- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- Mobilhasználat külföldön
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Három éve fontos döntést hozott az AI-ról az Apple
it A Bloomberg szerint saját chipekkel működtetné az AI-szervereket az Apple.
Akciófigyelő: kedvezményekkel indít az Ulefone Armor tablet/telefon páros
ma Az Armor Pad 3 Pro és az Armor 26 Ultra árából sokat enged a gyártó.
blasko92
válasz beluschi #349 üzenetére
Valójában mindegy, csak a több lehetőség miatt tettek rá 2 be-, 2 kimenetet.
(Az ugye jelölve van, hogy melyik a be-, és melyik a kimenet)De szerintem úgy jobb, ha felül-középen megy be a víz, és szemben-elől megy ki.
Így közvetlenül a rotor közepére áramlik be, és megpörgetve löki ki egyenesen előre, nem kanyarog a víz, könnyebben áramlik.[ Szerkesztve ]
blasko92
Milyen jópofa kis cucc Ráadásul PWM-es. [link]
beluschi
válasz SimonYana #350 üzenetére
Azt látom, hogy IN és OUT, meg tudom is mit jelent, de a két IN és két OUT közül melyiket válasszam?
blasko92 #351: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy van-e különbség teljesítményben a fenti, vagy oldalsó bemenetek, illetve kimenetek használatában. Kösz a választ, így fentről megy be és oldalt jön majd ki.
Homeworld forever
Sky D.
válasz blasko92 #354 üzenetére
Hali mindekinek ..
NA megjöttek a cuccok , és lekészült a rendszer ...
1 év gyűjtögetés, átgondolás, tervezés , újra tervezés után összeállt a rendszer ...
Nem sok mindent hűtők . Procit, 2 db Mosfet-et, északi-déli híd, és 2 winyót.
Képek holnap... a már nem kapcsolom be a laptopot, hogy lementsem a flash kártyáról ,és feltöltsem a Picassóra, ahhoz már késő van.
De annyit , hogy a Proci 20 perc 100% load alatt nem ment 45 fok fölé.... eddig 55-70 fokra szaladt fela 13 fokos kint levegő hatására a radi 10 perc alatt lehűtötte a 100% os an futó procit 25-26 fokosra yeppe
viszont az SPP vle és a MSP vel nem vagyok megelégedve az 40 -50 fokoss volt 30 fokos víznéø , már ha letehet ennek a víz hőmérőnek hinni (ugyanis a proci hőmérséklete 14 volt idle ben "igen 14 foks. kint 13 fok van most" ..
addig a víz hőmérő , 16-18 fokot mutatott. lehet nem tud alatta hőmérsékletet mérni a hőmérő??)Írj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
Sky D.
a 2 db 400 as winyó van hütve vízzel .. Az egyik Raid (a melegebb) típusú.
És még valaki azt említette, hogy csak fűteni fogja a vinkókat a vízhűtésű
Sky D.
válasz blasko92 #357 üzenetére
persze jó a CPU hőszenzorja, most 26 fokos a proci
A winyók kattogását is alig hallani ...
Amit hallok az a VGA ventije de nincs hozzá blok
A külső egységek egyáltalán nincs hangja .. a pumpa(D5) 1-3-ra van állítván terheléstől függően ..
A venitik fordulat száma úgy 200-400 körül lehet , maxon 670-nél sincs hangjuk..
TXT
Vízhűtés összeállítása-szerelése előtt kérném a tanácsotokat srácok!
Volna pár kérdés, így szép sorban.1. Ami vizezve lenne: cpu, alaplap, ram, 3db vga
Ezek kapcsán hogyan lenne a legjobb kötni a rendszert, illetve mit gondoltok, mennyi radi kellene hatékonyan mindehhez? (van 2db D5 és/vagy DDC 1T+ is, ha úgy hatékonyabb)2. Az alkatrészek többsége másodkézből való, használt cuccok, de akad köztük vadi új is. Olvastam vhol a topicban (azóta nem találom), hogy a használt, de az új alkatrészeket is érdemes előtte átmosni, hogy biztosan ne legyen szmötyi később sem a rendszerben. Ezzel kapcsolatban mi lenne a tanácsotok, mivel, meddig és hogyan kellene ezt megtenni?
