- Íme az új Android Auto!
válasz killerhagyma #32651 üzenetére
Ez inkább csak 30 vastag. Ez ahogy írták is egy ezrest ér, de kb eladhatatlan.
De azért hirdesd meg nyugodtan, mert ha valaki bővíteni akarja a kompaktját még egy radival akkor ezt beteheti. Viszont épített vizesek ezt nem tudják használni az égvilágon semmire. Mérete meg anyaga miatt is.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz killerhagyma #32653 üzenetére
Így már másabb, de az ára ugyanúgy 1k, esetleg 2k. Ha esetleg később mégis eladnád.
KAMELOT
ViZion
Jómunkások!
Itt ez a kari, ez tényleg ref, nincs szopcsi, veszek rá blokkot és boldogság?Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Grózi
válasz hszilard666 #32657 üzenetére
Hát van egy hangja terhelés alatt...
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Joshi
válasz ViZion #32656 üzenetére
Nekem Giga 290 ref volt és egy Aquacomputer kryographics Hawaii blokk volt rajta. Szerintem ugyan ez a blokk megy rá a 290X-re is.
ViZion
igen.
ja es vegyel ra blokkot, mert a 290xek gyarilag iszonyatosan hangosak.
de ezt en ugy mondom, hogy nalam a 290x matrix platinum utan legen a vtx3d xedition is 94 fokon megy uzemileg, szoval lehet nem az enyem a legjobban hutott haz... jo, jelenleg kb felkesz allapotban van a gep amig megjon a blokk a masodik 290xre is.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
ViZion
Köszi a segítséget... még el kell döntenem, h kihajtom-e, ugye Sasss?
válasz #90933760 #32669 üzenetére
Errol mindig ez jut az eszembe.
Viccen kivul, EKWBnel szerintem nagyon jol kerestek a 290es szerian.
Kutya_7: Nalam a matrix ket hetet volt legen, aminek csucspontjan kapott egy Cosmos S oldallapot a gép egy 700rpmen forgó NZXT 200as ventivel. persze az sem hatotta meg hogy sok lesz a 94 fok.
egyébként se a VTX3D, se a Matrix nem ment olyan 2800/3200rpm fölé (100/92mmes ventik), szóval csak hangosak voltak, de nem elviselhetetlenek.
egyelőre várom az SE blokkot a VTX3Dre aztán építem át a rendszert.
ViZion: refre egyébként vannak más blokkok is (VaporX/Lightning/Matrix/SEre nem), pl az aquacomputer blokkja szerintem eszméletlenül szexi.
deadwing
Upsz, majdnem megrendeltem a silverstone ventiket a morára, mikor kiderült, hogy 32mm vastagok
25 milisben van egyáltalán 18-as venti? Eddig nem nagyon találtam...60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
Henk
válasz deadwing #32672 üzenetére
Ahogy már írták is Phobya-nak van 25 mm széles 180-as ventije, én is ezt használom egy Nova-n. Ekkora radin szerintem mindegy a sp, de még a légszállítás is. 200-300 rpm-en mennek nálam, ha nem tekerem feljebb még terhelés alatt sem akkor sem nagyon megy 40 fok fölé a víz. Ha 700-on mennek akkor meg végig hideg a levegő amit átfúj a radin. Szerintem ekkora radira ekkora légszállítású venti is bőven elég, hacsak nem valami extrémen melegedő cuccod van.
deadwing
Szerintem sosem mindegy a légszállítás, lényegtelen mekkora radi van a körben.
A cél a minél alacsonyabb hőfok, és a csendes működés.
Nálad tényleg elég hideg a rendszer, nekem is hasonló a célom.
Kicsivel 4 k fölött tudtam megvenni az Enermax ventiket, amelyek majd 2-szer annyi levegőt mozgatnak ELVILEG, mint a Phobya. Aztán, hogy a gyakorlat mit mutat, majd kiderül
De ha felrakom őket, majd elmondom a tapasztalatokat.[ Szerkesztve ]
Modst3R
Kollégák egy kis s.o.s. help kellene, már mindent végig googleztam, de sehol nem találtam megfelelő megoldást...egy barátomnak épitek és az a gond h a 140-es radit 120-as helyen kéne házon kivül rögzitenem, ehez kellene adapter.
