- Apple Watch
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Grózi
ilyen_85
válasz SzaZso007 #74653 üzenetére
Köszönöm! nem gondoltam volna, hogy trükkös módon "hivatalos boltnak" fogják hívni a hivatalos boltot de logikus Köszi!
Nekem az volt az első rendelésem a merlintől, valahogy kimaradt nálam az a bolt, és tényleg azért rendeltem főként, mert azt írták 2-3 nap...
Azt hittem (reméltem) ez azt jelenti, hogy raktáron is van a cucc. Mondjuk semmi nem múlt azon, hogy mikorra érkezik meg, csak 2 hétig kerülgethettem a mora-t a szobában, hiába rendeltem a merlintől hamarabb...[ Szerkesztve ]
Másik fórumon olvastam ,hogy jobb "szétosztani "a loopban, ha több pumpa van ,mert "összeomolhat" a bemenő cső ha 2 pumpa sorbakötve szívja a vizet. Hát és tényleg . A dual D5 nálam (amik együtt is csak 190L/h -t tudnak max fokozaton ) is csinálja .
30% on kezdtem (130l/h ) így nincs gond . Maxra tekerve szépen összesik a cső :
[YT]
Még jó ,hogy van egy 3. D5 a gépben ami tolja a vizet (CPUn+VGAn keresztul) a dual D5 szívó ágához .
Szóval aki dual D5 el tolja az nézzen rá a csövekre . Szerintem előbb -utóbb kilazulna a fittingből így. -
Dreamie
válasz abridabri #74655 üzenetére
Hála az égnek, hogy inkább két kört csináltam... Gondolkodtam én is ezen, de mondta is itt valaki, hogy nagyon össze kell hangolni a két pumpát, hogy fain legyen...
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
murphy84
2 napja megjött a Corsair 5000D Airflow házam és a 10 db P12-es ventim, tegnap sikerült is befejeznem az átköltözést. Ideiglenesen 2 db 360x40 -es EK radit raktam be, így a 360x60 alphacool radi kikerült a körből, viszont ennek ellenére is jobb hőfokok vannak zárt háznál mint a lian li házban volt levett üveglapokkal és 13 ventivel. Zárt házba 2 radival nem ment fel a víz 34 fok fölé játék alatt!! Jövő héten, vagy utána talán már megjön a supernova, arra 9 db p14-est vettem, kíváncsi leszek majd úgy a hőfokokra, a házban nem lesz egy radiátort sem, csak a pumpa.
Viszont úgy néz ki a GPU blokkon a led meg is adta magát, EK-Quantum Vector blokkról lenne szó, ezeknél jellemző az e fajta meghibásodás ?
Gondolkodtam hogy a külső radit az ek féle matt fekete csővel kötném össze pci kimeneten keresztül, viszont a házban az ek átlátszó csöve maradna, a kettő elfér egymás mellett, vagy érdemes ugyan olyan csővel bekötnöm az egész rendszert ?! -
Dreamie
válasz murphy84 #74662 üzenetére
Nálam is beszart a vector vga led... Beszélj az Ekwb -vel, ha még garis, lehet rma vagy küldenek ledet hozzá, amit ki tudsz cserélni. Én csere ledet kértem, gyorsan ki lehet cserélni. Aránylag gyorsak voltak a fiúk, pár nap alatt megjött. A helyedben maradnék az airflow házban, és a lian-li -t elfelejtenem. Egy és föld a szellőzése... Ha radiátorok sem lesznek benne, nagyon jók lesznek a hofokaid.
murphy84
válasz Dreamie #74664 üzenetére
Airflow marad, azért is vettem Már most látom hogy ég és föld a különbség szellőzésben
GPU blokk még garis, sőt nincs 1 hónapos se, merlintől vettem! Az lehetséges hogy az átköltöztetéskor kimozdulhatott a led ?! Nem is néztem hogy hogyan van benne a led rész, de mindjárt rákeresek neten -
Aljasvip
válasz murphy84 #74665 üzenetére
Ha külső radiátorra váltasz, akkor miért kellet az airflow ház?
A Lian Li hőcsapdában talán van annyi légmozgás, hogy az alaplapi VRM ne főjjön el, a többiért meg a víz felel.Én a helyedben hagynám a pékbe a külső radiátort, egy ilyen Corsair házban bőven elfér elég radiátor (mazochistáknak a 2 körhöz 2 pumpa is), a sok szellőző miatt a ventiket sem kellene hangosan járatni.
Működés közben a vizem : [YT]
Az Alphacool szűrőt pár napig használtam ,most kivettem ,de akár maradhatott is volna mert alig fogott le valami flow-t . Talán 5-10 l/h- t. Viszont megfogott pár fekete festékrészecskét a radikból (átmostam őket előtte) szóval jó cucc ,merem ajánlani ( Alphacool ES Big inline ) -
gery14
Szevasztok. Ma elegé pipa lettem inditottam a gépet jelzet nem megy a pumla ek ddc 4.2 pár honapja megy.. desztvíz-alkohol kombóval. Meg hallotam is h nem megy kattogo hangot ad. Ugye distróm van... most kivenni a ddc-t garoztatni a k.va anyját azt...
Van egy d5 inertia pumpám azt betudom kotni tartalékba de ahol a ddc pumpa lenne azzal a lukkal mit csináljak?
Figyeltem is a napokban csokent a flow picikét gondoltam h picit talán levegős lehet mert asztal csere volt...
