47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
krisztyann
Vki tudna segíteni, hogy milyen vastag gap pad kell egy 5850re a vrmekhez?Egy ilyen blokk menne rá.
crysis 2011
sziasztok
Tudtok ajánlani jó de olcso vízhűtöt?
max keret 20ezer -
Lacza_26
válasz crysis 2011 #6153 üzenetére
Nem.
#90933760
válasz crysis 2011 #6155 üzenetére
Úgysem. A duplájából esetleg.
szinimini
Kompaktot tudsz venni,de az nem vízhűtés
nTom
a bazárban van komplett 20-ért
ha nem tuninghoz kell, talán még elmegy -
SaNyEe
A közeljövőben elkezdem összepancsolni a jelenelgi konfigurációmat, már régóta terveztem vízhűtést, azonban most az anyagi feltételei is tisztázódtak.
A rendszer a következő:
- ASRock extreme3 gen3
- 4 x 4GB G Skill RipJaws
- Intel Core i3 2100 (swappolva lesz egy Core i7 3770k 2014 derekán, második felében)
- Nvidia GTX 550Ti (swappolva lesz 2014 derekán, taln 2015ben egyenlőre ismeretlen kártyára)Amit hűteni szeretnék:
- CPU
- LAP
- RAM
- később VGA (1db, nem lesz SLI/CrossFire megoldás)A ház egy Thermaltake Soprano, ezt elég erőteljesen módosítani fogom.
Amik beférnek radiátor szinten:
- dual120 radiátorok tetszőleges vastagságban (2db max, push vagy pull konfigurációban)
- single 200 radiátor (1db max, push-pull konfigurációban is lehetséges)Szeretnék segítséget kérni a komponensek kiválasztásában.
A ház plexi oldallapos lesz, esztétikailag is megfelelő komponenseket szeretnék a házba tenni, szeretem az indusztriális megjelenést, ha ez segít valamibenÜdv,
Sanyi-- end of transmission --
X@b3e
Szivárgás tezstet csinálnék még a véglegesítés elött, Laing DDC-vel hogy tudom legegyszerübben megoldani,h csak a szivattyút indítsam el? (Láátam egy videot, ahol az ATX kábel két pinjét áthurkolták, ilyesmire gondolnék, illetve ahogyan a legegyszerűbb, a gép tényleges bekapcsolása nélkül)
... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
SaNyEe
Összes fogyasztót húzd le az alaplapról ami károsodhat, majd az ATX 24 vagy 20+4 PIN csatlakozón összezárod a két megfelelő csatlakozót ( To jump start your PSU u can use a clip connecting the green and black wire in the 24 pin connector of the PSU (search google if you dont know how). ), így bekapcsolva marad a táp és a táp ki-bekapcsológombjával tudod meghajtani a pumpát.
Másik megoldás egy 12V-os átalakított téglatáp, ilyet is láttam már bár az illető napi szinten szerel össze vízhűtést "ügyfeleknek".
Neked az előbbi megoldás is tökéletes lesz, mint ahogy sokmás emberkének is
X@b3e
Közben megtaláltam, a zöld ágat gemkapcsozza össze az egyik feketével.
A többi alkatrészt ilyenkor le kell húzni a tápról? Ill ha bekapcsolom a tápot, akkor úgy is marad,és úgy is kell hagynom a kapcsolót, vagy egy le/fel kapcsolással kap egy impulzust amitől beindul?... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
#90933760
Mindent húzz le, csak a pumpa legyen rajta. Összegemkapcsozod és bedugod a konnektorba a tápot. Ettől egyből elindul és így is marad. Ha végeztél a légtelenítéssel kihúzod a tápot, kihúzod a gemkapcsot, visszadugsz minden csatit a helyére és élvezkedsz.
Nekem van egy 30W-os tápom/adapterem (régi nyomtatóé) azzal fogom megoldani. Majd évezredek múlva mikor lesz vízhűtésem.
SaNyEe
Természetesen húzd le az összes fogyasztót a pumpa kivételével!
A tápegység folyamatosan üzemelni fog ha betápot kap 230V hálózatról.Nincs impulzus amitől elindul, folyamatosan menni fog, ha betápot kap ebben az állapotában, következésképp úgy kapcsolgatod a táp ki-bekapcsoló gombját ahogy a tesztelésnél szükséged van rá.
@Seri21: akinek manapság van még olyanja az tud tesztelni vele
Seri21
Én AT-s tápot használok a feltöltéshez és ellenőrzéshez.
