- Apple Watch
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
korcsi
Kompakt VGA hűtőmben meghalt a pumpa, szeretném kiváltani, és ehhez ti értetek a legjobban!
Elsődleges szempont a csend, legyen benne elég kraft egy későbbi bővítéshez (2 blokk + 360-as radiátor) és ár/értékbe se legyen elszállva.
Amit eddig néztem:
Tody-nál: DC-LT tartállyal 9,9K lehet, hogy gyenge a jövőre nézve, és talán nem túl halk.
DDC PWM 10k halk és erős, de tartály kell hozzá (milyen? esetleg nélküle, full szívás? )
HA-ról
D5 tetővel 18k komprmisszum mentes, drága talán túl erős, tartály szintén probléma.Válaszokat előre is köszönöm!
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Modst3R
bombibmw alias poseidon a viz istene. Ma csodát tett én velem. Millió köszönet neki.
Pikcsörz kaming szún...
️Anna (sajnos a felhasználó nevem nem tudom módosítani.)
VinoRosso
válasz korcsi #32852 üzenetére
Hali,
én bekockáztattam egy ilyet. Eddig pozitívan csalódtam benne (kopp-kopp), bár még csak 2-3 hete megy. Ha működik 2-3 évig rendesen akkor szerintem megéri.
Nem a legerősebb alapból halknak sem mondanám, 12V-on kb ilyen villanyborotva hangja van, nem hangos inkább éles, ami miatt idegesítő.
Viszont vettem hozzá egy ilyen szabályzót, egy nagyon kicsit lejjebb csavarva (kb 10V-on) már kvázi hangtalan, kb 1 méterre a háztól már csak a ventik hangját hallom (9 dbA/db).
1 CPU (4magos xeon) egy full cover VGA (560 Ti) és 3db 80-as radi megy róla. Netezés/videózás közben 40-45 CPU és GPU is fok, gyengébb játék (pl fifa/PES, dishonored) közben 60/50 fok (CPU/GPU). Kipadlózni Skyrim+ENB-vel tudtam, itt eleinte voltak gondjaim, mert 75-80-ig felment a proci, raktam 1 szem 80-as ventit szívóra az egyik radira és 5 fokot csökkent a hőmérséklete, és szépen megállt 75-nél, GPU 60.(további ventik egy egy + radi beszerzése folyamatban)
A feltöltés nem olyan egyszerű és kényelmes,mint egy külső tartály esetében, de megoldható. Van ez a legkissebb méretű konyhai tölcsér, ez pont bele passzol a tartály rész nyílásába, és ezzel 2 bekapcsolással megoldható a teljes feltöltés.Szerintem amit írtál arra még elég lenne, ha esetleg meg tovább bővül a rendszer és kevés lesz még mindig el tudod adni, sokat nem vesztesz vele mert alapból nem drága
#90933760
Ezt ajánlanám, de ha ez túl sok akkor nem tudom. DC-LT-t inkább ne, az amúgy is gyenge és még alul is kell hajtani mert van egy kis hangja, ott meg már tényleg kevés.Tartály mindenképp kell, ha más nem akkor kis Nestea flakonból, aztán a két csövet beledugod a kupakján kivágott nyíláson. De kell tartály.
oliba
Ma összeállt a vizem. Erről lenne szó:
Köszönöm a segítségeteket, nagyon tetszik 1-2 bökkenőm azért volt összeszerelésnél, de nem panaszkodhatok. Elsőre sikerült, nem csöpög, minden patent. Annyi probléma, hogy a hely szűkössége miatt csak úgy tudtam bekötni a rendszert, hogy : pumpa -> vga -> cpu -> 360 -> 120 -> tartály. A proci megkapja a vga hőjét, de nem zavar
D5 pumpát ha tápra dugtam, akkor minimumon kezdett el forogni (700-800rpm) Utána szabályoztam alaplapról. 4400-as fordulaton valóban kikergetett minden bubit a rendszerből, de nekem még így is halk, kellemes hangja van 1200rpm-es ventik lazán elnyomják a hangját.
Eresztettem már furmarkot a kártyára, amikor már szénné volt húzva: 1,328V / 1150/1625MHz és 10 perc után 43°C GPU, 33°C VRM1 és 45°C VRM2. A Fujipoly thermal pad teszi a dolgát. A 120-as radin még nem is mentek a ventik.
Most már csak a kábelmenedzsment van hátra és még picit utána kell töltenem a tartályt. Úgy 6-7dl víz ment bele és a 3m csőből maradt 1,2m kb.
oliba
Lesz, csak még kesze-kusza minden Most így este teszek egy kis rendet a szobába, aztán jöhet a ház bekábelezése. Sajnos kicsit megszívtam az MSI lappal, mert csak a CPU csatija képes 50% alatt tekerni a ventit, az összes többi 50-100%-os tartományban működik. Így hangosak a ventik. Valamit ki kell találnom....
iszilard: köszi
suszka23
Mondanátok nekem a leengedésre opciókat?
(Eddig erre nem nagyon láttam példát!)
