- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Netfone
- Melyiket válasszam?
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Low Noise
Üdv.
Van valakinek tapasztalata, hogy "Zalman ZM-WB3 Gold " CPU blokkot rá lehet-e tenni 1155-ös processzorra?
Pár hét múlva váltok 1155-re és jó lenne addigra tudni valami infót.
Előre is köszönöm.
Low Noise
válasz SkyS1gn #6453 üzenetére
Igen, de mégsem egyértelmű, mert erre a keretre ami nekem most 775-ön van arra azt írja , ha jól értem, hogy 1155-re is jó. [link]
Ilyen keretet adtak a 775-ös blokkhoz gyárilag. (legalábbis én nem látok különbséget-e között és ami nekem fel van szerelve)
DigitXT
Norprene csövekről valaki valamit?
Kekebatta
Na, elkészült a házam, szerintem jól sikerült.
Kicsi gond volt tegnap, mert valahol összeszedtem +3-5 fok meleget, de ma újra pasztáztam megint és visszatért az idle 33 celsius a cpu-ra...
Nappal.[ Szerkesztve ]
Low Noise
Köszönöm. Asus vagy giga lesz.
Sok helyen feltűnik vízhűtő blokk készítés barkácsolás témában Ordasi Gábor (gigahertz, tuningnet) neve fórumokon, valaki esetleg tud hozzá elérhetőséget?
Szerintem már személyesen is találkoztam vele sok évvel ezelőtt.
Ez volt a régi mail címe, de ez már nem él.
gigahertz@tuningnet.hu[ Szerkesztve ]
carlson
Segítséget szeretnék kérni,első cpu vízhűtésemhez.(i7-2600k,csak proci.)
Szivattyúból Hydor Seltz l20-as típussal mik a tapasztalatok?
Csatlakozónál érdemes 16/10-est választani 13/10-es helyett?
(Gondolom csak a csőfal vastagsága különbözik.)
Segítségeteket köszönöm -
opti06
rendeltem kínából két ilyen kis ketyerét:
DDC 10W-t teszteltem mert kicsit hangosnak találom gépet, venti nincs házban, radiátoron is 4x22cm venti van nagyon lassú fordulaton így az is néma teljesen, már zavart a pumpa kicsit, D5-re meg nincs fölösleges pénzem.
Ebből gondoltam megnézem mit bír a pumpa:
maga a kis kütyü hatásfoka 95% szóval nem rossz cucc (igaz terhelés nélkül néztem)
szóval a pumpa menet közbeni fesz. csökkentésre 7.2v-on állt le, és 7.5volton már el is indul,
állásból is néztem 10ből 10x el is indult 7.5volton, így 8voltra teszem majd legalább.viszont egy olyan gond van, hogy csak tápcsatis a ddc-m jó lenne egy fordulat kijelzés, ha esetleg leállna, ne legyen gond.
régen néztem belsejét úgy emlékszem 4 csati volt belül csak nem volt össze forrasztva mind, esetleg erről a modról lenne leírása valakinek? köszi előre is -
5000watt
Sziasztok a jövőhéten cserélnék vizet a rendszerbe de màr nem emlékszem hogy milyen arànyba kell a deszt+fagyàlló+alkohol keveréket megcsinàlni .
Ha kiírnád a telszámot, az árat, meg a várost, akkor már rég megvettem volna.. http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=5000watt
varmi2
Egy ideje már nyomon követem ezt a fórumot, és kedvet kaptam, hogy én is bepancsoljam a konfigomat. Sem nem tuning, sem nem halkság a célom, hanem a tapasztalat szerzés, mert a későbbiekben majd építek ismét egy játszós gépet, és ott már a tuning lenne előtérben.
Ugy gondolom, hogy tudok már mindent. A fejemben kezd összeállni a vízhűtés komponensei is.
Egy kérdésem lenne összesen. Mi a különbség a hf csatik, és a nem hf csatik között? Erre nem találtam választ. Ha valamiben elakadnék a későbbiekben, majd írok ide.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
DigitXT
A HF (High-Flow) csatik keresztmetszete (közel) 10 mm, emiatt kisebb az
ellenállásuk: ugyanakkora szivattyúteljesítménnyel nagyobb térfogatáramot
engednek át, mint mondjuk egy ~8 mm belső átmérővel rendelkező csati...Ugyanez igaz a csőre: 8-as belsejű csőből épített rendszernek "by default"
nagyobb az ellenállása, mint egy 10-es (vagy pl. nagyobb*) belső átmérőjű
csőből épített rendszeré. Viszont általában véve a blokkok ellenállása a
legnagyobb egy rendszerben - így nem biztos, hogy "hatalmas különbség"
mérhető a HF és nem HF megoldások közt... Azonban, mivel árban sincs
nagy különbség, nem sok akadálya van eleve HF kiépítésben gondolkodni,
azon ne múljon felkiáltással. A 16/10-es csövezés pár szempontból ideális.* El lehet menni 19/13-ra is, csak sok értelme nincs, max. inkább "dizájn".
