- Netfone
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
MPowerPH
Nincs ezekhez az Alphacool blokkokhoz valahol netes leiras, milyen meretu thermal padokat kell hasznalni?
Mert ha ilyen Bykski fele 1.8-2mm megy mindenhova, akkor Ampere kartyakon ezek nem mukodnek.Don't Tread On Me
ilyen_85
válasz MPowerPH #74907 üzenetére
Nem tudom neked milyen kártyád van, de a 3080-ashoz elég szépen össze volt szedve, hogy milyen méretűek kellenek:
A blokk adatlapján ki kell választani a "Technical Details" tabot és ott látod a leírást hozzá:
https://www.alphacool.com/shop/grafikkarten-wasserkuehler/nvidia-fullsize/27822/alphacool-eisblock-aurora-acryl-gpx-n-rtx-3090/3080-mit-backplate-reference -
Belevágok egy újabb "miniatürizálás" projectbe.
Vettem egy SSUPD Meshlicious-t PCI-E 4.0 Riserrel (eredetileg Silverstone ALTA G1M lett volna az áldozat), de ez többet hoz a "konyhára" (kevesebb helyet foglal, nagyobb az alkotói szabadság).
Persze, hogy ne legyen egyszerű a történet, nem a hivatalosan támogatott ITX lap kerül bele, hanem MATX (kb. hasonló módon mint itt - avagy nem csak nekem jutott eszembe a dolog... )
Szóval tervek:
- AM4 MATX lap (MSI B550M Mortar WIFI)
- 6800XT EK Blokkal
- 1 pumpa bent tartállyal (valamilyen D5, VPP755)
- 1 (2.) pumpa kint (de ha találok helyett akkor bent)
- SFX-L PSU (Silverstone SW800-LTI)
- 240 slim radi bent (vagy ha nagyon helyszűke lesz akkor 3x92, mindenképp szeretnék bent egy alap működést biztosító radiátort)
- és persze a külső 1080 (amúgy nagyon érik bennem a kiváncsiság összehasonlítani egy Alphacool (Super) Novával)Szóval míg várok a futárra, tervezgetek, "skiccek":
Alul van egy extra magasító láb ahol a külső radiátor csöveket ki tudom vezetni.
Threadben jönnek majd az updatek a buildről.
üdv.: Boldog Ferenc
nyunyu
Gondolkozom azon, hogy előássam-e a közel 15 éves vízhűtés alkatrészeimet, mert nagyon idegesít az 5800X-re rakott Arctic eSports 34Duo hangja, illetve az ideiglenes VGA pótlónak vett Tesla M40 sem akar 85C alatt maradni a seggére szerelt 8 centis ventivel, úgy meg már az 1070 sebességét sem hozza a thermal throttling miatt, nem hogy az 1070Ti-t, ami kb. a tényleges tudása lenne a Maxwell GPU maximális kiépítésének. (980Ti ennek a vágott verziója.)
Ami van kéznél alkatrész:
- Laing D5 Solar (ezt inkább nem merem használni.)
- Swiftech MCP655? (=D5 Vario, másfélen még el bírtam viselni a hangját.)
- XSPC X2O Delta
- Heatkiller GPU-X (eredetileg a 6600GT-re vettem, aztán át lett építve 7800GTO-ra, majd GTX460-ra. 1050Ti-n nem fért el)
- MoRa (az eredeti)
- rakat G1/4" 10mm-es ráhúzós csőcsati (10/13-as cső volt a régi rendszeremben.)Pár kérdés az lenne:
- milyen 420-as radit ajánlanátok a Define R7 tetejébe? (külső MoRa nem lenne praktikus.)
-- házhoz kapott 3db Fractal GP-14 venti mennyire jó? vagy mit ajánlatok helyettük?
- hol lehet kapni kellően hajlékony 10/13-as csövet?
- hol tudnék AM4 lefogatót vágatni az ősrégi CPU blokkra?
- ugyanez a kérdés, hogy hol lehetne lefogatót faragni a GPU-X-re, illetve egyáltalán elég lehet ez a blokk a 250W-ot zabáló kártyára?
