seniman
válasz ViZion #20600 üzenetére
Pontosan.Ezek mind így végzik.Eszetlen hosszú a nyák,böszme nagy súlya van,csavarodik is szépen.Amikor az enyémre ráraktam az Accelero-t fel kellett kötnöm a végét mert volt három centi lejtése.Több mint két kiló volt a kettő együtt
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
ViZion
válasz Csokiii #20599 üzenetére
Ventizek. De Neked ahhoz a frekihez szépen belőjük a cuccot, nem kell rá semmi extra hűtés, olvass bele FX topikba. Nekem most 4,7 GHz @ 1,44 V ~70-72 GFlops. De már írtak másik memória beállításokat, nálam ez még csak CPU OC...seniman: procihűtőkre is volt ninja wire, a nagy Scythe vasakhoz kellett.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
exabit
Laing DDC 1T Plus pumpánál a kék vezeték micsoda? Fordulatszám szabályozásra, vagy visszajelzésre való? Ha nem kötöm be az okozhat problémát?
Goblin12
ha alapul veszünk egy Mo-Ra 3 420-at és arra rá teszünk egy ilyet és készhez vesszük ha jól emlékszem Zsömi által készített táblázatát akkor hogyan is járok jobban?
9*140
illetve
4*180=9*120
Ha nézzük azt az adaptert az elég sok szellőző felületet letakar.
Ez mennyit jelent vajon hőfokban? Meglehet ezt egyáltalán mondani?Ha a "hangzavart" és a fogyasztást nézzük, akkor gondolom a 4*180 a jobb választás.
Köszi.
mrbig25
válasz Goblin12 #20608 üzenetére
Az a táblázat a radiátorok hőleadó felületét jelenti nagyvonalakban, ami ugye egy Mo-Ra 3 esetén adott. Tehát mindegy, hogy mennyi és milyen ventit raksz rá, a hőleadó felület az fix.
Venti témára -> egyértelműen 4x180.
Az hogy az adapter kitakar némi részt a radiból...na bumm, a Mo-ra 3 rendelkezik akkora tartalékkal és hőleadó felülettel, hogy ne kelljen mindegy négyzetcentiméterét őrülten fújatni.(#20611) DigitXT
Attól még ott van a hőleadó felület, csak le van takarva
De amúgy igaz, amit mondasz.
Venti témára; attól már csak az jobb, aki esetleg push-pull-ban használja...és azt mondja, hogy néma.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz mrbig25 #20610 üzenetére
Ha egy részét letakarja egy ventiadapter-lappal, akkor nem egészen...
Viszont az kijelenthető, hogy a radi teljesítménye ilyen 4x180-as konfigban
biztosan nem marad el a Mo-Ra 3 ("360") verziójától, gyári 4x180 rögzítővel.
9 ventit én biztos nem járatnék: se 9x120-at, se 9x140-et. De ez én vagyok.Amúgy minimális a különbség a 420 és a 360 közt, ezen régi teszt szerint.
Nem biztos, hogy sokat agyalnék/vacakolnék ezzel, amikor 0,5 fok a difi.push-pull-ban használja...és azt mondja, hogy néma.
18 venti 12V-on, 1200-as fordulaton? Végülis ha elnyomja a repülőtér zaja...[ Szerkesztve ]
Goblin12
válasz DigitXT #20609 üzenetére
Üdv,
Watercoll Products itt nézd meg a legalját itt írják, hogy 4*180mm Edition, de a shopon belül ilyen csak azzal az igazán nem szép adapterrel lehet elérni.
Ahogy említetted, ezt a tesztet, igen 0,5 illetve nagyon kevés a difi, de a normál 360-ra (3*120) nincs 180-as adapter pedig 2*180=3*120-al, szóval nem értem hova rakták azt az adaptert amit fent linkeltem.
De ezek szerint marad a 420 a 4x180 miatt.
mrbig25 Igen ez igaz, ezért is szeretném házon belül elhelyezni, ezért is álltam neki szenvedni/tanulni a sketchup-ot. Csak az az adapter azért nem jó, mert nem egymás mellett vannak ventik hanem kitudja hány cm-re egymástól, és így nehéz lenne tervezgetni.
