DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Walter_White
válasz balazsur1987 #74300 üzenetére
Miert nem probalod meg ezt esetleg? Formazasi sablonkent?
en is az elso merevet fogom osszerakni es en ilyennel fogom meretreszabni es a kanyarokat kialakitani.
eloszor a drottal megtervezem, hogy csovezem, kialakitom a kanyarokat, fittingtol fittinghez, es a drot alapjan hajlitom a csovemet majd.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz balazsur1987 #74303 üzenetére
70Km messze van? 1.óra alatt ott vagy, oda-vissza+átadás-megbeszélés megvan 3óra alatt, ne mond már hogy nincs 3óra hossza szabadidőd egész héten!
Grózi
válasz sszever #74279 üzenetére
"Ami bosszant, hogy a videókon, melyek fenn vannak a neten, olyan könnyen ki be húzzák - tollják, hogy az egy álom, én meg 20 perc alatt vért izzadva sem tudom 10 cm-re betuszkolni..."
Hát ilyen a házasélet..Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
[Ez] a filter vajon mennyire lehet hatásos ? Próbálta valaki ?
Fél évente szétszedem a rendszert ,mert ennyi idő alatt eltömődnek a blokkok /bezöldül a tartály . Mindíg rézkamrás radikat (réz oxid kiválik a radi faláról #zöld ) + lágycsövet (plasticizer) használok . Szóval elkerülhetetlen a lerakódás /elszineződés .
A hagyományos filterek hamar megtelnek onnantól meg csak lefogják az áramlást .
Ez az Alphacool sokkal nagyobb ránézésre. A nagy felület miatt gondolom alig esik vissza a flow rate ,max ilyen 10-20 l/h val . Plussz Sok trutyit elnyelhet . Ha a mostani fél éves karbantartást kinyújthatnám vele 1 évre, akkor már megérné anyagilag és időben is . Most fél évente 2L új víz 6k , új paszta is kell ,ha már szétszedem +3k . Ez a szűrő meg csak 9k .[ Szerkesztve ]
ilyen_85
Lenne egy kérdésem a mo-ra-val kapcsolatban. Hogyan lenne érdemes 2 gépet hűteni 1 mora-val? Lehetséges egyáltalán?
Amit le kéne hűtenie:
1. gép: amd 5900x (150 w tdp), rtx 3090-es (350 w tdp), rtx FE 3080-as (320 w tdp)
2. gép: 3 db 3060ti, összesen 400 w tdp, ami már tényleg nagyon max, valójában 370 w-nál soha nem fogasztanak többet összesen.(a 2. gépben semmi más nincs, csak egy hurka cpu, amit passzívan hűtök)
Ami érdekelne, hogy hogyan lenne érdemes a 2. gépet bekötni a körbe?
A mo-ra leírásában azt olvastam, hogy 3 bemenet és 3 kimenet van rajta, de azt nem írják hogyan lehet használniA 2 gép állandóan megy, de ha mégis valamelyiket le kell állítanom, akkor felmerül a kérdés, hogy melyik gép vezérli a ventiket?
Vagy erre valami külső eszköz kéne?
Bocs, ha marhaságot kérdezek, de kb 2 hónapja van vízhűtésem, és tapasztalatlan vagyok, de tetszene, ha nem kéne egyetlen léghűtéses vga-t se halgatnom
Ha nem vagy nehezen megoldható, akkor marad az első gépnek. A másodiknak meg lehet veszek egy nova-t, hogy ha esetleg több vga kerülne bele, akkor legyen tartalék.
Laraxior
válasz ilyen_85 #74312 üzenetére
A második gépen összekötögeted amit akarsz, csak nem kell a csövek végére szivattyú, tartály meg semmi, csak simán a cső, bekötöd a másik rendszerbe, mondjuk a VGA után a radi elé és kész. Erős szivattyú kell, mert azért lesz ott jópár méter cső, meg ellenállás is. Bár nem hinném, hogy a D5 ne bírná el. Az mindenhez is elég.
Dreamie
válasz Laraxior #74314 üzenetére
Szerintem elég gyenge lesz az áramlás, de ki tudja... A mo-ra sem biztos, hogy elég lesz, ha fullon mennek a bányák. én biztos nem erőltetném, inkább csinálnék még egy kört.
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
válasz KAMELOT #74317 üzenetére
Persze ,nem folyadék probléma . Nem a víz lesz trutyis ,hanem a microfinek , a jetplate alatt összegyűlik (cpu blokk / vga blokk )
Régebbi képem , itt fekete lágycsö miatt épp fekete a trutyi . Átlátszó csővel általában zöldes szokott lenni (asszem csak az Alphacool használ full réz kamrákat ,a többi gyártó inkább sárgarezet ) -
ilyen_85
Köszönöm!
Akkor először jöjjön meg végre a mora, kipróbálom, hogy mit tud az első géppel. Lehet addig veszek még egy pumpát, hogy betudjam kötni a másikkal sorosan.
Aztán megnézem, hogy mi lesz ha bekötöm még a 3 másik gpu-t. Ha nem lesz megfelelő akkor pedig jöhet a nova és Dreamie megoldása.
Talán így lesz a legkevesebb felesleges vásárlás. -
Szedjétek szét a blokkot is ,lesz meglepi
rup1u5
válasz KAMELOT #74323 üzenetére
Én is simán visszatöltöttem az elmúlt 1-1,5 évben. Nem volt eddig lerakódás de most mikor vga cserénél szétkaptam takarítani nálam is ilyen fekete, ragacsos lerakódás volt a cpu és a vga blokkban is. [kép]
Sima ioncserélt víz minimális gyógyszertári alkohollal. Mondjuk kb 1,5 év után ez nem vészes szerintem. Hőfokok rendben voltak.Why don't you knock it off with them negative waves!
