Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
chosa91
Sziasztok, szeretnék megválni meglévő vízhűtéses alkatrészeimtől és szeretnék kérni egy közelítő beáraztatást. (Direktben nem találtam vízhűtés beáraztató topikot, ezért írok ide, viszont amennyiben nem ide való áthelyezem, vagy kérvényeztetem az áthelyezését):
-D-Tek Fuzion V1
-EK 5870 FULL COVER VGA block (nickel-acetal) + backplate
-HF csatlakozók
-Alphacool Nexxos Extreme Triple + 3db AC F12 ventilátor
-EHEIM HPPS Plus 12V
-Alpacool Repack-cooling Slot-In Black
+Saválló csőből tartály (egyedi készítésű, korábban egy házilag tervezett házban volt)
A csövezés korábban 16/10-es fehér volt, most OBI-s PVC-csőből van megoldva.
Folyadék még van ~1,5 palacknyi (AT-Protect-Plus 1L)
Válaszaitokat előre is köszönöm."Find something boring, and make it funny!"
seniman
válasz chosa91 #20151 üzenetére
Érdemes megnézni az apró vizes részét,viszonyítási alapnak.Proci blokk annak is a függvénye,hogy milyen lefogató van hozzá,az 5870 őrület lecsengett,mióta visszaesett a bányászat.Eheim pumpa 5-6 között mozog,az 5,25-ös tartály szintén.Minden annak a függvénye,mire van épp igény.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
FID
-D-Tek Fuzion V1 5k (Asszem ez csak 775re jó nekem is volt nehéz lesz eladni.)
-EK 5870 FULL COVER VGA block (nickel-acetal) + backplate Szerintem 10k
-HF csatlakozók 200ft ért vettem múlt 7n aprón/db
-Alphacool Nexxos Extreme Triple + 3db AC F12 ventilátor 10-12 között vannak a dualok így 15k
-EHEIM HPPS Plus 12V 5-6 (5ért vol itt tartállyal )
-Alpacool Repack-cooling Slot-In Black 5-6k kicsi tartályok 3-4k ittSzerintem
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
Weareus
válasz Apollo_21 #20113 üzenetére
Mondjuk egy radit rakhattál volna bele azért, és akkor lehet, h. elégedett lennél. Ja meg egy tartály sem ártott volna.
Igen, megnéztem az adatlapodat, és nem bántásból mondom.
És igazad van abban is, h. az ár nem minden.
Drágán is lehet gyengébb cuccokat venni.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Apollo_21
Joshi
válasz norbalia87 #20160 üzenetére
A különbség szembetűnő nem? Valamelyik tartályos valamelyik más tetővel van szerelve stb. Mire van szükséged? Az 1/2 az colra értetted? Ha igen akkor én inkább egy réztetőset vennék igaz hogy nem valami olcsó de én pont mostanában vettem itt a PH-n egy ilyet 18k-ért.
seniman
Mihez kell fél colos csatlakozás?Amelyiknek vario a neve az mind fordulatszabályzós,egy van a végén ami fixed.
(#20161) Joshi
Ott a pont,ha már fél col,akkor réztetős
Apollo_21
Ahhamm..tehát mindenképp számoljam úgyh ezen radi mellé jöhetne még 1ilyen
Imádom!
Ezis alig fért fel..a + cpu tápcsatit ígyis nyomja fentről egy kicsit Másikat nemis tudom hova tegyem.
Megálmodom..de nemnagyon tennék bele még pénzt..ezis nagyon durva kiadás volt.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Joshi
válasz Apollo_21 #20163 üzenetére
Nem az a lényeg hogy mi hova fér el hanem csakis a hőleadó felület mérete, minél nagyobb annál jobb. Mielőtt nekiálltál akkor kellett volna felmérni a terepet. Az lehet hogy valaki azt ajánlotta hogy elég a 240/30-as radi is de az se mind1 hogy milyen körülmények között. Nem véletlen hogy itt is mint mindenhol túl kell méretezni a dolgokat hogy biztosra menjél.
Mikika
Sziasztok
A radira épített három ventit hogy kell bekötni?
Lehet párhuzamosan kötni őket és úgy bekötni az alaplapra?Forever Apple
norbalia87
válasz seniman #20162 üzenetére
Igazat megvalva, csak azert megyek a fel colos csovekre, mert nekem az alap muanyagtetos pumpa jon be, es azokon fel colos csatlakozo talalhato.
