- Google Pixel 6/7/8 topik
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
rhommel
Üdv mindenkinek!
Van egy Asus rampage V alaplapom amihez vettem egy EK-FB R5E monobolckot ami alaplap és proci block is egyben. Van egy EK xres 4.0 pumpám is. Milyen radit érdemes ehhez a kombóhoz vennem?? Későbbiekben 2 VGA-t is szeretnék majd levizezni. Az EK-s csatlakozókról mi a véleményetek? Véleményem szerint én rövidnek találom a G1/4- es menetenek a 4.5mm-es hosszúságot!
#90933760
válasz rhommel #32060 üzenetére
Ez a gépház nem kifejezetten belső radiknak való, úgyhogy pont jó hogy kívül is megfelel, leegyszerűsíti, meg olcsóvá is teszi a dolgot.
Én szerintem ide már quad radi kéne, ez most attól függ melyik tetszik jobban, vagy a hagyományos felépítésű [link], esetleg tripla de 140-es ventikkel [link] vagy négyzet alakú [link] esetleg ha szereted a gigantikus elborult méretű dolgokat akkor [link].Ha kell elmegy kisebb radival is a rendszer volt aki hasonló konfigot dual radival használt, de mivel egy körön lenne, két vidivel meg egy hatmagos csúcsprocival húzva, szerintem már nem árt a nagy. Csúcsgépnek csúcshűtést.
válasz rhommel #32062 üzenetére
nekem meg a regi hosszabbol van a rendszerben olyan 14 darab, meg vagyok elegedve.
Baltoafarkas: jaja, 2 csucs VGA + s2011 CPU melle nem art a bika hutes.
csendre a quad radi szvsz nem lesz eleg egynel tobb VGAhoz (ld az en gepem), a mora3nak viszont jonak kene lennie.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
#90933760
válasz rhommel #32070 üzenetére
A Mora3 az fasza, van hozzá egy valag kiegészítő, lábak, rácsozat, igaz egy vagyonért, de nem kell a géphez rögzíteni, mint külön egység esztétikusan megáll a gép mellett vagy bárhol ahol kell. Később elvisz 4 VGA-t is.
Lehet választani a 360-as vagy 420-as méretből, akinek a bitang helyett a még bitangabb kell, igaz még drágább.
De szerintem az alap 360-as bőven elég, az árkülönbözetből meg kijönnek a vetik, ventitartó, rács, láb. Ha az lesz, akkor érdemes a 9db 12-es venti helyett 4db 18-ast rátenni, ahhoz meg kell a másik ventifelfogató izé hozzá, amit külön adnak. Lényegében ennyi.Pár ember használ itt ilyen radit, vagyis inkább a régebbi 2-es verzióját. Van aki kettőt használ egyszerre.
Omli85
válasz #90933760 #32075 üzenetére
Közben találtam egy ilyet is az ára amúgy sem tétel. Nem sietek sehova 2 hét alatt meg megszoktak érkezni ezek általában addig még kibírom max estére kikapcsolom a gépet .
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
szacsee
Kezd körvonalazódni a kép ház ügyben, aki jártas és már több házat is megjárt segíthetne.
Esetleg aki halk géppel rendelkezik.
Fractal Define R5: HDD, ODD rekesz ki lenne véve, a HDD tartó a táp elé rakva és elölre egy 360-as radi + a külső. Előnye csendes, minimal design, sokan dícsérik.
Hátránya számomra, hogy nincs hely fent az alaplap felett így a deszka elé lóg a felső radi és a felső borítás semmi hangcsillapítást nem kap ilyenkor mint pl NZXT H440/H630.Define S: Gyári elrendezés, elejébe egy 360-as radi, mellé a tartály stb... Esetleg egy hang csillapító szivacsot tennék a műanyagra az előlap mögé.
H630: Nagy, hangszigetelt, viszont kevés levegő jut be elöl, amit úgy orvosolnék, hogy az elejére tennék mágneses porszűrőt és a gyári tésztaszűrőt kivenném
Elöl is elférne radi, illetve fent is . Két lehetőségem is lenne, elöl egy 240-es és az ODD tartó alatt lenne a kettes HDD rekesz. Fentre pedig egy 360-as. Másik lehetőség ugyanez, csak a 240-es alul lenne.Switch már nincs de ahogy olvasom ott nagyobb radi elfér fent, viszont más házat nem nagyon találtam, talán még az Enthoo Pro-t. Mérlegelem ezt is de félek a felső borítás sok zajt enged ki és az elején a szűrőtől sem vagyok elájulva, a méret viszont rendben.
Azzal nem vagyok tisztában, hogy pl az NZXT féle felső borítás csillapít-e zajt vagy csak design elem.
