A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
simlisgumis
Köszönöm a válaszokat!
Van már egy 240 es xt radi ami a procit hűti, e mellé néztem még,hogy 360 slim vagy xt. A 240 es en 4 db noise m12p van push pull ban,a 360 as ra maradna még 3 db. Ha egy körben lennének mi lenne a megfelelő sorrend? Pl : pumpa - cpu - 240 - vga - vga - 360 - tartály ? -
ViZion
Pedig igen. FX-nél már 60°C felett mindenki idegesen rágja a körmét. 70°C-nél már komolyabb hűtés, a tulajnak meg agyvérzésre valami gyógyszer nem árt...
Nincsenek má' azok az "igazi", 3-ad fokú égési sérülést okozó procik, hiába no, öregszünk.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
simlisgumis
Még egy kérdésem lenne az urakhoz!
Párhuzamos vagy soros kötés legyen? Mennyire fogja meg a párhuzamos kötés a pumpát? -
#90933760
válasz simlisgumis #9155 üzenetére
A radiknál? Ott soros. Kicsi az ellenállásuk, nyugodtan mehetnek sorosan.
Hangyász
Ó dehogynem bírnak azok több hőt, csak akarni kell.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz simlisgumis #9151 üzenetére
CPU mellé nagy terhelésen nem lesz elég a slim tripla 2VGA-hoz. Ha sokáig kap a rendszer nagy terhelést, a proci meg fog főni.
Sub-Dungeoneer lvl -57
simlisgumis
válasz TESCO-Zsömle #9157 üzenetére
Na akkor összefoglalom: van egy 240 extrem radi, ehez menne pluszba egy 360 slim vagy extrem.
A soros vagy párhuzam a vga ra lenne kérdés. Szóval a 240 + a 360 nem lenne elég? Ha evidens a kérdés akkor rá...tam![ Szerkesztve ]
TaaT
szinimini
szinimini
válasz simlisgumis #9162 üzenetére
Háztól függ pl MonstaMilyen házba menne?
TaaT
válasz simlisgumis #9160 üzenetére
Korábban is írtam hogy az átnyomott levegő mennyisége is nagyban meghatározza a dolgot, minél kisebb légszállítással (zajjal) akarsz operálni annál nagyobb radi kell.
Teszt az EK radiról.
Give them hell Ukraine!
TESCO-Zsömle
válasz simlisgumis #9158 üzenetére
Nem lenne elég. Még egy XT sem. Ultra kéne nekik, ha a VGA-kat a CPU mellé akarod bekötni!
szinimini
válasz simlisgumis #9165 üzenetére
Fentre mehet egy 4x120
Alul pedig 2x120 Monsta is befér akár.Egy kis puska
Jó kis ház ezModdingolni is szeretnéd?
simlisgumis
válasz TESCO-Zsömle #9166 üzenetére
Akkor emelem a tétet! Alulra még elfér még egy 240 xt akkor lenne kettő 240 xt + egy 360 xt és megint kinőttem a házam!
TESCO-Zsömle
válasz simlisgumis #9168 üzenetére
Gazdasági okokból én továbbra is a kétkörös megoldást ajánlom. Két ilyen VGA-t le tudsz hűteni egy vastagabb dupla140-essel. Ennél vastagabbat nem érdemes venni, mert ott már a ventilátor lesz a baj, ugyanis minél vastagabb a radiátor, annál nehezebb átszívni rajta a levegőt.
Csak a procit simán elbírja egy dupla120-as is, bár személy szerint oda is a 140-eset szorgalmaznám.
simlisgumis
szinimininek
Hoppácska Neki elég egy 480 + 2x 240 a sokmagvas korájhétre,meg kidől a gépből az a rengeteg giforsz is,nekem meg már a paksi hűtés is kevés az ájemdémhez + a két 7970 en hez! Hát hogy van ez
Faragni nem akarom a házikót.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz TESCO-Zsömle #9169 üzenetére
Ha a proci és a vga együtt vannak akkor miért kell neki több hőleadó ?
May the Force be with you!
simlisgumis
Az a dupla 140 bikább mint egy extrem 240 ? Vagy kábé egál? Mert akkor abból építkeznék amim van! Van itthon még egy eheim pcps is az jó lenne a vga ra,és akkor is 360 extrem vagy ha külön kö jó a slim is?