Joshi : Igen azok mind szembetunok, de en az egyszeru muanyagtetoset szeretnem, amibol 5 darab van egymas melett 64 gbp es egeszen 77 GBP-ig. nem tudom melyik lenne a legjobb szamomra, ha alap 12 v-on szeretnem jaratni, 1 cpu es a kesobbiekben 1 gpu blokk lesz rakotve. D5 vagy tpp644 vagy dpp655 a motor ugyan az mind a 3-ban, de sok oldal megis a d5-ot reszesiti elonyben. emelesi magassag, teljesitmeny (kozel) ugyan az 12v-on.
seniman
seniman
válasz Mikika #20170 üzenetére
Valami ilyesmivel lenne a legegyszerűbb.Vagy marad a házi forrasztgatás.
norbalia87
válasz seniman #20169 üzenetére
Bocsanat, kicsit tulkomplokaltam a dolgokat. Pumpabol vagy a D5 tpp644 vagy vpp655 ami erdekel. A legtobb oldal a d5 pumpat reszesiti elonyben. Kinezet alatt azt ertem, hogy szamomra az alap muanyag "kupakos" a bejovos. Nem erdekel plexi teto szalcsiszolt kromozott stb kupakok amik kozel a pumpa aran mozognak. a csatlkakozo pedig mindenen 1/4-es csavarmenet a masik vege pedig lehet 1/2 a pumpa miatt.
Vagyis itt angliaban ahogy nezegetem a csatlakozokat mindegyiken 1/4-es csavarmenet van.Ezt eleg hulyen irtam le megint. szoval a fitting csavaros resze 1/4 gondolom alap szabvany (nem tudom) a masik vege pedig a csohoz meretezett szabvany 1/2 belul es 3/4 kivul.
Joshi
válasz norbalia87 #20168 üzenetére
Én csak a réztetős D5-ről tudok véleményt mondani és az egyértelműen kiváló. Az 1/2"-ról való átalakítást úgy oldottam meg hogy kimunkáltattam egy gumigyűrű helyet a menetnél és így már betekerhető egy 1/4"-ra átalakító is. Ha nem akarsz szórakozni az átalakítással akkor vegyél egy 1/4"-os tetővel ellátott D5-öt.
Joshi
válasz norbalia87 #20173 üzenetére
Akkor neked inkább egy hasonló D5 kell.
Ha mindenképpen az angol oldalról akarsz rendelni akkor meg ez a jó választás.
A pumpa mindegyikné ugyan az nincs szerepe hogy milyen köntösbe öltöztették.[ Szerkesztve ]
ViZion
A kívülre, állványra pakolt radikat mivel kötitek a rendszerbe? Ezek a "slagok" nem törnek meg?Elég nagy ívben kell hajlítani, nem? Pumpát is oda szoktátok rakni, vagy a gépben marad?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
spanglee001
válasz ViZion #20177 üzenetére
veszel 45-90 fokos csatikat, a törésgátló rugó is segít, plusz a jóminőségű tömlő (slag), pl a masterkleer-t majdnem visszahajtod 180 fokba mire megtörik nekem is ilyen van
Minél nagyobb az ív annál egyenesebb, a kis íven hajlik jöbban a tömlő
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
ViZion
válasz spanglee001 #20179 üzenetére
"Elég nagy ívben kell hajlítani, nem?" írtam, egyértelmű, h úgy értettem azért, h ne törjön meg. Én gazdaboltos csövet használok, az merevebb sokkal, viszont filléres dolog. Megálmodom majd.
spanglee001
válasz ViZion #20180 üzenetére
nekem is volt, az előző rendszerem locsolócsővel volt összetoldva, meg vascsővel, amit idővel a rozsda megevett. 1 évig ment, de az a cső olyan szinten repedezett volt belülről csoda hogy nem pukkant ki
pedig gyári gagyibájt folyadék volt benne. Nem nagy tétel, de legalább nyugodt lehetsz, hogy ellenáll a cuccnak, szerintem a locsolócsövet nem alkoholos vegyszeres cuccnak találták ki.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
ViZion
válasz spanglee001 #20182 üzenetére
Nem locsolócső, hanem borászati (élelmiszeripari minőségű) szilikoncső. Csak viccből írtam slagot de látom ma senki nem vicces...
FID
ráraktam a full Phobya ventirácsot a dual radira. Meg kellett néznem hogy mibe ér bele a venti és semmibe....
Olyan szélzaja van, hogy maradok a hagyományos krómozott rácsoknál pff.Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
baboss
Készletem a géppel.Cooler Master HAF XB - A kocka átalakítása.
Egyenlőre csak a Blogbejegyzés van meg.A cikk még elfogadásra vár,ahol tördelve vannak az oldalak,a jobb áttekinthetőség érdekében.A képeket lecseréltem kisebb felbontásra.
Egy kis előzetes. -
SkyS1gn
válasz baboss #20196 üzenetére
Hát igen... én se hiszek a szememnek... jeleztem EK-nak is... első hsz.
"My card for example doesn't break 70°C VRM during Furmark stress test with after-effects." ezt hozza is...
Most lehet 24-25C a szobába + ez furmark, mérek game alatt is egyet.
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
