- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27149 üzenetére
Kezdjük az elején.
Amit linkeltél kábelt, az arra szolgál, hogy Standby 5V-ot biztosítson az aquaeronak. Én ezt a kábelt itthon legyártottam kb 700ft-ból.
Relay pin kell hozzá, kivezetés, ahová a kábelt tudod rögzíteni.
Az elemes ketyere csak az időt jegyezteti meg vele, és ad egy plust Aquabus csatlakozót.
Az ir led csatlakoztatása akkor kell, ha az aquaero, és a távirányítója közt nem látható a kapcsolat, akkor ki tudod vezetni az érzékelőt.
De ez csak akkor lényeges, ha van távirányító hozzá.Tacho port emlékeim szerint egy fordulatszámvisszajelzés.
Aquabus portra lehet csatlakoztatni Aquacomputer szivattyút, poweradjust-ot, és egyéb dolgokat.
A low, és a high között a gyorsaság a külömbség, a low lassabb, a high gyorsabb.
A relay port egy reléhez kapcsolódik, ami adott beállítás esetén ki/be kapcsol.
A lednek külön portja van, oda RGB led megy.
a PWM portok azok PWM kivezetések, ilyen szabályzású dolgokhoz.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
seniman
A tacho port egy sebességjelet képes generálni bizonyos alaplapok számára.A low-high speed aquabus meg ahogy nézem a kommunikációjában különbözik.A relé ha jó értelmeztem a gépet tudja emergency shutdown-al lekapcsolni.De ehhez megint csak DigitXT kellene.Lehet,hogy fele olyan sallang,amit soha nem is használnál.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
spanglee001
válasz seniman #27153 üzenetére
írtam Digitxt-nek is, de gondolom elfolglalt.
a tachot már értem, jelez egy fordulatszámot az alaplapnak és ha gebasz van akkor nem jelez neki így a lap is tudja hogy gond van és a biosban beállítottak szerint cselekszik.a másik érdekes dolog választható nagyobb értékű rendelések esetén ajándék, de most az esetemben berakja hogy gratis, de a fizetés oldalon már hozzáadja az árát is és a paypal és lehúzná az árát a múltkori rendelésemnél nem így emlékeztem.
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
petike2014
Üdv Urak!
Elhatároztam,hogy a léghűtésemet lecserélem egy kompakt vízre.
A kérdésem annyi lenne,hogy jelenleg mi az a kompakt lga1150 kompatibilis hűtő ami 1.25V-on 4.6 GHz-n a levegő hűtéshez képest (terhelve 85 fok körül) érezhetően alacsonyabban tartja a cpu-mat. Konfig az adatlapomon megtalálható. A ház hátsó vagy felső részére szerelném kifelé fújó ventilátorral (12cm).
Köszönöm előre a válaszokat.
UI: Ezt néztem, meg ezt néztem.
seniman
válasz petike2014 #27155 üzenetére
A Corsair topikot próbáld meg,itt nem téma a kompakt víz
petike2014
válasz seniman #27156 üzenetére
Láttam az olvasd el-ben, de mivel gondoltam itt nem általánosságban hozzáértők hanem speciálisan ilyennel foglalkozók vannak (víz, épített dolgok) sokkal jobban tudnak ajánlani valamit mint aki egyszer lég hűtést máskor víz hűtést ajánl, akkor megyek oda, azért köszi.
seniman
válasz petike2014 #27157 üzenetére
Itt ezekről csak annyi tapasztalat van,hogy zörögnek tönkre mennek és egy fele árban kínált léghűtő leveri őket hőfokra.
DigitXT
válasz spanglee001 #27154 üzenetére
while (!sleep) sheep++;
Amúgy a LOW buszt a múltkor írtak fényében felejtsd el, kifutott...
(HIGH-ra köthetők a szivattyúk - meg ilyen egyéb "érdekességek".
Most hirtelen nem ugrik be más. De biztos van még ilyen kütyü...)A linkelt ATX kábel a Power On-t tudja megszakítani. Ha baj van a
vízhűtéssel (ha nagy a baj!). Aminek hatására "lekapcsol" a táp.
Ez nem teljesen áramtalanítás, uis a 230V továbbra is rajta lesz a
táp bemenetén, csak a 12V/5V kimeneteket kapcsolja le a táp, és
azért azt tudni kell, hogy ez ilyen "hard reset jellegű" - amivel nem
élnék (ha nem muszáj). Ha a tacho kábelt rákötöd az alaplap CPU
csatlakozójára, akkor be tudod lőni, hogy álljon le, ha megszűnik a
jel. Annak is elégnek kell lennie, s talán kisebb "trauma" a gépnek.
