- Realme GT 5G - versenyképes
- Google Pixel 6/7/8 topik
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
aleister
válasz KAMELOT #76205 üzenetére
Persze, de csöveket, szivattyút tán annyira nem szerencsés. Valamint, akkor úgy kell összevárni. Minél több részletben sikerül beszerezni, annál több lesz a postaköltség alkalmanként.
Ettől természetesen még valamivel beljebb van az ember.Arra gondoltam, hogy esetleg a 2 360-as radiátor helyett 1 nagyobbal tudnék spórolni. Viszont sajna 480 cm-nél nagyobb hőcserélők csak kívül férnek el. Márpedig egy 560-assal lennék csak előrébb. Nagyon esetleg egy 60mm-es 480-nal, de akkor már lehet, hogy hangosak lennének a ventik.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
svidiadi
újonc
Melyik a jobb megoldás hűtésre ha a radiátor alul van és push módszerrel megy át rajta a “kinti” levegő egy kb 2 cm magas lábak között berántva és a gépházba bemegy a meleg, vagy ha felülre megy és pull módszerrel köpi ki a meleget, de nem hűs levegőt nyom a radiátorra?
Aki használ aquatuningos interfacet az meg tudja mondani, hogy ha van octo és D5 pumpa is, és ha veszek frissítést azt eszközönként kell, vagy érvényes minden eszközre?
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
zolika15
Sziasztok, nincs esetleg valakinek elfekvőben egy Ek coolstream se 240 vagy egy Alphacool NexXxoS V.2 ST30 240 radi a sarokba dobva, ami neki már csak útban van, szivesen megszabaditanám tőle.
Zoli
válasz KaqXar19 #76225 üzenetére
Ok csak azért kérdeztem, mert az octo-ról lejárt (1év volt rá alapból) a D5-ön még van 1 év, de akkor majd csak akkor veszek upgradet ha lejárt jövőre a D5-ről.
tudod mi az a farbwerk?
öö nem?
Megnéztem, most már tudom. De ezt miért kérdezted?[ Szerkesztve ]
Nekem egy nagy bajom volt vele, hogy szinte semmivel nem kompatibilis, csak az aquas cuccokkal.
#76228
Én amikor megvettem, azt hittem rádughatom a ventiket, a 360 az még gázabb, értem én aquat, vedd meg náluk hozzá a cuccokat, de van még aki disco szalagozik?[ Szerkesztve ]
Invarg91
Üdv mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni costum vízhűtés téren
Mi lá helyes bekötési sorrend in-out mit hogyan merre kellene? A radiàtort teljesen fel kell tölteni? Mi a legjobb hely a gephazban a radiàtor szàmàra belülről kifelé vagy fordítva legyen levegöztetve ventilátorokal az àramlàs jelzőt hova érdemes be szerelni ha valaki szakértő tudna segíteni nagyon hálás lennék érte -
fonok87
válasz Invarg91 #76231 üzenetére
A komponensek sorrendje mindegy. Csak olyan magas vízhőnél számítana, amit egyébként se szeretnénk. Emiatt az áramlásmérő is gyakorlatilag mindegy, hova kerül.
Feltöltés szinte mindig a tartályon keresztül történik, ott gyűlik össze a maradék levegő, a kör többi részében nem lesz buborék.
Radiátornak legjobb ha kívülről kap levegőt, a benti mindig melegebb, főleg ha léghűtéses videókártya van a házban.Truss me, I'm an engineer.
Joshi
válasz tibcsi0407 #76236 üzenetére
Szerintem azt elírta, mert én még nem láttam 60-nál vastagabb radit. A tripla radik általában 45mm-sek szoktak lenni, a 60-as már inkább csak single radikra jellemző.
Invarg91
Na làssuk csak adott a ryzen 9 5900X
Egy alphacool d5 vp655 pumpa
Ekwb ryzen specifikus CPU blokk
És a fent említett radiátor noctua ventikel abból is az egyik legdrágább fajtàval meg egy ekwb tartàly es így is terhelés alatt fel tud menni 70 fokra ezt szeretném olyan 55 fokban maximalizàlni
Várom az ötleteket -
Joshi
Invarg91
válasz tibcsi0407 #76243 üzenetére
Csak push módban van egy oldalon hasznàlok ventiket rajta segíteni ha a túl oldalon is lenne még 3db?
Joshi
válasz Invarg91 #76246 üzenetére
Most írtam én is be a Ryzenes topikba. Már egyszer érdeklődtem tuning ügyben, de én nem tudtam érdemben magasabb teljesítményt kicsikarni a prociból. Most megpróbálom a downgrade-et.
A vga vizezve van? Ha nincs akkor ne csodálkozz hogy melegszik. Hiába van vízhűtésed, a ház szellőzése ugyan olyan fontos.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
