DigitXT
válasz Csokiii #20649 üzenetére
Valszeg egy Alphacool NexXxos XP lesz. Majd a szakik megszakértik.
Szerk: teszt alapján nem is rossz blokk: nem biztos, hogy érdemes cserélni...(Mondjuk az más kérdés, hogy lefogatót mennyiért csináltatsz hozzá, stb.)[ Szerkesztve ]
F e Z o
válasz DigitXT #20651 üzenetére
Nem olyan drága egy lefogató, ha a megfelelő egyénhez fordul az ember.
H2O über alles!
seniman
HollyBoni
Minden pumpa nagyon rezonál vagy csak az enyém kaka? Egy szivacson van így semmi hangja nincs, de ha bármihez hozzáér hangosabb mint az egész gép 2x.
ViZion
válasz HollyBoni #20658 üzenetére
ne érjen semmihez, vagy rögzítsd. Mivel mozgó alkatrész van benne, hangja is van. Alacsonyabb fordulaton meg kevesebb, de nálad nagy a kör.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Lacza_26
válasz HollyBoni #20660 üzenetére
Ha rezonál valami, a ház is átveheti és felerősítheti a hangot, ha hozzáér valamihez, ezért kell szivacsra rakni úgy leragasztani (rögzíteni). Nálam annó a DVD írót kellett bőr lapokkal elszeparálni a háztól mert zengett az egész ház tőle. Pedig ez is Cooler master ház.
ViZion
válasz Goblin12 #20666 üzenetére
hmmm... az alap kérdés radiból mindenhova a minél több és minél nagyobb a jobb, mert halkabb lesz a rendszer. Nálam egy db. CPU-ra kerül a Phobya Nova 1080, mert halk lesz és szép. Csak a
képzeletpénztárca szabhat határokat a radi méreteknek.Lacza_26: a híres-neves Fractal házamat is szigeteltem, meg voltak rezonanciák, ez van ha 25k alatti házat veszünk, ami p!csafüst vékonyságú lemezekből van stancolva...
ViZion
válasz Lacza_26 #20669 üzenetére
Nekem volt Raidmax házam, sokan nem szeretik mert eléggé csicsás... viszont van benne anyag, kilincses oldalak, kivehető mobo tray, etc... Na azt nem lehetett rezegtetni, össze volt rakva.
BandiT85
BlackPriest
kérnék egy kis segítséget. adott a hűtésem, de a teljesítménye messze elmarad a várttól. az alkatrészek:
Laing DDC+nikkel top, Phobya 150-es kiegyenlítő, 120*45+240*45 radiátor, CM valami venti + 2*Scythe Slip Stream 120, xspc x2o delta blokk, Xigmatek Midgard II házban, hf csatik, 12/10-es csövezés (noname). van 3db 90 fokos csati a rendszerben és egy nagyobb hurok(a negyedik 90 fokos csati helyett). a ház elejében 2db venti fúj be.egy fx8120-ast hűtök vele, a mostani beállításokkal jól elvan, de ennél feljebb nem nagyon tudok menni, mert túlmelegszik. többieknek léghűtéssel is több feszt bír a proci,
gondoltam, hogy a noname paszta nem jó, kapott mx-2-t + hozzá egy hátsó ventit, mert addig nem volt rajta, ezek dobtak rajta, de még mindig kevésnek érzem.
volt egy új szivattyúm, beraktam, mert a másikat használtan vettem, gondoltam azzal van baj, de nem.
most levettem az egyik felső ventit, mert ugyan halk, de nem tol sok levegőt, ráraktam egy erősebbet, nincs különbség.ha kell, csinálok képeket is, hátha kiszúrtok valamit, nekem nincs ötletem.
előre is köszi!
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
mrbig25
válasz BlackPriest #20673 üzenetére
Ha lenne vízhőfokmérőd, akkor könnyebben ki lehetne szűrni egy esetleges problémát...így viszont marad a kézrátétel
Terhelés alatt megfogod a radid külsejét. Ha langyos/kézmeleg vagy éppen hideg, akkor nagy valószínűséggel a vízhőfok rendben van. Ebből az következik, hogy a CPU blokknál kell keresni a hibát. Tehát lehet, hogy el van tömődve vagy lehet, hogy a régi konstrukció miatt csak ennyit bír....