(Bár lehet, hogy végeredményben az is pont ugyanazt csinálja...)Aquasuite-ban lehet állítgatni amúgy a riasztási szinteket, hogy mi,
mit váltson ki. Pl. egyik paramétere ennek a tacho jel lekapcsolása,
ami az alaplap felé már CPU hűtő hibaként jelenik meg, ami a BIOS
beállításától függően lekapcsolást válthat ki, a túlmelegedés előtt.Ja, amúgy ha használod az ATX-es kábelt, akkor nyilván be kell azt
is állítani, hogy alapesetben zárja az áramkört, különben az életben
nem kapcsolod be a gépet. (Aztán lehet, hogy a relé alapból zár.) -
jones965
Modder
Szükségét láttam beavatkozni törlés formájában a topik életébe.
Aki értelmetlenül flémel, azt a következő alkalommal pihire küldöm, figyelembe véve az előéletét. -
spanglee001
válasz DigitXT #27159 üzenetére
tehát ha jól értem.
Az elemes kütyü, ad plusz egy aquabus portot, amit kb senki sem használ semmire, mivel csak speciális pumpa és egyéb ismeretlen felesleges dolgok hajthatók róla, tehát nem dughatok rá ventit vagy dcp4 et. Azon kívűl az időt jegyzi meg, de az időt akkor is megjegyzi ha az alaplapom az usb porton keresztül ad neki feszt? Az enyém tudja ezt a funkciót asrock 990fx extreme 9? Az időn kívűl minden beállítást megjegyez, vagy azokat is újra kell állítani ha áramszünet van? A bekapcsolás pillanatában tudja hogy mit kell csináljon a panel, vagy betöltődik az oprendszer és szinkronizál az aquasuittal és utánna vezérel mindent a beállítottak szerint? Az idő beállítása gondolom fél perces művelet, és csak áramszünetkor kell, ha tudok adni neki feszt usb portról. Ergo felesleges a 17euro. Az atx es kábel is felesleges, mert tacho porton keresztül, az alaplap ugyanazt megoldja, oprendszer nélkül is mert biosból vezérli, ha jól értem. Tehát akkor ez sem kell és a relay adapter sem akkor megint 9 euro minusz.
Akkor már mindent értek A grátisz cucc az még érdekes, hogy ki kell fizetni, akkor nem kell az semKözérdekű a héten leadom a rendelést, akinek kell valami előreutal és Pesten át tudja venni a termékét tehát nem postázgatnám bonyolítanám a dolgot, az szóljon nyugodtan.
Akcok94
ez a kábel kéne hogy rátudjam tenni a szabályzóra a pumpát?
Amúgy egy másik kérdés, az lehetséges, hogy a szivattyú erősebben tolja a vízet vissza a tartályba úgy hogy a rendszerbe bekerült egy új radiátor, de kivettem 2 db 90 fokos csatlakozott és egyenesre cseréltem őket.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
jones965
Modder
válasz hellboy0415 #27165 üzenetére
12V x 1A= 12W
Snip3r_HUN
Megjött ma a csomag a varázslótól, egy méter sárga csövet rendeltem, meg a pumpa alá egy rezgéscsillapítót. A cső nem egészen olyan lett mint vártam, mivel a webshopos képen tömör sárgának tűnt, ez meg átlátsz sárgás/zöldes... de hát ez van, még így is bejön.
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
válasz hellboy0415 #27168 üzenetére
Az 36 venti átlagban...
A gyengeség relatív.
Snip3r: Guszta![ Szerkesztve ]
jones965
Modder
Mondjuk az ágankénti 1A terheléshez képest alul van méretezve a betáp. Ilyeneket minimum 4 pin molex csatival oldanak meg, nem pedig ilyen kis vacakkal.
MPowerPH
Na, osszeraktam a rendszert... Ez a leeresztjuk a vizet dolog nem ugy sikerult, amilyen konnyunek kinezett. Kinyitottam a csapot, kijott kb. 2dl, es ennyi. Azert a szivattyu kitolt meg egy 1l-t melle, de sok bent maradt. 4x kezdett el ez utan magatol folyni, a vegere begurultam, es ledugoztam a csovet. Blokkban is bent maradt szerintem az osszes, szereles kozben ketszer onnan is ram folyott. De nem gond, mar legtelenedik... Kivettem a szurot a rendszerbol, nem lattam ertelmet igy a masodik feltoltesre. Hat, khm... Orvenylik a tartalyban a viz. Ennyire visszafogta volna az aramlast?
