- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók III. PBO - Thermal Limit lvl2
- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
Hamarosan konzolokra is elérhető lesz az Eternal Threads
gp 2022-ben kizárólag PC-re kaptuk meg a játékot, amely a hónap végén újabb platformokra is ellátogat.
Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
ma Bejelentette a Xiaomi, hogy mikor esedékes a Poco F6 és F6 Pro premierje, a fotón pedig egyértelműen látszik, melyik Redmiből készül az új modell.
Razermazer
válasz apollo12 #307 üzenetére
Válaszolok én helyette egy mora 3-as hiperszuper radija van 18-as ventikkel, ebből látszik hogy mennyit számít még csak egy kis légmozgás is.
Szerintem alapon használja Yana, de lehet hogy megcsiklandozta egy kicsit én úgy gondolom hogy 590-en van de majd kijavít ha nem.Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
jilian
Szeretném leadni a rendelésem, és gondoltam megkérdezlek titeket, hogy a cuccost jól sikerült-e kiválasztanom.
A Cpu-ra ezt a blokkot szeretném feltenni, hogy innen a folyadék ebbe a radiátorba jusson, ennek a pumpának a segítségével ezen a csövön keresztül, ami néha megtörne ezekben a csatlakozókban 1; 2.
Miközben a víz szökésére ez a szorító vigyázna, hogy utána megpihenjen ebben a tartályban.
Ha már a rendszer eléggé összehangolódott, szeretném még ezzel a radiátorral és ezzel a blokkal újra felbolygatni.Mi az amit kihagyok? Nehogy nekem itt legyen a kezemben és használni se tudjam....
szerk.:
a ventik ilyenek lennének, esetleg a rendszer kipróbálásához ez a táp, hogy legyen fogalmam a víz hőmérsékletéről...[ Szerkesztve ]
SimonYana
apollo12
válasz Razermazer #309 üzenetére
hát azzal lehet nekem is 37Cfokos lenne
SimonYana
Koolance CPU-370 (CPU) 1.5mm Midplate
Szerintem az EK Water Blocks EK-Supreme HF Full Copper van olyan jó és sokkal olcsóbb!
Mutat is úgy szerintem!
- Thermochill EC-6 Clear nekem kék volt és rettenetesen jó víz! Csak rohadt drága!
De ilyet veszek még majd én is , csak most kicsit sok kell!
- A radiból lehet okosabb lenne 360-ast venni , mert ha házat váltasz ezt be nem teszed semelyikbe szinte! Nem fogsz sokkal többet kapni , mert egy picit nagyobb , de nyagyon nyűgös az elhelyezése!
- Alphacool VPP655 - G1/4 IG complete with D5 HF Top tökéletes! Most tesztelek egy Laing DDC-t ami csak a 10w-os és még a Mo-Ra3-at is vígan ellátja!
- Primochill tubing PrimoFlex Pro 19/13 (1/2"ID) UV-active red (nekem a Darc Red tetszik , de sajna csak kezedben fogod látni milyen!
- Csatlakozót neked kell eldöntened! Én csakis a hollandis (ha jól mondom) szeretem aminél rá lehet szorítani és nem gusztustalankodik ott a bilincs vagy a gyors kötöző!
- hose clamp 10 - 20mm steel zinc coated Noerről beszélek! Megveszed a szebbnél szebb dolgokat és egy ilyen megoldással el lesz rondítva az egész géped!
- Tartály : nem ismerem amit kiválasztottál , de biztos nem venném meg mert a fejem verem a falba ha a nagy csedben hallani fogom az a kis propellert vagy mi a szar az ott!
- EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 -150 Basic Nekem ez tetszik és hengerem volt is , de ez nem azt jelenti hogy neked is ilyen kell! Most árulom ezt , mert annyira nekem nem jön be!
- Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 79X0 Ez gyönyörű! Mondjuk teljesen mindegy milyet veszel , mert ha olcsóbb az EK , akkor az is teszi a dolgát és úgysem látsz az egészből semmit beszerelve!
- Veti azt majd eldöntöd , de csak olyat vegyél ami alapból 6-800-as fordulat , mert az szinte hangtalan és annyi elég , hogy lehűtse a radit!
- external PSU 230V to 4Pin Molex 24 Watt including Euro/UK plug Én ilyeneket nem használok! Feltöltöm majd elindítom , ha sehol nem folyik! Nem szarakodok ilyen járatásokkal rendszer nélkül! Ha oda figyelsz nem lehet gond!
- Most már olyan rendszered lesz hogy csak ezt kell meg vedd tőlem és fullos lesz!Ne vegyél semmit készpénznek , mert ez csak az én véleményem , amivel persze lehet vitatkozni! Nem biztos , hogy mindenki egyet ért!
