- Netfone
ViZion
válasz hellboy0415 #19501 üzenetére
Jó beteg állat találhatta ezt ki... Felfűti a procit bakker...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
HollyBoni
Persze, jó kis gép lesz ez csak kell rá egy picit költeni, nyáron meg lesz minden. Most elég érdekes, slagcső csatik, ezeréves Chifi táp, 4870x2... Bár i3 540 + HD5450-hez képest ez is "kicsit" előrelépés.
#90933760
válasz baboss #19489 üzenetére
Azt írja 10-30 között állítható akkor a 25 az bele kéne hogy férjen mindenhogy talán. Csak kérdés hogy középtáv vagy mi alapján van a 10-30...
Ilyenből T elosztót nem találok, szerintem nincs is. De semmi más értelmes alternatívát nem találok mert ami volna annak nem állítható a távolsága és tuti nem lenne jó.
Csak az Y elosztók lehetnének. Ennyit nem ér meg és gyanítom neked se tetszenek azok, maradjon a soros bekötés ahogy te is akartad inkább.
Esetleg azok a tégla, kocka alakú elosztók lehetnének azok szépek, de az kapásból 10 csonk meg a két összekötő ami nagyon drága és ha tényleg merev csövezni akarsz akkor megint nyűg.Esetleg nem akarsz kétkörösíteni? Mert akkor mehetne a proci egyedül aminek számít az áramlás meg a hideg víz, a többiek meg mehetnek a vgak mellé főni, azok bírják amúgy is és prociblokk nélkül sokat nőne ott is az áramlás.
Apollo_21
Egy megerősítést szeretnék márcsak kérni a készűlő vizemhez..
Ezeket venném, ha kihagyok valamit ami fontos/nélkülözhetettlen elem nincs benne kérlek szóljatok!Tartálynak egy Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT, 6db 16/10mm-es Hollandis HF csati, 16/10 es Mastetkleer cső és egy 240es alphacool nexxos 30 vastag radi.
A egy...ddc1-es, egyelőre gyári tetővel.Amit vinnie kell i5 3570K 4.2-n, később beletenném a vga-t /7970/.
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz adatfalo #19506 üzenetére
De a procihoz még elegendő lesz...nem tervezek nagy beruházást..ezis több mint aminek indult...
Fél évvel 1egybevízzel indult..lett belőle 2..azt összekapcsoltam..és 1hónapja intelre váltottam..rájöttem h a legócskább és sufnibb rész a hűtés és ezt is normálisra kellene cserélni!
Ma vettem meg a blokkot, most rendelem a többit
Esetleg csap? bármi ilyesmi...nem érzem nélkülözhetettlennek mondjuk, de hátha vki észrevesz vmi hiányosságot.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Apollo_21 #19507 üzenetére
Minden megvan hozzá, ha ennyire nincs rá pénz akkor sallangok nem kellenek pl csap, áramlásmérő, hőmérő stb.
Venti kell a radira meg folyadék még. A többi megvan. Később majd a vga blokk meg ahhoz két csonk, meg a második radi meg ahhoz két csonk ami még kelleni fog, illetve ha marad pénzed egy tartályba tekerhető hőmérőt vehetsz majd akkor az még a sallangok közül egy értelmes dolog.
Úgy mérd ki a csövet hogy a prociblokkot ha leveszed akkor ki tudd tenni a gép mellé, aztán ott egy edény fölött széttekered és leereszted.
Apollo_21
A lötty sztem az lesz, venti max 2 fújóra...1100at pörögnek a mostaniak, viszont ami feltünt..gyári tető...igen most nézem 10/8as a csonk..akkor pl egy ilyen segít a bajon?
Enélkül nemlesz rajta 16/10es csati..de így már rátehető ha jól veszem ki.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Apollo_21 #19510 üzenetére
Igen ez segít a bajon, csak akkor még kettő csonkot venned kell amit beletekersz. Viszont ez a tető olyan is mint amennyibe kerül szóval óvatosan húzd meg a csonkot benne nehogy eltörjön, mert valaki mintha itt mondta volna elég olcsó cucc. Gondolom a 8 ezres fém tető nem jöhet szóba, szóval marad ez.
Jah azt lehagytam hogy a második radira majd kelleni fog a plusz két venti is.
