- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- MG5 menetpróba
Akciófigyelő: kedvezményekkel indít az Ulefone Armor tablet/telefon páros
ma Az Armor Pad 3 Pro és az Armor 26 Ultra árából sokat enged a gyártó.
Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
it Meggondolta magát a Ford, a helyzetre való tekintettel 2030 után is kínálhat Európában hibrid és benzines autókat.
Steet Fighter 6 - Így harcol Akuma
gp A sorozat legútóbbi részének DLC karaktere alig több mint egy hét múlva érkezik a játékba.
sestertius
Elmentem a topikot a kedvencek közé, mivel kezdem össze rakni jövő héten első vízhűtésemet. Van valahol olvasni való az alapvető dolgokról /sorrendiség, víz forgási iránya, elhelyezések stb.../?
Köszönet!
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
beluschi
válasz sestertius #402 üzenetére
Klasszikus első hozzászólás nincs, de készül, azt hiszem Tesco-Zsömle készíti.
Sorrendiség: tartály-pumpa /ez kvázi fix, mert így egyszerű feltölteni/ utána bárhogy jöhet, de a pumpa után blokkok, aztán radik, majd vissza tartályba sorrendet szokták általában követni.
Elhelyezés design szerint, de a házon kívül elhelyezett radik ált. pár fokkal jobb hőmérsékletet eredményez. A tartály a feltöltésig célszerű, ha a legmagasabban van, utána bárhol lehet.
Olvasnivalónak meg ott a teljes topik
Ha valami nem világos kérdezz, sokan segítenek.
Homeworld forever
Satyricon
válasz blasko92 #399 üzenetére
Nem fogalmaztál nyersen, megértelek!!! Csak akkor nem volt már pénzem gyógyszertári deszt.vízre, mert elk*rtam az összeset! Azért tettem bele ablakmosó folyadékot + alkaholt.
Viszont amint leírtam. Szeretnék valami profi megoldást, amivel meg tudom oldani a folyadék színezést. És úgy, hogy ne legyen trutyis és lerakódásos pár hónap elteltével a rendszer! Nekem már tök mindegy milyen lesz a színe... Lehet piros, kék vagy zöld, vagy uv, csak ne legyen színtelen, mert nekem ez baromira nem tetszik!
Az alkoholos megoldást egyelőre felejtem, mert ahogy olvastam a hsz-eket, az alkohol kifakítja, vagy teljesen elveszi a színezett folyadék színét!
Amúgy ha egy uv színű EK vízhűtő folyadékba teszek aluhoz és réz alkatrészhez használható színtelen fagyállót, az is kifakítaná a folyadék színét?
Szerk.: Am az ablakmosó folyadék + alkohol keverékkel semmi gondom! Nem habzik, nincs alja, nem trutyisodik! Csak a színe nagyon ronda.
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
beluschi
blasko92
válasz Satyricon #404 üzenetére
Akkor jó
Nem kell gyógyszertári víz. Jó az olcsó tescos is.
Színezni színezheted fagyállóval. Van kék, zöld, piros fagyálló. De ezeket is mérsékelten kell használni. 1:10, vagy 1:15 arányban keverni.
"Amúgy ha egy uv színű EK vízhűtő folyadékba teszek aluhoz és réz alkatrészhez használható színtelen fagyállót, az is kifakítaná a folyadék színét?"
Az előrekevert folyadékhoz már semmit ne adj hozzá Az úgy jó, ahogy van.
Satyricon
válasz blasko92 #406 üzenetére
Vagyis... Ha EK folyadékot veszek és semmi antikorro szert nem rakok bele, nem fog algásodni a folyadék? Ez komoly?
A színezett cső is jó megoldás, ahogy elnéztem szép uv kék csöveket lehet kapni... És vennék is, csak az a gáz, hogy a plexi tartályban látszódna, hogy színtelen a folyadék.