® SimonYana ®
Joshi
válasz SimonYana #320 üzenetére
Azt írtad hogy a csövet csak addig látod amíg a kezedben van meg a VGA blokkban is csak a gépen kívül lehet gyönyörködni. Ez igaz is, de akkor miért baj az olcsó csati és hozzá a bilincs vagy kötöző? Azt se nagyon nézegeti az ember nap mint nap.
ui.: ha dslr géppel fotózzuk a pc-t és feltöltjük valamilyen oldalra akkor minden számít, ha nem akkor szvsz a lehető legolcsóbban kell kijönni.
lori80
En is eggyetertek veled,hogy a hollandis csatik messze tavon szebbek,meg konyebb veluk dolgozni,mint a ronda bilincs.Ha olyat kellene hasznalnom,inkabb maradnek a leghutesnel,mert igenytelen kinezetu.Viszont,ha a kollega ragaszkodik a Koolance cpu blokk-hoz,de mondjuk most rabeszeltuk a hollandis csatikra,akkor az a gond szarmazhat belole,hogy a 2 egyenes csati nem fog elferni azon a blokkon.Az EK blokkon viszont igen.A tartally-al nem ertek veled eggyet,mert nekem alapbol nem tetszenek a hengerek,es az a tartaly sokkal szebb meg latvanyosabb mint egy henger,es biztosan nem lessz semmi hangja annak a bigyonak ami benne van,mert vizben van,es az lefojtja:-)
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
lori80
Ha plexis az oldallap a hazon,akkor igenis latszik szinte az osszes csatlakozo.Es,ha mar rakoltessz egy kisebb vagyont,nezzen mar ki valahogy:-)Es,ha hollandis csatival fogatsz fol mindent folosleges kulso tapot venni,mert,ha szakszeruen meghuzol minden csatit,nincs az az isten,hogy abbol valahol szivarogjon.En soha nem raktam kivul ossze,pedig par csovezesen,meg csatikon tul vagyok:-)
Joshi
Gondolom ezt nekem akartad írni. Igen ha plexis a ház oldala akkor tényleg nem mind1, na de ha átlátszó a ház oldala akkor már a tulaj is azt szeretné hogy más is lássa a gépét. Ez esetben pedig megint csak az a lényeg hogy designe is legyen. Egy fekete csövön fekete műanyag kötöző szinte észrevehetetlen ráadásul nagyon praktikus. A fém bilincset én se preferálom.
beluschi
Igen, ritkán látod őket, de a VGA blokk olyankor is jól mutat. Ha van rá keret, akkor hollanderes csatlakozó, de én véleményem szerint ezeknél a csavaros csőbilincseknél jobban néz ki a rugós, vagy a műanyag bilincs. Az nem vitás, ha ezt meghúzod, akkor hamarabb durranna el a cső, vagy radi, mint hogy levágja a nyomás, de erre nincs is szükség.
Helyes méretválasztással /csatlakozó és cső/ bilincs sem kellene, de az általam javasoltak is elegek, hogy nyugodt legyen az ember, hogy nem jön le a cső. Én pont azért akarok majd fekete csövet a rendszerembe, hogy így a fekete műanyag bilincs szinte nem is fog látszani.
De ez csak a én véleményem.
Joshi #324: Úgy látom nem csak az enyém!
Homeworld forever
lori80
Most nem reklamozni akarom a SimonYanat,de nalla apropenzert kapsz egyenes hollandis csatikat,amivel marha igenyesen nez ki a csovezes.Fekete csovon,valoban nem fog latszani,a fekete bilincs vagy gyorskotozo,de messze nem nez ki olyan jol,mint a hollandis,es,ha szerelgetni kell,arrol ne is beszeljunk:-)
SkyS1gn
hát ezaz hogy kvaronda bilincsel, a kerti öntözőcsap hatását kelti, így én a duplakúpos csati mellett döntöttem de a 16/10es cső simán szorul bilincs nélkül is, amúgymeg annyi csati kell hogy hollanderesből nagyon drága lett volna, sőt, szerintem így pedig jól is "fog" kinézni /ez nem az én gépem/
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
lori80
Ha bilincs nelkul megmarad,az ugy meg szep,de felnek,hogy lecsuszik:-) En a Janitol vettem a csatikat jo aron,es nem bantam meg:-) Meg,ha mar kozel 100 ezret aldozok vizhutesre,nem fogok azon a plussz 5-10 ezer ft-on sporolni:-)
blasko92
Én is ezt mondtam. Azt nem, hogy fogja magát a cső, és csak úgy hopp kimászik a csatlakozóból. De megeshet, hogy be kell nyúlni valamiért a gépház belsejébe.
Van akinek az a + 5-10K is sokat számít
Cris99 bizony, hogy a 16/10-es cső jól rácuppan a kúpos csatikra Én megszenvedtem vele az összeszerelésnél. De nem kellett rá semmilyen biztosítás, tartott az rendesen
jilian
Ejjj
Köszönöm szèpen mindenkinek a tanàcsot!
Nagyon vègigràgom ès mindenkinek vàlaszolok, mit, miért...
(ahogy gépközelbe érek)Ès tènyleg ne azon a "10ezren" múljon!
Addig dobnàtok konkrèt csatit/rögzitöt amiröl beszèltek? -
SimonYana
válasz blasko92 #331 üzenetére
Ha jó a cső és a csati akkor le kell vágni róla! Nem bírod leszedni , mikor szeded szét!