BlackPriest
válasz mrbig25 #20674 üzenetére
megnézem a multiméterem érzékelője mennyire vízálló és lesz vízhőfok is, de kézrátéttel alapjáraton szinte hideg a radiátor, ahogy terhelem, úgy melegszik (egyenletesen, szóval nem levegős gondolom). a blokkra azt hittem egy tök jó blokk, de úgy tűnik tévedtem, mit érdemes venni?
ViZion
Nekem 360/30 radi sem bír sokkal többet... sztem ha meleg a radi prime vagy IBT alatt, akkor hőleadó kellene még...
BlackPriest
válasz ViZion #20676 üzenetére
nekem ez fura..a feleségem gépében egy kompakt hűtő van, az ugye 120*30-as radiátor és vígan lehűt egy q9650-est. nekem csak a hátsó radiátor másfélszer akkora és ugye itt 30W-al több hőt kell leadni, a felület sokszorosa és mégsem elég?
seniman
válasz BlackPriest #20678 üzenetére
Lehet,hogy az a kép tényleg segítene
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
BlackPriest
válasz #90933760 #20677 üzenetére
még annyi sincs, alulfeszelt fx8120, 130W lehet max. tanácstalan vagyok hol keressem a hibát. ugye ventiket cseréltem/beszaporítottam. pasztát cseréltem jó minőségűre. szivattyút cseréltem, a víz sebességgel ránézésre nincs baj, légtelenítéskor fél mp alatt kiürítette a tartályt. holnap próbálok hőmérőt berakni és megmondom hány fokos a víz alapjáraton meg prime alatt
ViZion
ehh... akkor ha a radi meleg, pumpa új, ventik fújnak, paszta jó, leszorítás jó... nézd meg, h mennyire tolja a vizet, vagy nem tudom. próbálj push-pull-t, hátha javítana.
BlackPriest
válasz seniman #20679 üzenetére
csináltam párat gyorsan. a gép tetejénél nincs sok hely, ezért kipróbáltam, hogy kirakom az asztal alá a lábam helyére a gépet, hogy jobban szellőzzön, de max 1-2 fok változás.
#90933760
válasz BlackPriest #20682 üzenetére
Gondolom friss a rendszer tehát trutyi se lehet a prociblokkban. Meg a radikban se.
BlackPriest
válasz #90933760 #20683 üzenetére
nem túl friss és egy folyás után belekerült ilyen gyári kék folyadék, de most leeresztéskor kitakarítottam amennyire lehetett. nem mondom, hogy patika, de nincs különbség a régi meg az új folyadék közt. keringeni sem látok koszt
ViZion
válasz BlackPriest #20684 üzenetére
Elég ha a blokkban bevonatot képez és rontja a hőátadást. Sztem a minden mindegy alapon kapd szét, mosd át a radikat (ecetes víz vagy alkoholos víz), blokkot is öblítsd át. Sok meló, de hát lassan minden ki lett zárva. Azért FX-nél nem olyan sok ennyi radi, ráadásul ~60°C alatt kellene tartani...
HollyBoni
Most végre be tudtam indítani a rendszert, nemrég csöveztem újra. Vizezett VGA most nincs benne. A proci nem tuningolva 45 fokos prime95 alatt, ez jó vagy rossz? Nekem kicsit soknak tűnik, a radiátorok fel sem melegednek, vizet nem nagyon tudok mérni de ujj belerakás alapján hideg. Szerintem mindent jól kötöttem be, sehol nem szivárog, és a víz is áramlik. Desztvíz fagyálló kombóval töltöttem fel.
(#20688) DigitXT : Upsz, most nézem AIDA magokra ír 45 fokot, CPU-ra 32 fokot. Elsőre csak félremérésnek néztem, túl alacsonynak tűnt a magokhoz képest. Mi a különbség a CPU és a maghő között?
