- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- Netfone
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Android jelkod törlése , hardreset utan.
- Megvásárolható a legolcsóbb kagylótelefon
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
sszever
Az alábbiban szeretném kérni a véleményeteket:
Adott az alábbi konfig:
- RTX 3080TI
- 5950x Ryzen
Ezt a kép egységet szeretném hűteni együtt.
Jelenleg a 3080Ti-n van egy AlphaCool AIO, egy 360-s ST30-as radiátorral. A gyári szivattyú, amely elvileg 75L/h átfolyást tud, a fentiekre kevés lesz, az egyértelmű.
A tervek szerint kerülne be a rendszerbe:
- 1 darab AquaComputer Ultitube D5 200
- 1 darab radiátor (360 vagy 420 mm-es NexXxos XT45) a már meglévő 360 mm-es ST30 mellé
- high flow next
- merev csövesAzt érdemes tudni, hogy a jelenlegi összeállításban az RTX 3080TI idle-ben környezeti hő +4-5 C GPU, illetve kb +10 C mem inj hőmérsékletet produkál, játék alatt pedig a mem inj nem megy fel 60 C fölé. Bányászás során ez a hőmérséklet 88 C, úgy, hogy az SR30 360-as radin PUSH + PULL oldalon a ventik fordulatszáma 1400 rpm.
A kérdés:
A már meglévő ST30-as 360-as radiátor mellé elég lenne egy XT45-ös 360-as radiátor, vagy mindenképp kellene a 420-as második radiátornak? (a 420-as ellen szól, hogy minimális faragás kell a behelyezéséhez, de elférni elfér a házban - Thermaltake Level 20 HT)
Az AquaComputer Ultitube D5 200 elég a fentiekben leírt körre?
Előre is köszönöm!
Csak egy ember hiányzik, és máris üres a világ!
Dreamie
válasz sszever #74152 üzenetére
Nem egészen értem milyen aio van a kártyán? Eiswolf? 88 fok? Leggel volt ennyi nálam.Pumpa elég, nekem 3 db 360-as radi nem volt elég... Szerintem azt az aio-t add el és vegyél normális blokkot a kártyára, procira. Ha a radikat normálisan át tudod fujatni akkor lehetséges hogy elég lesz, ezt neked kell kitapasztalnod, nekem nem tetszett a 38-42 fokos vizhő, és a házon belüli homersekletek, ezért én kitettem egy nagyobb radit a kartyanak, a házban pedig egy másik 480-as radit tettem a procinak.
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
sszever
válasz Dreamie #74153 üzenetére
Eiswolf 2 AIO van rajta.
Levegővel 94-96-on hozta ezt a teljesítményt.
Gépházon kívül, RIG-ben 80-84C-t hoz. De ez a kártya adott esetben másra is kell, mint extrém bányászatra, ezért is került be a gépházba, azzal a reménnyel, hogy vízzel kicsit kezesebb lesz.
A cél pont az, hogy ne kelljen házon kívülre tenni semmit.Gondoltam arra is, hogy két kör lesz, proci kör külön, de akkor megint ott tartok, hogy az három radiátor, amelyből az egyiket házon kívül kellene elhelyeznem...
Inkább veszek le kicsit a teljesítményből... De igazából a gondom leginkább az, hogy nem nagyon adja meg egyik gyártó sem, mire is képes a radija, milyen körülmények közt.
Gondolok itt arra, például, hogy 100 lph-s flow mellett, 1400 rpm-es push oldali ventivel 120-as egységenként mondjuk 90 watt...Csak egy ember hiányzik, és máris üres a világ!
Dreamie
válasz sszever #74154 üzenetére
Egy kisebb teljesítményű kártya, proci kombot szerintem még meg lehet oldani házon belül, de ami neked van az bitang páros, nehéz meghuteni nagyon... Meg lehet próbálni a két radiator, dupla ventivel, de szerintem kevés lesz, legalábbis nekem az volt... Mindenesetre jól át kell gondolni, de az eiswolfot én cserélném, hogy a memoriakat is normálisan meg lehessen hűteni, 88 fok az szerintem vizhutessel még ha aio is, elég sok normális blokkal 70 fokra le lehet vinni.
