- VoLTE/VoWiFi
ViZion
válasz m0h0senator #19698 üzenetére
enyémbe is befér a slim fentre... csak a ventik nem Szal mérj inkább, az a tuti.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
m0h0senator
Awil
válasz m0h0senator #19707 üzenetére
Elméletileg zárt a rendszer, baj nem lehet belőle, a csövek beállnak egy adott "helyre" függőleges állásban ugye, de ha megdöntöd, elmozdulnak amitől lehet, hogy a fitingek meglazulnak... az ördög nem alszik...
Arra figyelj, hogy a pumpa lent legyen, és ha visszaállítod akkor szárazon ne menjen, nem tesz jót neki.The gods strike through me!
Awil
HollyBoni
Az én sz*rom egy CM Cosmos S ház, két oldalán jó nagy radikkal, hollandiából kocsiban a fél utat az oldalán hozva töltötte... Csak a radiátorok sérültek esztétikailag, semmi más baja nem lett.
hash99
Én azért paráznék hogy kilazul egy fitting és eláztatom az egészet. Inkább úgy oldanám meg hogy leereszthető legyen a nélkül hogy csövet keljen vágni. A feltöltés amúgy se tart sokáig.
m0h0senator
Igazából kb 15 percet töltene fektetve a gép. A rendszert évente 1x szeretném szétszedni tisztítás céljából és ennyi.
An odyssey through the realm of consciousness.
adatfalo
válasz m0h0senator #19712 üzenetére
Anyósülés háttámlája és a hátsó ülés között a padlón nem fér el állítva? Én ezt tartom a legbiztonságosabbnak, vagy barátnő lába között.
www.adatfalodesign.hu
HollyBoni
HollyBoni
válasz Cyberneko #19716 üzenetére
5V-on megy mint a többi venti szóval semmi hangja, amúgy maxon is elég halk, de a tápom elnyom mindent most hogy fogyaszt a gép, pörög rendesen benne a venti...
Nyár folyamán rendbe lesz téve az egész, betömöm a lyukat is valszeg egy venti szabályzóval, slagcsatikat lecserélem, új csövezés, radi lefújás, stb. Amúgy van gyári cuccod a "lyukhoz"? Mert az lehet érdekelne.Ezt a ventit csak kipróbálni tettem oda, VGA terhelés alatt 48-ról 38 fok.
Cyberneko
válasz HollyBoni #19717 üzenetére
Ha meglenne az a nagy ventilator az oldalabol, akkor valoszinuleg amugy az is eleg legmozgast csinalna azon a radiatoron, hogy boven eleg legyen...
Amig meg ilyen gányolt a belseje, tegyel bele meg egy tapot, ami meghajtja a videokartyat. ^_^
A hazban elfer, nem?
(Amugy, tenyleg csodalom a batorsagod amit a tappal kapcsolatban muvelsz, az a igazsag...) -
HollyBoni
válasz Cyberneko #19719 üzenetére
Nem kell erre semmilyen venti, passzívan nem megy 50 fok fölé a VGA, és ez melegeszik rendesen. Táp is lesz, más VGA is lesz, minden lesz de később, még most vettem meg a gépet amire elment az összes pénz.
Táppal semmi gond nincs, továbbra sem kapcsolt le egyszer sem a gép, alulfeszeltem a procit is így még kevésbé porszívó a hangja a tápnak. Mivel a proci sosem pörög 30%-nál többet játékoknál így bőven elég neki ez a táp. De volt egy PH teszt ahol egy 400-as Chifi táppal hajtottak egy erősebb i7-est és 4870x2-t gond nélkül. Továbbra is azt mondom semmi baj nincs azzal ha kihasználod a tápod teljesítményét, nekem tökéletesen működik minden.
MrPetya19
Én egy tesztben azt láttam, hogy kb 65mm van a tető és az alaplap felső éle között, és egy 45-ös radi ventikkel 70mm.