DigitXT
válasz sinya85 #6479 üzenetére
Igazából G1/4"-es menettel elég sokféle csati van... Nem különböző méretek
vannak ÉS a HF csatik, hanem közel 10 mm-nél HF-nek hívjuk őket. Klasszikus.Ennek a külső átmérője 13 mm, ami azt jelenti, hogy pl. 10-es csövet nehéz
rászuszakolni... De természetesen nem lehetetlen. És annál stabilabban tart.Külső/belső átmérőt inkább csak hollandis csatik esetében szoktak megadni,
pl. a linkelt klasszikus HF csatinál nem értelmezhető a külső limit - azt raksz
rá, amit nem szégyellsz. Belső átmérőre meg amit bírsz (könnyen 13-asat).Aztán persze van élet G1/4" menet fölött is, gondolom erre célzol az G1/2"-vel.
Közte meg ott van pl. a G3/8" - de való igaz, hogy inkább a G1/4" az elterjedt,
azon viszont nincs az az isten, hogy 13 mm-es belsőt (!) csinálj, mert maga a
menet kisebb. Szóval maradjunk a 10 mm-nél... Azt sem mindig érjük el. -
TaaT
Előre is bocsánat a masszív OFF-ért, magicool radikról kerestem képet és ezt (is) dobta a google
Give them hell Ukraine!
opti06
van egy 18w os ddc-m is ami fordulatszám kijelzős pwm-es,
4tűs csati a molexen kívül, két szélsőbe van vezeték.
Ha ezt rádugom alaplapomra úgy, hogy mind a két vezeték a tüskén legyen akkor magától leveszi fordulatot, és nem is írja ki mennyin pörög, ha úgy dugom rá, hogy csak a zöld vezeték legyen rajta lapon, akkor írja fordulatot, nem veszi le feszt sem, viszont azt írja 300-9798ig pörög a pumpa, viszont nem ingadozik fixen pörög.. mi lehet a baj ilyenkor?
alaplapomon csak 3 tűs fanok vannak, nem találok rajta külön fordulatra.. (régin volt ott csak fordulatot írta rendesen ugyan ez a pumpa)most asrock z77 extreme 4 van
csabi112
Modder
Készítettem egy chipset- blokkot, vízhűtéshez. A tömítettségét szeretném tesztelni. A csatik is be vannak hajtva. Hány bár legyen a nyomás, amit ki kell neki bírni? Előre is köszönöm a választ.
“Kreativitás = 10% tehetség és 90% elszántság.”
karis
Hello! Olyan kérdésem lenne, hogy GPU blokkot honnan lehet venni? Én nem nagyon találtam ilyet, és általába csak CPU blokkokat látni minden fele. Vagy ezeket maguk építik az emberek?
Asus ROG Strix B550-i // Ryzen 5 5600 // Corsair Vengeance 16 GB // Asus ROG RTX3060 Ti
jones965
Modder
Például az aquatuningról, vagy más vízhűtéses alkatrészeket forgalmazó kereskedésekben.
DigitXT
Joshi
válasz carlson #6476 üzenetére
A Hydorral még az a gond hogy 220V-ról üzemel ami gondot okoz indításnál, sokkal jobbak a 12V-os megoldások mert így a PC indításával indul a pumpa is.
Én használtam XSPC X2O 450-et is ami egy kis rendszerhez elég lehet, én meg voltam vele elégedve ráadásul a tartály is megoldott ezzel a típussal. Ha kevés a 450-es teljesítménye akkor ott van a 750-es, árat nem tudok de lehet hogy a 750 már a DDC-t súrolja.
Ha rám hallgatsz akkor inkább költs most kicsit többet a fő alkatrészekre és a későbbiekben kisebb anyagi ráfordítással tudsz bővíteni.
DigitXT
válasz Pista0001 #6492 üzenetére
1 baron próbáltuk a vízhűtőket
Rendben van: én csak mondtam, hogy a különböző komponenseknél milyen
adatokat szoktak megadni. (Utólag direkt rákerestem: a MO-RA3-nál tényleg
5 bar-t írnak, a Masterkleer csöveknél meg ~2 bar-t). 1 bar kb. 14.5 PSI: egy
átlagos szivattyú nem tol ekkorát, ráadásul nem is csukjuk rá a kaput.De ha valaki (teszt miatt) mégis zárja a golyós csapot, akkor nem buli, ha a
cucca valahol "eldurran". Bár előbb dobja le csatinál, mint robbantja a csövet:
lásd a fanatikus csóka esetét a 10+ db D5-tel, és a plafonig fellőtt hűtővízzel. -
BusyChild
tripla 12 es radikba tud valaki mondani összehasonlító tesztet?
htf2-m van de ennél biztos létezik valami ujabb ami jóval több hőt képes leadni
üdv
Pixel 4a 5G
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Milyen videókártyát?
- Háztartási gépek
- Diablo IV
- Hálózati / IP kamera
- BestBuy topik
- Milyen notebookot vegyek?