Don't Tread On Me
spanglee001
válasz MPowerPH #27171 üzenetére
kinyitottad a csapot, de a tartályból is kicsavartad a betöltőnyílást?
no offense de én is néztem hogy miért nem folyik, aztán rájöttem kicsavartam kifolyt a fele aztán belefújtam a tartályba és majdnem az összes kifolyt.
milyen szűrőd volt?sajna nem erősségem a várakozás holnap ébredés után rendelek aquaról, akinek kell onnan valami az szóljon időben, persze nem kérek postába beszállást semmit csak a termék árát amit személyesen vehetsz át Pesten (ébredésem erősen változó 9-14 között )
MPowerPH
válasz spanglee001 #27172 üzenetére
Igen, ez a dolog az utan jutott eszembe, mikor en marha a szivattyuval kezdtem el leereszteni. Pontosabban ki volt csavarva, sot, mar feltoltesre raraktam a csatit, csovet, tolcsert. A gebasz az volt, hogy a tolcser be volt dugva. En meg nem neztem meg, csak vakartam a fejem.
Sima muangag halos szuro, ami a tartaly aljaba megy, Bb. 1cm magas...Don't Tread On Me
spanglee001
válasz MPowerPH #27173 üzenetére
jah akkor megnyugodtam, nekem ilyen van, ez is biztos fojt valamennyit a rendszeren, de azért van áramlás elég, ha meglesz az aquaero akkor már pontosabb adataim lesznek végre és mivel van náluk fél év után végre 1/8os plexi ledes dugó így már világítani is fog bár eddig még szemetet nem fogott meg. Viszont meddig lehet keringetni az EK koolant lötyit? van valami lejárati idő ami után cserélni kell?
MPowerPH
válasz spanglee001 #27174 üzenetére
Azt hiszem ezekre a specko folyadekokra 2-3 evet irnak. Persze az allapotabol ugyis latod, ha csereerett lesz.
Don't Tread On Me
spanglee001
megrendeltem a cuccokat, azoknak is akik szóltak. tehát más már nem tud csatlakozni ehhez a rendeléshez
#90933760
válasz Akcok94 #27164 üzenetére
Igen, ilyen kábel. A molexet a szivattyúba dugod, a másik vége meg sima három pines venticsati amit a vezérlőbe dugsz.
Két 90 fokos csatinak azért nem nagyon van ellenállása, sőt semmi. Ahogy a radiátornak se. Ha úgy látod most jóval nagyobb az áramlás akkor passz. Most is ugyanannyit megy a szivattyú mint előtte, mármint ugyanúgy van szabályozva? Amire még gondolni tudok az vagy dugulás ami a leeresztésnél kimehetett vagy valahol csőtörés ami most megszűnt. De a gépedet elnézve ott csőtörés nagyon nem lehetett.
deadwing
Nem értem a leeresztő csap létjogosultságát még mindig. Szilvia barátnő odakészítése, szivattyúról cső lekap, ujjal befog, edény gyorsan alárak, max 2-3 cent lötty folyhat ki. Nekem legalábbis sosem volt komolyabb veszteségem
(#27179) Tikakukac: ennyi radi még egy CF rendszert is elvinne, nem sok ez egy procinak?
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
#90933760
válasz deadwing #27180 üzenetére
Az egy UAZ fűtésradiátora. Régről maradt neki és használni akarta, illetve passzívan megy az egész gépe így, venti csak akkor megy ha szükséges. Valami kisebb kártya még kerülni fog a gépbe.
Monumentális és jól megcsinálta az egészet. Én is hasonló alsó rekeszt építettem a gép alá, jó dolog.A csap az maximálisan egyénfüggő, de sokan favorizálják tehát mindenképp van jogosultsága. Én is gondoltam a DDC-hez, de aztán nem lett mert az Eheimhez nem kell. Lehúzom a tartályt a szivattyúról és ömlik. Pont annyit engednek a csövek hogy az egész szivattyút kivehetem a gép mellé és edénybe folyhat minden. Ilyen helyre tök felesleges, de egy macerásabban beépített gépbe elkélhet.
Meg valaki szeret vatyorászni ilyen apróságokkal, kreatív hobbi ez.[ Szerkesztve ]
killerjohn
helló!
sima bolti desztillált víz jó a rendszerbe? -
fatal1ty1984
válasz killerjohn #27184 üzenetére
magában nem,és nem deszt hanem ioncserélt kell.
#90933760
Mind a kettő jó, de a desztvizet inkább ajánlják mert tisztább. Pláne ha a hipermarketes olcsó ioncseréltet hasonlítjuk a gyógyszertári desztvízhez.