Én egy 2 utas golyóscsapra gondoltam amit egy t-adapterrel csatlakoztatok a pumpához(ez van a legalacsonyabban a házban),csak arra nincs ötletem hogy a csapra milyen véget tegyek? köszi!suszka
spanglee001
válasz suszka23 #32865 üzenetére
az pontosan jó T elosztó és golyóscsap .
tehát a T elosztót berakod a rendszerbe rá a csap ami zárva van, így nem folyik ki a víz, aztán ha le akarod engedni kinyitod és kifolyik
vagy nem értem a kérdést.
nekem a radin volt csap az volt a legalsó elem a rendszerben,
most a tartály a legalsó elem, van ráhagyva plusz cső is, egyszerűen kihúzom a gépházból a tartályt, és lehúzom az egyik csövet, belefolyatom egy edénybe és ennyi.
persze érdemes belefújni a csőbe úgy kifolyik az összes folyadék belőle.[ Szerkesztve ]
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
korcsi
D5 + Phobya Balancer 150 26k + 1k posta ktg = 27k
OR
Phobya DC12-260 tartállya 21800+2500 posta ktg? = 24,4k?D5 mitől olyan nagyszerű? Hangban adott teljesítménynél is jobb mint a többi?
A Balancer-t fel tudom applikálni a D5 tetejére? Mintha egybe lennének? Egy 1/4 -1/4-es toldóval?
hszilard666
Nagyon komoly! Én még utolsó simitásként tennék bele egy piros LED sort és akkor este is szép lehetne a "Vérengző Holló!"
Más:
Én is haladok a projectemmel, A ház már megvan hozzá, kérdés hogy merlin mennyi idő alatt teljesíti a rendeléseimetA Házat Imibogyó kolléga készítette nekem egy tj08e és egy bitfenix prodigy ből. [link]
Kap egy ablakos oldallapot az alaplap "alsó" részét lehet majd megtekinteni kívülről, vagyis a procit meg a ramokat, talán még a tartály is belefér majd.
Sajnos kell még egy kicsit vagdosni, nem terveztem a videókártyák magasságával, belepróbáltam egy blokkos kártyát, de sajnos a be és kimenő port miatt nem fér fel az oldallap. Ezt úgy fogom megoldani hogy vágatok, az oldallapra a PCI-E slotok fölé egy 120mm átmárőjű lyukat, és oda lesz felrakva a radi szóval a kártyák is elférnek és a radi eltakja majd a lyukat!
Már csak ventik kellenek.
A kérdésem ez lenne hogy tudtok olyan ventit mondani am 5V on is át tudja fújni a radikat?ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
Snip3r_HUN
válasz hszilard666 #32869 üzenetére
Milyen vastag radit kéne átszellőztetni ?
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
hszilard666
válasz Snip3r_HUN #32870 üzenetére
Egy 360 as slimet, aztán egy phobya 1080 at.
Tökéletes lenne de ez túl halk!
Snip3r_HUN
válasz hszilard666 #32871 üzenetére
6-8 db ilyen azért már szépen szólna a phobya-n.
Grózi
Akasa Apache,NB eLoop B12
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
#Morcosmedve
#Morcosmedve
válasz #Morcosmedve #32517 üzenetére
Nagyon meg kéne változtatni bármit is ehhez?
Passzívan elmenne?
2x ez
2x ez
segítségével kikötve. Esetleg 2l Premix-el 1l helyett.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
seniman
Ez a lamellákat is elhajtja
(#32876) hpeter10
Bizonyos mértékig képes passzív üzemre,de jellemzően nem arra van tervezve.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
#Morcosmedve
válasz seniman #32877 üzenetére
180-as ventiből mi az, ami vállalható árban és hangtalan?
Esetleg 5 db 120-as X elrendezésben?Próbálgatok mindenféle opciót átrágni.
(kicsit én is Crytek-ezek , de tényleg lesz víz, csak meg kell szüljek mindent, meg a kocsit nagy szervizelni )
© asszongya'hogy
sanyek2
Üdv Mindenki!
Corsair H100i kompakt vízhűtésem van, és hosszú idő után újra felraktam rá a ventilátorokat, és alapjáraton is zavar a susogásuk. Nagyon halk gépem van, és szeretném tudni, ki tudom-e kapcsolni szoftveresen kényem-kedvem szerint a ventiket?
Grózi
Grózi
válasz hszilard666 #32883 üzenetére
Keress 5 db-t akkor nekem is,az szintén jó venti!
Modst3R
Túl nagyok lettek a képek! Akinek van kedve fb-n meg tudja lesni a friss vizecském..
Modst3R
Hu most el kell szaladnom, ha hazaértem megcsinálom!
válasz #Morcosmedve #32880 üzenetére
hat ja, 100ezer csak a gyorscsatikra, hulyenekismegeri.
es ez meg mindig egy open test bench, szoval ize.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
bombibmw
Egy sejtető kép addig is.
bombibmw
válasz hszilard666 #32892 üzenetére
Hupppsz!
Ez válasz akart lenni Snip3r_HUN-nak, modster fórumtárs gépével kapcsolatban.
Azért köszi![ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz hszilard666 #32894 üzenetére
Nem-nem.
Még nem, de lassan lehet, hogy építek egyet, csak a procira. -
KAMELOT
Egy kérdésem lenne az Urakhoz!
Cosmos II házba fentre milyen legnagyobb méretű radiátor fér be?
Ilyen esetleg beférne oda?!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Grózi
Fejben már biztos!!
Lehet nálam is eddig tartott a gamer lapos korszak és építek egy vizes top vasat újra.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #32899 üzenetére
Értem, tehát max 3x 120mm radi fér be! Ezt szerettem volna tudni! Köszi!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Mini-ITX
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Vicces képek
- Parfüm topik
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Arctic Liquid Freezer III 240 (ELADO)
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Cooler Master Masterluqiud 360L Core ARGB Vízhűtés
