- Apple Watch
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
szinimini
16/10mm compression fitting - compact - matte black
A többit töröltem, mert ugyan arra a termékre mutatott a link.
[ Módosította: jones965 ]
szinimini
válasz szinimini #6751 üzenetére
Bocsi egy kicsit akkor belekavarodtam
Na szóval akkor
Jelenleg van egy 120as dupla radim 60as vastagságban, a pumpa pedig egy Laing D5 lenne potméteres kiadásban réztetővel(azért jobb mint a műanyag nem? ). Sycthe GT ventik mennének rá(1850rpm-es kiadásban persze szabályozva gondolva a panelok kellemes nyári melegére ). Itt annyit kérdeznék,hogy régebben téma volt,hogy a radira,hogy is kell rátenni fújja vagy szívja? Elől alul lesz a radi (tetején a ventik) és ha fújatom akkor alul eltudja szépen vinni a meleget(talpakon áll a ház) előlről pedig kapná a friss levegőt mindig. Vagy ha szívja akkor alulra mennének a ventik. Ezt a két megoldást tudnám kivitelezni. Én az előbbire szavazok( fújom). Vélemény?
Ezt a pumpát,hogy szokás elhelyezni,hogy a körben hova tegyem vagy teljesen mindegy? Létezik hozzá vmi tartó? ( réztetős lesz és ahhoz nincsen csak a műanyaghoz ).Amit hűteni szeretnék vele: X61055T-s proci (persze addig húzva amíg stabil)
EAH6870 (hát persze,hogy ezt is húzni fogom )
Azért később még erősítve lesz a rendszerÉs akkor amit ehhez még pluszba kell azok a következők lesznek:
Aquacomputer Temperatursensor inner/outer thread G1/4 A víz hőmérsékletet csak a cpu blokknál érdemes mérni? Hol szokás még?
Valvoline SuperCoolant ehhez még desztilált vízet kevernék még. Folyadékből is említettétek,hogy tiszta szesz+deszt.víz. Ez is megfelelő vagy inkább mondtok egy másikat
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm És akkor ez menne még a ház tetejébe. Elég csak az a radi amit fent említettem? Azért később lesz még a gép is tuningolva és most is elég sokat megy néha izzad szegény azért. Ha kell is akkor elég ha úgy szerelem be,hogy nem teszek rá ventit vagy azért kelleni fog?
Csatik: egyenes 45° 90°
A ventik alá mennyire szükséges rezgés csillapítót rakni? Vagy ez a ventitől függ nem?Azért a gpu kapna egy backplat-et
Mit gondoltok erről az össze állításról? Ne kíméljetek
Most végre egy olyan rendszert szeretnék,ami tényleg tipp topp[ Szerkesztve ]
Lacza_26
Goose02
Ami ebben a videóban van itt a szinezéktől ilyen vagy UV-s a cső esetleg a folyadék?
Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Luigee99
válasz szinimini #6757 üzenetére
Hasonló megoldás engem is érdekelne.
Nem tudjátok véletlenül, hogy ilyen Bitspower Carbon Black csatlakozókat be lehet-e szerezni az általatok látogatott online-boltokban? Sajnos google bácsi nem akart nekem segíteni.
szerk:
Csak ausztrál, amcsi, meg tajvani üzleteket ad. Pl. németországban nem lenne kelendő?[ Szerkesztve ]
Luigee99
válasz jones965 #6763 üzenetére
Köszi a segítséget!
Csak egy Y csatlakozót adott ki a kereső.
Akkor valószínűleg másmilyen fekete csatlakozókat fogok keresni, sebaj...[ Szerkesztve ]
szinimini
Van annak értelme,hogy a cső is és a folyadék is UV-s?
netguru10
A kérdésem az lenne,hogy alaplap-ot plusz cpu-t szeretnén vizezni...
Ami érdekelne,hogy a radiátor milyen legyen? (dual extrem (64mm) vagy tripla normál (47mm)...)
Meg milyen cpu blokkot és pumpát vegyek? (ami még megfizethető kategória)
Alaplap blokk az adott! (Asus Crosshair IV Extreme)
A cpu AMD Phenom II x6 1100t
Ház CM 690...Arbeit Macht Frei
Luigee99
Ha egy hollandis csatlakozónál ezt írják:
Tubing Size : ID 8MM OD 10MM
akkor az az alkalmazható csövek belső átmérőjére vonatkozik.
