- Netfone
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
bot1978
válasz F e Z o #54398 üzenetére
Sokféle vizes ember van, de 3 nagy csoport mindenképpen.
1, kinézet miatt
2, tuning miatt
3, csend miatt
Meg nyilván ezek metszetei. Én a csendet szeretem első sorban. A szélzajjal tudok csak együtt lenni hosszabb távon.
Mindig emelem a CPU órajelet, mert utálom, ha a Windows-ban meg böngészés alatt az Intel stepping miatt hosszú a válaszidő. Ha meg már kinyomom a BIOS-ban az energiatakarékos órajel droppolást és beállítom fix órajelre a procit, akkor már annyira állítom amennyin stabil, tojok a gyárira.Ordasi általában (akkor még 220-as) merülős pumpát alakított át úgy, hogy 8mm-es alu csövet ragasztott bele fixen műgyantával zárva a nem kívánatos részeken. A 220/230V-os pumpák akkoriban szerintem sokkal tartósabbak voltak persze nem is nagyon volt 12V-os. Én azért szerettem a megoldásait, mert így rövid volt a csonk, a cső kvázi rögtön a pumpánál kezdődött. Emiatt megtartotta a 2mm falvastagságú cső a levegőben a szivattyút, nekem emiatt mindegy volt mennyire vibrál a pumpa.
Erről a kínairól leszedtem a talpat, amiből ki tudtam szedni a 4 gumi közül az egyiket. A gépházam alján volt furat, amibe beletettem ezt a gumit és ennek utána húztam át a furaton a kábelkötözőt, ami a pumpát tartja. Így az eredmény ugyanaz, semmi rezonancia nem hallatszik, de a csonkok azért így is zavaróan nagyok.
Kellett játszani, hogy a gépház alól ne látszon ki sehol. Ez a kívül menetes megoldás is szabvány, értem, hogy növeli a felhasználhatóságot, de nekem nem praktikus. Ezekkel kötöző nélkül nem is lehetett úgy beépíteni a gépház alá a pumpát, hogy csak a cső tartsa. Hiába a nagy görgők, a pumpa leért a földre.
Viszont műszakilag nagyon rendben van. Egyelőre. Nyilván nem mindegy, hogy 1 évig megy vagy 10 évig. Ezt előre nem tudhatom.
De pár nap után nem hallok változást, így innen túlnyomórészt szerintem rajtam múlik. Én nem használok színezett löttyöket, sem elektromosan nem vezető hűtőfolyadékokat. Nekem megvannak a magam kis bevált dolgaim és mivel az előző pumpám is rengeteget ment nagyon nem is tervezek változtatni.
Például bioboltban lehet kapni citromsavat, ami kristályos szerkezetű, mint a só. Ha használtan veszel cuccokat (különösen radinál) érdemes venni citromsavat, mert nagyon olcsó. Egy ezres egy kiló. Ha langyos vízben feloldod gyönyörűen lekapja a vízkövet a csőrendszer belső faláról. Semmit nem kell küzdeni vele. Én egy éjszakára benne szoktam hagyni, a többit megoldja...
A hűtőfolyadékom túlnyomórészt víz a kútról. Élet ellen minimális mennyiségű adalékot használok. Volt ez már nyári szélvédőmosó, fagyálló stb. alapvetően nagy bajt egyik sem csinált. A nagy tartály miatt picit több, mint 1L lötty van benne, ennek a tizede, max ötöde, szal 1-2 deci valami, ami éppen van otthon, amikor feltöltöm. -
carr
AM4 backplate vs AM4 bracket story folytatódik. Felvettem az alphacool-al a kapcsolatot az ügyben, nézik mi lehet a para. Kértek képeket, és adatokat a rendszerről. Kissé kétségbeejtő a buli, hogy csavar boltban sem találtam megfelelő menetemelkedésű csavart, hogy a gyári (asrock) backplate-el össze tudjam házasítani az alphacool féle bracket-et.
Szóval várunk. :/
Bajnak nem baj, hála Istennek, (?) úgy sincs procim.
Lenovoval élmény az élet. xD
Folyt köv.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
#65675776
Drain porthoz milyen T-elosztó és csap ajánlott?
tom_tol
Melyik csövet ezek közül EK-Dura, Alphacool vagy Tygon
illetve milyen kész folyadékot ajánlanátok ?Köszönöm
En is ilyen hazat fogok venni a kozeljovoben . Nagyon bejon ,hogy nem tudsz elaztatni semmit . VGA es a CPU parhuzamosan vannak egymas mellett . Radi sincs semmi alkatresz folott .
Egyelore egy ilyen 420as szettell csak a CPU lesz vizezve . Majd jovore egy masodik korben VGA +560 radi.
(Nem latom ertelmet kolteni 35kt egy 1080TI blokkra par honap hasznalatra ,iden ugyis kijon a kovetkezo szerias TI ,majd abbol gyari vizesre nevezek be)[ Szerkesztve ]
MPowerPH
Atke
válasz abridabri #54410 üzenetére
És az miért baj? Ha nem lenne levegő amit kifújnak, vákuum lenne a házban,de gondolom nincs, ergo valahonnan szívják a levegőt...
Az elképzelés szerintem jó, én annyit csináltam volna másképp, hogy
venti-radi-venti-radi <--->radi-venti-radi-venti szendvicseket csináltam volna kifelé fújással,
Ez "<---->" légrés a két szendvics között -
" Ha nem lenne levegő amit kifújnak, vákuum lenne a házban,de gondolom nincs, ergo valahonnan szívják a levegőt..."