És most egy régebbi problémámhoz szólnék hozzá: A plexi tartályt az óta se vettem ki a rendszerből, mert baromi lusta vagyok mostanában(lehet, mert keveset vagyok itthon? ) A lényeg, hogy most már nincs víz szint ingadozás se bekapcsoláskor, sem kikapcsoláskor a tartályban! Az egész zűrt a levegős XT rendszere csinálta! Gondoltam megosztom azokkal, akik a segítségemre voltak!
sestertius
válasz beluschi #403 üzenetére
Köszönet, lesz még kérdés meg tanulnivaló biztosan, abban nem lesz hiány.. pl. az is most vált számomra világossá - hát igen, a vásárolgatásnál is már a topon kellett volna lenni, hogy a pumpa, a radi és a blok HF, a tartály sajna nem.... G1/4 csati bele megy, de sajna 10 mm-es a belső furat, abba megy a két kis cső, ami a tartályban van, ami furat így már csak 8 mm-es... gondolom eléggé vissza fogja majd a rendszert, vagy lehet cserélnem is kell....
A szivattyú oldalra fordítva használható, ugye? Azaz az oldal falra szerelném... Laing ddc 1t-ről van szó...
beluschi
válasz sestertius #409 üzenetére
DDC-t lehet oldalra fordítani, de úgy, hogy a csövek ne lefelé nézzenek. Oldalra, vagy felfelé nézhetnek a csövek. Milyen az a tartály?
Én bújtam a fórumot, mielőtt elkezdtem volna vásárolni és még így volt változás közben, meg még jelenleg is alakul a rendszer.
Homeworld forever
SimonYana
sestertius !
Te is itt leszel köztünk!
azt az 580-at le kell vizezni és nem kell eladni olcsó pézért!® SimonYana ®
viperabácsi
Enzymex
Sziasztok,mi a véleményetek erről? vízhűtéses tápegység
blasko92
válasz viperabácsi #412 üzenetére
Egyébként érdekes, mert van olyan Koolance tartály, amibe pont fejjel lefelé megy a DDC.
Szerintem a feltöltés/víz felkapás miatt írja ezt a gyártó.
Enzymex bátor Ventivel nem csak a bordákat hűtik a tápokban. A kondiknak, stb-knek is kell a légmozgás.
Főleg, ha nem egy 85%-os hatásfokú táp.Ez amúgy egy CoolerMaster Real Power táp?
válasz Drizzt01 #398 üzenetére
bizhatsz benne hogy minden érték pontatlan lesz.
A procira minél közelebb érdemes rárani. Szóval ha még léghűtéses akkor a U alaku hőcsövek közös részére. Ha már vízhűtéses akkor talán a CPU felőli lapra rá tudod tenni. Általában a réz alap mindig nagyobb mint mint a CPU és valahogy így rá lehet kötni. De még mindig jobb a belső hőmérők értékeire támaszkodni
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Drizzt01
blasko92
válasz viperabácsi #416 üzenetére
Az nem fekszik? Hisz olyan bika a mágnes Kiszedni sem annyira könnyű a rotort.
Mondjuk nincs ilyen tapasztalatom, de azt tényleg nem tudom elképzelni, hogy az az erős mágnes ne tartaná ott a helyén a rotort. Másrészt nem hiszem, hogy a Koolance ekkora bakit vétene. Tuti ők is látták már ezt az install képet
#90933760
Sziasztok.
Én még régebben akartam vízhűtést, drágasága miatt saját kezűleg, aztán semmi nem lett belőle, mert úgy is drága lett volna nekem, de gondoltam megkérdem egyáltalán működött volna-e az ötlet, megosztom a terveket.Első körben a radi. Hangtalanság miatt csak is passzívban gondolkodtam szóval autó hűtők/fűtők kizárva. Majdnem tudtam guberálni orosz ipari hűtőnek a meleg hőleadóját, vastag csöves, víz is mehetett volna benne (sima hűtőké nagyon vékony nem jó víznek). De passzívan ez se lett volna jó, szóval kuka ötlet. Valami ilyesmi volt, de ugye csak egy bemenet és kimenettel, picit vékonyabb csövekkel és kisebb méretbe.
WC-be kapni ilyen kisméretű radikat, két lapos és két konvektorlemezes, minél jobb legyen a hőátadása. Egy ilyen radi újonnan ~10k, de jó helyen, jókor ki lehet fogni kilóra telepen.