Bármilyen segitséget előre is köszönök!
️Anna (sajnos a felhasználó nevem nem tudom módosítani.)
mackosajt
No, múltkor tipródtam itt a vizes dolgaimon.
Az lenne a kérdés, hogy az AlphaCool Eisberg solo elbír 2 db 360-as (normál) radival, meg esetleg egy VGA blokkal is? Ha végre rávenném magam a 290X vizezésére?
Illetve ezen radik mennyire lennének elegek/melegek?Mert arra jutottam, hogy ha elbírja, akkor elsőre ebbe az irányba megyek, és ha mégsem jó, akkor kipróbálok valami hasonló költséghatékony pumpa+tartály kombinációt. Mondjuk a Magicool DCP 450? Vagy hangos?
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
#90933760
mackosajt
válasz #90933760 #32682 üzenetére
Vigyázz, mert van az Alphacool 2 variációja, az egyik 3600 rpm, 120 liter/óra, másik állítólag 2400 rpm, 80 liter/óra, meg van a CM verzió, ami a prémium. Az szintén 3600 rpm, de 400 liter/óra.
Nekem a legelső lenne az elképzelés.
mrbig25
válasz mackosajt #32683 üzenetére
"...meg van a CM verzió, ami a prémium. Az szintén 3600 rpm, de 400 liter/óra."
Vagy csak nagyobbat mernek lódítani. Ugyanannyit tud, amint az Alphacool változat, mivel egy az egyben ugyanaz.A hanggal kapcsolatban igaza van a kollégának. 12V-on nem biztos, hogy mindenkinek megfelel a hangja.
mackosajt
válasz mrbig25 #32686 üzenetére
Ha alacsonyabb feszültség mellett is kielégítő a hűtés, akkor nem akarok én 12-t adni neki.
Viszont anno a reserator saját szivattyúja elég harmatos volt, pedig elvileg 100, vagy 150 a gyári érték. Vagy rosszul emlékszem.
De muszáj fillerbaszo megoldást találni most nekem, ami hatékony is. Zaj annyira nem zavar, ha a 290x-et el bírjuk viselni. Mondjuk ha levizezem, akkor mindenképpen csökken a hang.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Worldmaster
Ma vettem egy Cooler Master Seidon 120V ver. 2 vízhűtést. Azt szeretném kérdezni, hogy ha a szivattyút venti szabályozóra kötöm és kevesebb feszt adok neki abból lehet probléma?
Előre is köszönöm!
#90933760
válasz Worldmaster #32688 üzenetére
Semmi baja nem lesz. Csak arra kell figyelni, hogy túl alacsony feszültségnél leállhat. Akkor többet kell adni neki.
seniman
De igazából egy jobb fajta alaplappal is szépen lehet szabályozni.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
#90933760
hello
Az volna a kérdésem szerintetek van értelme egymás után rakni 2 ventilátort a radi elé hogy fujja egy meg szivja vagy esetleg oda is kettőt egymás után?
Ilyenkor összeadodik valamennyire a teljesítményük ? -
#90933760
válasz #51482368 #32695 üzenetére
Semmi értelme, bár a légnyomás elvileg nagyobb lesz, de mikor én próbálkoztam vele irgalmatlan zajos lett az össze-vissza légörvényléstől.
A sima push-pull megoldást választ ha nagyon az kell. Annál többnek úgy sincs értelme, mert nem nagyon hoz javulást már. Vagy akkor a megszokott 25 mili vastag helyett 38 milis ventit. Azok erősebbet nyomnak.Léteznek két rotoros ventik amúgy, de irgalmatlan hangjuk miatt nem éppen idevalóak.
#51482368
válasz #90933760 #32697 üzenetére
És ha ugyanolyanokat rakok sorba az olyan mintha azok amik a videon vannak, csak nem járatom öket olyan hangosan. Csak gyorsabbnak kell lenie a másodiknak mer ha nem csak az elsőt fogja vissza ,mindegy mostmár igy hagyom sztem jobb csak nem férnek el minden radinál. Ameiket 2 fujta sokkal hüvösebb volt mint amit csak egy. egy 12uln utánna f12 és sziv egy p12 noctua mondjuk a mi melegebb volt radi az csak egy tt. venti fujta 45mm es radit ahol a 3 noctua volt az 60mm es
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