X@b3e
Köszönöm a gyors válaszokat
jones965
Modder
Tudom nem annyira általános a fullcover blokkok használata. Beruháztam a meglévő HD 7970 refnyákos kártyám mellé refnyákosnak hitt 2db Sapphire HD 7970 OC with boost kártyákat. Szétszereléskor derült ki, hogy a bővített gpu vrm, és plusz 2db kondenzátor miatt a HK X3 blokkja nem megy rá.
Olyan nincs felkiáltással ma fúrás és faragás kapcsán ráaplikáltam a blokkot. Még egyet kell ilyennek alávetni, és meglesz a 3 way CFX.A nyák:
Átalakított blokkal:
Érdemes tehát alaposan körbejárni a témát, mert sok esetben az állítólag kiszemelt kártyához nem kapható blokk helyett egy kis ügyességgel és szerszámokkal megoldható a hiány.
ZetorGumi
válasz jones965 #6167 üzenetére
Szerencse, hog nem voltak a víz útjában az alkatrészek.
"egy kis ügyességgel és szerszámokkal megoldható a hiány"
Ez igaz, csak nem mindenki hajlandó/nem mindenki meri ezt megcsinálni.
Meg ugye erről nincs sok tapasztalat neten, mármint FC blokk átalakításról, hogy konkrét példát hozzak.[ Szerkesztve ]
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
jones965
Modder
válasz #68686080 #6171 üzenetére
-A VRM hőmérsékleteid hogy alakulnak terhelés alatt jones?-
egyelőre még környezeti hőmérsékleten, ami a garázsban jelenleg 4°C, de folyamatosan változó.
De komolyra fordítva: ma rendeltem meg 2 db blokkot, mert az volt a feltétele a rendelésnek, hogy hogyan sikerül a műtét. A végeredmény már ismert, így remélhetőleg jövő héten folytatom az átalakítást. A 3. kártya ellenben refnyákos, annak a blokkját nem kell mókolni. Pedig ugyan az a széria mind három, annyi különbséggel, hogy ezen az utóbbi 2 kártyán már mind a 2 pci-e tápcsati 8 pines.
Nem utolsó sorban pedig chilerrel fogom hűteni, így reményeim szerint 10-15°C-nál nem lesz magasabb a vrm.A végleges kialakítása a kártyák helyének pedig még képlékeny.
hellboy0415
Hali mindenkinek. Lenne egy kérdésem. Valaki meg tudná mondani, hogy a 69.9 CFM/h az mennyi levegő lehet óránként?
Samsung S20 ULTRA
szinimini
válasz hellboy0415 #6173 üzenetére
Luigee99
Üdvözletem mindenkibe!
sajnos nem volt erőm végig olvasni az összes hozzászólást, csak pár oldalt visszafelé
nem tudom, hogy volt-e már kérdés, ezért bátorkodom feltenni:
mi a véleményetek/tapasztalatok (feltéve, ha valakinek volt már dolga vele) a Hardware Labs féle Black Ice GTX radiátorról?
kérdezem ezt azért, mert egy jútúbos folyadékhűtés összeszerelős csávóka szinte csak ilyet és a HardwareLabs termékeiből válogatja a radiátorokat, amiket a rendszerbe épít.
további kérdésem pedig az lenne, hogy mitől függ, hogy milyen sebességű szélkeltő eszközt alkalmaztok a radiátorok átszellőztetésére?
szintén a fentebb említett csóka NoiseBlocker BlackNoise Silent Pro ventiket használ. (mondjuk ennek utána néztem, itthon a Bluechip-nél 5.070 aranypicula.
esetleg valakinek volt már tapasztalata efféle ventivel?
jó hosszúra sikeredett így elsőre... -
Bojár
Sziasztok en is Ati 7970 es kariba gomdolkozok de nem tudom milyet vegyek mert nem akarok beletenyerelni valami nem ref kartyaba furni faragni nem szeretnek ha ebben segitenetek pontos tipus megadasaval nagyon halas lennek (full boritasu hutot hasznalnak s Angliabol vennem )
jones965
Modder
válasz ZetorGumi #6180 üzenetére
A legtöbb kereskedelemben forgalomban lévő vga-ra megtalálható a nyák felépítése.
SaNyEe
up: #6159
crysis 2011
sziasztok
ezt milyen néven tudok rákeresni? -
válasz crysis 2011 #6185 üzenetére
Picit pontosítsd a kérdést....
