- Netfone
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
válasz fatal1ty1984 #9800 üzenetére
Meg azt érdekli a legkevésbé a meleg... 90 fokon is megy, ellenben a procival. A procinak lenne igen fontos ez a sorrendezgetés, mert ott minden fok számít. Ha már mindenképp sorrendezgetni kell akkor a tartály, szivattyú, radi, proci ami ildomos. Nem tudom pontosan mekkora hőfok nyerhető így, de azt tudom hogy annyi nem hogy megérje szenvedni vele.
Amúgy meg ha 90 fokos csatit teszel a vga-ra meg a chipsetre akkor nem törne meg annyira a cső, csak épp szerintem nagyobb ellenállást ad a csati, mint így most +10 centi csővel. De ha be tudod rakni egyenes csatival úgy hogy nem törik meg nagyon akkor úgy lenne jobb, mert esztétikusabb ha a szivattyúból a vga-ra, chipsetre és úgy a procira megy.
#90933760
válasz Destructo #9804 üzenetére
Ha a gpu bal oldali csatijába dugod és onnan a chipset jobb oldali csatijába úgy is törik? Mert ahogy elnézem ezeknek a blokkoknak mindegy merre folyik át rajtuk, vagy max forgatsz rajta. Milyen cső ez hogy így törik amúgy? Nekem ez a hulladék Innovatek is úgy gyűrhető hogy nem igaz.
Destructo
válasz #90933760 #9805 üzenetére
Úgy is próbáltam sajnos semmi
TaaT :
Ilyen low minőség... De hőmérsékletek abszolút jók,szóval...kerekítve 6600ból megvan az amit kb 20000 ből tudtam volna megoldani...
#90933760
válasz fatal1ty1984 #9808 üzenetére
Hány fokos a VGA-d? Ha 5 fokkal melegebb vizet kap szerinted baja lesz?
zeix
HTPC tulaj vagyok és hétvégi játékos is.
Így nem egy 60W-os gép ketyereg a TV alatt.
Ezért is voltam mindig gondban a proci hűtésével.
Először vettem egy alpenföhn hűtőt hozzá, sajnos nem fért el a házban...
Ezután Cooler M. vortex plus, ez már elfért, de a teljesítményével nem voltam megelégedve 53C idle.
Így gondolkodtam el a vízhűtéses HTPC-n.Beszereztem 2db AVC herkules hűtőt.
Átalakítottam egy kicsit.
Az egyiknek a radiátorát sorba kötöttem a másikkal.
Mindegyik radin oush-pull mennek a ventik kb 1250rpm-en.
A gépházban (TT Bach HTPC) elég komoly légáramlás uralkodik , de még így is elég halk.
A kinti hidegebb levegőt szívják be a házba (kipróbáltam fordítva is, de úgy rosszabb volt).
Kb 9ezer pénzbe került a vízhűtés, nem bántam meg.[ Szerkesztve ]
DEV_NULL
Üdv emberek!
Sosem volt még közöm vízhűtéshez, de most már tervezek beújítani. Ajánaltokat várok (alkatrészek, ár, stb.). Antec P182-be menne. A cpu-t és a vga-t szeretném hűteni vele. A felső és a hátsó 12cm-es venti helyre szeretnék 1-1 radiátort 1-1 ventivel, mindenzt összekötve egy rendszerré. Mindenképpen építeni szeretném, nem akaok gyári megoldást. Az ár természetesen számít, de nem a legolcsóbb alkatrészekből akarom megépíteni. Stabil, megbízható, csendes hűtést szeretnék. Segítsetek.
C2Q Q9505 @ 3.8GHz 1,2685V
MSI 7850 2GB TFIII @ 1050MHz 5200MHz 1,075VKöszönöm!
#90933760
válasz DEV_NULL #9817 üzenetére
Ez ~225W, ha a tuningot is beleveszünk ~250W, erős tuningot akkor ~300W. Két single 120as radi akkor annak mindenképp 60 vastagnak kell lennie. De még így is határeset. 80 vastagot nem ajánlok, mert extrémen drága és nem biztos hogy elfér, meg az már jobban szereti a két venti szívó-nyomó felállást, ergo 4 venti kéne.
Ilyen radit elég nehezen kapsz használtan, úgyhogy azt valószínű újonnan kell. A szivattyú ha szerencséd van kapsz olcsó DDC-t vagy Eheim HPPS-t használtan. Illetve a két blokk is használtan, de van egy egész olcsó 8 ezres Alpha blokk újonnan a VGA-ra az bővel elég annak a kártyának.
A radi 12k körül van újonnan. A 80 vastag meg 18k körül. Darabja persze. Egy olcsó szivattyú ha épp van akkor 10k alatt. Meg olcsó blokk az 5-8k körül. Ja meg még tartály is 3-5k.50 ezret számolj rá. És persze ez a jobbik eset. Ha ilyen 20 ezred van rá max akkor felejtsd el. Akkor vegyél egybevizet kettőt és azt tedd rá. Vannak páran akik így csinálják, annyira nem rossz az se, ha az ár az egyik legfontosabb de mindenképp víz kell.
