- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Dead Island 2 - Túl a 7 millió játékoson
gp Továbbra is érkeznek majd frissítések, a készítők nem engedik el a kezünket.
lori80
válasz blasko92 #652 üzenetére
En kinebb huzom az 5,25-os tartalyt,belerakok egy tolcsert,felig feltoltom a tartalyt,elinditom a szivattyut,es mire az osszes viz a helyere kerult,mar legtelenitve is van,es mehet vissza a lezarodugo a tartalyba:-)
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
lori80
válasz blasko92 #654 üzenetére
Igen tudom,csak csodalkoztam,hogy azzal ilyen lassan lehet feltolteni:-) Jo kis turelemjatek,felteve,ha valaki nem a te palackos modszeredet hasznalja:-)
SimonYana
No én sem az AGB-n keresztül töltöttem fel! ! Nem úgy megy az csak hogy 1 dl-es AGB-vel feltöltök és kilégtelenítek 3 liter űrtartalmú rendszert!
Erről beszéltem ezelótt is! Persze sokkal egyszerűbb a dolog csak egy dupla radis procihűtésnél. Mi víz van abba! 5 db? Pfff[ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
(#635) SimonYana válasza Madn!ght (#634) üzenetére
Egyben adták olcsón! nem dobom el! Most is azt mondom! Ezen feltölteni és légteleníteni nem egyszerű pöcsölős! Most építem át a rendszert! Ilyen tartályom van! 25 cm azért 25 cm még ...-ból is!
® SimonYana ®
sestertius
Na megy a kütyü...
A tapasztalat elsőre nem rossz, de még további építést/ügyeskedést igényel... Az oldal falon lévő két ventimből a hátsót le kellett vennem, mert nem fért el a tartálytól.. vagy két-három mm miatt, a jó anyukájába...
A két venti helyett így egy nyomja be oldalt a levegőt, valamint a hdd rekeszt is fordítottam, gondoltam minek porozzon az is befelé, így már az sem szállít levegőt a házba...
Szóval felülre vissza raktam a 20-as CM ventit, a hátsó 14-es is lekerült.
Összességében game alatt az átlag hőfok sokat javult. Még a hűvösebb időkben is megszaladt a H100-al 61/mag értékekre, hát mit mutatna a kánikulában, itt pedig fél óra után 58/58/55/54, szóval tuti. A gond azonban, hogy a vga hőfok felkúszott így a hiányzó ventik miatt vagy 7-8 fokot...Szóval első körben a tartályt vagy beljebb, vagy ahogy a gps szokta mondani: újratervezés...
A kuriózumnak számító és méregdrága 60FT/db ipari bilincseket és a 300Ft/m barkácsáruházi csövet ne nézzétek, a lényeg az volt, hogy menjen és mit mutat...
A többit majd később...
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
SimonYana
® SimonYana ®
beluschi
válasz SimonYana #662 üzenetére
16-os belső, meg 19-es külső és 100 bar nyomás? A 8-as belsejű vászonbetétes csövek sem bírnak annyit. A fateromnál ha nem figyelünk a kompresszorra és mondjuk 12-15 bár közé felszalad a nyomás, a régebbi csövek már képesek eldurranni. Értem én, hogy bírják a vízhűtésnél lévő nyomást, de ilyet mégse kéne írni.
Vagy van még két lehetőség: valami űrtechnikás anyagból van, vagy csak simán benéztem valamit.#661 sestertius: Nyomjad rá a fullcover blokkot oszt hagy szóljon
Homeworld forever
beluschi
válasz SimonYana #664 üzenetére
Még jó, hogy nincs akkora nyomás, levágna egy csövet, a kilövellő víz meg átütné a ház oldalát
19,1 külső és 15,9 belső átmérőt ír. A falvastagságot viszont 3,2-nek írja, ezzel számolva viszont a 19,1-es külsővel (2x3,2 fal) 12,7 belső jön ki. Ha meg a képet nézem és esetleg méretarányos, akkor a belső átmérő max fele lehet a külsőnek 19-es külsőhöz 10-es belső? Durva!