Amúgy szívóra szokás tenni a ventiket.[ Szerkesztve ]
Apollo_21
válasz #90933760 #19511 üzenetére
Első nekifutásra megteszi..bár az ára tükrözi a minőségét..igaz ott van h "B" Grade, tehát már jelzik h ez nem egy csúcsminősítégű vmi.
Minden esetre köszönöm szépen az észrevételeket/hozzászólásokat, sikerült azért 40et el "játszani"
Szívóra..hmm..akkor házból kifele..oké megfogadom![ Szerkesztve ]
#90933760
válasz ViZion #19513 üzenetére
Persze hogy nincs nagy különbség pláne neki ahol a radi sincs csúcsra hajtva. A motor kitakarja a radinak azt az 5%-nyi részét az semmi, csak már kicsúsztam a szerkesztési időből még egyszer odaírni.
Mondjuk ilyen "semmi" elég sok van a vizes rendszerbe amikkel össze lehet aztán vakarni 10 fokot. De itt tényleg nem szempont, önmagába pláne.
Ha jól látom Ivy a proci is, nah akkor pláne mindegy hogyan van fent a venti nem az lesz a szűk keresztmetszet a hűtésbe.[ Szerkesztve ]
baboss
válasz #90933760 #19504 üzenetére
Marad sorba kötve a memória,a VGA meg párhuzamos.
Ha megveszik az összes csatimat akkor plexi csövezést fogok alkalmazni.
A másik gép amit a gyerek kap meg az 2 körös volt azt bontottam meg.AMD konfig.
Így néz ki most.
Nekem lesz az Intel konfig a HAF XB házzal.Most raktam fel képeket a kábelek bekötéséről.[ Szerkesztve ]
HollyBoni
Fos 4870x2 játék közben beáll 48 fokra, proci 45-re. Azt hittem sokkal magasabb lesz a hőmérséklet procinál is mert most bekötöttem a VGA-t, semmit nem ment fel, csak a radiátor melegebb. Elég meghökkentő léghűtés után.
seniman
válasz HollyBoni #19516 üzenetére
Léghűtéssel 60-ról indul 104 foknál kapcsol 100%-ra a hűtése,gyári vezérléssel
Lehet vele csokit olvasztani is
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
seniman
válasz Snip3r_HUN #19519 üzenetére
És passzívban......
HollyBoni
baboss
Hol érdemes plexi csövezéshez csatit venni,az Aquatuning oldalán nem találtam.
adatfalo
válasz baboss #19523 üzenetére
Mostanában sokan panaszkodnak az EK oldalára, de szerintem még mindig ez az egyik legjobb alternatíva. Meg kell nézni varázslónál és kékchip-ben nincs-e, vagy nem tudnak e hozatni "gyorsan".
www.adatfalodesign.hu
seniman
Merlinéknél láttam Primochill Revolver-t..
seniman
válasz hellboy0415 #19528 üzenetére
Eléggé határeset,a 650-es se nagyon szerette
HollyBoni
Eddig egyik játéknál sem kapcsolt ki, indult újra a gép, pedig sokszor volt 9x% kihasználtságon mindkét mag. Tápos topikban azt mondták ha baj van lekapcsol a táp, és ennyi. Az egyedüli gond hogy porszívó hangja van a tápnak mert dolgozik rendesen.
(#19532) seniman: Az gond ha ki is használod a tápnak a teljesítményét, vagy miért sajnáltad?
seniman
válasz hellboy0415 #19530 üzenetére
Elég volt neki,de rendesen sajnáltam,mert tudtam min megy keresztül szegény
Amúgy 650-töl fölfelé volt az ajánlott kategória a gyártónál.De nem az első eset,hogy azt hallom,egy 450-es viszi.Szegény táp,nem irigylem,az a dög 384wattot is tud felvenni
#90933760
válasz HollyBoni #19531 üzenetére
Azért bírja el, mert a kari 286W, de ebből reális kb 250 vagy annyi se.
Meg a proci se pörög a csutka 130W-ján szinte biztos vagyok benne, jó lesz az 90-100nak is. Ez így már csak 320-50W összfogyasztás kb, rájön még a maradék cucc a gépbe és benne vagy a 400ba és valószínű normálisan van a két 12V-os ág is megoldva, esetleg nincs is kettő csak egy, az még jobb. Így képes rá hogy működjön. Meg normális táp az túl van tervezve jó pár tíz W-tal még pluszba.Ha nagyon segíteni akarsz neki akkor feszeld alul a procit is meg a vgat is jó 50-70W-ot jelenteni fog. De nem sok értelme vesződni vele meg a kiteszteléssel, mert úgy is cseréled a vgat meg a tápot is, inkább arra kell rágyúrni hogy minél előbb lecseréld.