Előre is köszönöm a segítő szándékú válaszokat!
Drizzt01
Sziasztok ,nem biztos hogy jó helyen teszem fel a kérdést , de nem találtam kapcsolódó fórumot.
Adott egy NZXT Sentry 2-es venti szabályzó. A kérdés , a hőérzékelő kábeleket hogyan és hová lehet bekötni , hogy tudjam mérni a proci , vga , hdd és a víz hőmérsékletét. A vízhőfok a legkevesebb.https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
TXT
válasz beluschi #364 üzenetére
Köszönöm a választ, SimonYana: szintén köszi!
FX-8120 és 3db 6950@70 lenne és igen, tuning is lenne, de ahogy majd adja a lehetőség!
Abban az esetben, ha nem Mo-Ra vagy 1080, hanem szimpla, dupla, tripla és/vagy quad radi, akkor mekkora hőleadó felület lenne az, ami mindezt halk működés mellett hűvösen is tartaná?
beluschi
Egy Mora, vagy 1080 /9 X 120/ megfelel 3 db tripla radinak /3 X 3 X 120/, mondjuk 60-as vastagságú extrém triplák még lehet, hogy jobban is hűtenének, de ennyi tripla már nem nagyon fér el gépben, ha meg úgyis kívülre rakod, akkor sokkal költséghatékonyabb a MORA, vagy a 1080-as, egyszerűbb kezelés, bekötés, stb. Azon kívül a MORA 4 db. 18-as ventivel hangtalan, míg 3 tripla 9 db. 120-as ventivel már nem annyira, de ez relatív.
Homeworld forever
Satyricon
Üdv srácok
Valaki közületek használt már ilyen fagyállót? Ha igen, írnátok róla véleményt? Állítólag nem károsítja az alumínium és réz alkatrészeket... Am azért szeretném lecserélni a mostani hűtőfolyadékomat, mert nagyon ótvar színe van. Színtelen ablakmosó folyadékot+gyógyszertári alkoholt használok jelen pillanatban, és már nem átlátszó színe van, hanem fehér homályos/zavaros, ami nagyon ronda! És mivel nekem számít a kinézet is, szeretném lecserélni.
Szerintetek ha a megfelelő keverési arányban(régen írtátok a topicban, mindjárt utána is nézek) összekeverem a piros fagyállót a 1,5 liter deszt.vízzel, mennyire lesz színes a kapott folyadék? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ennek a keveréknek a használatakor(fagyálló+deszt.víz) pár hónap elteltével tapasztaltatok bármiféle lerakódást a tartályban? Olyan lerakódásra gondolok, mint pl.: amikor ioncserélt víz+piros ételfesték keverékét használtam folyadéknak, azt tapasztaltam pár hét elteltével, hogy a kiegyenlítő tartályban és az XT tartályában is durván kicsapódott a piros ételfesték, ami nem folyékony, hanem inkább piros trutyi formájában jelent meg. Szóval ez a helyzet a deszt.víz+fagyálló keveréknél is?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Drizzt01
Én kipróbáltam , jó csak fogja a csövet. Szép rózaszínű lesz tőle, a vizet meg nem annyira színezi mint vártam. A tartályban nics kicsapódás , csak a csövön. Az 1 litert , 2 liter ioncserélt vízzel kevertem , hogy normálisabb színe legyen.Most ilyen a színe.
TXT
válasz SimonYana #371 üzenetére
Pedig érthetnéd, hiszen személyesen is említettem, de biztos már nem emlékszel erre. Sebaj, a lényeg, hogy én tudom az elképzeléseim.
Egyébként nincs ilyenről szó, hogy kevés hűtőfelülettel akarok NAGY dolgokat megvalósítani, csupán más megközelítésből keresem a megoldást.
SimonYana
Akkor leegyszerűsítem!
1 db Mo-Ra3-as vagy hasonló méretű radi hatásfokát kb 3db tripla radival tudod pótolni. a 3 tripla radi sokkal többe kerül. Ráadásul 9db 12-es venti hangosabb mint 4db 18-as. A Hab a tortára az hogy amelyik házba be tudod építeni a 3 db tripla radit így kezdődik hogy 100-tól felfelé!