2200-on nem szeretnék 18 ventit járatni, az kérlek szépen az ~31W fogyasztás. és mic29. = NO GO
DigitXT
válasz Goblin12 #20612 üzenetére
Wut? A 360-as megfelelő verziójának 4x180-as a gyári felfogatása, nem
kell semmiféle adapter. Csak tudom, mert már vagy 3 éve használom.Annyi a különbség, hogy anno nem adták hozzá a 9x120-as rácsot, ma
meg azzal szerelve szállítják, DE természetesen átszerelhető 4x180-ra,
a csomag tartalmazza. Nézd meg akár az LT-t, akár a Prot, írják. -
exabit
válasz seniman #20607 üzenetére
Köszi. Még annyi kérdésem lenne hogy durván 500W-hőteljesítmény eldisszipálásra mekkora radiátorra tervezzek? 3*120 mm-es ventiknek való talán elég lenne? A vízhőfok jó ha nem menne 60 fok fölé, mondjuk 30 fok környezeti hőmérséklet mellett.
Amúgy nem számítőgépet fog hűteni hanem egy peltier meleg oldalát. -
seniman
válasz exabit #20617 üzenetére
500W?Az egy izmosabb középkategóriás gamernek felel meg kb.Ez függ attól is,hogy mekkora ventifordulatra/zajra tervezel,meg hogy új vagy használt readi lesz e?Per pill van egy mora2 az aprón elég jó árban,az bőven kiszolgálná ezt,minimális zajszinttel.
SkyS1gn
"Amúgy nem számítőgépet fog hűteni hanem egy peltier meleg oldalát."
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
Joshi
válasz TESCO-Zsömle #20622 üzenetére
Valóban az utolsó mondatot már nem olvastam el , de ennek mi köze van a vastag betűhöz? Na mind1 hagyjuk.
SkyS1gn
Bocsánat, ne öljetek meg, csak egy egyszerű halandó vagyok!
seniman
válasz exabit #20627 üzenetére
Leginkább az árában Egy,az általad említett 360 radi közel annyi újan,amennyiért a kolléga árulja a mora2-est.Mellesleg a 360-as 500 wattnyi hűtéshez nagyon karcsú,legalább kettő kéne belőle,de akkor megint ott vagyunk,hogy kiütéssel győzött a mora
Ha nincs barmolva,csavarral meglékelve egy radi,nem sok difi van egy új és egy használt között,maximum esztétikai.Esetleg egy átmosás,ecetezés,öblítés kell neki,aztán állhat csatasorba.
ViZion
válasz DigitXT #20615 üzenetére
Ejj, gyönyörű a radid! (OK, ez kicsit homáros lett de a radi jó tényleg )
Új vs. régi radi: gondos tulajnál max kisebb esztétikai bakik lehetnek, más nem nagyon. Aki meg lópisivel, tejjel, akármivel kísérletezett és árulja az csak nem írja, h jó állapotban, vagy ilyesmi...
DigitXT
válasz ViZion #20630 üzenetére
3 éves a kép... azóta annyi változott, hogy a ventik hátul vannak pullban, előre meg
kapott egy lagymatag, nem sok vizet zavaró "világítósat". Ez a kép is 1,5 éves már. -
Matisz77
Hali tudtok mondani full cover blockot erre? ------> [link]
mrbig25
válasz Matisz77 #20634 üzenetére
Ha van rá pénzed, akkor van FC blokk is...bár ennyit nem biztos, hogy megér.
Az univerzális blokkal nagyjából ugyanannyi lenne a GPU hőmérsékleted, mint egy FC blokkal, csak itt gondoskodnod kell a ramok és a VRM megfelelő hűtéséről.
FID
Ezekkel a ventikkel van valakinek tapasztalata? BE QUIET! ShadowWings T12025-LR-2 800rpm
Szívóra tenném ide:
Van két ilyenem:COOLERMASTER Sickleflow R4-L2R-20AR-R1
Leszabályozva semmi hangjuk, de ezek az elejébe mennek. Ha más nem veszek még 2db ilyet azt átvilágítja a hátsó radit is
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
mrbig25
válasz Matisz77 #20641 üzenetére
Ez például tökéletesen megfelel a ramokra.
Mehet ugyanez a VRM-re is, de a kártyádnál nincs túlbonyolítva a VRM elrendezése, tehát egy sima téglalap alapú borda is megfelel, már ha tudsz valahonnan szerezni egy ekkora nagyságú alubordát. Itt kaphatóak például, ha emellett döntenél a VRM-re.[ Szerkesztve ]
HollyBoni
BP-en nincs valami bolt ahol lehet kapni ugyanilyen fem csatlakozot 12-es csohoz?
link[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
