- VoLTE/VoWiFi
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
netguru10
baboss
Sziasztok.
Keresek csőtartályt amit vízszintesen lehet a gépházba rakni
Létezik ilyen -
TESCO-Zsömle
válasz netguru10 #6908 üzenetére
Semmi extrát ne várj. Továbbra is ez az alap.
Sub-Dungeoneer lvl -57
netguru10
válasz TESCO-Zsömle #6912 üzenetére
Hát azért nem olyan rossz az!
Bár azt a házat nem tudomk inézni,hogy milyen...
De mutatós...Arbeit Macht Frei
Hocsika
Úgy döntöttem, hogy belevágok én is egy vízhűtés projektbe...
Amit "vizezni" szeretnék elsősorban egy cpu (q9550@3,4ghz) lenne. Később majd jönne erre a vga is.
A házam egy chiftech LBX-02.
Olyan kérdésem lenne, hogy egy ilyen vízhűtést mennyiből lehetne kihozni. Elsődleges szempont, hogy halk legyen a gép terhelés alatt is. Gondolkoztam, hogy a gépemből a merevlemez tartót kiveszem, így elől is felszabadulna jó nagy hely pl radiátornak. Felülre szerintem nem férne el sajnos egy 360-as radiátor a táp miatt.
Használtan mit érdemes venni? Vagy inkább első vízhűtésnél új alkatrészekre hagyatkozzak mindenképp?
Nézegettem ezt is, így egyben megvételre. Vagy inkább én magam (segítséggel természetesen ) vadásszam össze az alkatrészeket?
Köszönöm előre is a segítő válaszokat! -
Joshi
válasz Hocsika #6915 üzenetére
Nekem is ilyen házam van de simán elfér felülre egy tripla radi is, most annyi változás van hogy elöl egy dual radira cseréltem a két kicsit.
ui.: most nézem hogy a te házad felső része sokkal keskenyebb. Ettől függetlenül felteheted a ház tetejére is a tripla radit sokan használják úgy.
Garold
Erről a szettről kinek mi a véleménye?
Ár/érték arányban megéri az árát? Ha van jobb tanács szívesen várom, de a Alphacool DC-LT Pro ráépített tartállyal nekem nagyon szimpatikus. Itt nagyon dicsérik a tartály nélküli verziót...
A konfigom az adataimnál megtalálható, nem célom a tuning, inkább a csendesség amire hajtok. Azt tudom, hogy a házam jelenlegi állapotában nem vízhűtés barát (egyszerűen nem fér bele), de azt én modding-al megoldanám. És ha már vízhűtés, a HD7770 kártyát meg lehet oldani full vizesre? Tudom, hogy full cover block nem létezik hozzá, de ha csak a gpu lenne hűtve nem fő meg a többi alkatrész rajta (sejtem hogy igen..)? Van olyan elvetemült aki már megcsinálta?Mit kell ahhoz inni hogy valaki havat hányjon??
L1ZRRR
válasz TESCO-Zsömle #6919 üzenetére
Kérünk még képeket !!
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
bodva
Luigee99
válasz TESCO-Zsömle #6922 üzenetére
Hogyhogy háromféle venti van?
nem egy helyre fognak kerülni? -
netguru10
Lacza_26
Megrendeltél már mindent?
Ment PÜ múltkor a február 15-ös rendelésedre és aztán eltünt az aláírásodból.
Nem rendeltél akkor? -
mrbig25
Megéri az árát.
Az Alphacool DC-LT pedig használható két blokkal meg egy normál méretű radival gond nélkül.
A Radeon HD7770-re pedig venni kell egy univerzális blokkot, a VRM-re meg a memóriára pedig raksz kis alubordákat, ennyi. Rengeted ember használ univerzális blokkot, nem fog megfőni a kártya.
Annyira figyelj, hogy olyan GPU blokkot vegyél, ami felmegy a HD7770-re, mert 43mm-es furattávja van. Ettől komolyabb szerintem nem kell a 7770-re.
Illetve ha emellett halk gépet is akarsz, akkor a CPU+VGA pároshoz érdemes egy 45,-vagy 60mm vastag dual radit beszerezni a szettben lévő szimpla radi helyett....
L1ZRRR
És ez a Laing DDC1 PLUS vagy mi ez milyen kategória? hangra ill teljesítményre? dual radit + sima radit + 200 radit + cpu + vga blokkot el bír halkan?
