Dead Island 2 - Túl a 7 millió játékoson
gp Továbbra is érkeznek majd frissítések, a készítők nem engedik el a kezünket.
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
Alu
GNKING
Üdv.
Érdeklődnék hogy mi lenne a legjobb bekötési sorrend ehhez a rendszerhez:
Giga X58 UD5 + EK lap block T56 HF ram hűtő block, EK proci block, DDC1T 10W-os pumpa + phobya tető, 25 cm passzív tartály, 58mm-s quad, 45mm-s tripla radi, Chieftech BA01-be bepakolva minden.
11,1mm belsős cső, HF+ csatik.
Ami biztos hogy a tartály a ház hátulján kívülről lesz, a pumpa a vinyókeretre lesz felfogatva, a guad és a tripla radi a legtetejében egymás alatt lesz berakva.
Én így gondoltam: tartály - pumpa - ram - proci - fet(felső) - fet(oldalsó) - északi híd block - tripla - quad radi - tartály.
Vagy: ... ram - proci - északi híd - fet(oldalsó) - fet(felső) ...Melyik lenne a jobb elrendezés?
Normális vagyok a hangok is megmondták!
Sky D.
Na remélem jövőhét hétvégére összejön minden cucc, hogy neki tudjak állni a víz szerelésének ...
2 hete az akváriumhoz , és a külső szivattyúhoz kellet a csöveimet felhasználni.Nagyon lassan halad és nem akarom szétszegni, összerakni, szétszedni összerakni .. egyszerre az egészet..
Igaza VGA még hátra lesz... de ahhoz esélyeteken blokkot találni
Meg is jegyezte a fater Diablo III- játék közben ,
-Hogy hogy ilyen hangos, nem azért építtetted a Vízhütést ???
Én erre, még nem jött meg minden alkatrész ... (már 1 éve gyűjtögetem- vásárolgatom őket ...)Írj Privát üzenetet ha megkérhetlek!!! All I have in this world is my balls and my word and I don't break them for no one. Do you understand?
Alu
Bocsi a dupláért, olyan Laing DCC 1T Plus 18w -os pumpát érdemes venni, amelyik már szét volt szedve?
λŁƯ™
Sky D.
Úgy hogy a tartályban keletkező hullámzásól (tornádó hatás) levegőt(kis levegő buborékokat) is szív be a pumpa.
Igaz ebben a tartályban ami nekem van, van tornádó-gátló függőleges lap, de annyira hullámzik a teteje, hogy kis levegő buborékok keletkeznek benne, és azokat szívja be a pumpa, így vissza levegősíti a rendszert... Most megpróbálom ezzel a szivacssal mi lesz az eredmény:
Igen EBAY= most nem érdemes onnan vásárolni ... a nyári vízhűtő szezon miatt, mindenki vízhűtést szeretne a nyári kánikula miatt...
SimonYana
Miért? Mi baja is lesz a lapnak!
Szerintetek ez hány Wattos és hova van kötve?
Komolyan tudtok olyanokat elő hozni és a többi mind helyesli!
Pfffff[ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
Razermazer
Nah ja kap az alaplap egy kis feszültségmegfutást és kakukk, vagy túlterhelést ami a 3 pin-ről áthúz szépen máshová, alaplapi 3 pin max 1 ampert bír el. Namármost tuti nem tudnak elindítani egy d5-t se egy ddc-t. Aztán csak se kép se hang csak sötétség, erre való az a molex jó az tápra kell kötni és kész.
Most gariztatok egy classifiedot 3 bios közül mindegyik megmakkant kapott egy statikus töltést vagy egy ilyen túlterhelést az 100% nem nálam én már nem tudtam életre lehelni. Kíváncsian várom 4 hét múlva mi lesz az eredmény.Megnéztem a specifikációit és bizony az 1.8amper ehhez legalább olyan lap kell aminek van krafja 3 pinen írja hogy a cpu ventilátor 4 pinesére lehet kötni de én a 4.0-at nem kötném rá csak a 2.2-et.