De vannak itt jóval tapasztaltabb kollégák is, biztos mondanak valami okosabbat...
sszever
válasz Walter_White #74156 üzenetére
Réz a radi. Elvileg ez a NexXxos ST30-as
radijaradijára hasonlít az AlphaCoolnak.Illetve a blokk és pumpa adatai:
rup1u5
válasz varmi2 #74159 üzenetére
Látom adatlapot senki nem néz rajtam kívül!
Alphacool 280/45 X-Flow#74160Csavez™
Szép macska trón!
Nálam is így van már 3 éve csak eddig fordított volt az irány: Pumpa->felső Phobya->X-Flow->VGA->CPU
Most cserélek pumpát ami a ressel együtt már csak előre a belső radi mögé fog elférni + VGA upgrade is történik ami egyelőre marad levegős úgyhogy csak a procit vizezném.Vagy szanáljam a külső 60/140-es Phobya-t és maradjon csak az Xflow a procira?
Why don't you knock it off with them negative waves!
Laraxior
válasz rup1u5 #74158 üzenetére
Ha jo a szuvattyu akkor nem gond. Nekem egy 540*80-as radiba tolja a vizet. Alul a szivattyu a tartallyal, fent a gephaz tetejen meg a radi, mint Cshaveznél
varmi2
Tudtok valamelyik webshopban pci átvezetőt? A merlinhardveres az elég drága.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Czmorek
Fél OFF
Rendelt már innen bárki, bármit?
www.watercoolinguk.co.ukVan náluk olyasmi ami már rég kifutott. Ezért vásárolnék tőlük.
Czmorek
Köszönöm!
murphy84
Esetleg tud valaki segíteni nekem ebben :
Adott egy EKWB EK-Velocity D-RGB - AMD Nickel + Plexi, ebből szeretnék LGA 1200 rögzítést varázsolni! Mik kellenek hozzá ? Lehet van aki jártas ebben! Köszi előre is! -
Az mennyire gond ,hogy mozog/rezeg a tartály-pumpa kombóm (le van csavarozva ,de vékony lemezre ) ,meg a cső is . Attól tartok ez a mozgás idővel kilazítja a fittingeket ?!
Levideóztam a csövet ,tartályt nem mert az nem jön át videón : [YT]Más :
Van valami bevált módotok a csobogás megszüntetésére ? (tartályban) . Szivacs ami nem porlad szét fél év után stb ? Bár lehet az is elég ,ha lerövidítem a "visszatérő " csövet a tartály közepén .Akkor nagyobb vízoszlop lesz felette .[ Szerkesztve ]
dirtymylo
válasz abridabri #74180 üzenetére
Szerintem ez a mozgás nem gond, nekem a régi pumpám rezgett és semmi lazulás/eresztés nem történt.
Csobogás megszüntetésére pedig igen, szivacsok vannak.
[Ilyesmit keress neked való méretben]ASUS ROG //6 éve LADA [○○===○○] 5 éve HardverApro fertőzött
Dreamie
válasz abridabri #74183 üzenetére
d5 next pumpánál egy gumigyűrűbe megy bele a csavar így a rezgés nem tud átmenni a pumpáról a házra, én ilyesmire gondoltam, hogy van-e, ha csak simán rácsavaroztad a lemezre akkor ez a rezgés átmegy. Ilyesmire gondolok:
ilyen_85
Kérdezni szeretnék, a gépemben van most egy rtx 3090-es (350 w tdp), e mellé szeretnék még betenni egy rtx 3080-ast (founders edition 320 w tdp), mert léghűtéssel baromi hangos, plusz a memória baromi forró. A proci egy amd r9 5900x.
Egy Alphacool nexxos xt45 (360-as) elég lenne pluszba, ha már van egy EK PE 360 -as radi a gépben?
Van valami lényegi külömbség a nexxos v2 és a v1 között teljesítményben?
Ha nem elég az xt 45-ös, akkor valami külső nagy radiátort kéne vennem?
Itt a fórumon sokszor emlegettétek a Mo-ra 3-at, csak kicsit tartok tőle, mert külföldi fórumokon azt olvastam, hogy erős pumpa kell hozzá. Jelenleg egy EK Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB van, ez vajon elbírná?