Ez nem igy mukodik . Javaslom elolvasasra ezt .A 5. ponttol kezdve erdekes ."Airflow is simply displacement; for air to come into case, air must be leaving case .. or .. for air to leave the case, air must be coming into case.
Think of the air around us as water and we are divers in it and a sunken van is a computer case.We can't move more water into the van (case) through an open window (vent) unless we have another open window (vent) somewhere else in the van (case) moving the same amount of water (air) out through a window on other side of van (case).
We can't take any water out of van unless we have the same amount of water coming in at the same time.
This means we have to have as many open windows flowing water into van as we have open windows flowing water out." -
syC
Én most vettem ilyen pumpát. Nagyon jó: erős és tényleg halkabb mint a d5, kevésbé rezonál. 10/10 Mondjuk a hang nyilván függ attól is hogy milyen tető van a pumpán. Nálam a d5 1.5-es fokozatig volt hangtalan, ez olyan 3-ig. 5-ös fokozaton egy kicsit kihallani a 800-as eloopok mellett, szóval az is teljesen vállalható.
Atke
válasz abridabri #54417 üzenetére
Elég hiányos az angolom, de ha jól értem ezt a vízzel való feltöltést,akkor elég hülye magyarázat szvsz....
Töltsd meg vízzel azt a házat és elhiszem. Ha vízzel kezded el tölteni ki fog csurogni a lyukakon, ha nagy nyomással akkor meg spriccelni, minél nagyobb nyomással ,annál erősebben,messzebbre fog spriccelni.
Nyilván van az a nyomás ami kárt tenne a házban. -
bot1978
Ezzel simán javítható házilag repedt műanyag. Az a hátránya, hogy miután összekevered és vastagon megkened vele a repedés felett kell neki adni egy teljes napot, mire átszárad. Lassan dolgozik a kémia, de utána keményebb, mint maga a műanyag én nagyon szeretem.
Sajnos ez nem mindegyik ilyen két komponenses gyantás cuccról mondható el. Például ez a LIQUID STEEL egy kalap sz@rt ér száradás után is, de addig legalább jó büdös. Más festékboltban vettem egyszer ilyet, bár ne vettem volna. Messze kerüld el. -
Apollo_21
csak vizezném a gépem többi részét is.
A mostani felállás proci szinten egy 8700k, most 2db 240es EK radi van bent 38 vastagok, ddc-vel kis tartállyal.
Merevcsövezek jelenleg 12/10es rendszerrel.
Vész esetére felvan dobva a radikra 1.2 venti, de 800-1000 fordulaton,
néha nélkülük használom a gépet, profil beállítva ha kéne.
Beleférhet ebbe a rendszerbe+bővítés nélkül a 780ti?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
tomcat78
Van valami ötletetek 14-es merev cső beszerzésére? Merlinnnél találtam egyedül....
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
mpierre
válasz tomcat78 #54432 üzenetére
14 mm külsővel nem fogsz plexi csövet találni. 13-as, 15-ös van. 14-esről nem tudok. Vagy aliexpress...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
tomcat78
válasz hash99 #54435 üzenetére
Nem tudom honnan jön meg hamarabb.Aliról vagy Merlintől.... Na mindegy....majdcsak beszerzem valahonnan.Mindenesetre köszi mindenkinek.(Esetleg,ha akad valakinek elfekvőbe fölösleg,ne legyen szégyenlős )
Tikakukac
válasz abridabri #54439 üzenetére
Bluechipről is rendeltem már német rakin 1200 darabos rakival rendelkező hűtőbordát amit 2 hónap után mondtam le, rendeltem be magamnak és 36 órán belül építettem is már be.
A boltoknak nem buli 10 helyről 1-1 tételt rendelni a szállítás miatt. Összevárás van, hogy rendeljenek x darabot mindenhonnan. Ebből indulnak a durva késések. Az évek alatt engem minden hazai webshopban leszoktattak az ilyen rendelésekről. Akkor állj össze 2-3 emberrel és rendeljétek be és magatoknak osszátok szét. Olcsóbb, gyorsabb.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
hash99
Ha nincs raktáron ahogy a többiek is írták összevárás van ami bármeddig tarthat. Én inkább rendelek aquatuningtól vagy EK -tól igaz a posta költség több de itt is össze lehet állni emberekkel vagy ha már amúgy is egy nagyobb rendelést adsz le azon a pár ezer különbözeten már nem fog múlni de legalább viszonylag gyorsan megkapod.
Ali -val sincs gond szerintem 2-3 hét alatt megjöttek a vizes cuccaim a telefontokok meg meglepő módon több mint 2 hónap alatt... Az elmúlt 2 hónapban 17 vizes eszköz rendelést adtam le ALI -n és rendre megjött mind 2-3 hét alatt volt ami 8 nap alatt ideért fene tudja hogyan Csatlakozókra csőre egyéb ficsőrökre mint áramlás jelző hőfok kijelző szűrő stb. jó áron jó minőségű terméket kapsz tőlük egészen tűrhető időn belül.
KAMELOT
Ma egy kicsit felöntöttem a rendszert. 1dcl öntöttem hozzá. kb ennyi fogyott el a 4-5 hónap alatt!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
ekwb @ computex
hiánypótló termék lesz, érzem.Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