ViZion
Az a baj, h a tápokon az össz teljesítmény van írva, a 12V ág nincs annyi. Főleg, ha esetleg két ágon van... A VGA mellé kap szép proci terhelést is és kakukk... Lekapcsol, igen, ez lenne. Vagy nem... Elvileg a hálózati fesz sem juthat a mobo-ra, viszont a szétolvadt alkatrészek, kipukkant kondisor nem a proci forralta fel... szal a hit szép dolog, de én nem bíznám csak arra a cuccaim...
baboss
S.O.S
Össze kell raknom a gépet ,de kevés a paszta.Gap padot ideiglenesen rakhatok a CPU- ra (teloval vagyok fent) -
Satyricon
válasz baboss #19535 üzenetére
Szerintem nem, mert vastag a gap pad,ergo részben a cpu-nál van legnagyobb hőtermelés, ahol az a lényeg, hogy minél kisebb legyen a távolság a proci és a hűtőborda, esetünkben a blokk között. Én így gondolom. De majd a többiek kijavítanak, ha nem így van.
Szerk.:
Kicsit fáradt vagyok már, emiatt lehet rosszul fogalmaztam. Bár a lényeg kivehető[ Szerkesztve ]
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
#90933760
Rárakhatod paszta nélkül is akkor, csak netezésen kívül ne használd semmi komolyra és valami asztali minialkalmazással csekkold a hőmérsékletet ha ott ülsz amúgy is.
Ha nagyon muszáj akkor vegyél vissza feszből, órajelből. De nem valószínű hogy szükséges mert olyan 10-15 fokkal lesz melegebb mint pasztával.Gap pad túl vastag. Bár notikban használják gpuknál is, de valószínű még paszta nélkül is jobb eredményt érsz el mint a gap paddal.
De bacsis tesztcuccai közül is nyomhatsz rá valamit azok is elmennek pár napot. -
Satyricon
válasz #90933760 #19538 üzenetére
+1! Én 1 ideig lekvárt kentem a blokk alá, és bevált. Olyannyira, hogy trébb minőségű pasztáktól is jobb hőmérsékleteket értem el.
Na meg használtam paszta nélkül is a gépet, rajta EK Supreme HF CU blokk. És mivel kegyetlenül oda lehet húzatni a blokkot a procihoz, így a hőfokok se voltak olyan rosszak. Mondjuk ezt a jelenlegi home made intel-AMD átalakítási megoldásomnál nem merném kipróbálni
baboss
Köszönöm mindenkinek. Rárakom a maradékot holnap meg veszek.
seniman
válasz simlisgumis #19542 üzenetére
Akkor ezt szétcsavarni sem lehet,mint a Revolvert?
seniman
válasz simlisgumis #19545 üzenetére
Az nem valami bizalomgerjesztő
ViZion
válasz F e Z o #19546 üzenetére
...egy régi tápról van szó jelen esetben, régen meg más volt az elosztás. Ha meg két ágon van, akkor tényleg rizikó. De az ő dolga, csinálja.
#90933760
válasz baboss #19541 üzenetére
Szerintem megveheted, Jones is ezt a bedugós verziót használja és soha nem panaszkodott hogy ázott volna a gép. De Cshavez is ezt használja és nem volt gondja vele.
A szivattyú-tartály kombók amiket a Phobya/EK vagy az Eheim is csinál azok is ilyen ráhúzós dupla gyűrűs megoldással vannak rögzítve.
Satyricon
válasz Drizzt01 #19543 üzenetére
Az oké hogy szorosabb. De a szétszerelés mennyire okoz problémát? Úgy értem, hogy a csatiból nagyon nehezen jön ki a cső? Én is akarok majd ilyet venni a közeljövőben, mert ez a jelenlegi víztiszta tömlő rengeteg a gépben kezd r*hadtul nem tetszeni.
Ja, ehhez a csatihoz ami neked is van, krómozott rézcsövet lehet használni? Még nem döntöttem el, hogy kröm, vagy akril cső legyen.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