Most 1x csinálta de ez így nem megbizható.[ Szerkesztve ]
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
gery14
válasz fboldog #74669 üzenetére
Megkocogtattam a pumpa hátulját azóta megy hibátlanul de akkor sem értem...
Nem hiszem hogy dugulás de kitudja.. merev cső ,amit kintről látni ott semmi gond... az octo is szenvedet vmit mert minden beálitásom magátol lenullázta// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
gery14
válasz varmi2 #74671 üzenetére
Distróba ez való igyis ddc 3.2 vol hozza eladtam és vettem a 4.2-t :D január eleje óta megy a kész a rendszer azért nem most kéne még doglodnie...
Laraxior
válasz gery14 #74670 üzenetére
En is ezert csereltem le a DDC-t, ketto is van belole, de a D5 biztosabb.
Neha gondolt egyet es nem igazan akart keringetni, marpedig nekem nincs kedvem a gepben babralni a leglehetetlenebb idopontokban. Lett két D5 helyette, azota nincs gond."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
gery14
válasz Laraxior #74673 üzenetére
Bekotom pluszba a d5-t a ddc mellé kicsit vicces amit művel igen..
Alveus
Sziasztok
olyan technikai kérdésem lenne, hogy hamarosan szétszedem a körömet (pasztázás takarítás) a hütőfolyadék viszont saját keverésű lenne fagyállóból. Olvastam hogy 5% a javallot, én kb 25%-sra keverném. Nem szórakozásból, nagy rendszerről van szó, könnyebb literekkel számolni mint a decikkel. Mi károm származhat a keverék erősségéből, azon kívül, hogy esetleg a fagyállóból a színezek lerakódik?
$lash
Sziasztok, teljesen zárt rendszerben mitől tud folyamatosan csökkenni a folyadékszint? Kb 8 hónapja “újítottam fel”, új csövek, blokkok és radi tisztítás, és havonta 1,5 cm eltűnik a tartályból. A folyadék uv-s aquatuningtól.
[kép] -
ilyen_85
A lényeget elfelejtettem, nekem is 1 darab 360-as radim volt és összesen kb 5 mm fogyott, de szerintem több mint 1 hónap alatt. Esetleg nincs valahol szivárgásod?
Nagyobb radiátorra váltottam, így már nekem is kb 1.5 cm fogyott, gondolom több levegő ragadhatott benn.
$lash
ilyen_85
Kérdésem lenne $lash setup-jával kapcsolatban.
Gamers Nexus - How to Kill Your CPU Cooler (AIO Mounting Orientation)Tudom a videóban az AIO-król van szó, de épített víznél nem jelent ugyan úgy problémát a radiátor elhelyezése? (csövek felfelé vannak)
murphy84
Jövő héten megjön a supernova-m és agyalok hogy hogyan kössem össze a rendszert majd (csak a külső radiátor lesz, pumpa-tartály házon belül lesz).
Van az az opció, hogy : pumpa - cpu - vga - radi - pumpa
vagy a másik amit gondoltam nem tudom hogy mennyi lenne élhető bekötés ?! :
pumpa - vga - cpu - vissza vga - külső radi - pumpa (tehát a vga bemenő kimenő ágán menne át a procira a víz)
Illetve a pumpát érdemes a vga szintje fölé helyezni egy picit vagy az tök mindegy áramlásban hogy hol helyezkedik el ?[ Szerkesztve ]
$lash
Körbetapogattam, nem nedves sehol, akkor töltögetem amikor kell.. @proci985 mire gondolsz h a csöveken keresztül is el tud tűnni?
mpierre
Nem tudja vki véletlenül, hogy a Bykski 6700xt fc blokk hátlapja alá milyen vastag thermal pad kell? Esetleg, ha valakinek van ilyen vga + fc blokkja meg tudná mérni / becsülni, hogy mi férhet be a hátlap alá.
Ahogy visszakerestem fboldog cserélte az 1,8 mm-es kínai csodát, de ő nem írta, hogy a hátlap alá került-e valami. A lúzer gájdja szerint oda nincs is tervezve semmi... pedig vélhetően nem gond, ha oda is kerül valami és nem csak a levegő próbálja átadni a gpu hátoldalán a lesugárzott hőt a fém hátlapnak.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
gery14
Sziasztok !
Na most legyunk okosak az octómat eldobálja a gép !
Usb hangrol jottem rá.. mint amikor ki be huzot az usb s cucokat... es a szoftverben is látni h megszakad 1mp re a kapcsolat ez mitől lehet ?..
Nem hiszem hogy a táp de ha a táp sata ágja szorakozna akkor azt hogyan tudnám letesztelni?[ Szerkesztve ]
gery14
válasz gery14 #74693 üzenetére
b!!!+++ ahogy matattam a kábelek között lelazult a vezérlőnél és azért volt ez a hiba .....
ma tákolás bekötöttem a d5-t a ddc mellé. hát ha leállítottam a ddct alig volt áramlás pedig habosra verte a vizet a rendszerben...
a ház tetejére mókoltam rá a felső radi csatikra ez első képen lati hogy van kötve a gép.
De a sorrend. distrobol-megy a vga-ba onnan distro aztán proci-procibol distro fel a fenti radiba a fenti radibol vissza a distroban onnan az alsó radiba onnan distro és ismétlés..
ez csak egy proba volt ugye még menne egy radi a gép tetejére egy távtartoval..
a[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