Vannak már újabban három lapos, három konvektorlemezesek is, mégjobb.A blokkok. Sajnos nem tudtam rézkockához jutni, mert vagy 3 métert vagy 50 ezer Ft-nyit meg kell venni minimum (meg hasonlók), máshonnan meg éppen nem jutottam hozzá. De telepen biztos lenne ez is. Az ötlet az lett volna, hogy két szélén vastagabb lyukat fúrok majdnem végig, egyik oldalt és másik oldalt is egy-egy. A bemenő meg a kimenő oldalnak, ezekbe lett volna forrasztva a könyök amire a csövet rá lehetne húzni. Oldalról pedig vékonyabb lyukakat fúrni egymás mellé akár két sorban, hogy a két vastag össze legyen kötve. Majd a nyitott helyet egy rézlappal leforrasztani.
A pumpa. Itt hagytam abba a tervezgetést, mert ezt mindenképp vennem kellett volna, de ennek az árából kijött a procira meg a VGA-ra is a passzív hűtés és kész, még szivattyú hang sincs.
Működőképes koncepció lett volna, és egyáltalán mekkora hatékonyságú? Átlagos gépre gondoltam, négy maggal, meg egy vidivel, egy GPU.
lori80
TaaT
sestertius
válasz SimonYana #411 üzenetére
El kell adni és vizezni helyette egy 590-et a blokkoddal vagy egy 6xx-os vga-t!
De ezt majd később, előbb a cpu...viperabácsi: köszönet, ez egyértelmű lett, az elrendezés nagyon nem változik, hogy phobya tetővel rakom össze...
beluschi: ez egy Tank-O-matic tartály. Végül is szét kapva már látom, meg lehet csinálni, hogy 10-es helyett 12-esre fúrom a furatot, nem nagy kunszt, akkor rakok bele egy 12/10-es csövet, és úgy 10-es belső átmérővel már jó lehet - vagy eladás, és szerzek egy másikat....
Milyet lenne érdemes egyébként? Ilyen cső érdekelne - a hely miatt -, de lehet kisebb ugye.Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
Madn!ght
Grat, üdv a klubban!
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
beluschi
válasz sestertius #428 üzenetére
Nekem ugyan ilyen tartályom van és szerintem neked is jó lesz. Eredetileg én is 13 mm belső átmérőjű csövekben és ehhez való csatikban gondolkodtam, de aztán belenéztem a Phobya tetőbe a DDC-én és láttam, hogy belül a HF csati menetes része után sokkal kisebb a lyuk, nem mértem mekkora, de 8-asnál kisebb, ez tuti. Akkor meg minek kínlódjak a vastag csövekkel? Így sima 16/10-es cső lesz ehhez való csatival, az sem szűkebb belül 8-asnál, meg a tartály csöve se, tehát ezek nem fogják vissza a rendszert
Homeworld forever
sestertius
válasz beluschi #431 üzenetére
Ez jó hír, én is úgy gondoltam, hogy a puding próbája az evés, tehát így össze dobom a rendszert aztán ha nem pöpec, csak aztán léptem volna - remélem nem lesz rá szükség....
Nálam 12-es belső átmérőjű cső lesz /elsőnek, aztán ezen is lehet módosítani/.Ja, még valami: olvastam már több helyen, hogy ajánlott a deszt. víz tiszta szesszel. Ez mit jelent, mennyi alkoholt kell hozzá adni a rendszerhez?
blasko92
válasz sestertius #432 üzenetére
Én 13 deci desztvízhez kb. 1 deci 70%-os gyógyszertári alkoholt kevertem, és nem volt vele semmi probléma. Lehet sűrűbbre is keverni, pl. 10 deci vízhez 2 deci 90%-os alkoholt.
Ja, azt tudni kell, hogy nem minden gyógyszertárban szolgálnak ki kedvedre valóan
Nekem korlátozott mennyiségben adtak csak 70%-os szeszt.De van olyan patika is, ahol nincsenek ilyen korlátok
Satyricon nincs mit (Ezt a nagy kotyvasztást meg tényleg felejtsd el, ez nem Stahl konyhája )
lori80
válasz blasko92 #433 üzenetére
Nekem az alkoholos viz nem jott be.
Egy ido utan fura hangja lett a pumpanak,mert "szaraz"az alkoholos viz.