SSJmeszes
Ma szétszedtem a kártyát EZ akkor 99,99%, hogy ráfog menni ugye?
Csak biztosra akarok menni és megkérdezem inkább!YT:youtube.com/user/Meszes89 |Insta: ssmeszes |
Luigee99
válasz szinimini #6778 üzenetére
Köszi szépen.
Sajnos 16/10-es méretet nem találtam, viszont számolgattam.
Jól sejtem, hogy az ID 3/8" OD 5/8" csatlakozó való a fentebb említett csőmérethez?szerk:
Valakit érdekel Bitspower termék ára erről az oldalról, amit máshol esetleg nem talált meg? Most készülök utánaérdeklődni. Szívesen megkérdezem Nektek is.[ Szerkesztve ]
netguru10
válasz TESCO-Zsömle #6773 üzenetére
A cpu blokkal mi a helyzet,abból milyet lenne érdemes venni?
Arbeit Macht Frei
Drizzt01
Sziasztok az lenne a kérdésem , hogy erre a kártyára létezik blokk ? Elvileg ref nyákos , de az EK-nál nem találtam .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
netguru10
válasz TESCO-Zsömle #6787 üzenetére
Turbulens?
Ez mit takar pontossan? Mert nem nagyon vágom ezt a témát még!Arbeit Macht Frei
DigitXT
válasz #90933760 #6775 üzenetére
Rossz emberrel kezdtél kötekedni... Honnan veszed, hogy csak az utolsó UP
alapján mondom, hogy a hirdetés nem aktuális? Lásd pl. mindjárt ezt a HSZ-t.
Vagy mondjuk azt az ismert tényt, hogy a 3K-s DDC-k beszerezhetetlenek.A többit elküldöm privátban, mert ide már nagyon OFF lenne.
#90933760
válasz netguru10 #6788 üzenetére
Ez az átfolyós. [link]
Itt csak simán egyik oldalt bemegy a víz, átmegy a lamellák között majd másik oldalt kimegy.Ez a turbulens.[link]
Itt ráömlik közvetlen a lamellákra a víz és oldalt kivezetik. Ide lehet beszerelni kis lapkákat amiktől irányított lesz a víz áramlása meg fel is gyorsul. Jobban elvezeti a hőt. Ha mondasz egy árat amit kiadnál érte akkor a többiek javasolnak blokkokat amikkel tuti nem jársz rosszul és nem fordul elő hogy véletlen szart veszel. -
AndrewTdi
Sikerült most már nem csak telefonos képeket csinálni a masináról, immár D5 pumpával.
DigitXT
válasz netguru10 #6795 üzenetére
Jó választás lenne, de nagyon ne éld bele magad. Olvass vissza...
Amúgy relatíve hangos szivattyú, szóval szabályozni érdemes - csak
nem triviális: ahogy TaaT írja különbözően reagálnak a próbálkozásra.
(Tápfesztől függően jellemzően más-más fordulatszámon üzemelnek.)10W-osat annyiban érdemesebb venni, hogy alapból gyengébb - de a
tapasztalat szerint a tápfesz változtatására is sokkal érzékenyebb.Jobb 18W példányok 6-12V között 2000-4500 rpm között szaladnak.
CPU blokkból passz. Nekem EK Supreme HF blokkom van: bevált.
Újonnan kijön kb. annyiból, max. egy kicsit "könnyített" (LT) példány.
Itt is körülnézhetsz, de ha külföldi rendelés felé kacsintgatsz, itt is...
A legtöbb CPU blokk univerzális: több foglalathoz van hozzá lefogató.Az megint más kérdés, hogy évek óta nem volt AMD procim, utoljára
S939-en voltam egy 4200+X2-vel, szóval nem követtem AM2/AM3, és
társait, hogy mi, hova változott, mennyire lehet univerzális egy blokk?
Már gyártók között is... Pl. ez nagyon másképp néz ki, mint ez.[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #6798 üzenetére
társait, hogy mi, hova változott, mennyire lehet univerzális egy blokk?Olyannyira, hogy a S939-es hűtődet gond nélkül szerelheted AM3+-os vagy FM2-es lapokra...
Sub-Dungeoneer lvl -57
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- Lian Li vizhűtés újszerű tesztelt.30000ft-tól
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Black Ice Nemesis Radiator GTX 360
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