Köszi a segítséget
Ha már előttem pont a d5 next-et emlegettétek, jó az a pumpa? Egyetlen dolog tetszik benne nagyon, hogy lehet látni rajta a víz hőmérsékletet. Ez az első vizhűtéses gépem és folyamatosan parázok, hogy minden rendben van-e...
válasz ilyen_85 #74185 üzenetére
140W (5900x pbo) +350W ( 3090) +320W (3080) = 810W. Nincs az az Isten, hogy 2db 360as radival lehűtsed halkan. Add el a 360asod és vegyél egy Külső Alphacool Supernova 1260at vagy Mo-Ra 420-at . Akkor elég 1db pumpa is.
Nexos v1 /v2 csak a stop plugokban tér el, egy síkban van a v2n a radival a plug ,így jobban felfekszik ha közvetlen házhoz van csavarozva ,nem pedig ventire.
Dreamie
Mo-ra3 420-ra szavazok én is... A d5 elvitt kettő 360-ast és a mo-ra3 420-at nála, igaz 80%-on kellett járatni... Next annyival több, hogy van egy vezérlő egysége kijelzővel, klassz nagyon, de több a meghibásodási lehetőség.
gery14
Nekem holnap jön az 3ik xt45 os 360as nexxxus plusz a d5+ a distro 4.2ddc je melle kotom majd be szegény o11d xl-t kicsit atkel alakítanom de ugysem adom ell..
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
ilyen_85
válasz abridabri #74186 üzenetére
Azért reméltem, hogy elég lesz a 2 darab 360-as radi, mert az ekwb honlapja szerint, egy darab tud 501 w-nyi hőt "elvonni". Persze ez még nem jelenti, hogy hűvös lesz...
#74187 Dreamie
Mo-ra3 420-ra szavazok én is...Nem tudtam rájönni, hogy mi a különbség az LT és a PRO között? A lite az mindig rosszabb tudom xD de tényleg nem tudok rájönni, a leírásuk majdnem szórol szóra megegyezik, árban viszont van köztük pár 10 euró.
Amit még nem tudok, hogy hogyan érdemes elhelyezni a Mo-ra-t? A gép szintjén lehet? Vagy belehet tenni az asztal alá is? (A rozsdamentes acél változat baromi szép, nem eldugni akarom, csak szegény asztal már így is megvan terhelve rendesen...)
3 darab 360-as radin én is gondolkoztam, csak úgy az egyik mindenképp befelé fújna és azt nem szeretném. Ezért is akartam az oldalsó helyre rakni a radit, hogy a meleg felfelé és oldalra ki tudjon jutni és ne a házban keringjen.
válasz ilyen_85 #74189 üzenetére
A gyártó hazudik . Feltételezem 1100rpm körül vagy még hajlandó hallgatni a ventijeidet.
[EK PE 360 Radiator Review] 250W körül tud hűteni reálisan.Külső radi lehet bárhol, asztal alatt is. LT és PRO csak a felhelyezhető ventik számában tér el. LT csak 1 oldalú. PRO ra mehet push-pull .
Dreamie
Ugyanaz a kettő, csak a pro-hoz kapsz ventilátor rögzítéséhez való keretet mind a két oldalra. Lt-hez csak egyik oldalra van, de lehet venni utólag olyat hozzá. Bárhova rakhatod, lentre, fentre. Nálam asztal alatt van. Lehet venni fali tartót is hozzá és felteheted a falra is.
murphy84
Ha már vízhűtés
[link] -
mormota79
Kérdéssel jöttem: aquaero 6 lt 1db csatornája elbír 9 db arctic p14 pwm pst-vel?
tomcat78
Nap felfedezése: Megállt a pumpa a gépembe....
Már vagy egy hete nézegetem, hogy mi a fenéért megy néha föl 60-70 fokra a hómérséklete a procinak. Már értem az okát.... Volt egy gép pakolás, mert asztalt építettem, akkor állhatott meg. A vicc, hogy zéró áramlással sem throttlingol a proci, pedig játszottam is.
Asszem nem nagyon tudom tovább halogatni az átépítést Már csak arra kell megoldást találjak, hogy az aquaerot hogyan tegyem a gépbe.... A phanteks 719-ben nincs 5.25-ös hely.... Vágni meg radi miatt nem akarom.[ Szerkesztve ]
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