Utanna raktam bele Valvoline super coolante folyadekot gyogyszerttari deszt.vizzel,es ujra csondes a pumpa,mert jobb a kenese az adaleknak mint az alkoholnak.Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
Madn!ght
válasz sestertius #437 üzenetére
Hajrá!
Sky D.
NA kész a rendszer
5X izzadtam meg ,,,
1 mikor kivettem az alaplapot.
2. mikor zsilet pengét kellet a gyári blokk alá tolnom , hogy a ragasztár elengedjen ....
3. mikor kitartósított, portalanítottam a helyét .
4. Mikor feltöltés után gyújtást adtam rá , hogy be röffen-e ..
5 mikor megemeltem a feltöltött kész gépet, és berakatna a helyére .- 1. nap
5 óra volt leszedni régi blokkot.
6-8 óra volt feltenni az ujjakat, becsövezni őket, légtelenítés, és letesztelni a rendszert(átfolyás, fordulat , indul e ..)..2. nap.
Az elektromos kábelek hosszabbítása, vízhatlanítása, és beszerelése, levegőmentesítés, átfolyás jelző szerelés.3.
Gépházba kábel kivezető elkészítése, finom hangolás..Képek milyen volt (milyen poros 2 hónap után.) és a kész rendszer ...
A kábelekkel nem tudok mit kezdeni .. vagy a ház kicsi/nem megfelelő, vagy a kábelek rövidek
Egy év tervezése ... és hozta az eredményt
Víz 29-30 fok, 1 óra CPUStabTest után , CPU 43-45 fok a 2 db Venti 56 % on..
Írj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
Sky D.
válasz blasko92 #357 üzenetére
Megeshet, hogy a proci szenzora mér félre... Sűrűn lehet ilyesmivel találkozni."Igazad volt, ma beszereltem még 1 hőmérőt, ami a bejövő ágnál méri az NB/SB-FC blokk hőmérsékletét..
A Toditól kapott hőmérő, és a blokk hőmérséklete mindig egyenlő, így a CPU hőmérőjével lehet valami gond azt hogy lehet orvosolni ??? vagy az már így marad ??
A magok hőmérséklet szenzora relatív megfelel a valóságnak ... eddig 100% load-nál 60-65 vagy e fölött volt, most 43-45...
sestertius
Hát lehet, hogy tényleg kicsi a házad ehhez!
De hogy van benne meló, az egyértelmű. Sok jó megoldás van már, hogy házon kívül elhelyezve plusz hőmérsékleteket érünk el, de hát akkor ott vagyok, mint nálad, hogy a gépnek egy asztal kell...
Addig van szó - nálam - pc hűtésről, amíg az a pc-n belül van. Eddig tartható volt ez, hogy később mi lesz...
imibogyo
válasz sestertius #443 üzenetére
Én erre azt a megoldást találtam ki, hogy veszek egy bazi nagy radiátort, és készítek hozzá házat. Így egyben is maradt a gép és még a passzív üzemről sem kellett lemondanom (na persze, nekem nincs VGA, csak egy X6 1090T). A ház még alakulóban van, de azért már látszik az irány.
Sky D.
válasz SimonYana #442 üzenetére
SimonYana
ha a tervraj elég lenne de minden kéznél van, és hamar megtalálom a dolgokat,, kivéve ha nem
A vízhűtés építése miatt, nagy káosz volt a szobában , de azóta mérséklődött
Volt nagy takarítássestertius
Nem hiába került házon kívülre ...
Mint azt a képek is mutatják, a gép belsejének porosodás csökkentése, illetve megszüntetése volt nálam a fő indok, hogy a radiátor házon kívülre került.
Másik szempont, hogy a belső elázást lehetőséget csökkentsem, minél több dolog gépen kívülre kerüljön..
Emellett nincs szükségem egy egész asztalra a számítógépnekMeg van az, az asztal alatt is
Esténkén a radiátor kikerül az ablakba köszönet a 2 métere csőnek, így passzívan viszi a rendszert
Drizzt01
Hali, erre a lapra milyen chipset hűtőt javasoltok , ami elférhet a vga-zól + esetleg a mosfet-re is
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
apollo12
heló egy kis segítség kéne
szerintetek érdemes lenne ezt a radit be rakni a rendszerbe?? képszűkítőt készítek ismerősömmel
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