#666 Lacza_26: Ott a pont, 25,4/2=12,7
Homeworld forever
sestertius
SkyS1gn
válasz TESCO-Zsömle #668 üzenetére
ez jóó!
valahogyan csak levarakom a sajátomról is[ Szerkesztve ]
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
SkyS1gn
válasz TESCO-Zsömle #670 üzenetére
engem is b.szottul zavar a felirat, nemgondoltam hogy teli lesz nyomva vele de majdcsak leimádkozom valahogy
pure
SkyS1gn
Delta-Laca
poli27
hali
Adott ez a konfig, (tegnap szereztem még nem volt vízhűtésem)
Kit:
Blokk -- EK Water Blocks EK Supreme Acetal Universal (ez nem a HF!)
Pumpa -- Liang DDC 12V 1T. nem kell bemutatni.
Tartály -- kék Noise Isolator. külső radiátoros alu tartály akril tetővel (80x125mm).
Radiátor -- Magicool Alminium 360. egyszerű alu radiátor 3x120-as venti hellyel (400x120x30 mm
Csövek -- 8x10 átlátszó PURAz lenne a kérdés, hogy szeretném a vga-t (6950) és a chipsetet is bekötni (alaplapon alapból van vízhűtésnek hely Gigabyte EX58 Extreme) A kérdés az, hogyan lehet ezt megoldani, elég ha belekötöm csak a rendszerbe, vagy esetleg már csőátmérőt is kéne mondjuk 13/10 re bővíteni? És milyen sorrendbe érdemes bekötni?
lori80
Csonel mindenkepp ajanlott a belso 10-es meret.A radi szerintem keves lessz,ha alaplapot is rakotod.A sorrendet,azt mindenki maga donti el,de altalaban a legforobb resszel szokta mindenki kezdeni,vagyis a videokartyaval.Onnan,proci,es a lap a legvegen,de ilyen kis radival,mar elegge fol lessz futve arra mar a viz,amire a laphoz er..
Ha egyet kéne mondanom inkább egy nagyobb radi talán.
Az egy tripla slim radi amid van. Jön a meleg gyorsan
Esetleg unlockolva van a 6950esed talán húzva is ? // 6970órajelek már húzás....A cső növelése kb 50%-al lesz nagyobb az áramlás térfogata.
Értsd: ennyivel több víz áramlik át egységnyi idő alatt azonos sebesség mellett.Mégis a DDC piszok erős boldogul a kis csövel is.
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
poli27
válasz HUfantom #680 üzenetére
Vga nincs húzva csak a proci megy 3,5ghz-en.Akkor érdemes a csövet cserélni 10 es belsőjűre ha jól értem.Ha veszek egy ugyanilyet csak nem slimbe az akkor elvileg már jó ha jól értem. Ahogy nézegetem a subcooling meg a pcvizhütés oldalát , kisebb vagyonokat lehet elkölteni rá
Mivel az én válaszomra nyomtad a "válasz" gombot én nem...
Pont azt írtam hogy inkább radit cserélném vastagabbra.
Igen újonnan minden drága...Használtban passzold el a slim radit vegyél helyette egy vastagabbat és kész
De ez csak saját vélemény de mindenképp szerintem a vékony radiátor sokkal neccesebb mint a hogy legyen vastag cső.[ Szerkesztve ]
SimonYana
poli27!
El megy azzal a radival nyugodt lehetsz! Igaz nem 40 fokos lesz a cucc , de elmegy vele!
Kell rá 3 db venti 600rmp-n és szerintem minden oké lesz! Olyan 50 fok körül el lesz a rendszered! Nem kell itt mindenkinek Mo-Ra2-és 3.
Mindenképpen jobb lesz mint léggel. VGA-d sem fog szerintem 55- 60 fölé menni játék alatt sem!!Srácok miért akarjátok vele meg vetetni mindjárt a legnagyobb radit?