Angol oldalhoz ott van, hogy termperature sensor + display watercooling
Ha magyarul gondolod:
Subcooling
Sub2
Pcviz
Csak szenzor
Csak ők ketten akik vízhűtésre álltak rá.[ Szerkesztve ]
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
X@b3e
Szépen elkezdtem feltölteni a rendszert, és hát persze,h szivárgott. A cpu blokk (Swiftech Apogee GTZ) egyik sarkánál. Ma ki is cseréltem a benne lévő tömítőgyűrűt, de az egyik csavar az összeszereléskor nem kap bele az aljába, és ahogy megnéztem, a lgfelső menet megkopott és ezért nem kap bele. Ki lehet azt vmivel tömíteni? Rem. nem kuka lesz a vége, nem is a blokk csere miatt, hanem mert az minimum 1 hét átfutás
Pista0001
válasz szinimini #6190 üzenetére
Jajj, ne!!!!!
NEM erre való! Menetnél való tömítésre való, ebben az esetben nem a csati meneténél van a bak, hanem a blokk két felét összefogató csavarok egyikéről.
v-paci: Az meg ép menetek rögzítésére és mellesleg tömítésére való, nem menetjavításra.
Léteznek menetjavító anyagok is, de azok is csak akkor jók ha a csavar elég hosszú és így marad az eredeti menetből elég ami fog. Jelen esetben nem tartom valószínűnek hogy túl hosszan lenne menetes az a furat.
ZetorGumi
X@b3e
Kösz a tippeket, csak lesz kiút
A legjobb megoldás egy ugyanilyen csavar lenne 1mm-el hosszabb kivitelben, de erre nem látok sok esélyt Salgótarjánban.. mert ugye itt aztán semmi sincs..
Még azon is gondolkodtam, hogy a leszorító keretet vékonyítom el, h a negyedik csavar csak összefogja a blokkot, a másik három meg a keretet fogja hozzá, csakhát ez is brutál-tuning megoldás. Tényleg vmi menetjavító izéség lenne kivitelezhető talán a leggyorsabban, ha itt találénék ahoz is vmit.... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
jones965
Modder
válasz ZetorGumi #6193 üzenetére
-akkor keress egy olyan csavart, ami belekap, és hosszabb, utána azt vágd méretre.
Ezzel a megoldással aztán végképp tönkre vágná a menetet.Meg kell róla győződni, hogy a csavaron, vagy pedig a blokkban sérült a menet. Tartok tőle hogy a blokkban, mivel az réz, így vagy a menet újrafúrása, vagy pedig mint pista001 is írta egy mérettel növelni a menetet.
szinimini
Vagy kisebb csavar hosszabban+anya. Ha van hely és csak az a lényeg,hogy össze szorítsa. Alátéttel nem esik bele a csavar se az anya.
Amúgy ha a blokk menetével van a gond akkor egy 8.8-as csavart belehajtasz az a sokkal puhább rézbe kialakítja a menetet. Vagy egy ugyan akkora menetfúrót belehajtasz ez a jobb
Ha ez se jó akkor marad a nagyobb menetre való felfúrás[ Szerkesztve ]
Pista0001
válasz jones965 #6195 üzenetére
és szinimini: Eddigi tapasztalataim szerint a menet újrafúrása - főleg akármilyen csavarral(!) - nem vezet eredményre mert a menetprofil már közelíteni sem nagyon fogja az eredeti méretet. Valószínűleg azért ment tönkre mert csak azon a szakaszon fogta a csavar, így csak az a - vélhetően - túl rövid menetszakasz "dolgozott" és volt szerintem túl is terhelve (értsd: meg volt "tépve"). A nagyobb méretnél jobb megoldásról nem tudok, sőt ha biztonságosan elfér akkor a többi helyet is átalakítanám egy füst alatt, így megelőzhető a hiba és egységes lesz a kép is.
X@b3e: Azért csavar- és szerszámbolt csak van, tudtommal nem olyan elveszett kis városka az.
szinimini
válasz Pista0001 #6197 üzenetére
De azt írta,hogy nem kap bele ekkor szar lehet a menet vagy valami ütés érte és a menetprofil torzult.
Az első esetnél van az amit te is mondasz,hogy kopott,megtépte ekkor tényleg csak nagyobb menetre való felfúrás segít.
A másik esetben ha egy kicsit nyomódott,torzult a profil akkor azért egy csavar kihozza azt a benyomódást ha nem olyan vészesKellene egy kép róla
Pista0001
válasz szinimini #6198 üzenetére
Az eredeti hozzászólásból: "a lgfelső menet megkopott".
Az a gond hogy ha meg is kendácsolja hogy belekapjon a csavar, az az egy "kör" már nem fog tartani, annyival gyöngébb lesz az egész, annyival több esély van a későbbi szivárgásra. Ne felejtsd el hogy azért eléggé meg kell húzni ahhoz hogy tömítsen.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