Sic Transit Gloria Mundi, "mindjárt lesz itt heresima és ne bassza ki"
mrbig25
válasz SimonYana #66 üzenetére
Nem mindegyik lap bír tartósan 1.5-1.6A-t kitolni magából a venticsatlakozókon keresztül...
Éppen ezért mellékel a gyártó az általad linkelt pumpához is egy molex->3pin átalakítót, külön fordulatszám-visszajelző szállal.
Szóval nem teljesen hülyeség, amit a többiek írnak....
beluschi
válasz Razermazer #48 üzenetére
Ez a link most jó. Illetve az előző is működött, de csak az Antec fő oldala jött be. Gondolom fekete a ház belseje, lehet az acetal is jó lenne. Élőben lenne az igazi, úgy lehet eldönteni, de nem vagyunk egyformák, mindenkinek más tetszik.
Homeworld forever
SimonYana
Muszáj a lapra kötnöm , mert nem bírja el a táp!
Ha lesz pénzem majd veszek valami normális tápot!mrbig25!
Kicsit zajos , ha nem szivacsozom ki és gumi meg minden. Egyépként csandes lenne! Most csinálok olyan trükköt , hogy egy zalman popméterrel kicsit leveszek a feszből és így kisebb fordulaton már nincs is hangja.
Őszinte leszek!
Van ennél jobb szivattyú , de nem 13 ezerért hanem 43-ért. Szóval azért lássuk be! DDC 30-ért kicsit soknak tartom . Ki sem jön 30-ból egy fedővel amire HF-et is köthetek.
Tehát ezt a pénzt megéri minden képpen!
Még majd én is befejezem a gépemet , csak legyen hozzá időm!Nem tud valaki valami jó öntapadós sima felületű szivacsot hangszigetelésre?
A Spire nem jó mert olyan minta takony![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
haddent
sziasztok
manapság mnnyiből lehet kihozni egy komplett kis vízhűtés mindennel együtt? proci, vga hűtéséről lenne szó egyelőre csak. -
mrbig25
válasz SimonYana #75 üzenetére
Én is az ára miatt kacsintgatok efelé. Emellett sok rosszat nem olvasni róluk. Sokan írják, hogy van némi hangja...de állítólag mélyebb, kevésbé zavaró, mint egy DDC.
Most aprón találtam jóáron ehhez való tartályt, ezért gondolkodom egy ilyen pumpa vételén. Pumpát meg mindenképp újat akarok, boltból /ez már a saját hülyeségem/. És a Laing DDC,-és D5 ára nem éppen baráti, arról nem is beszélve, hogy ha saját HF csatikat akarsz, akkor még külön tetőt is kell venni, ahogy Te is említetted.A rögzítésre én is valami szivacsos, gumis akármit tervezek...majd kiderül ha már minden a kezemben lesz. De még sajnos sok idő, mire összeáll minden
lori80
Nekem egy EK-DCP 2.2 van,amit kicsit atfoliaztam,es ennek aztan nincs hangja,pedig elotte is csondes pumpam volt a TT p500
Jok ezek a pumpak,es aruk is jol fekszik,na meg nem olyan hangosak,mint a DDC,ha jol le van rogzitve.[ Szerkesztve ]
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
mrbig25
És a rendszeredben hány,-és milyen blokk illetve radiátor van?
A DCP 2.2 és 4.0 között egyébként 2k a differencia újonnan, szóval valószínűleg az erősebbet veszem és egyelőre 9V környékén lesz csak járatva.