-- ha nem, akkor milyen univerzális blokkot faragnátok rá?
- illetve Pesten hol lehet venni vízhűtés kütyüket céges névre szóló számlára?Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
KrAt
Ha van egy CPU blokk, aminek csak 115X lefogatója van, akkor az némi lefogató furat-módosítással felmegy 775-re, vagy esélytelen?
F e Z o
Az S775 72mm a furattávolsága, a 115*-nek 75mm, tehát, ha tudsz rajta annyit faragni rajta, akkor nyert ügyed van.
#74916nyunyu :
Mindkét szivattyú tökéletes erre a célra. D5 vario az egyik leghalkabb cucc, nem tudom mi zavart 1,5 fokozat felett, kétlem, hogy a mostani konfigod halkabb lenne.
Blokkokkal kapcsolatban, ha a CPU-ra még csináltatsz is másik lefogatót, ami esetleg még jó is lesz, annyi pénzért vehetsz egy korszerűbb, jetplate-es Bykski blokkot is akár. Azalább nem adnám én sem. A GPU blokk full felejtős. Oda legalább egy EK univerzális vga blokk kelenne, s a vramokra és a vrm-emekre borda, ventivel.
13/10-es csövet rendelhetsz webshopból, pl. varázsló, bluech*p.H2O über alles!
válasz nyunyu #74916 üzenetére
D5 Solar -> Szerintem ha megfelelően le van szabályozva DC-n, akkor ennek sem lesz zavaró hangja PC esetében.
Heatkiller GPU-X -> Bár a belsejéről nem találtam fotót hirtelen, de szerintem hasonló lesz a felépítése mint a Tody56 fajta GPU blokknak. (https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_69531-69531.html) Azzal hűtöttem egy 6700XT-t még húzva is. Bár tény, hogy a 250W-nem érte el, de kb. 230-ig simán el lehett rángatni.
Szóval megvan rá az esély, hogy működjön. Inkább a RAMok, VRMek hűtését kell még jól kitalálni.420 radiator: pl. azt amit az aprón épp hirdet vki.
5800X: itt én nem biztos, hogy az ősrégi blokknak adnék esélyt (mondjuk az nem derült ki, hogy milyen blokk). De nekem az a tapasztalatom, hogy itt már a microfin jellegű megoldás mindenképp szükséges és a chipletre pozicionált bemeneti ágnak meg külön extra haszna van.
Ventik: legolcsóbb Arctic P14ek esélyesen jobban fognak teljesíteni mint a gyári ventillátorok.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz nyunyu #74923 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztésből.
Ez a CPU blokk esélyesen nem fogja tudni lehűteni az 5800X-et. (viszont a videokártyára még jó lehet.. )Hacsak nem a fehér holló kategóriába eső dupla chipletes procid van, akkor így néz ki a kupak alatt:
Ez a legtöbb alaplapban 90 fokka elforgatva kerül bele.
A valós CPU rész a kisebb mag a sarokban, a nagy a memoria vezérlő, cache, stb.
Így nagyon ajánlott az olyan hűtő ami erre a sávra koncentrálja a beomlő vizet és nem a két terület közé.Blokkok közül talán ezek a legjobbak ár/teljesítmény téren:
https://shop.watercool.de/HEATKILLERZ-IV-BASIC-AMD-AM4-ready-ACETAL-CLEAN (itt a PRO vonal picit drágább, picit jobb természetesen)
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3869Boltos kérdésedre válaszolva:
- bluechip és astrohardverüdv.: Boldog Ferenc
Zsohi
válasz abridabri #74926 üzenetére
Priochill fittingek es fel colos puha rezcsotekercs.
Csavez™: Konkret hofokokkal egyenlore meg nem tudok szolgalni, csak osszeraktam es probalok szabadulni a korabbi szines folyadek maradvanyaitol. A sarokban pedig egy mini itx rendszer van, amolyan netezos gep a mindennapokra minimalis fogyasztassal, teljes terheles alatt se fogyaszt annyit, mint amennyi elmegy a nagygep hutesere (persze tisztaba vagyok vele, hogy nem hozza vissza a rendszer arat) . A nagyobbik mai szemmel mar nem olyan extravagans, de van benne egy csupasz 9900k elvekonyitott die-jal es folyakonyfemmel megkenve, jofele b-die memoriakkal es rengeteg radival. Szoval ertitek.