ViZion
Nah, Phobya Nova 1080 @work. EK-DCP 4.0 @5V, IBT high 5 kör 60 °C alatt, passzívan. Ventiket holnap dobok rá, átmenetileg 120-ast kap, utána majd megálmodom... Gyorsan légtelenítődött, semmi ellenállása nincs. A leengedett víz tiszta volt, enyhén olaj-szivárványos hártya a felszínén, biztos az Alkonek adalékai. Most is az ment bele (~5% Alkonek+ioncserélt víz), kicsit opálos, de megteszi amíg házat cserélek.
Ami durva, h porszűrők ide vagy oda, láthatóan negatív volt a házban a légnyomás, a hangszigetelő tiszta kosz a széleken, ahol szíííívta be a koszt. Van némi por is, mondjuk 4-5 hónapja nem is szedtem szét. A por meg rohadjon meg, maradjon kint.
BlackPriest
na, csináltam egy tesztet. a hőmérőszenzort belelógattam a vízbe a tartály feltöltő pontján át. a szoftveres mérést cpuid hwmonitorral csináltam (hidegen bugos, max hőfokokat írtam akkor is, ha csak egy pillanatra ugrott fel ide)
hőmérsékletek: víz, cpu, package
kikapcsolt állapotban: 25°C
böngészés: 31, 35,14
hd youtube: 33, 39, 18
urban terror: 35, 43, 29
crysis2: 38, 51, 34
intel burn vagy prime95: 41, 68, 46rámértem lézeres hőmérővel is a radiátorra, 1-2 fokkal melegebb, mint a víz. ezekből ki lehet okoskodni valamit?
Csokiii
Valakinek can ötlete hogy kéne kipucolnom egy radit? Mondjuk ha egy kis vízkőoldót vagy ecetet keringetnék benne?
ViZion
spanglee001
válasz BlackPriest #20690 üzenetére
én 1 db phobya 480x60 g chopper v 2 vel hűtök mindent (alaplap, 7970 oc, fx 8350, ) a vízhőfok akkor ment fel 50 re, amikor elfelejtettem bekapcsolni a ventiket rajta a miközben a bf4-eztem. De mivel az orrom előtt van a hőmérő láttam és kapcsoltam a ventiket (4 db corsair sp 1300rpm-en), pillanatok alatt visszament 38 ra a víz. Passzívan youtubbal, böngészéssel, kissebb játékokkal 35fok. A pumpa is minimum teljesítményre szabályozva. Ha jól tudom a 70 fokos víz az már pumpa gyilkos is lehet.
Tehát ha ennyire meleg a víz akkor kicsi a hőleadó felület, de mivel elvileg elég kellene hogy legyen, lehet a prociddal van valami hogy túlmeleg.
Lehet a körülötte lévő vrm befüti pl nálam volt kis venti a prociblokkon, ami a mellette lévő feeteket hűtötte, sokat javult a procihőfok is ilyen volt. Mára már mindent bevizeztem[ Szerkesztve ]
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
mrbig25
Ha jól értelmezem a hőfokokat, akkor kikapcsolt állapotban 25°C a víz, Prime alatt pedig 41°C.
Ez még úgy ahogy belefér -bár lehetne egy kicsit hidegebb is a víz, mert mégis csak a CPU van magában rákötve egy 240-es + 120-as radira-, de inkább a közel 30°C-os dT a probléma a víz és a CPU között. 41°C a víz, 68°C a CPU terhelés esetén.
Ennek két oka lehet: a koros CPU blokk ennyit bír vagy pedig van benne egy kis kosz, amit ki kellene pucolni....
Weareus
Vízhűtéses gépemhez tervezek házat építeni laminált, préselt fából. Nagy hülyeség lenne?
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
válasz HollyBoni #20697 üzenetére
Én csak egy házat szeretnék, de nagyobb félét. A Cosmos 1000 tetszik, de ennyi pénzt kiadni...
Viszont bútorlapból kis ügyességgel meg egy dekopírfűrésszel szépen össze lehetne hozni, oldalán zsanér, hogy nyitható legyen, na meg rá lenne rögzítve a nem kis méretű és súlyú Mora...
Persze nem lenne olyan szép, de ez nem is elsődleges szempont.
Az aljára tennék 4-6 pár gurulós fotelkereket.[ Szerkesztve ]
Tibusz00
Kis segítséget kérnék.
Szerintetek 1 ilyen hőmérőt adatait ez a panel kijelezné?Előre is köszi!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