TESCO-Zsömle
Mert akkor nem lehet a víz hőfoka 55°C-os, csak 40...
Ez itt egy Tripla120 Ultra radiátor grafikonja:
Vagyis adott fordulaton ennyi hőt tud leadni 10°C-os dT mellett. Ez azt jelenti, hogy a víz egy 25°C-os szobában is 35°C alatt marad. Ha növeled a tD-t, egyenes arányban nő a leadott hőmennyiség is, vagyis ha hagyod, hogy a víz 55°C-os legyen, akkor a radiátor adott fordulatszámon a grafikonon feltüntetett teljesítmény 3*-osát produkálja!
Azért ezt linkeltem, mert ez egyezik egy dupla140-es ultráéval.
simlisgumis: Egy 140-es megegyezik 1,5 hasonló vastagságú 120-assal. Ebből jön, hogy a 2*140-es megegyezik egy hasonlóan vastag tripla 120-assal. Amit én linkeltem az 60mm vastgat, az extreme hűtők általában 45mm vastagok, szóval a linkelt radiátor durván 2* olyan erős, mint az extreme 240-es.
bodva
Egyébként tudsz példát mutatni arra, hogy hogy néz ki egy kétkörös rendszer?
Ezt nem tudom még hogyan vizualizálni -
bodva
válasz simlisgumis #9175 üzenetére
Én elhiszem, de amíg nem látom nem tudom elképzelni
Gondolom két pumpa kellene hozzá, de a pumpa egész drága, legalábbis a jobbak. Annyiból kijön egy nagyobb radi is -
simlisgumis
válasz TESCO-Zsömle #9177 üzenetére
Na akkor visszatértve a nyűgömhöz ,eheim pcps 360 extrem két vga 3 noise elég lehet igy második körnek?
TESCO-Zsömle
válasz simlisgumis #9178 üzenetére
Külön körön elég.
Ez itt egy XT 360-as grafikon szintén 10°C-os dT-vel:
Max 30°C-os szobában max 50°C-os vízzel számolva az értékek duplázódnak, vagyis 1200rpm elég 700W fölötti teljesítményhez. Ezzel még terhelsés alatt is csendes maradhat a rendszer, csak jó ventik kellenek neki.
sz: Teoretikus optimizmussal 25°C-os szobában 55°C-os víz mellett, ha a két kártya együtt 600W alatt marad, akkor maximális terhelésnél se kell a ventiknek 700rpm fölé menni. Kérdés, hogy a szivattyú hogy bírja a meleg vizet.
jones965
Modder
Egy kicsit beszállok a beszélgetésbe:
- volt szerencsém többek közt a cosmos II-be is 2 körös vízhűtést építeni, majd az ettől kisebb tesvérébe úgyszintén.
A cosmos II tetejébe sajna csak slim radi fér be, de egy 360-as ebből megoldja a cpu hűtését.Alulra be lehet építeni akár monsta 240/280-as radit külön körbe, ami megbírkózik a 2 db 7970 vga-val, még akár normális hőfokon is.
Nekem mint ahogy TescoZsömle linkelte, a 4db vga-t (ami párhuzamosítva van) 2db 60mm-es 240-es radi hűti, teljesen korrekt hőmérsékleten. Ekkora háznál, mint a szóban forgó, ha az anyagiak lehetővé teszik, és a hardverek hőtermelése együttesen meghaladja a 400W-ot, célszerű 2 különálló kör megépítése.
A cpu sokkal jobban szereti a hűvösebb vizet, mint a gpu. A két hűtőkör közt akár lehet 20°C különbség is, teljesen rendben van, még így is közel ennyivel alacsonyabb hőmérsékleten lesz, mint a saját gyári coolerével. -
Satyricon
válasz jones965 #9180 üzenetére
Tsracok. Olvasgatom itt a hszeket, es kicsit kezdek attol tartan, hogy a 360as alphacool nexxxos xtremeradi amit most vettem kez alol, nem fog ujat mutatni a zalman reserator xt utan. Mert sztem ez is nagyon jol lehutotte a 8800 ultram(39-41 fok) lehet feleslegesen vettem ezt az alphacool radit?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
ViZion
Tudom, h ez már lehet gányolós topikos lenne... de pl. autó hűtő vagy fűtő radiátorok ilyen rendszerben hogy teljesítenek? Elvileg nagyobb víztömeg, viszont azokat magasabb hőmérsékletű vízre tervezték, más az anyaga esetleg, mittomén. Mennyire hatékonyak ezek a 30-60°C vízzel (esetleg passzívan)?
simlisgumis
Hát nagyon szépen köszönöm mindenki segítségét!
