Na egy (kettő is) kis állóvíz felkavarás az Alphacooltól:
1). 20mm vékony radiátorok (HPE, kb. ua mint a XSPC TX széria), csak van több méret.
https://www.alphacool.com/AtsdCustomCategories/index/type/productstream/ps/742). Ventillátor vezérlő, (írnak hőmérséklet infóról is, de nem látok csatlakozót) kb. mint egy Aquaero, Quadro.
https://www.alphacool.com/detail/index/sArticle/30089
Viszont, ami sokkal érdekesebb, hogy CAN-Bus csatlakozása van. Ami szabvány protokol, ergó lehet egyedi szoftvert írni.üdv.: Boldog Ferenc
JSandor
EK standalone D5 quatum inertia pumpának lehet forgatni a közép részét ? Amin az inlet és outlet port van.
Pakmara
Az utolsó mondattal tudnám jellemezni a helyzetet: [link]
Így képen nem olyan látványos, de az áramlás hatására szépen libegnek. Olyan mintha pókháló/takony lenne a vízben. Eddig még nem volt élősködőm, nincs kedvem szétszedni
Leon77
válasz Pakmara #75057 üzenetére
A cucc alkohol tartalma pont az élet ellen irányul. Nekem desztvíz plusz gyógyszertári alkohol van az összefoglalóban írt arányban, most már a folyadék vagy 4 éves csere nélkül és semmi gondom. Néha kipucolom a szúrőt, de már nem igen van mit megfogjon, úgy néz ki évek alatt kitisztultak a használtan vett radik.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Pakmara
válasz Leon77 #75058 üzenetére
Tudom, hogy ezért van alkohol (vagy fagyalló) a házilag kevert közegben. EK clear (már nem az ) is tartalmaz valami okossagot ellene. Deszvíz+alkohol kombónal eddig nem volt ilyenem (nem akarok hitvitat gerjeszteni, simán lehet hogy azzal is itt tartanék, +mindenki azt önt a gépébe ami szimpi, csak megjegyeztem mint tény). Hőmérségleten nem látok problémát, D5-nek ne legyen vaja tőle. Majd rászánom magam a tisztítasra egyszer de most sok időm nincs egy teljes szétbontásra..
Joshi
válasz varmi2 #75063 üzenetére
A Bykski B-TFC-X-nél kimondottan ezt írják:
"Ez az alkatrész alumíniumot tartalmaz, amely érintkezik a hűtőfolyadékkal." -
Nincs is benne alu cucc, rézből van a hőszenzor benne, a többi alkatrész meg POM és műanyag!
Merlin nem tudom honnan szedi ez a hülyeséget!
Amúgy meg ott a gyártó oldala el kell olvasni!
De miért ez a pontatlan vackot veszitek ami csak dísznek jó, ennyiért már sokkal jobbat kapni!
ott van ugyan ennyiért a high flow 2 ami mérföldekkel jobb!
Joshi
válasz DroiDMester #75067 üzenetére
Én nem néztem a gyári oldalt, illetve én nem veszek ilyeneket. Viszont az tény, hogy az OLED kijelző nagyon menő.
varmi2
Én nem ennyiért vettem, hanem ali-ról 9k körül, vagy másfél éve. annyit megért.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Ha már segíteni akarsz, akkor nem linkeld vissza ugyan azt az oldalt amit a kolléga belinkelt, az gondolom ő is eltudta olvasni!
OLED hiába menő, ha csak dísznek van! Eleve idióta liter/perc-ben jelzi ki, aztán számolgasd magadnak hogy az mennyi LPH. De ez még a kisebbik gond de irtó pontatlanul is méri, aztán hőfokban is 2-3.fokot csal. És még ennek a tetejében kerepel benne a kis turbina, ami sok embert idegesít.
Sokkal menőbb a HF2 amihez jár az Aquasuite amiben 100X több dolgot tudsz mint csak áralmás és hőfok nézegetés, de ha nagyon hiányzik az OLED arra is van megoldás Vision-t kell mellé tenni!
varmi2 : már alin sem kapod meg annyiért kb 16-17.e mire kezedbe kerül! amúgy meg sz.tem még 9.et sem ér![ Szerkesztve ]
Joshi
válasz DroiDMester #75070 üzenetére
Ha igazán segíteni akarnék én mindenkinek azt mondanám, hogy tök fölösleges ilyen cuccokra ellocsolni a lóvét. Még vízhőfok mérő sem kell. Én amióta összeraktam a vízhűtésemet ez a vízhőfok mérőm van, de igazából csak van, mert már egyáltalán nem nézegetem. Arra jó, hogy ha világít, akkor be van kapcsolva a gép.
MPowerPH
Az aramlasmerobol masra is tudsz kovetkeztetni, nem csak arra, ha megall a pumpa. Dugulast pl. jelzi.