A fóliázást láttam...tetszetős
Ha pár héten belül felbukkan egy hasonló DCP 4.0, akkor ne lepődj meg...csak én loptam ötletet...
lori80
KIsebb rendszerekhez tokeltes ez a pumpa,de az erosebb jo hosszu tavra.En mar nem akarok tovabb boviteni
Nekem egy Koolance blokk van a 4870x2-on,es egy Danger Dan a procin.A gep alatt pedig egy 10-es belso merettel rendelkezo Wolksvagen radiator
Itt van par kep,meg a TT pumpaval[ Szerkesztve ]
SimonYana
A tied jóval halkabb mint az enyém! Sajnos a teljesítménnyel jön a hang és a rezonancia!
A DDC gyerekek rettenetesen jó és csendes! Egy titka van! a rögzítés és a HF. Ha vastag csöveket használsz és jó tetőt , akkor semmi hangja a DDC-nek. Csak hát ha már ennyit áldozok rá akkor a D5-re szavazok amit lehet állítani! Csak hát tetővel az is majd 50. Vicc szerintem! Az EKnak kell egy jó doboz és ki kell szivacsozni. Mindjárt hangtalan lesz!
Ha most vennék , akkor én is a kicsit venném ami neked van , mert még a Mo-Ra3-ra is elég egy VGA és egy CPU blockal! Nincs értelme ezeknek a 18Wattosoknak átlag rendszerhez!® SimonYana ®
lori80
válasz SimonYana #84 üzenetére
Igy ahogy mondod Jani.
Akkora radival,boven eleg eleg egy ilyen pumpa,mert lassab az atfolyas a radin,de igy mindig hideg er vissza a tartalyba,mert van ideje lehulni.
A csendert cserebe talan 1-5c kulombseg lehet pluszba,de annal tobb biztos nem.[ Szerkesztve ]
lori80
válasz SimonYana #86 üzenetére
En is most raktam franko ledsort korbe
Kivulrol megint mi a celod?
Ha festeni akarod keress nyugodtan,van par fajta szin bent a cegnel[ Szerkesztve ]
SimonYana
Nem. Most sokkal jobbat találtam ki!
Álom lesz szerintem mindenkinek tetszeni fok már belülről is!
Csak mondom még nézelődök nem lenne e jobb másik ház , mert ezt akkor kezdem fúrni , vágni![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
GNKING
Erre valaki?
lori80
Lenyegeben az elso sorrend is jo,de en lehet,hogy a procinal kezdenem,mert ugyebar az lessz a legmelegebb,es utanna a ramok.
Mondjuk eleg sok mindent kotsz be.
Kivancsi leszek,majd milyen hofokok lesznek,mert amire a sor vegere er a viz mar nagyon fel lessz futve,es az ellenallas is eleg nagy lessz,mert sok a radi,meg a blokk,es lelassul a vizaramlas.[ Szerkesztve ]
lori80
Soknak lattam,hogy amikor ennyi minden van bekotve,2 kulon koron mennek.Tehat egy koron van mondjuk a proci,meg a ram,es egy masik koron a maradek,de ahoz kellene meg 1 pumpa
En meg nem kottottem soha ennyi mindent sorba,de vannak itt paran akik mar igen,es talan ok okosabbat tudnak mondani mint enVannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
SimonYana
3 db venti leszabályozva 600rmp-re és minden oké lesz ott!
VGA nem lesz vizezve , vagy csak én nem vettem észre a felsorolásban.
Én azt mondom kösd úgy ahogy a lejobban kijön! Olyan minimális eltérések vannak hőfokban , hogy ha gázva az nem segíz , ha pedig jó a renszer akkor mindegy , hogy 45 vagy 50 fokos.
Szerintem legalábbis! Bár még 5 fok sem lesz a különbség a sorrend miatt!® SimonYana ®
GNKING
válasz SimonYana #94 üzenetére
Vga-t nem tudom, vagy legalábbis még nem találtam rá való blocko(ka)t ami passzolna rá, Asus 6950DCII 2GB vga. Ezért nincs a felsorolásban.
Ha minden jól megy akkor 2 db 20*23*3cm-s Cooler Master venti lesz a radik felett, amik kifelé szívják a levegőt a házból.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