Önmagában nem használható, csak akkor ha ezüst tekercset is raksz a tartályba. Vízhűtéshez kapható, az ezüst egyszerű felépítésű élőlényekre mérgező ezért nem szaporodnak el a vízben. Fehér, átlátszó nyálkás valamik, mikrobák, algák stb.
Ha ilyened nincs akkor gyógyszertári alkoholt vagy fagyállót lehet keverni a vízhez. 5% körüli arányra. Ebben sem tudnak elszaporodni.Amúgy nekem most speciel sima desztvíz megy csak a rendszerben, majd ha eldöntöttem mit is akarok ténylegesen bele akkor cserélem. Eddig még rendben van.
#90933760
válasz seniman #27188 üzenetére
Nem vettem, mert nem lesz benne. Amúgy nem tudom miért problémáznak annyian a vodkán, azon kívül hogy első hallásra érdekes. Olcsó vodkát kell venni, az tiszta szesz és ioncserélt víz. A drágább vodkákban már nem ioncserélt víz van, azért van "ízük". Tehát azok nem jók.
Maradok a sima desztvíznél és teszek bele ezüstöt, de nem fogok postáztatni ilyen apróságokat, hanem ha kapok akkor párásító gépekbe valót, ami belefér a tartályba. Ugyan az, az is jó bele. És nem fogom színezni se a vizet, eredetileg kéket akartam.
Bár mire megveszem az ezüstöt lehet nyálas lesz a víz, de mindenképp ki kell mosni előtte a rendszert úgyhogy nem problémázok ezen. -
spanglee001
ahogy írták is nem minden konfigban van úgy az elrendezés, hogy csak lecuppantom a csövet és engedem is lefelé, meg ahogy írtad is max 1-2 cent folyik mellé... hát az ördög nem alszik szerintem nincsen gond a csappal elég hasznos tud lenni, de ártani tuti nem árt
viszont én meg az ioncserélt vizes rendszert nem értem másabb a hatásfok, vagy olcsóbb 1-3k val? vagy miért hallom itt ennyiszer, hogy hogy keverje, mert azt rak bele szerintem legalább 50-80k a vízhűtés ára amin spórolni szeretne kétezret a folyadékon a hőszállítása sem lehet jobb szerintem mint a direkt erre kialakított koolantoknak. a pumpákhoz nem értek de pl az autó vízpumpánál kenést is ad a fagyálló elvileg, itt nem tudom mi a helyzet, de ha sokan ezt használják gond nélkül akkor én gondolom rosszul. Az alakohol hatása nem tudom milyen lehet a csövekre, tömítésekrenetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
seniman
válasz spanglee001 #27190 üzenetére
Az alkohol kis mértékben gyógyszer,nagy mértékben orvosság
A javasolt 5-10% keverési arányban gyakorlatilag semmit nem károsít,az algákon kívül.Nagyobb arányban már megkóstolná a gumi/műanyag alkatrészeket.
Tikakukac
Nekem a gyári folyadék az 6k lenne/töltés minimum, mert ebbe beleszalad majdnem 3 liter.
Én soha nem fogok gyárit használni max ha nyerek a lottón
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
spanglee001
Tikakukac
válasz fatal1ty1984 #27197 üzenetére
Ha kibírnák ezek a vackok a 2 évet csendben is lennék. Egyszer próbáltam ki, nem bírta. És ezt most a legolcsóbbal számoltam, ami szar, mert próbáltam. Akkor meg 10k mondjuk. Meg a frászt, azt, akkor évente csere 500ft-ért.
fatal1ty1984
válasz Tikakukac #27198 üzenetére
nemtudom,milyen fost öntöttél gyáribol bele,de nállam a most kezdte meg a 4. évet ez ek piros folyadék és olyan mint mikor beleöntöttem.hétvégén akarom lecserélni mostmár és kitakaritani a blokkokat+a radit.3év alatt 8konfigot hütött ,annyit kellett csinálnom,hogy felöntés elött egy festék szürön átengedtem,az még a porszemet is kiszüri belöle,j és 2k volt egy liter belöle,3x áztattam el vga-t vele menet közben és vigan ment.volt,hogy fél ora után vettem észre mikor már az asztalon folyt ezek után ez az egy dolog amin soha nemfogok sporolni és maradok az EK folyadékoknál.
Tikakukac
válasz fatal1ty1984 #27199 üzenetére
EK volt ez is Gyönyörűen kigyűltek a prociblokk kicsi bordáiban a bizbaszok és fogta a plexi csövet is a fehér kicsapódás. Szóval most van bent HK szűrő és lehet szépen 10 perc alatt rendszert takarítani gép buzerálás nélkül
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Proxmox VE
