- Netfone
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Modst3R
Semmi baj nincs se az sp se az af sorozattal. Ha vki akkora retard h perfomancet vesz quiet helyett annak GG...
️Anna (sajnos a felhasználó nevem nem tudom módosítani.)
Matisz77
Nekem 3x NB-eLoop Series120mm van a gépbe és 3x Cooler Master Jetflo 120 PWM! Mindkettő bevált!
mackosajt
Ettől félek én is.
Asszony morcos lesz, ha neki állok rendelni.
Valami közepes elég lenne, mivel most a ref. 290X azért elég durva tud lenni.
Mondjuk ehhez képest bármi halk.Csak legyen elfogadható a hűtése és a hangja.
Ahogy nézegetem, amúgy vicc a dolog, mert leszabályozva statikus nyomása mindnek alacsony ebben a méretben, ergo öngól is lehet, mert hiába vesz az ember jó statikus nyomású ventit, alacsony fordulaton lehet rosszabb, mintha valami elvileg alacsonyabb nyomású, de csendesebb ventit vesz.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
deadwing
No, mivel 2-szer már megszívatott a Phobya DC12-400-as, azzal, hogy 5V-on nem indult be, összedobtam egy, a lehető legegyszerűbb áteresztő tranzisztoros fesszabályozót. Költsége kb 200 Ft.
Ez lenne az.R1=100ohm
DZ helyére 2 ellenállás sorban, 220 és 47 ohm.
Tranyó BD249, ezt ráapplikáltam egy régi proci hűtőbordára amit a tranyó langyosra fűt fel, szóval szükséges.
Jelen értékekkel 7.5V-ra szabályoz, a szivattyú pöccre indul végre.
Aki megépíti, ne feledje, hogy a borda a tranyó kollektorán van, vagyis rajta van a +12V, szóval azt el kell szigetelni a háztól!!60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
hszilard666
válasz #Morcosmedve #32800 üzenetére
A noctua nagyon nagyon brutál, nfp12 ből volt nálam 6db egyszerre, csak szélzaj volt, az is a ház miatt.
Mod:
3db 5V on a maradék meg 12V on ment, hát a tápom hangosabb volt.[ Szerkesztve ]
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
rhommel
Üdv az Uraknak!
Gyors záras csatlakozóval szeretném csatlakoztatni a külső radiátort. Milyet érdemes ebből a csatlakozóból választani? A cső méretem 16/10-es.
oliba
Üdv ismét!
Megjött az EK-tól ez a cucc és egyelőre felmerült két kérdésem.
1. A pumpát hogy lehet szabályozni? Az egész pumpán nem találtam semmilyen kapcsolási lehetőséget
2. Az EK gyorscsatiba már sikerült beletenni a csövet. A kérdés az, hogy a csövet hogy tudom kivenni? Mert ha ki szeretném tekerni, akkor az egész menetet kitekerem a radiátorból
szacsee
1 szivattyú seggén a kábel ahol kijön van egy piros gombféleség. Azzal tudod szabályozni.
2 a csőszorító rész tövénél fogd meg a csövet és úgy tekerd ki a szorító anyát... vagy ellen tartasz telefon fogóval @ hosszú csőrű fogó. Gondolom compressed fittingről van szó, ami nem gyorscsati.rhommel: bitspower vagy koolance qd3 a legjobb. Ha olcsó kell akkor alphacool vagy aquatuning féle. Utóbbi más kialakítás és 1-2 csepp vizet ereszt ha széthúzod.
duc
válasz deadwing #32805 üzenetére
Szia, hasonlót építettem egy hete, ugyanilyen szivattyú miatt. 5 csatornás és egy ventilátorszabályzó (bitfenix recon) végfokjaként működik. Csatornánként 30 wattot simán tud mondjuk kicsit overkill lett. Az összes ventit is ez hajtja meg (15db). A melegedést én is megerősítem, kell rá egy hűtőborda. Én rátettem egy gpu blokkot ha már vizes rendszer
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
válasz #90933760 #32749 üzenetére
Rendben, thx Erre esetleg kellhet push-pull, vagy át se fújna rajta a venti olyan 600-700rpm sebességnél?