Mint ahogyan írtam is nem muszály velem egyet érteni! Az a jó ha mindenki elmondja a véleményét , mert az így van jól. Viszont az az ABBA bilincs felejtős!
A fekete rugóssal meg képtelenség dolgozni! Csak fogóval tudod rárakni , ha az rendesen jó méret és akkor már össze cseszed a fogóval. Ja és nem szeretek durva szerszámokkal a lap körül kotorászni!® SimonYana ®
SimonYana
® SimonYana ®
beluschi
Hollandis csatlakozók a csövezésedhez, igény szerint: A sok közül - ha pénz nem számít - a Monsoont venném, nagyon állat.
Mivel itt már nagy az átmérő, figyelni kell, hogy elférjenek a blokkon.Az egyszerű rádugós csatlakozókhoz véleményem szerint a csavarosnál designosabb bilincsek: Mivel mégis számít a pénz, ezek közül nekem valószínű a műanyag lesz
Homeworld forever
blasko92
válasz SimonYana #334 üzenetére
Sima kertészeti bilincset én sem használnék a gépben. Akkor már inkább gyorskötöző.
Ráadásul ha már olyan bilincs, akkor tuti nem az aquatuningtól, amikor barkácsboltban/szerelvényboltban sokkal olcsóbban hozzá lehet jutni.Azt tudom, hogy a rugós az nagyon bika. A fogóval összebarmolás ellen meg a papírzsepi tökéletes ellenszer.
Amikor azt mondtam, hogy belenyúlni a gépházba, akkor nem fogóval, kalapáccsal való szerelésre gondoltam. Egy egyszerű ram cserénél, tápkábel rendezésnél is megmozgathatod a csöveket.
lori80
válasz beluschi #339 üzenetére
Ha olcson kapod erdemes,mert optikai tuninghoz tokeletes,es egy kicsit segit a ramoknak a hoelosztasaban.Igazabol,ez az a resz ami optikailag latvanyos,mert a blokkok-bol ugy sem latszik semmi:-) Max amikor kiveszed:-)
SkyS1gn
egy csatira megpróbáltam rárakni és nembírtam leszabni róla, atomstabil
nekem pl 20db duplakúpos kell, a képen látható módon lesz megoldva nagyjából csak 1 körben és ezért kell a sok csati a lemez mögötti elvezetéshez
namost ha 1200ft mondjuk darabja a hollandisnak akkor ki lehet számolni nem kis summa lenne csak a fő csatik, és akkor még ottvannak a flow és sok 90fokos is, ennyit azért nem akartam kidobni csak a csatikra
SimonYana
Lehet az a neve!
Nálunk vidéken így hívták , de hát tudod a nagy szocializmusban sokmindennek más volt a neve !
Backplate-t? Nekem tetszik is és szerintem sokat véd a VGA hátlapján , mert nagyon kevés VGA-n van gyárilag. Az is a felső kategória. Ja és talán hőleadás szempontból is jó , bár szerintem elég gáz ha a vízhűtésnél van ott hő!® SimonYana ®
lori80
Visszaterve a csatikra,meg a sporolasra.Nem kotelezo a 19/13-as meret.A legtobb radi,max 10-es belso merettel rendelkezik.Ha 19/13-as 45 fokos csatit beraksz valahova,az is leszukit 8-10mm-re.Tehat a lenyeg az,hogy a 10-es belso meret meglegyen a csonek,es a jo kinezet erdekeben legyen hollandis a csati,mert a tobbi ,mar ugy is csak optikai tuning marad:-)
lori80
Igen ertem en,hogy jol tart,de neha szet is kell szedni karbantartashoz,es akkor mindig ki kell vagj egy darabot a csobol?!:-) Komplet rendszernel megdobja egy par ezerrel a koltsegvetest a hollandis csati,de hosszu tavon sok szenvedestol megkimeled magad:-)
SkyS1gn
válasz beluschi #344 üzenetére
miért ne lenne jó? énis használom, meg fogom is ha rákerül ez ráadásul nekem full fehér az egész
a csavarjai a PCB-be mennek nem a hűtőbe, itt is visszakerült rálori80 elhiszem, nem azt mondom hogy leszedhetetlen, megvan a trükkje
beluschi
A DDC-men Phobya tető van, felül és oldalt is ki és bemenetekkel. A pumpa szempontjából hol lenne a legoptimálisabb helye a be és kijövő ágnak, már ha van jelentősége ennek?
Homeworld forever
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- OLED TV topic
- Asztalos klub
- Xbox Series X|S
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen notebookot vegyek?
- Jonsbo Jellyfish 360 ARGB
- EK-Quantum Momentum MPG Z590 Gaming Carbon - EK X Edition
- EK-Quantum Vector EVGA FTW3 RTX 3090 D-RGB - Nickel + Plexi (3080 is jó)
- EKWB EK-Quantum Vector FE RTX 3060Ti / 3070 - Nickel + Acetal Videókártya vizesblokk -60%os áron
- BE QUIET PURE LOOP 2 FX 360mm ARGB Eladó 3 év garanciával!
