- Samsung D600 - csiszolt gyémánt
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
mozso
Az alábbin agyalok: MORA 3 420 LT versus Alphacool Supernova 1260, mindkettőt 4db 200mm-es Noctua ventivel szerelném fel.
A tesztek szerint hőleadásban nagyon közel vannak egymáshoz, viszont nem tudom melyik csökkenti kevésbe a víz áramlást. Melyiknek nagyobb az ellenállása? Egyik teszt szerint a MORA 3 420LT a jobb, a másik szerint meg a Supernova.Melyiket válasszam?
Laraxior
D5-el nem tokmindegy? Amelyik szimpibb, jobban el tudod helyezni, stb.
Nem kérdés melyik restriktívebb.
Mo-ra nál milliószor van 90fokos forduló
Supernovanal 3x fordul 90fokot összesen :
És azért hűtenek egyformán mert a Mo-ra hiába vastagabb , a kör alakú cső nem olyan hatékonyan adja át a hőt a lamelláknak mint a lapos csatornák a Nován
De ,ha csak 1radid lesz 2blokkal és egy D5, akkor kár aggódni a flow raten vedd amelyik olcsóbb/szimpatikusabb[ Szerkesztve ]
válasz fboldog #74404 üzenetére
"A mellékelt képen a bal oldali ami a bal részen "középen" helyezkedik el az IN és a másik az OUT, ami a jobb szélen van teljesen"
Hm akkor lehet velem van a baj ,mert ezt én pont fordítva értelmezem .
W580 valóban úgy jelölte be , ahogy a gyártó is javasolta ; ami középen van az az out ,ami a szélén az az in -
Wow az új CM Haf durva lett ,akár 5db 360as radi is elfér benne
[Is this the ultimate watercooling case? Coolermaster HAF 700 EVO ]
[Cooler Master HAF 700 EVO /Kitguru vizes build][ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #74412 üzenetére
200k fölött lesz itthon (UK -ban 190k az msrp) . Nyáron várható itthon szerintem . De Caseking.de -n hamarabb lesz (5k a szállítás)
válasz DroiDMester #74414 üzenetére
Nézőpont kérdése, aki maxos radikapacitást akar; annak Corsair 1000D 230k ért vagy ez 200ért . Corsair üveg , ez mesh . Így le is van fedve a high end piac A LIAN LI V3000+ t ami a 1000D ellen ment volna már 1éve bejelentették, de még mindíg nem kapható.
zebra_hun
válasz zebra_hun #74384 üzenetére
Egy "élménybeszámoló" a blokk cseréről:
Sajnos a helyzet hasonló, mint anno Adatfaló kollégánál. A blokk nagyon jó, tervezése is tökéletes. Adják hozzá az 1.8mm hőpadokat, amiket én kiváltottam 1.5mm-es Gelid ultira.
Kipróbáltam összerakás előtt a gyerek gyurmájával, mégis hol, mekkora a rés. Mindenhol 1.1mm szárazon összepattintva. Ez így majdnem jó, hiszen a gyárilag 1.8mm-es noname padokat 1.5mm-esre váltottam ki. A Gelid viszont abszolút nem olyan puha, éppen eltartja a GPU-tól a blokkot. Első összerakásra már gyanús volt a 20C GPU hőmérséklet, hiszen mindig 6C. (Ennyi a víz nálam) Ráküldtem egy GPU tesztet, 1 másodperc után tiltott is, 105C GPU hőmérséklet. Normálisan, tehát nagyon vékonyan kentem fel a pasztát. Idle 20C, tehát éppen hűti, de alig ér össze...
Szétszedtem, de a hőpadból egy tizedet fogalmam sincs hogyan szedjek le, így felkentem a pasztát, ahogy sokan csinálják, kb. 0,2mm vastagon, tehát szürke volt a GPU. Annyira kicsi a hézag, hogy ezzel aki nem ismeri, azt is mondhatná, hogy így jó.
Sajnos ez így nem jó, ugyanis terhelés alatt melegebb. Jelenleg 360W terhelésen 36C. 6C-os vízzel ez rossz. Látszik, hogy a paszta vezeti a hőt, nem pedig csak egy felület egyenlítést képez.Kérdés:
Van valami trükk a padokat préselni? Egy tized mm elég lenne. Esetleg idővel ez összeesik?
Van egy hővezető háló, annak van szerintem vastagsága. Erről ugyan semmit nem tudok, de ebben az esetben lehet nekem jól jönne ha jó a hővezetése. Nem ismerem, csak régebben láttam. Úgy rémlik, hasonló mint a folyékony fém. Vezeti is az áramot.
Másik verzió amit nem szívesen használnék, a fém. A GPU körül közvetlen, mint ahogy a lenti képen is látszik, rengeteg bisz basz van, elég veszélyes...
Egyenlőre nem kukáznám a Gelid padokat, hiszen 40C-t hozott a memórián, ami nem rossz.Ilyen volt régen, ráadásul meleg vízzel: (13C)
Ilyen most az új blokkal, 6C vízzel:
21-22C szokott lenni, nem 30C ...