Úgy néz ki lehet mégis van rá elég helyem, de, cél a minél halkabb üzemelés, de mégis elegendő hűtés.
Most nézem, lehet még egy Monsta is befér egy oldalas ventikkel, ha jól alakítom a kábeleket. De gondolom ez már nagy pluszt nem adna a 60-ashoz képest...[ Szerkesztve ]
#90933760
Mert ez a PWM-es. Ott a negyedik drót is. Az alaplapra kell dugnod a venticsatit és biosból vagy programmal alul tudod hajtani.
Csak az önálló szivattyúból van sima és PWM-es is az EK-nál. A tartállyal egybeépített az csak PWM-es van. Semmiben se különbözik, a PWM-es talán annyiban jobb hogy ha állítani akarod nem kell a gépbe mászni egy csavarhúzóval és tekergetni az alján a potit.
oliba
válasz #90933760 #32817 üzenetére
Akkor jo, mert nem ezt rendeltem. Ezert nem ertettem. Ha nem kaptam rosszabbat, akkor nincs gond.
Kozben a csatit is sikerult leszedni a csorol.
A PWM-es dragabb volt. Vissza is mentem az EK webshopra, de mar mefvaltozott az egesz pupma kombo resz. Mar nem lehet pwm mentest venni
seniman
válasz Zsírkrétamen #32811 üzenetére
A monsta nem lesz életképes egy sor ventivel
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
szacsee
Tisztán látás végett, van D5 Vario és D5 PWM, illetve régről emlékszem egy nem szabályozható modellre is de az kikopott a vizes berkekből.
Vario piros tekerentyű, PWM alaplapi csatin szabályozható.
Meglesed, hogy ha nem dugod rá a pwm-et akkor maxon teker-e, ha igen akkor így le tudod légteleníteni, hogy nincs rádugva az alaplapra, utána pedig biosból szabályozható.Nyugi nem rosszabb a szivattyú, sőt nem kell csavarhúzóval bajlódni.
Valószínű már kikopott a Vario és csak ezt tudtak küldeni, de ha drágább lenne akkor gondolom nem sértődsz be rajta.[ Szerkesztve ]
seniman
válasz Zsírkrétamen #32821 üzenetére
Egysoros felállással célszerűbb is Semmi előnye nem lenne,csak több helyet foglalna.Monsta előnye bivalyerős push-pull felállással mutatkozik igazán,nagy fordulaton.
válasz seniman #32822 üzenetére
Lehet, de félek, hogy már push-pullba nem fér be a monsta, de, majd holnap lemérem, mert lehet, hogy pont beférne, de akkor a kábeleket nem tudom hova rakom, illetve, nem szeretném magas fordulaton nyomatni a ventiket. El kéne hogy vigyen egy 32mm-es 240-es és egy 60mm-es 240-es egy 3570k-t és egy 290-et...
szacsee
válasz jones965 #32825 üzenetére
Tényleg most ugrott be, a minap írta is valaki...
Update 1: Megjött a kétoldali ragasztó a ramokhoz, így a VGA-ról leesett ramsüniket felragasztottam.
Jó cucc amit veze árul, hőt nem tudom mennyire vezeti még nem teszteltem, de ragaszkodó típus.
Első nekifutásra 20°C-al melegebb volt a GPU-m. WTF hirtelen azt hittem hogy bubi van a blokkban, de észrevettem, hogy a felfogatás nincs teljesen meghúzva (ok így is 60°C alatt volt terhelve)
Lekaptam és a fix csavaros megoldást lecseréltem rugósra, így egyből helyreállt a rend. Szivattyú után egyből a GPU jön, így IDLE 3-4°C a difi vízhőfokhoz képest, terhelve még nem nagyon volt, de valahol 15-18°C körül lesz. Nem is rossz egy chipset blokktól. -
mackosajt
A nagy tipródásban megrendeltem közben Merlintől a Solo-t.
Ha minden igaz, hétfőn legkésőbb ideér.Kíváncsi leszek, hogy mire képes a Supremacy-hoz képest.
