- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
laychi
válasz laychi #74750 üzenetére
Kis ügyeskedéssel mellőzhető a kivezető.,így vele együtt pár csatlakozó, radiátor talp.
Érdemes a többiek szerint, de nem létfontosságú a vízhőmérséklet és átfolyás mérő.Kamelot.
A Felárból megvan a vízhűtés túlnyomó része.
Nem ad annyi pluszt a 3090 ti, batár borda+lógató, 3090-et jól lehűt e, OC-zva, valószínűleg meg lehet fogni a 3090 ti-t.
500+ W-os evga OC biossal. -
llacee
Kérnék egy kis segítséget, mert a sütés főzésből kiindulva az arányok nem az erősségeim.
1L házi folyadékot szeretnék bekeverni DM-es Desztillált víz és a 70%-os gyógyszertári alkoholból. Mennyi ml alkoholt adjak az 1L vízhez?
laychi
válasz KAMELOT #74752 üzenetére
Meg lehet építeni gpu blokk nélkül is a rendszert.
Nekem elég lesz a teljesítménye pár évig szerintem. És a vram sem lesz korlátozó tényező, ha ram éhesebb game-ek jönnének ki.
12GB-os 3080 megjelenése már sejtet valamit. Az még egyenlőre elég lesz, de a 10 nem biztos, vagy kompromisszumot kell kötni.
4000-es széria árairól egyenlőre sejtelmünk sem lehet egyenlőre, és tényleg már letekerik majd a villanyórát a falról.(Már a mostaniak is 3070Ti-től felfelé)
Ki tudja be fut e valami bánya téma ismét ethereum után vagy sem, ami miatt elszállnak az árak.
Vagy alapból az elérhetőség kérdéses. Ha ismét beindul a scalperkedés, és még bánya sincs, ahol vissza tudná kocázni az embert, aki elsősorban nem arra veszi, akkor fogcsikorgatós történet lesz. -
llacee
válasz DroiDMester #74754 üzenetére
köszönöm szépen!
Az egyébként mennyire normális, hogy állandó terhelés és 37fokos víz mellett "büdös" a gép.
Mármint, érződik az EK premix jellegzetes szaga. Ez remélem elmúlik a saját folyadék használatával. -
Apollo_21
xspc d5v2 photon 170 es tartály kombóm van, áramlásmérőm nincs "még".
2 körös a rendszerem, szépek a hőfokok legalábbis ami némi támpontot ad az jelenleg csak a hwinfo, viszont zavar hogy áramlásmérő hiányában nem látom a photon tartályos körnél a viz mozgását...mert alsó csatlakozású, igy lehet hogy külön tetőt és tartályt tennék ide is...Milyen tetőt tehetek az xspc d5re ami vele komtapibilis? Bármit ami d5-höz való?
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
gery14
Ha egy 3ik radi megy a gép tetejére azt még felnyomj a pumpa ugye ? Ugyanugy kotnem be ahogy a felso radi van hogy egy kicsi darab egyenes cső be aztán kifele szintén es ugy a másik radiba vissza aztán a distroba
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Laraxior
válasz gery14 #74759 üzenetére
Nekem egy 540-es monsta van a ház tetején, és alul van mindkettő szivattyú, simán keresztültolja a vizet, talán 2-es, vagy 3-as fokozaton mennek.
MPowerPH
Nincs valakinek elfekvoben Gelid GX Extreme -je? Mar olyan, amit el is adna.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz MPowerPH #74761 üzenetére
Csak nyócfeles, mit akarsz azzal?
MPowerPH
Gondolom Suprim X -re marad az EK, mint egyetlen alternativa az FC blokkok kozott.
Nem nagyon latok ra mas ertelmeset, Phanteks nem gyart, pedig az a dedign nagyon tetszik, es a GPU folott levo micro fin felulete, annak merete, es hogy nincs jetplate, mind pozitiv.Aquatuning mennyire vallalhato?
Don't Tread On Me
válasz DroiDMester #74770 üzenetére
Nekem az EK-val sincs bajom.