A mini itx gepre termeszetesen kerul majd venti, egyenlore meg ram sincsen benne.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Zsohi
Irtam is hogy nem hozza vissza az arat, csak addig amig az itx rendszer 30 Watt korul mozog, a nagyobbik gep 150 Watt es terheles alatt pedig 700 Watt plusz. A ket gep hangja kozott is van kulonbseg. Meg amugy is, itt ebben a topikban az eszerveket nem kell keresni. Ez az egyik hobbim es ez a konfig mar sokadjara szuletik ujra.
Joshi
Jó, de akkor se értem a Gamer PC konfigba a "netezős konfig" értelmét mert keveset fogyaszt. Minek?
Egyébként minden esetben szép munkát végeztél. Grat hozzá. Lehet hogy anno neked ajánlottam (már nem emlékszem). Rézcső hajlítása hidegen akkor lesz a legszebb, ha homokkal feltöltöd a csövet majd elkalapálod a végeket. Sokkal szebb íveket lehet így hajlítani természetesen sablonnal. Ez csak egy jótanács.
flashpointer
Van valakinek abszolut coil whine-mentes 3070-80-as karija? Letezik egyaltalan oylan es ha igen hogy szerezte? Ez az egyetlen ami visszatart a full cover blocktol mert eddig nekem csak vinnyogosak jottek. Redditen olvasgatva volt oylan akinek mar evek ota az osszes top-kozeli karija whineolt, ezt figyelembe veve gondolkodom a full vizhutesen.
KAMELOT
MPowerPH
válasz flashpointer #74942 üzenetére
Nekem mindketto az volt. A Strix 3090 is es a Suprim X 3080Ti is.
Don't Tread On Me
flashpointer
aha jo nekem mind3 3070 az volt es direkt kulombozo gyartokat probaltam...
válasz flashpointer #74946 üzenetére
CW függ az alaplaptól és a tápodtól is, lehet ha tápot cserélnél megszűnik a CW, vagy lapot cserélnél vagy mind2őt, ez sajna ilyen ördögi kör.
flashpointer
válasz DroiDMester #74947 üzenetére
MINDENT kiprobaltam az osszes nalam levo kartyan, tovabbadva ugyanugy cw zett. Epp ezert kerdeztem hogy letezik-e egyaltalan nema kari, es hogy lehet hozzajutni, mindig csak nem kuldozgethetem vissza amig jon egy jo, otszor, max hasznaltan leellenorizve mert mas mar nem jut eszembe.
válasz flashpointer #74948 üzenetére
Akkor álljon itt egy erős állítás, de én így gondolom :
Nem létezik CW mentes VGA , aki ellenkezőt állít annak rossz a füle vagy elnyomja a többi alkatrész(hdd/táp/ventik ) hangja a CWt. -
ilyen_85
válasz abridabri #74949 üzenetére
Hmm, nekem egyiknél sem jön elő CW (asus 3090, FE 3080, FE 3060ti x2)
Más:
Mióta átkötöttem a Mora-t, hogy alul megy be a víz és felül jön ki. Azóta állandóan megjelenik a cpu blokkban egy légbuborék, ami egyre csak nő. Kb 1.5 hét alatt egy ilyen körömnyi nagyságúra hízik.Lehet ezzel valamit csinálni?
Ha feljebb raknám a reservouir-t, akkor az javítana a dolgon? Jelenleg a reservouirban a víz teteje egy kicsit feljebb van mint a cpu blokk teteje (kb 1.5 - 2 cm-rel), de van hely bőven, akár 10 cm-el is feljebb tudnám rakni.Ez már a 3. bubi, az első kettőt is a gép döntögetésével átmozgattam a reservouir-ba és öntöttem még bele vizet. De a bubi újra megjelent... Kicsit (rohadtul) zavar...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