Ha nem válik be, megy apróra, és DCP450, csak a CM690 II kezd szűkös lenni.Az egyik 360 most is bent van, csak a másikat nem tudom eldönteni, hogy a tetejére, kívülre, vagy faragva a dolgokat odabentre próbáljam meg hekkelni.
Omli85
válasz TESCO-Zsömle #32835 üzenetére
Az enyém nem tudom mikori darab de annak ellenére, hogy 18w-s és 0-24-ben megy plusz egy szivacs ágyikóban pihen alig melegszik szinte nem is érezni. Azért ha hevülne a panel gondolom kézzel érezhető lenne de ennél semmi .
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
TESCO-Zsömle
válasz Omli85 #32837 üzenetére
Enyémnek is csak annyi a baja, hogy túl alacsonyra lőttem be az alap-fordulatszámot ezért nagy ritkán előfordul, hogy megáll. Ezt ugye abból veszem észre, hogy a RAM-okat legyező ventilátor fordulatszáma elkezd emelkedni, mert a proci átlépi a kritikus hőmérsékleti pontot. Ilyenkor pár másodpercem van, hogy fogjam a potméternek való 3p venticsatit és a benne levő U-alakba hajtott gemkapoccsal bebikázzam. Össze kell zárni a két lábat, melyek közé a nyák-ra fix ellenállást forrasztottam.
Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz szacsee #32809 üzenetére
tudsz quick connectekre neveket / linkeket adni?
a qd3 megvan de ahogy nezem kifutott, plusz itt is kb csak a nemet boltokbol elerheto (nemetul belistazva), es kezdek idegbajtkapni a "DURCHSFLUSSMATARE" (kep nelkul) leirasoktol. ich bin kein Schmetterling. a helyi vizes spec oldalak fele meg igy konkretan hasznalhatatlan keresovel rendelkezik ebben a melysegben.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
szacsee
válasz proci985 #32839 üzenetére
Itt van germánul.
Mindegyik apa és anya csatlakozó ugyanolyan csőre, menetre csatlakozik?
16/10-est linkeltem be, de ha leírod milyen csatlakozóval kell akkor belinkelem pont azt, amire gondolsz... vagy a 1. Seite résznél kiválasztod amelyik kell.
Ahogy észrevettem a stecker az apa akar lenni, az anya csatiba meg a kuplung van beírva.
ID/OD pedig a csati felőli oldalt jelöli.
16/10 = ID 3/8" OD 5/8"
13/10 = ID 3/8" OD 1/2"QD4-ben pedig van
19/13 = ID 1/2" OD 3/4"Ha menetes vég kell, akkor pedig a menet méretét írják be
pl
G 1/4 IG (innengewinde) belső G 1/4"-es menet
G 1/4 AG (außengewinde) külső G 1/4"-es menet[ Szerkesztve ]
Omli85
válasz TESCO-Zsömle #32838 üzenetére
Megoldottad a dolgot akkor te is valahogy , miért nem aplikálsz egy nagy piros indító gombot az asztalra, mint falun szokták a villanymotoroknál ha kondis a villanymotor a segédfázisra egy bikázógomb azt indításnál megnyomni . Nálad jó lenne pánik gombnak szép kreatívan meg is lehetne oldani, ilyen felnyitható amúgy kulccsal zárt "ketreces" piros gomb, amivel az atomrakétákat indítják a filmekben .
válasz szacsee #32844 üzenetére
FC vagy kulon VRM?
fugg kartyatol, nalam a 290x Matrix jellemzoen beall a pcb/ramok szintjere ilyen +10-20as deltaT korul terheles alatt (20 a furmark ahol lehet a gpu is bejatszott), a 290x referenciaknal es DC2nel ez magasabb (EK thermal padot cserelni szoktak jobbra refeknel). ertelemszeruleg minel jobban felul van meretezve a VRMhutes (pl Matrix, VaporX, Lightning), annal kevesbe problemas.
oliba
Megjött a Fujipoly thermal pad. Már majdnem raknám össze a gépet, de 1mm vastag helyett 1,5mm jött
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