Ha szállíthatóságról beszélünk , akkor gyors csatival még mindég egyszerűbb lesz egy házat vinni + egy Mo-Ra-t , mint egy akkora házat amiben van egy rakás venti + radi stb. Kétemberes lesz az a házikó szerintem!Pedig érthetnéd, hiszen személyesen is említettem, de biztos már nem emlékszel erre.
Igen azt hiszem emlékszem már! Csak mivel nem velem priviztél így nem ugrott be a felhasználó neved! Mondtam akkor is hogy ez rettenetesen nagy munka lesz agyban is és munkában is , viszont amire akkor nem gondoltam , hogy azt cipelni valahova és olyan hangos lesz , mert minden egyben lesz egy házon belül és így még a meleg levegővel is lesz hűtve! Szerintem nagyon nagy kiadás és nem lesz egyenes arányban a hatással és az elvárással annyi pénzért! Kívánom , hogy sikerüljön , de most is azt mondom ez a külső radi a nyerő!
Így egyszerűen le lehet csatolni a Radit!Itt lehet nézelődni a gyors csatik közül is!
® SimonYana ®
Madn!ght
válasz SimonYana #362 üzenetére
Válaszoltam a kérdésére. Ha nem tudsz érdemben hozzászólni, miért oltasz le?
"Olvastam vhol a topicban (azóta nem találom), hogy a használt, de az új alkatrészeket is érdemes előtte átmosni, hogy biztosan ne legyen szmötyi később sem a rendszerben."
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Razermazer
válasz SimonYana #377 üzenetére
És ilyenkor mondják nekem hogy drágán adom a mora 2-t 4 darab 18-as ventivel 35k-ért sőt még gyorskuplung is van hozzá.
Utánanéztem a phobya nova kerül ennyibe nature ventik nélkül, ha 18-a ventikkel veszi az ember az 55k. Nem baj majd rájönnek egyszer.Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
Drizzt01
Sky D.
válasz beluschi #378 üzenetére
ne kell összeragasztani, össze tapad az magától, mát ha jó minőségűt veszel
A legjobb hővezető képességű a 5W/mk.
E fölötti hővezető lépességgel rendelkezőt thermal padot még nem láttam.a hagyományos fehér paszta nem tud ennyit
Wow most láttam :
Arctic Silver 5 thermal compound (3,5g)
Thermische Leitfähigkeit: >9 Watt/m-K
nem semmi a következő gépszerelésné ilyen lesz a gépemben
Jelenleg :Titan Nano Grease (TTG-G30010) van benne és csak 4,5 W/mk. -osÍrj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
Sky D.
válasz Drizzt01 #383 üzenetére
Hát főnök, a manuál alapján lehet bekötni.
De a gyártó honlapján nem volt ... így gondolom a termékkel jár használati útmutató, és annak alapjánÍgy hirtelenjében ennyi
Sky D.
válasz Razermazer #381 üzenetére
Mester még mindig nem kelt el az a fránya Mora 2 ???
Sky D.
válasz Drizzt01 #387 üzenetére
http://www.legitreviews.com/article/1249/2/
Parancsolj, de legjobb barátod a google
Ez a legjobb kép , ahol látod , hol vannak a termo szenzorok :
remélem ebből már ki logikázod ..
Sky D.
válasz Drizzt01 #389 üzenetére
5 db termo senzort adnak hozzá ...
az öt darab termo szenzort rá kell ragasztani a mérni kívánt alkatrészekre mint ahogy a kép is mutatjaa víz hömérsékelt szenzort ha ilyen akkor azt közvetlenül a NZXT Sentry 2 -ba tudod csatlakoztatni.
Drizzt01
Már csak az a kérdés , hogy a procira hogyan rakom?
blasko92
válasz Satyricon #391 üzenetére
Ne önts minden sz@rt a rendszeredbe. Az előzőnél az ételfesték volt a gond. Most az ablakmosó folyadék.
Elég lett volna a sima gyógyszertári alkoholos desztvíz. Én is azt használtam, és kristály tiszta maradt a víz.
Bocs, ha túl nyersen fogalmaztam, de tényleg ne kotyvassz ilyen löttyöket. Magadat és a rendszeredet is megkíméled
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
