- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Netfone
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
DEV_NULL
Éppen ezért csak a vga-t szeretném egyenlőre vizezni egy 120es radival. Mint már mondtam a proc hűtésnek szinte semmi hangja. Ha megoldható lett volna komolyabb faragás nélkül akkor tettem volna a procira is, de így csak a 7850re akarok egyenlőre. Később talán egy másik házban egy másik konfiggal majd nekiállok. Kezdésnek, tapasztalat szerzésnek úgy döntöttem elég lesz a vga-ra egyenlőre. Most már csak azt kell eldöntsem, hogyan csinálom és miylen elemekből.
Akcok94
üdv,
ez már elbírja a Laing DDC 1 pumpát? Scythe Kaze Server? és sok helyen olvastam hogy külső áramforrásból először kell beindítani a vízhűtést, ezt hogy lehet megvalósítani? mert a pumpán csak molex csatlakozó van nekem,Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
válasz fatal1ty1984 #9858 üzenetére
nem tudom feléd mi számít gagyinak de GA-990FXA-UD7 lapom van, csak azt olvastam/mondták hogy az se jó a lapnak akármilyen, akkor megveszem a NZXT Sentry MIX 2 vezérlőt az már 30W biztosít az csak elég neki? és biztonságosabb a működtetése.
DEV_NULL
válasz TESCO-Zsömle #9860 üzenetére
Akik ezt állítják, különböző verziójú 3dmark és unigine pontszámokkal tudják igazolni...
Remélem érzed.
Az egyik ilyen fórumozó, "xtreme mittomén mi oc team" tag szerint a 7850emben ezzel a procival kb 50% marad.
DEV_NULL
válasz TESCO-Zsömle #9862 üzenetére
Én is kizárólag bekapcsolt vsync-kel játszom, már régóta. Nagyon idegesító, mikor elcsúsznak sorok a képernyőn pl. egy falnál.
DEV_NULL
Na befejeztem az offot. Köszi a tanácsokat mindenkinek, elsősorban BL@CK-nek. Most megemésztem a dolgokat és megvárom elviszik-e a kártyám. Aztán ha eldöntöttem mi a reális igény és a rá való keret, jelentkezem.
jones965
Modder
válasz fatal1ty1984 #9864 üzenetére
-és a W(watts) minek a szorzatából adódik?
A feszültség (V) és áramerősség (A) adja a teljesítményt, amit W(watt-nak) nevezünk.
A képlet visszafelé is igaz.[ Szerkesztve ]
bodva
A prociblokk talpánál jó ötlet lehet, hogy kis edénybe melegítek ecetes, sós desztvizet és abba forralom át a blokkot?
Elég koszos és valahogy kiszeretném hozni belőle a retket de fogkefével nem igazán szeretné az igazatKésőbb töltök fel képeket amúgy, hogy hogy nézett ki a lötyi után, de most takarítanám
#90933760
35 fokos víznél 70 a proci. Az nómális?
#90933760
Csak egy E8400, 1.45V és 4.5 GHz.
Lehet az Innovatek blokk az oka? Ha tényleg igaz hogy a csúcsabb blokkok még 10 fokot se vernek rá akkor is 60 fokos lenne a proci, az úgy nekem nem valami hú de pofára estem hőmérséklet. Vagy a 35 fokos vízzel van a baj? -
bodva
válasz #90933760 #9876 üzenetére
Én amikor kicseréltem a jet plate-et egy nagyobb áteresztésűre, akkor nyertem vele 3-4 fokot.
Amikor meg lecseréltem az Supreme LT blokkot Supremacy-ra kb 6-7-et.Függ a pumpától is amúgy, hogy mennyire tudja gyorsan keringetni a vizet, mert a procinál elég fontos az áramlás sebessége.