Bánya alatt, most így néz ki a dolog 26,5C szobában:Játék alatt
holnapma mutatok képet.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
MPowerPH
válasz DroiDMester #74772 üzenetére
Azt nem tudom hogy.. Nekem a 3090 -et az EK blokk 480W power limittel 38 fokon tartotta, ami a GPU -t illeti. Akkor ezek szerint az AC blokkal ugyan ez csak 33 fok lenne?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz DroiDMester #74775 üzenetére
Lehet, hogy kiprobalom, mert joval olcsobb, es blokkra mar nem szeretnek kiadni 100k -t, ha kozben 50k -ert is van hasznalhato.
Don't Tread On Me
gery14
válasz Laraxior #74760 üzenetére
Na ez jó hír ddc4.2 + d5 csak elég neki
ilyen_85
válasz laychi #74747 üzenetére
Nos nekem nem alphacool, de passzív hátlapos hűtő volt a 3090-esen, ráadásul az enyém nem is volt túlhúzva, sőt a memória még vissza is volt véve. A #74727 ilyen_85 hozzászólásban tettem fel képet is, bányászat esetén 90 fokos volt így a memória. Játéknál ez olyan 68-70 fok, de néha feljebb is megy.
Most végre aktív hátlap van rajta, 2 napos bányászat után megállt a memória hőfoka 68 fokon, ez a max. Játéknál még nem néztem, de gondolom ott is kb ilyen 20 fokkal kevesebb lehet.
A 3090 ftw3 ultra gondolom még ennél is melegebb lesz, mert az gyárilag magasabb órajeleken megy, illetve 3 tápcsati van rajta, gondolom több lesz a hő a nagyobb veszteség miatt is.
MPowerPH
válasz ilyen_85 #74779 üzenetére
Nekem a 3090 Strix -en passziv hatlap volt, felbordazva, es a mem junction nem nagyon ment feljebb 72 -nel, de legtobbszor 62-68 kozott mozgott.
Előrendeltem EK -nal a Vector V2 -es blokkot... Aztan majd meglatom, hogy meg is tartom e, vagy nem varom meg, es akkor veszek egy Alphacool -t.
Don't Tread On Me
ilyen_85
válasz MPowerPH #74780 üzenetére
Mit bányászol egyébként? Függ az algoritmustól, hogy inkább a GPU-t vagy a RAM-ot terheli, illetve van olyan is ami mindkettőt.
Én is előrendeltem és hiba volt, múlt hétvégén mindenre 10%-os akció volt, a blokkra is... tudom nem sok, de 40 euróval lett volna olcsóbb, ha nem előrendelem, hanem megveszem megjelenés után...
azért rohadnának meg, hogy így értékelik az előrendelést, azt gondoltam, hogy mikor a termék megjelenik még drágább lesz és az előrendelők kapnak valami kedvezményt...
MPowerPH
válasz ilyen_85 #74781 üzenetére
ETH -t banyaszott. +1700MHz -es memoriaval.
En most 10% akcioban vettem az elorendelesen keresztul is. Aztan igy megvan a 10%, ha megsem kell, lemondom a fenebe. Ma ert veget a 10% -os akciojuk.
Es mar nem kellett szallitasi ktg -t fizetni.De miert lett volna olcsobb, ha nem rendelsz elore?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz KAMELOT #74791 üzenetére
Micsoda? Dehogy, 230EUR volt a blokk+passziv backplate.
En azt nem ertem, mit akartok az aktiv backplate -el egy 3080 vagy 3080Ti -on? Ott nincs hatul memoria chip, elol kell gondoskodni, hogy a hoatadas megfelelo legyen a blokk es a chip kozott. 3090 az mas teszta, de elotte +1750 -en kapart a 3090 -em, sima passziv, felbordazott backplate -el, es 68 fok volt az AVG temp. Es meg csak venti sem volt raaggatva. Netto penzkidobas es fejfajas. Kell venni GELID GP-Ultimate hovezeto padokat, es rendben lesznek a hofokok.
Don't Tread On Me
ilyen_85
Melyik oldalon keresztül rendelted?
MPowerPH
válasz KAMELOT #74799 üzenetére
Az aktiv hatlapot meg most sem ertem, miert kell, ha nem olyan a kartyad, amin hatul is vannak memoria IC -k. Vagy most 3090 -ed van?
Ez egy 3090, nincs aktiv backplate, csak rendes hopad, es a backplate fel van bordazva 10EUR ertekben. Banya, magyaran itt a legmelegebb a memoria.
Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