"Még vízhőfok mérő sem kell. Én amióta összeraktam a vízhűtésemet ez a vízhőfok mérőm van, de igazából csak van, mert már egyáltalán nem nézegetem."
En sem gyakran nezegetem a vizhofokmeroimet, megis van koronkent 2db beepitve pluszban, es 1db a pumpaban. A teljes rendszer vezerlese a vizhofokmerokon alapul. Hozza sem kell nyulnom, mert idle minden passziv, terhelesre meg viszi az egesz a pumpakat es a ventiket.
Don't Tread On Me
Laraxior
Ezt ugattam, hogy mind csak csicsa. Nem kötelező, aramlesmero, vizhofokmero, szabalyzok nelkul is megy a vizhutes. Aki meg attol fel h megall a szivattyu, egy sima core temp mar le tudja kapcsolni a gepet, ha eler egy adott hofokot a cpu, de gondolom kb barmelyik monitorozo program tudja.
llacee
A HighFlow 2 LT és a Vision Touch az asztalon nagyon bevált, egy valami zavar, néha egy kicsit sipol a kijelző, de szerintem rajtam kívül ezt senki nem hallaná
Leon77
válasz Laraxior #75079 üzenetére
Én személy szerint túlméreteztem a hűtést és így vezérléssel nem is kell foglalkoznom, pumpa és ventik állandó fordulaton mennek. Védelem meg nálam is egyszerű. Megy a hw info, ha megáll a pumpa (rpm limitet állítottam be), vagy valamiért a cpu túlmelegszik, akkor egyszerűen leáll a gép. A hw info eseménynaplóból utólag is látni, hogy mi történt. Vízhőmérőm van nekem is, de nem nézegetem nagyon, egy van a cpu után közvetlen, egy meg előtte, azt látom is, mert ilyen egyszerű lcd kijelzős, a másikat meg a hw infón, de sok jelentősége nincsen, nálam annyi, hogy látom, hogy a cpu közvetlenül, ha meg van hajtva 3 fokot dob a víz hőmérsékletén. De napi működéshez egyáltalán nem kell.
Nekem így jó, én így szeretem, de mindenkinek más az ízlése és mások a preferenciái. Pénztárca, ízlés és hely függő is, hogy ki mit, hogyan épít.
Sziasztok. Remélem jó helyre írok Lenne egy [Evga gtx 780 ti ACX/SC] és lenne hozzá egy [ilyen vga block] a block-ot használtan vettem és nincsen hozzá thermal pad. Az lenne a kérdésem valaki tudna benne segíteni , hogy mekkora és milyet hasznláljak hozzá. Ár/érték arányban a legjobb. A válaszokat előre is köszönöm. A gpu-ra majd noctua nt-h2 pasztát rakok majd ha ez fontos lehet. A válaszokat előre is köszönöm.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
Alphacool Flat Reservoir (D5, DDC):
https://www.alphacool.com/AtsdCustomCategories/index/type/productstream/ps/76üdv.: Boldog Ferenc
orbano
Adott az alábbi rendszer:
EK Velocity
Alphacool DC-LT 2 (2200rpm-en)
XSPC 240es radiátor (20mm, ~21FPI)
A radiátoron egy Noctua A12x15
Illetve egy Papst 4412 F/2GL
Mindkettő nyélgázonMindez egy 3400G-t tart gyári beállításokkal (~70 watt) prime95 alatt 60 fokon.
Ez normális eredmény? Nekem elég soványnak tűnik Köszi
A vér nem válik VAZZE!™
orbano
Há' ennyi fér el Amúgy vígan elvagyok vele, az egy darab Noctua 800 rpm-en ~66 fokon tartja, zéró hanggal. Egy Ghost S1-ben a GPU helyére szuszakolom majd be a radiátort két ilyen ventivel 500-1k rpm-en.
Azért jobb, mint a slim léghűtés, csak nem túl költséghatékonyA vér nem válik VAZZE!™
energy4ever
A mar oreg 390X-em cserelnem le.
Ahogy latom a legolcsobb mai vizezheto VGA a 6700XT.
Ez a blokk melyik 6700XT-s kartyakra megy fel?
EKWB EK-Quantum Vector RX 6700XT D-RGB - Nickel + Acryl (3831109847992) -
Pakmara
válasz energy4ever #75092 üzenetére
A referencia nyakos kartyakra. EK-nak van kompatibilitas kalkulatora,ill. írja is adott termékmelyik kartyaval kompatibilis. [link]
ericdrawen74
Ha valakinek lenne Rockit Cool kit I9-9900K-hoz elfekvőben és megválna tőle, érdekelne. Az emailem publikus.Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
MPowerPH
ericdrawen74
gery14
válasz perecKING #75090 üzenetére
Jo isten ennyi 90fokot .......
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Leon77
válasz Dealer95 #75098 üzenetére
Ez nagyon jól néz ki. De ennyi forgattyú a..... mit is hűt az a két kis venti?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Mini-ITX
- BMW topik