,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
HollyBoni
válasz seniman #19722 üzenetére
Tápos topikban 04ahgy mondta hogy biztos elég lesz, neki azért nagyjából hiszek, volt olyan aki biztosra mondta hogy be sem indul a gép, stb... Én már nem nagyon hiszek a fórumokon olvasottaknak, nagyon sok hülyeséget olvastam, sokan csak összevissza beszélnek tapasztalat nélkül (nem rátok gondolok most, no offense). Lassan 1 hónapja megy a konfig mindenféle gond nélkül, úgy hogy ráadásul ezer éves a táp, ha gond lenne már kijött volna a hiba. Ha te azt mondod 450-es táppal hajtottál ilyen konfigot és gond volt elhiszem, de így csak levegőbe mondani hogy nem jó mikor használom majdnem 1 hónapja ez így .
ViZion
Leeresztőre nekem is kellene valami... amit G1/4-be becsavarok... ehh. Radi fújást hogy, mivel, ki? Nem tömődik el? Nézegettem autó ventiket én is, mert van 12 V-os, 28 cm átmérővel, ami nagyon tóóóója... csak mi lehet a hanggal? Vajon hány V az induló fesz? Az a jó a modern világban, hogy a boltokban még Lada venti sincs, minden csak típus szerint, rendelésre...
ViZion
válasz seniman #19725 üzenetére
Mivel a halkság a fontos, ezt csak pl. játék alatt "aktiválnám". Természetesen külön tápról, van pár elfekvő ilyen-olyan az 5-18 V DC kimeneti tartományban, van közöttük combosabb is (régi nyomtató külső tápja). Csak próbálkozni, mint Baltoafarkas néha a fura ötleteivel...
#90933760
válasz m0h0senator #19728 üzenetére
Ez nem fog menni, csúcskari, csúcsproci, tuning és halkan is szeretnéd. Akkor a 30-as radit kapásból lehet elfelejteni de még a 45 is kérdéses halkságban van aki szerint hajtani kell már a ventit ezeken is. Ilyen gépekhez 60-ast szokás mondani mint ökölszabály. Ezzel egyenértékű felállást kell tervezni.
Szóval több radit kell akkor venned. Hova fér még a házba, meg mekkorák?
mackosajt
válasz ViZion #19727 üzenetére
jobb esetben pici golyós, rossszabb esetben sima bronz siklócsapágy van bennük
Üvölt, mint a sakáll.
Klíma külső egységen gondolkoztam a napokban. Abban van felület, csak hely is kell neki, sok.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
m0h0senator
válasz #90933760 #19730 üzenetére
Igen ez a tervem jól látod.
Tetőre max 360mm, előre 240 viszont akkor nincs 3,5" hely, alulra 240, hátra 140-es. Eredetileg úgy terveztem, hogy egy 360-as a tetőre (mikor még nem tudtam ezeket az információkat amiket ma mondtatok páran ) és később még egy 240es alulra, de igazából azt már esetleg egy cf rendszerhez gondoltam még pár nappal ezelőtt.
Apollo_21
Hali!
Végre teljes a vízem...16/10es csatik is jöttek a dcp 4.0-val..ba** erős..kicsit keveri is bubival a lötyit ez zavar de majd megoldom... gond, a csatikról letudom húzni a csővet..van h magától visszacsúszik és leesik...ez előfordul 16/10es csatival 16/10es a csővem mielött kérditek ill mással is bár az nemlep meg..[link]
Ez a csati + MasterKleer 16/10 es csővel..megoldás?[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
ViZion
spanglee001
válasz ViZion #19724 üzenetére
Én ezt vettem leeresztőnek, [link], [link].
Még kölyök koromban, amikor az athlon x2 volt a csúcs
Akkor használtam Lada ventit (nem a gépet fújattam, hanem magam), a kis mercury tápra molexel kötve, simán bírta a táp, a gépet is meg a venti is, az álló szobai ventit simán odaverte huzatban, és a hangja nem volt sokkal hangosabb.
