- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
Computex 2024: A CEO az új rocksztár
ph A nagy technológiai cégek vezetőit film- és rocksztárokat idéző rajongással veszik körül itt.
hszilard666
válasz korcsi #33348 üzenetére
Nagyon brutál! Elsőre sajnos valamiért nem indult, de az 5. próbálkozásra megmoccant, azóta is megy. (Lehet hogy a tápommal van a baj) Nagyon halk, nálam 2 blokkot visz annak szerintem untig elég. van alatta hangszigetelő szivacs nálam, szóval rezgetni sem rezget semmit.ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
The DJ
válasz seniman #33344 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a választ. Az a problémám, hogy fogalmam sincs hogyan álljak neki. Mondjuk addig talán még eljutok, hogy egy ágat megbontok, de utána nem tudom hogyan haladjak tovább. Lehet nagyon buta kérdés, de hogyan pumpáljam ki belőle a maradék hűtőfolyadékot?
Vagy szedjek le 2 ágat, az egyiken víz be, a másikon meg jön ki a cucc? De ez se jó így attól félek. Szét kellene szednem az egészet és minden részletét egyesével áttakarítani?
A másik kérdés: Ha valami csoda folytán sikerülne kitisztítani és kimosni akkor mit tegyek bele? Totál sügér vagyok ehhez az egészhez A légtelenítést sem tudom hogy lehetne megoldani. A régebbi LCS-nél volt egy kis szelep ahol lehetett leengedni és utántölteni (talán légteleníteni is), de ennél olyat se látok.
(#33346) ViZion: Általában fosom a szót, szeretek részletes lenni, így könnyebb talán segíteni is
(#33347) iszilard: Köszönöm a linket, de ezt én is megtaláltam és sajnos nem az én hűtésem szerepel benne, hanem az egyel régebbi, 1 pumpás verzió. Az még jóval egyszerűbb konstrukció. A poén az, hogy van egy olyannal szerelt Powermac is itthon, de annak az lett a halála, hogy elkezdte ereszteni a folyadékot és szépen magával is vitte az alaplapot.
Azt esetleg valahogy le tudom tesztelni, hogy a pumpa halott-e? Nem kellene akkor az odáig vezető csőnek forrónak lennie a 90 fokos CPU esetében?
Ha esetleg valaki bevállalná, hogy áttakarítja és újra feltölti nekem, akkor jöjjön már privátba. Természetesen nem ingyen kérném, kifizetem a munkadíjat és a hűtőfolyadékot is. Inkább bíznám olyanra, aki látott már ilyet, mert félő, hogy én csak elbaltázom és akkor kuka az egész, annál meg drágább ez a cucc.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
válasz proci985 #32531 üzenetére
mindezt a Cosmosban hasznalt csovekkel, szoval ez itt az ideiglenes design amig megjon a masodik pumpa es kulon korre mennek a GPUk. zongorazni lehet a kulonbseget, pedig a Cosmos se pici.
a primochill csovek egyebkent remekekek, semmit nem mattultak fel ev alatt, illetve nem merevedtek be mint a masterkleer csovek. tapasztalat: ha atlatszo cso kell ami fel ev mulva is jol nez ki, akkor masterkleer felejtos, primo oke.
kabelrendezessel kb annyit foglalkoztam, hogy be tudjam csukni a gephazat es ne alljon minden mindennek az utjaba. a vicc az, hogy a Cosmosnal ott mar felig meg volt bontva a rendszer a masodik GPU miatt, de tobb ideig pakolgattam a kabeleket (es meg mindig szornyen nezett ki).
a Cosmos oldallapja vizhez sokkal kenyelmesebb, az NZXT legnagyobb hibaja a latch hianya, illetve hogy az elso panelt nem lehet lebontani az 5.25osodk kiszedese nelkul. a ventik vezerlopaneljet meg az ember ha lehet nem akarja mozgatni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
akoska07
válasz hszilard666 #33354 üzenetére
& hpeter10 & Snip3r_HUN & akoska07: koszi!
