez a maxon .. Egy kicsivel 3-mas fokozat felett jön meg a hangja. Efölött már kihallani a 800-as eloopok mellett.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