Tessék, már csak cső és bilincsApollo: minden csatiról lejön vagy csak 1-2 ről?
egyformák a csatik, mert pl én összekevertem az EK és az alphacool csatik holanderjét aztán kínlódtam mire meglett a hiba oka
Biztos, hogy jó a méret?, mert ugye nincs ráírva a csatira, hogy hanyas lehet, hogy ott a gond, hogy nemjó méretű a csati.
Ha rá van húzva a holander, akkor a cső szakad el mintsem, hogy lecsúszna.[ Szerkesztve ]
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Cyberneko
válasz Apollo_21 #19735 üzenetére
ViZion-nak teljesen igaza van, tokeletes az a pumpa 5V-on is (O emlitette, hogy nala 5V-n megy, es ugy csendes, kiprobaltam, elindult (azt gondoltam addig, az keves lesz neki) es jol tolja a vizet. )
(Es a csovezes volt nalam a problema anno, egyetlen reszen nem volt merevito spiral rajta, mert gondoltam, ott elegge hosszu, hogy megtores nelkul is ugy kanyarodjon ahogy akar... Hat, megtorve akart kanyarodni. :/ )
A lehuzhato csovezes... Ne huzd le. Valoszinuleg en is le tudnam huzni a csoveket a csatlakozokrol, ha komolyan megrangatom.
Vagy tegyel a vegere szigeteloszalagot. Valoszinuleg az megoldast hoz, bar nem tul szep, es biztos hogy tartos. :/[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz #90933760 #19739 üzenetére
Nézegettem, azok sem ócók. Van egy 20 cm-es házventim, ha elég elég, ha nem, akkor agyalok tovább... tényleg az autóbontó a legolcsóbb, csak sok az utómunka.
A DDC-nek 5 V-ot itt kaptam én is segítségnek, mikor vettem.
MrPetya19
Hát azért a 45-ös egy réteg centivel szűkössé válik, ha felül nagy borda van az alaplapon.
hash99
válasz m0h0senator #19734 üzenetére
Azért nem kell ennyire túlméretezni a radikat hogy egy kártyás rendszerhez 2x240-es meg 1 360-as na meg egy 140-es radi ez még négy kártyának is elég lenne. Nem kell mindent elhinni. Én is beleestem ebbe a hibába aztán azon kaptam magam hogy alacsony fordulaton tehát csendes venti üzem mellett még szendvicsben is nehéz megszellőztetni a 60-as radikat és tök feleslegesek voltak.
Most alább látható az új házikóm. 1db 240/30-as radi és 1 db 240/45-ös radi. húzott proci és húzott 290x. Bőven elég. A srác akitől vettem a házat 2 db 240/30-as radival hajtott benne egy Titan SLI -t és egy lga 2011-es procit szintén húzva probléma nélkül...
Valamiért nem megy a képfeltöltés fasza...
ViZion
válasz hash99 #19745 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy 60-as radit vegyen hanem hogy azzal egyenértékűt mert kb az kell. A 30-as biztos hogy kevés lesz, a 45-ös meg már nem fér be elvileg, mindenképp kell egy másik radi is, akkor pedig érdemes nem centizgetni hanem kicsit túlméretezni is. Főleg ha akar CF-t később. De jó lenne két radinál maradni, egyszerűbb. Tudni kéne milyen vastagok férnek be, gyártói oldalon semmi infó erről, úgyhogy neki kell lemérnie.
Ha beférne felülre a 360x45 meg alulra is egy 240x45 az már elég is lenne még a CF-nek is, úgy se dolgozik egyszerre csúcsterhelésen sose a két kártya meg a proci se.[ Szerkesztve ]
hash99
válasz #90933760 #19749 üzenetére
Így világos, nem a te hozzászólásod miatt írtam csak nehogy szegény telepakolja a házát radival aztán moccani sem tud majd a levegő egy 360-as meg egy 240-es teljesen korrekt ahogy te is írtad.
HollyBony : Köszi! Még hiányoznak a ledek meg a 8centis ventik illetve festeni is fogok valamit UV festékkel de ez már jövő hétre marad.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