Ez itt pedig 5 perc Furmark, 360W:Tudom, sokan örülnének a 30C-os VGA-nak, de normál esetben ez 20C, de inkább alatta. Nagyon kicsi légrés van, amit most ugyan vastag pasztával eltüntettem, de ez így nem jó.
Ha valakinek van jó ötlete, ne tartsa magában.
Üveglapok közé teszem a padokat, aztán kipréselem, ugrálok rajtaKöszönöm,
Üdv., zeb -
válasz abridabri #74407 üzenetére
Ne haragudj de ebbe nagyon bele keveredtel. Tök mind1 honnan nézzük, milyen blokk, víz hűtés , vagy keringető szivattyú, vagy kerti szivattyú,amelyik csatorna adott puma közepébe vezet mindig ott fog szívni, ami a szélén van ott fogja kinyomni. Ez a működési elvből következik. amúgy nagyon tetszetős cucc, elég időt állónak néz ki, valószínűleg nem fog össze repedezni mit sok átlátszó pumpa haz és cpu blokk...
Extremex
Hozzám került egy régebbi vízhűtés és gép.
Nagy külső radiátorral van,amin 4 db ventillátor van.
I7 4790k,R9 290-et hűt.
Az lenne a kérdésem hogy ha lecserélném a radiátort egy kissebbre (240mm esetleg)amit igényesen belehetne építeni egy gépházba az elég lenne ehez a procihoz és a videokártyához?[ Szerkesztve ]
ilyen_85
válasz abridabri #74389 üzenetére
Add el azt a vackot, én féláron megveszem
Nagyon jól néz ki!
Én először kipróbálom 1 pumpával. Ha minden jól megy végre most hétvégén össze tudom rakni, a radiátor megjött 3! nap alatt a watercool-tól, de sajnos rendelni kellett a merlin-től is pár dolgot, arra meg várok 1.5 hete
válasz Extremex #74425 üzenetére
Ahogy proci985 is írta, ez a két komponenes igencsak tud hőt termelni.
R9 290: 255W
I7 4790k: 181WOptimális esetben (kb. esélytelen, hogy megvalósuljon) egy egységnyi vízhűtés (120*120 kb. 45mm) 100W hővel tud megbirkózni.
Örök információ és adatforrás:
https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/5/Ez a rendszer maxon járatva OC nélkül simán lead 430W felett.
Szóval csend függvényében, bőven elkel az a 3x360 radiátor felület.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #74430 üzenetére
igazabol technikailag ket 360as (vagy ket 280as) elbirna. anno volt hasonlo konfigom (3820 + 290X), 280x30+120x45+120x60 mar eleg meleg volt vizre. es az a 280as egy black ice GTS volt ami megiscsak kb a legjobb 280as slim radi.
290(x) meg nagyon meghalalja ha csak 35 fokos a viz 45 fok helyett. azokat a kartyakat meg kell fogni 65 fok alatt mert folotte elkezdenek szivarogni es azzal egyutt elszallni a fogyasztasuk.
viszont egy ilyen lassan 7-8 eves rendszerhez az ember nem ugy indit, hogy akkor itt van 200 euro csak performance radiatorokra, meg 150 euro egy olyan hazra amibe bele is fernek. termeszetesen mindenbol a legolcsobbat veve.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
JSandor
válasz abridabri #74408 üzenetére
Én ebbe nem látom, hogy hova fér akár 5 radi. A videóba is kettőt épít bele és nekem már ezzel a kettővel sem maradt látszatra sok hely. Az oldalsó distro plate helyére raksz egy radit még meg az elejébe és ennyi, sőt szerintem oldalra és előre egyszerre 1-1 radi ventikkel számolva meg akkor egy D5 kombóval már el se fér.
válasz JSandor #74433 üzenetére
Igazából 6 radi is elfér , de hátra nincs értelme ,ezért írtam 5dbot :
[rad support]
Fent 2x360
elöl 1x360
oldalt 1x360
lent 1x360
Ekkora radikkal mindenhol kényelmesen lehet vele dolgozni, és van majdnem 2db Mo-Ra felületed házon belül.Én mind az 5 radi ventijeit intakere raknám , a 2db hátsó venti exhaust ,meg a maradék levegőnek is van bőven helye eltávozni a hátsó rácsokon :
[hát][ Szerkesztve ]
Ehh nem is tudtam, hogy aquasuit tud ilyet (dinamikus)
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
balazsur1987
Sziasztok ! Mindenek előtt nagy köszönetet, szeretnék mondani jones965 amiért segített széppé tenni a gépem !! Ő varázsolta és készítette el a gépem ! Én megàlmodtam , ő elkészítette ! Minden tiszteletem az övé !! Ha itta csopiban valakinek szüksége van szakira,csak ajánlani tudom ! A gépemről rakok képet,hogy ne csak a szám járjon !! Mégegyszer ha olvasod jones965 nagyon szépen köszönöm neked amit értem tettél !!
Laraxior
válasz balazsur1987 #74448 üzenetére
Mi is köszönetet mondanánk, ha tennél be képeket
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