A sata kabelek szinkodolva vannak:
- Kek: Boot @ X79
- Fekete: Sata3 @ X79
- Sarga: Sata2 @ X79
- Piros: Sata3 @ MarvellViszont a feher sata nem is rossz otlet. Fekete meg van egy itthon. Viszont meg kene tartani a negyszinu schemat, nagyon sokat egyszerusit a szerelesen.
válasz szacsee #33364 üzenetére
koszi!
a piros szalag az kerlek gumi. EKnal a 16/10es CSQ picit szukebbek amiket az L120hoz kaptam. gumi nelkul kb lehetetlen oket megszoritani.
masodik VGA pihen. kb 2-3 ora lenne atpakolni vizre, plusz annyira szerencsetlen a backplate hutese, hogy alig lehet lebontani az alaplaprol. gyakorlatilag le kell epiteni a masik vidkarit ahhoz hogy kiszedjem a helyerol. emiatt egyelore maradt a polcon amig nem less idom atepiteni.
Ghoula
válasz proci985 #33367 üzenetére
Gratula a dobozhoz, sokkal kellemesebb látvány a rendezett belső.
Tudom,mit írtam régebben a kívülre aggatott radikról és az esztétikáról , de ez sehogy nem fér el belülre.
Még ha a ventit alá is teszem a radinak, akkor is annyira el van tolva a hátsó 14es oldalra, hogy plexi és a csavarja miatt nem tudom becsukni az oldallapot.
Szóval aki Evolv-ba szeretne 14es radit hátra, szólok,nem fér be.
egyik kép
másik kép
Inkább elfér rajta, ahogy a fenti képeken is látszik. Tudom, a ventirács elég retró, de talán nem néz ki túl gettón..
(Igen, a zsanér talpának aljából is kellett vágni )
A fenti radi az csisszre fog beférni, még nem döntöttem el push, vagy pull lesz Elég szűk a hely, és szeretném a csövezést a lehető legjobban elfedni szem elől.[ Szerkesztve ]
szerintem tul sokat latsz bele abba, hogy az explorer autocorrectje onallositotta magat, es kerdes nelkul csereli a leszt lessre.
Ghoula: koszi!
az a kulso radi szerintem szep lesz ugy.
btw ez az amit en is neztem az EVOLVal, hogy szep meg jo, de azert nagyon szuk.
Akcok94
üdv,
olyat keressek, hogy d5 alá valami keretett. "XSPC d5 reservoir top" kéne valahogy be rakni a gépházam aljába ha lehetséges egy 12-s ventilárora. Találok valami hasonló dolgot vagy nekem kéne házilag megcsinálnom? És érdemes szivacsos cuccot venni hozzá? sokat számít?
köszi.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
jones965
Modder
válasz Akcok94 #33376 üzenetére
Ekshop-ban megtalálod.
alphacoolnak is van beepitokerete, ha az EK nem lenne megfelelo.
Baltoafarkas: nem feltetlenul. egyreszt arra iszonyatosan draga a blokk, masreszt hosszabb, harmadreszt meg amikor berendeltem a 295x2ot miutan 5 hete egy atmeneti hd3870et hasznaltam (amig gariban volt a 970), a 295x2 szallitasa bizonytalan (ertsd 1-2 het) lett.
visszanezve fene tudja mit kellett volna. plusz a 295x2 hutoje is cseres, most epp ott tartok, hogy a halknak mondott DCP2.2 12Vn messze a leghangosabb alkatresz a gepben, es zavar.
ViZion
válasz proci985 #33378 üzenetére
...de mi a bránerért megy 12 V-on? Nálam max. a feltöltésnél rakom 10 V-re külső tápról, ott is már tolja a vizet, mint a barom... Vedd le 5-7 V-re és kész. Hőfokban nem fog változni sztem, de mérni tudod gondolom.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
válasz ViZion #33379 üzenetére
gyanusan gyorsan ment a feltoltes, szoval elso napokban 12Vn hasznalom.
aztan szerintem megint rakotom manualisan 7Vre a lamptronrol.
a lamptronon van 6 szabalyozohely, jelenleg 2 ponton merem a vizet es egyen a levegot a hazban, szoval ja. mondjuk meg a bench programok nincsenek fent.
duc
Mi lehet a megoldás arra, ha egy prociblokkon, két vga blokkon és 4 db 360-as radin kellene átnyomni a vizet? Phobya DC12-400 itt feladja a harcot, még 12V-on is csak csordogál a víz.