Meg is van mivel fogok "szórakozni", a legközelebbi vízhűtés szereléskor.
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/skjwip/simple_mod_for_a_d5_pump_to_reduce_the/üdv.: Boldog Ferenc
gery14
Jajam es nem találtam az EK nál plexi helyére acatelt (ami vicc h van olyan ami tetszet volna es rgb-s az oldala) pedigy úgy let volna jó ha a plexi tetőt lecserélem.. acatelra :/ majd zargatlak egy kérdésél p.m be .
Amúgy ha itt tartunk hány fokos víz a fasza?
Pl nálam 6900xt nitro+ 320w+15% tdp kitoltva 2700mhz + fast timing stb 5900x még alapon. 2x360as 45xt nexxxos.
Amikor széthuztam a kártyám max 36 fokon ált meg a víz. (6kör time spy + egy hosszú cinebench)Nem suvitő ventik mellet persze az o11d xl en nincs fent az eleje se az oldala (szivjon le ez a ház.)[ Szerkesztve ]
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
rup1u5
EK minőség.....CPU blokk is olyan púpos volt hogy billegett rajta a proci. Egy lapping sokat segített.
válasz gery14 #74335 üzenetére
Ma már a gyári acetal verziót venném, a plexi mögötti színes lötyi csak dízájn, gamma alatt nincs idő nézni
Hőfokra passz, külön nem mérem a vízfokot, radimennyiség, venti rpm és watt függő, az uccsó kettővel lehet játszani, tdp és fesz állítással
Ref6900(300w)+10900K(@5.0) egy db 480*60-al (8db arctic p12) játék alatt 50..60..70 fok körül mozognak, a legmelegebb a gpu hs, ki milyen venti rpm-et visel el#74336 rup1u5
Érdekes, pedig made in EU Lyukadt ki EK radim, most alphacoolt
használok -
fuli07
Egyszerű lenne a kérdés:
PowerColor red devil 6900XT-n EKWB vízhűtőblokkra cserélek. Hátlap nélkül elketyeg vagy kell várnom még egy hetet ameddig megérkezik!?
Üdv
ericdrawen74
Most nézegetem az RTX 3070-hez a vizesblokkokat. A Bykski és a Barrow is hűti a memóriavezérlő chipet az Alphacool nem. Számít ez valamit?
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
varmi2
válasz ericdrawen74 #74341 üzenetére
Számít.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
ericdrawen74
Walter_White
Megpróbálkoztam a merev csövezéssel... 2m csövet el*tam arra hogy egy kb 10cm-es kis 90 fokos ivben hajszálpontosan beillesszem 2 fittingbe.... ez a merevcsövezés nem nekem valo.... áron alul viheti az egész szettet aki akarja, vagy mérgembe kivágom a kukába őket...12 fittinget Alphacool, petg vágót, hajlítókat, és egy szilikoncsövet. látni se akarom többet a merevcsövet.... hajlítások rendben... de hogy azok pontosan illeszkedjenek a fittingekbe na az egyszerüen nekem kivitelezhetetlen.
dirtymylo
válasz Walter_White #74344 üzenetére
Szia, írok, érdekel a szett.
ASUS ROG //6 éve LADA [○○===○○] 5 éve HardverApro fertőzött
Tom456
KAMELOT
Walter_White
Dirtymylo használd ügyesen
amugy biztos megvan a titok nyitja, de 2meternyi csonel ha ennyire jutok, akkor azert elgondolkodok, hogy lehet megse nekem valo a merev rendszer,( főleg úgy, hogy ennel csak cifrabb osszekotesek kellenenek, ez 2 radit kotott volna ossze.)amivel nincs gond, mert nem kiallitasra megy Tobb 10 meternyi cso arat nem fogok kidobni az ablakon
Leon77
válasz Walter_White #74348 üzenetére
Én az első merev csöves rendszeremet rézcsőből csináltam.
Sokféle dolgot lehet, ha az ember szeret barkácsolni. Bonyolultabb íveket teljesen precízen úgy is lehet, hogy hulladék bútordarabokba az ember pontosan megcsinálja az íveket és az egészet felső maróval kimarja és akkor van sablon a teljes csőszakaszhoz. Szilikon csőből kisebb kell, ha nem tudod bedugni, a bondex-ben azt hiszem 0,5mm-enként lehet kapni, ott van minden, ami szilikon, a petg és plexi csőhöz én onnan vettem a szilikon zsinórt, mert amit merlin küldött nem volt jó. Szerintem ne add fel. Gyakorolni vegyél olcsó plexi csövet szerintem. Nekem amúgy is jobban bejön, mert gyönyörű víztiszta átlátszó, nem olyan mattos hatású, mint a petg.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Zsíró
Adott az alábi kofiguráció:
Cpu: Intel I9 9900KS alap órajel.
Vga: Radeon RX Vega Frontier Edition Liquid Cooling
Alaplap: Gigabyte Z390 Designare
Ram: 2x16Gb G.skill TridentZ Royal DDR4 3200Mhz
A ház, egy Xilence Interceptor Pro. Tehát hely van bőven benne. 360-as és 420-as radi is elfér benne a felső rekeszben. Itt olvastam, h nem érdemes egymás fölé tenni a radikat a meleg levegő miatt...
Kérdésem a következő: szeretném levizezni a cput és a vgát. Milyen komponensekből jönne ki a leggazdaságosabban? Nem kell discófényárban ússzon az egész. Válaszotok előre is köszönöm.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