ViZion
válasz DEV_NULL #9819 üzenetére
Akkor újra kell gondolni, pl. csak 1 db tripla vagy quad radi, 1 db.
VGA blokk újonnan drága, nem tudom mennyire fér bele.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Satyricon
Sziasztok
A viz homerseklet meroket hova erdemes rakni a rendszerbe? A frozenq tartaly aljaba jo lesz becsavarni?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
BL@CK
válasz DEV_NULL #9824 üzenetére
Neccesen, de kihozható. Itt nézz körül nagyon korrekt tag bármien, cuccot beszerez neked. Én radit is használtan venném, amúgy, mert újonnan a vastagabb fajtából igencsak drága, én csak pumpát vennék újonnan a többit simán lehet használtan is, csak csatiknál blokkoknál, ha úgyvan nemárt egy gumigyűrű csere.
Shatter your limits!
Weareus
(#9800) fatal1ty1984
Nálam ez a kör van: tartály, pumpa, két VGA, proci, radi. Tapasztalatból mondom: nem feltétlenül igaz az sem, hogy a procit külön körre kell tenni...
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
DEV_NULL
Egyébként a procin a Yasyat használtan vettem és meg vagyok vele elégedve. Egy zsír új Scythe Slip Stream vr/pwm venti van rajta és még 26 fokos szobában, több óra játék után sem ment 1000 rpm felett. Csak a VGA-t vizezni hülyeség? Az kb. mennyi lenne, ha minden új? Elég-e neki egy 120as radi egy ventivel? Sajnos az MSI féle TFIII hűtésnek van némi hangja már 2000rpm felett ami zavar. Lehet másnak az még a "csendes" kategória, de én erre allergiás vagyok. Ezért gondolkodok vízben...
BL@CK
válasz DEV_NULL #9827 üzenetére
Meglehet csinálni külön a vga-t is, de úgyvagyok vele, hogyha már víz akkor legalább a főbb cuccok legyenek vizezve(cpu,vga), de ha mindenképp csak vgara akarsz akkor mondjuk ezeket tuom ajánlani ilyeneket már énis próbálta: pumpa-tartály leszabájozva csendes. Radi blokk csatik cső, azt neked kell kiválasztani, meik tettszik/mire van keret
bodva
Ezek a csatik amúgy mennyire fogják vissza az áramlást?
Kekebatta
Azért azt ne felejtsük el, hogy ha a radiátor elé kötjük be a pumpát, akkor ott erős melegedés léphet fel!
Mivel a pumpa motorja is melegszik és még +meleg hűtőfolyadékkal is tápláljuk...
Ezért írtam a pumpa - cpu - egyéb chipset/ram - gpu - radiátor - tartály -... összeállítás kiépítését! -
BL@CK
válasz DEV_NULL #9830 üzenetére
6cm+2,5 az sehogyse 8 akárhogy nézem, úgyhogy akkor ha hátra szeretnéd a radit akkor a kisebbet kellene, mondjuk ezt. Ventiből az a lényeg, hogy minnél nagyobb legyen a nyomása. Pl én ilyeneket használok, igaz elég drágák, de brutálisak, 5V on is messze nagyob a nyomása mint az átlagos ventiknek. Egy ilyen swif 2 és társaiból nem merném, kijelenteni, hogy elég, hogy jól lehűtse, de ha 2 radit teszel akkor arra már elég mondjuk egy swif2 is. Az még a kérdés, hogy csak a hang számí vagy a hőmérséklet is 1 radival és egy átlagos 800as ventivel is elmegy simán, de azzal nemlesz annyival hűvösebb. Énis ugyanebbe a cipőbe voltam most, hogy hangtalan legyen de így közel azonos a gyári hűtős értékekkel, de én végül úgydöntöttem, hogy kintre építem meg a radit pumpát ezeket, akárhogy is nemszeretném és egy Mora 3 lett belőle
mrbig25
Minimális az ellenállása. Itt van egy jó teszt, de a grafikonok sajnos már nincsenek az oldalon.
Viszont itt a lényeg a végéről; nagyjából 30db 90°-os csatira van szükség, hogy a CPU-n 1C° emelkedés legyen.
Természetesen ez a csatik belső átmérőjétől és pumpától/rendszertől függ, de egy átlagos rendszerben a 45,-és 90°-os csatik nem fogják vissza annyira az áramlást, hogy az jelentősen rontsa a hűtési teljesítményt....
jones965
Modder
BL@CK
ViZion
válasz DEV_NULL #9847 üzenetére
Ha halkítás a fő szempont, akkor az elég határeset szvsz... Nekem FX-6300 van vizezve, tripla+single radi, a triplán 2 venti @ 7 V. Az halk, játék alatt sem kell feltekerni a ventiket.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