-kössek sorba még egy pumpát? Van itthon még egy DDC1T...
-építsem két körösre?
-vegyek erősebb szivattyút?
Nem lesz kevesebb radi, a mod így adja ki. Köszönöm a javaslatokat.üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
Modst3R
hszilard666
Ott valami gond lehet, DCP 4.0 val nyomattam 3 blokk + 2db 90 fokos kanyar kombót és röhögve vitte 5V on!
Elvileg a te pumpedlid ugyanaz mint az enyém volt. Nem lehet hogy valahol törik a cső? A radi elvileg mindegy nem nagyon van ellenállásuk.ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
DigitXT
VGA-k párzhuzamos kötése mondjuk? A DDC is segítene mondjuk, bár kérdés,
hogy mit jelent, hogy csordogál, és ez amúgy jelent valós problémát, vagy csak
elvben zavar. Jellemzően nem okoz gondot az alacsony áramlás a rendszerben:
jobban aggódik az, aki nem méri a vízhőfokot, meg az áramlást, mint aki igen... -
duc
válasz DigitXT #33388 üzenetére
A csordogál azt jelenti, hogy hagytam a tartály tetején levegőt hogy lássam az áramlást, és a tegnap bekötött VGA blokk után már nem vízsugár zúg bele a tartályba, csak csorog le az oldalán. Prociblokk most az utolsó láncszem a loopban, ott már elég nagy gond a lassú áramlás. Proci melegszik.
@iszilard: Átnézem még egyszer a csöveket, elég sok van, remélem ennyivel megúszom
@modster: Ha más nem lesz, 2 kört fogok építeni, hasonlóan ahogy írtad.
Délután kísérletezem, ilyenkor örülök, hogy egy bench pad-on van összedobva a rendszer.
Köszi a tippeket!üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
ViZion
válasz Erdei88 #33381 üzenetére
Vagy direktbe 5 V-re, de ugye ha a pumpa bekakkant, akkor a tápnak is lehet baja. Vagy pl. EZ, vagy más barkács megoldás is lehet. A nagyon egyszerű vezérlőket nem ajánlom, sokat nem bírnak.
duc: nincs valahol berakodva? Nem szorult meg a pumpa? Leírásod alapján a VGA blokk lehet a problémás.
duc
válasz Omli85 #33390 üzenetére
Ott a pont, prociblokkban volt valami kék trutymó, el nem tudom képzelni mi... beállt a jetplate közepén lévő résbe, majdnem teljesen kitöltötte. Az alkatrészeket amiket használtan vettem, mind kiöblítettem, kimostam akkurátusan, ezek szerint valami maradt bennük. Desztillált víz+fagyálló kombóval nyomom, nincs színezőanyag.
Mindegy, ha már legóztam, összeraktam a második kört is, bár nem teljesen külön vannak mert egy tartályból szív mindkét pumpa. Kezd sok lenni a cső...
Ez a DDC szivattyú nem piskóta. Amilyen kicsi, olyan erős. Mindemellett elég csendben van...[ Szerkesztve ]
stoon
alig várom már a holnapot ,egy kis barkácsolással hűsíteni tudom a 390-et, ha meglesz, teszek fel képet!
steam, origin uplay: artika78 -- Az élők, csak wickendező holtak!!!
duc
válasz DigitXT #33397 üzenetére
De, kék. Minimális mennyiség, egy 5 literes desztillált vízbe tettem 100ml-t. (2%). Még a vizet se színezi meg. Gondolod, hogy abból válik ki valami? Ha ilyen lehetséges, azonnal öblítem át az egészet és megy gyógyszertári alkohol a vízbe.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Gyúrósok ide!
- Vezetékes FEJhallgatók
- BestBuy topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Nők, nőügyek (18+)