Nem 3db 6950-ről beszél ha jól emlékszem!Egyedül a cső méretet növelném , de az csati cserékkel is jár. Még így is le fogja szűkíteni az alaplapi méret , de az még elmenne! Kicsit lehet cipogni is fog emiatt a DDC.
® SimonYana ®
SimonYana
Tessék Uraim a fotók!
Hogy ne csak a pofám járjon igazolom is tapasztalataimat!
Itt a rendszeren ami látható egy GTX280-as VGA volt! DUAL SLIME RADI. Mára annyi változott , hogy HF csövekkel lett összerakva és egy EVGA GeForce GTX 580 FTW 3072MB Hydro Copper 2 van ebben a gépben is és egy EK 250-es henger tartály! Egyetlen egy db venti van a radin! Láss csodát semmi gond nincs vele!
Ha véletlen kételkedtek a szavaimban akkor átugrom haverhoz és készítek az új rendszerről is fotókat!
Köszönöm hogy elolvastátok és időt szenteltetek rám![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
poli27
válasz SimonYana #686 üzenetére
Köszi a tanácsodat, egyenlőre kicserélem a csöveket, az alaplapomra ugyis 10mm kell( nem tudtam rápréselni a 8-ast), meg nem is elég nagy a cső éppenhogy elég volt. A vga ra meg úgyis kell venni blokkot az egyenlőre marad így.Most 3db venti van rajta 600rpm-el, és prime95 alatt 2 óra a max az 59-60 fok volt a proci hőmérséklete alapban olyan 45-48 fokos.Ez akkor jó így?
lori80
Vastagabb belso meretu csovel meg javulni fog a homerseklet par fokot.Jobb radival,meg jobb eredmenyeket lehetne elerni,de ez mar a penztarcad meretetol fugg,hogy mennyi amennyit raaldozol arra a par fok-ra minuszban:-)
DigitXT
Az EX58 Extreme-ről ledobnám a gyári, fixcsatis blokk-paródiát, és tennék rá egy fusion-blokkot. Arra ugyanis olyan csatit raksz, amilyet akarsz, meg hát nagyobb felületen is hűt, stb.* Emlékeim szerint a 10-es cső nagy lesz, ha maradsz a gyári blokknál... (Nem az a lényeg, hogy könnyen rámenjen, hanem, hogy szorosan zárjon: ha túl könnyen megy rá, és a bilincs csak gyűri, nem szorítja, simán ereszthet, az meg nem fasza...)
*: tök egyszerű felrakni, mivel a hőcsöves rész a helyén marad: ugyanúgy megy, mint a gyári blokk gyári légre cseréje és vica-versa. Ja és történetesen van egy ilyen blokkom elfekvőben, occón. Ha érdekel PÜ.
- = Zk = -
mesterek, első szériás radeonról nincs vkinek méretezett ábrája?
leginkább a FET-es rész érdekelne... szeretnék rá bordát készíteni. vannak darabonkénti apró bordáim, de félek, hogy elenegdi a ragasztás. így gondoltam csinálok hozzá, és arra forrasztom a bordáimat" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
Madn!ght
válasz sestertius #661 üzenetére
Grat, egész pofás lett. Szvsz semmi gond nincs a bilincses megoldással, teljesen jól mutat.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
tomic
Érdelodnek tudtok valahol errea lapra VRM hűtő blokkot?
Sky D.
válasz SimonYana #687 üzenetére
Milyen típusú a ház ? faszás , mert 7db 5" ös hely van benne
az enyémben nem férek DVD író , és a Watercool Silentstar HD-Dual nak köszönhetően már csak 1 hely maradt , és jó lenne még 1.5 Watercool Silentstar HD-Dual később beépítenem , a raid 5 ös vinyóknak
A Watercool Silentstar HD-Dual 3-4 fokot javít a HDD-k hömérsekeltén ....
Írj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