DEV_NULL
Tyüü! 1.45V egy Wolfnak... Nem sajnálod. Én a Q9505-öt 1,2685V-on hajtom 3.8GHz-en, alapfesze 1,2375V. Felette is menne lehet, de ott már a lapom is kérne (szerintem azért fagy), azt viszont nem akarom feszelni. Ja és mindezt jelenleg egy Scythe Yasya tartja elég kellemes hőfokon, az új ventivel pedig még nem szűrődött ki a hangja a házamból...
bodva
De várok más javaslatokat is a képeken látható szutyok eltávolítására
Amúgy még egyszer kihangsúlyozom, hogy ezt a lötyit senki ne használja
DigitXT
válasz Kekebatta #9839 üzenetére
Még ha igaz is lenne, hogy akkora hőkülönbség van (ami nincs) akkor is: miért
számítana pont a szivattyúnak, hogy 30, vagy 35 fokos vízzel "tápláljuk"?
Amikor ~60 fokig bírják és "épeszű" vízhűtésben, ahol pl. CPU-t hűtünk 40 fölé
nem nagyon szokás menni. (A VGA-k bírnák tovább is, de csak külön körben.) -
bodva
válasz Satyricon #9882 üzenetére
Nem ez még a múltkori csak eddig nem szedtem szét teljesen. A frosch amúgy a nagy cuccokat nagyon szépen kitakarította (pumpa, radi, tartály), a blokkhoz kellett a forralás, de utána az is gyönyörűen ragyog.
Amúgy a víz plusz fagyálló (G12 Alu a neve tecsóban lehet kapni) kicsit habzik Ez elmúlik idővel?
bodva
Egyébként a blokk kifőzése trisóban és ecetben
Szerintem az eredmény a fentiek fényében magáért beszél
bodva
válasz fatal1ty1984 #9885 üzenetére
Ez full réz
Amúgy így melegítve 10 perc elég volt neki -
gallus
válasz TESCO-Zsömle #9889 üzenetére
Ez is egy "fos", de ilyet juróért nem lehet venni.
Azt elfeledtem, hogy 8-a s cső, de talán látszik kb.
Az biztos, hogy kipróbálom, aztán veszett kíváncsi vagyok hogyan teljesít az eredetivel összemérve, mert az nagyon tud visítani: -
gallus
Én eddig le sem tudtam írni hogy dizájn
Erre futi, meg szeretek barkácsolni.Annak örülök, hogy szerintetek elég lesz.
Sőt, én is visszamlékszem, hogy annak idején sokan tettek rá passzív zalman bordát.
Igaz meleg volt, de csendes. Akkor viszont tuti ez is bírni fogja.
Lehet kisebbet kellet volna csinálni -
simlisgumis
Jónapot!
Egy gyors kérdés az urakhoz. A vízhőmérséklet szenzort hova érdemes bekötni?[ Szerkesztve ]
Kekebatta
válasz simlisgumis #9894 üzenetére
Mind1 hova...
fatal1ty1984
válasz Kekebatta #9895 üzenetére
már miért lenne mind1?azért van,hogy a legmelegebb vagy leghidegebb vizet mérje vele a rendszerben az ember,szoval vagy a radi elé vagy utánna szokás kötni,esteleg ha kifejezetten az érdekel,hogy az adott procira vagy vga-ra milyen hömersékletü folyik rá akkor természetesen elé kell kötni.de igazábol ezeknek a szenzoroknak semmi értelmét sem létom,mert szinte senkit sem érdekel a folyadék hömérséklet.ha jol hüti a procit vagy az egész rendszert akkor ugysem megy az egekbe a hömérséklet
apollo12
hali véletlen ennek a szenzornak sikerült meg törnöm a vezetékét hogy tudom ki fabrikálni belőle hogy meg forrasszam??
Kekebatta
válasz fatal1ty1984 #9896 üzenetére
Tegnapi utána olvasgatásom és mai nap bekötött szenzor adataim után, a 2,4m cső és quad radi hosszúság alatt nincs 0,5 C fok eltérés a ki-be meneteken...
Tehát mind1 hova szerelődik be...[ Szerkesztve ]
Satyricon
Nem tudom. De irtam, h azt a tescos cuccot nem ismerem, nem tudok rola velemenyt mondani. Remeljuk h nem tesz ez is kart a rendszeredben.
Am a glyko is habzott, de sztem a kozel 10db uv filc festeke miatt, amit belecsavartam de nem volt olyan veszes a habzas.
Majd par ho.ap mulva ertesithettsz, hogy birja a rendszered ezt a folyadekot
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