(#6934) mrbig25 : Tehát akkor melyiket ajánlod D5 után ? ami mind teljesítményileg és mind halkságra is hasonlít ?
mrbig25
Ezek a pumpák 5V-on indulnak, szóval biztosan be tudod lőni a Neked megfelelő hangszintet.
szerk:
#6933
A DDC tuti elbírja, de nem a leghalkabb pumpa.szerk2:
Igazából a D5-höz hasonló pumpa nem létezik, pláne az árának a feléből.
A fentebb említett Phobya a szabályozhatóságának hála csendesíthető.
A DDC pedig erős, de nem mondható halknak.[ Szerkesztve ]
tomic
Mennyi időnként érdemes kitakarítani a rendszert? Gondolok itt a radikra, blokkokra.
Pista0001
Sima 230 V-os Eheim 1046-ot használtam annó (meg is van még), de nekem annyira nem jött be, főleg a mérete miatt.
VeMaR™: A Phobya 260 12 V-on szerintem nem túl halk, én fix 5 V-on használom, így gyakorlatilag zajtalan. Kipróbáltam fix 12 V-on, az én rendszeremben hőmérsékletben nem hozott komoly javulást, így maradt a fix 5 V. Nagyobb fordulaton a terhelés nélküli proci hőmérséklet javult 2 °C-ot, terhelve ugyanannyi volt min 5 V-on, így a zajtalanság nyert.
L1ZRRR
válasz Pista0001 #6938 üzenetére
Hát nem tudom neked milyen a rendszered, de én egy Dual Extreme radi + Single Extreme radi + 200mm Extreme radit fogok, és szerintem ehhez már kevéske az a pumpa, így várok még akkor inkább a D5-re.
Garold
válasz mrbig25 #6927 üzenetére
Köszönöm a megerősítést a pumpa ügyben és a tanácsot a radi választásban.
Az ajánlott gpu blokk viszont nekem sajna nem lesz jó, az itx ház (CM Elite 120) és a vga kártya nyákja közzé nem hiszem hogy ez beférne csatlakozóval együtt. Néztem a jelenlegi Logout-os cikked, a te kártyádon milyen gpu blokk van. Valami olyasmi kellene nekem is aminek a nyák felett vannak a csatlakozói.
szinimini
Hello
Egy 30 vastag dupla 140es radi vagy egy 45vastag dupla 120as radi közül melyik a jobb teljesítményű?
Szerintem az utóbbi,de azért erősítsetek meg pls
mrbig25
Jelenleg ilyet használok: Watercool Heatkiller GPU-X3 Core LC, ez viszont kétszer annyiba kerül, mint az említett Alphacool blokk.
Viszont CM Elite 120-ba nem tudom, hogy jó lenne-e...
Ugyebár két oldalról is lehet bele csatlakozókat tekerni. A táp felőli oldalon szerintem nincs elég hely a csatiknak, így ilyen blokk esetén is az oldallap felőli részbe kellene tekerni.
De ha az alábbi képen sárgával jelölt két távolságot leméred, akkor meg tudom mondani, hogy hova fér még csatlakozó és hova nem....
TESCO-Zsömle
válasz Luigee99 #6923 üzenetére
Úgy, hogy még nem vettem meg rá a ventiket.
netguru10: Holnap...
Lacza_26: Szokásos forgatókönyv. Egy ember híján mindenki lemondta.
Reggel óta nem ettem, hosszú cici megjárta a maga vándorútját a számban, és már a fejem is fáj...
..de a rendszer üzemel, és pillanatnyilag teljes a csend, mivel a vinyók mind lementek alfába, csak az SSD mocorog.
Garold
válasz mrbig25 #6943 üzenetére
Az A az 18mm, a B 42 mm. Mérőszalaggal mérve, nem hajszálpontos eredmények!
Így utólag már nem is tűnik olyan jó döntésnek az a ház, ha normálisan meg akarom csinálni agyon kell moddingolni..Már azon is elkezdtem gondolkozni, hogy ha a tápot SFX-re cserélem több lenne a hely.
Kolev33
Sziasztok.
AVC Herkules-hez keresek FM-2 es komplett lefogatót.
Aki tud ilyet az jelezze privátba. Köszönöm.
Üdv, Zoli
mrbig25
Gondolom fordítva akartad, mert az A nagyobbnak tűnik
Mindenesetre a VGA és a táp közötti 18mm az kevés. Nálam ott 32mm hely van, így a ~29mm magas 90°-os Alphacool csati még pont elfér.A másik oldalon a 42mm viszont jónak tűnik. Ha nem akarsz extrém hosszú VGA-t a későbbiekben, akkor a ház eleje és a VGA közötti helyen bőven el tudod a csöveket vezetni.
Az SFX tápot csak akkor ajánlom, ha le tudsz mondani az ATX-es tápok halkabb, 12+cm-es ventijéről.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