Plexil oldallappal rendelkező házakat nem néztem, de ha van tuti módszer amivel nem karcolódik, akkor nem zárkózom el előle, bár a tele oldallapos hang szigetelése szvsz jobb.Ti melyik házat vennétek hasonló ársávban (max 45K), ami halk és lehet bele pakolászni rendesen.
Válaszokat előre is köszi![ Szerkesztve ]
carr
válasz Omli85 #32076 üzenetére
Hogy érkeznek meg 2 hét alatt? Beírsz valami kódot, és az szerint küldik, vagy mi? Elég sokat rendelek onnan, de 10ből 1 max 2 tétel jön meg 2 hét alatt. -.-
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Omli85
válasz szacsee #32077 üzenetére
define szerianak (legalabbis r3/r4) van zajcsillapitasa az elolap mogott. Define Srol neznek videot, szerintem nem feltetlenul kell az extra csillapitas. 5-600rpmes ventikkel a fractal csillapitasa boven jo.
esetleg egy nagyon perverz otlet: Thermaltake X9, 400rpmes ventikkel radiatorfeluletre gyurva. zajcsillapitas nincs, de foldig huzott mozgo alkatreszekkel nem is nagyon kell. bar igazabol ezt a Define Sben is meg tudod csinalni. pumpa menjen alulra es kapjon megfelelo csillapitobakokat, de lehuzott ventikkel szvsz nem lesz problema.
de ez itt igazabol a szokasos problema: vagy csillapitasz, vagy eleve halkabbra epited.
fox64
carr
ennyi.
Nem kell túlmisztifikálni, ahogy Joshibarát is írja! Belövöd, cca 60C-ra, és csókolom.
Régebben nálam 10 éve, elkezdett csipogni a lap, h melege van. És sípolt amíg el nem hagyta a küszöböt. Ez többnyire az el nem indított 220v-os szivattyú miatt volt. 2-3 perc múlva nyoma sem volt az izzó Bartonnak.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Grózi
A H440 hangszigetelése működik,viszont sokat vissza fog a légáramlásból a kialakítása.Nekem volt,légre szívesen ajánlom,de víz kapcsán lebeszélnélek róla.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
carr
Csak, mint laikus... Ha egy szivattyúnak, amit vizet szivattyúz, nem oldják meg egyben a hűtését is, az nem hibás tervezés? Vagy csak szimplán hibatervezés? Hogy van ez?
szacsee
proci985 & Grózi!
Köszönöm a véleményeket!
Szigetelt házat azért nézek, mert nem sok árban a difi és nagy valószínűséggel halkabb benne egy gép, mint egy tésztaszűrős CM-ben.
H630 volt eddig az a ház amelyik bejött formára, méretre és használható lett volna.
Define szériában csak egy radit tudnék elhelyezni így nem is tudom, hogy hova tegyem.
Most vagy hang szigetelt, vagy nem egy ház, ha felülre rakok radit akkor nem az... akkor meg minek hangszigeteltet venni. Ezért lett volna jó a H630.Milyen házak közül választanátok?
Switch 810 sajna már nincs, pedig abból lehetett volna kihozni brutális dolgokat.
Enthoo Pro / Luxe nem tudom mennyire hangos, de a tésztaszűrő a tetején .... nem is tudom.
Lehet csinálnom kellene magamnak egyet, akkor max magamat okolhatom, hogy Te b...rom megint elrontottad. -
Grózi
Az a 22-s csapdája!! Viccet félretéve hibás tervezés,elvégre fogyasztói társadalom van...
szacsee Én a Phantekset választanám,vagy használtan próbálnék Switchet szerezni.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Snip3r_HUN #32093 üzenetére
33K-ért,sérülten?(igaz enyhe sérülés) Nem csoda hogy jó ideje hirdeti..
hszilard666
Ezzel a pumpedli res kombóval van valakinek tapasztalata? ránézésre vállalható?
Köszi!ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
TESCO-Zsömle
válasz hszilard666 #32098 üzenetére
Tudod mi a baj azzal a pumpedli-vel? Hogy valaki "véletlenül" a D5 adatait írta be neki... 3,9m; 1.500l/h; 23w... Ez már ránézésre is koppra a Laing D5-ös. A "D5 kompatibilis fedél / Balancer EK Water Blocks" már csak hab a tortán.
Gyártói oldalon szerint 2,4m és 450l/h. Nem egy erőművész, de cserébe nem is tűnik hangosnak.
Sub-Dungeoneer lvl -57
hszilard666
válasz TESCO-Zsömle #32099 üzenetére
#justmerlinthings
Nagyon halknak tűnik, elég a rádobom a satára és a cpu fan re? Igazából ami bejön benne hogy iszonyat pici!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