Ahogy nézegetem amíg nem kapok hozzá unios forrást egyenlőre alszik a projekt!
Kb ugy 140 és 180 közé löttem be úgy ,hogy jól is nézzen ki ne csak jó legyen.Én meg most max 80 100 körül szórtam volna bele pénzmagot!
Köszönöm még egyszer mindenkinek! -
#90933760
Megnézzük ezt a gyönyörű képet erről a meztelen nőről. [link]
Láthatjuk, hogy a nyílásában kicsit beljebb kezdődik a menet, nem egyből az elején.
Gyárilag ez megy bele, ez ehhez van. A bal oldali. [link]
És én ezt vettem. Ez egy sima csati. [link]
Bele fog ez menni mókolás nélkül? Mert én úgy látom rövid lesz a menet hozzá és a szivattyú műanyagjából csiszolni kell. Vagy nem? Nagyon remélem. -
Hát ugye el ne felejtsük, hogy ott ott a menetszél. Gondolom a gép nem száguldozik legalább 50-nel működés közben..........
De ugye autóknál is ott a külön hűtőventilátor ami beindul, ha dugóban sokáig áll egy helyben a gép.
Azok meg ugye piszok hangosak. De amúgy, egy olyan radiátort megvenni sem épp filléres dolog. És még valahogy rögzíteni kell aztán meg valami csonkot hegeszteni a végére, hogy rámenjen a cső. Régebben kiszámolgattuk, majdnem annyi mint a használtban vett radiátorok, és általában bűn ronda...“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
MiklosSaS
Sziasztok, tudnatok mondani valami velemenyt errol a vizrol : [link], zoldfulu vagyok a temaban es jol jone valaki segitseg.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
MiklosSaS
válasz simlisgumis #9190 üzenetére
Igen, jateknal megyen 4.5 gigan, munkara pedig ott az 5.1 ghz-es profil. Jelenleg Silver Arrow vegzi becsuletesen a hutest csak otthol dolgozom javareszt ejjelente es tul hangos a huto, lanyom, felesegem panaszkodik hogy zug a gep.
Eloszor egy H80i-n tortem a fejem csak lebeszeltek rola.~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
ViZion
válasz HUfantom #9185 üzenetére
OK, akkor jó
Don Sasss!
Itt a jómunkásemberek összeállítanak Neked akár angol webshopokból is egy jófélét! Azt tedd hozzá, h ~5GHz-n járatod több órát folyamatosan, ha dolgozik. Silver Arrow-ot váltana az úrnál esetleg valami fain víz. ehh, má' megelőztél.[ Szerkesztve ]
blasko92
válasz blasko92 #9194 üzenetére
De én nem átalakítót vettem, hanem sima hollanderes csatit. Az átalakítót csak azért mutattam, hogy az tutira belemegy a szivattyúba, a hollanderesbe meg nem vagyok biztos hogy belemegy egyből a szivattyúba. Nagyon remélem hogy igen. Elvileg passzol, mert G3/8-ados, de nekem túl mélynek tűnik a szivattyúban a menet és attól félek a sima hollanderes csati menete le se fog érni odáig hogy belekapjon és még 1-2 menetnyit ugye bele is kellene szorulnia ne csak egy hangyányi tartsa.
chosa921
vizes blokkot keresek 1155-ös i5 3550-re , 5-10.000 Ft-os árkategóriában keresném a legideálisabbat, ha tudtok többfélét, vagy egyenesen webshopot ( esetlegesen használtat valakitől eladót ) annak is örülnék.
Üdv.:Peti
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Steam topic
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Kutya topik
- Cooler Master Masterluqiud 360L Core ARGB Vízhűtés
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
