- VoLTE/VoWiFi
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Garsza
Helló! Van egy LF2 420 AIO -m. Ha vennék egy radit meg egy VGA blokkot és sorbakötném az LF2 szivattyújával megbírkózna egy ilyen körrel az LF2 szivattyúja? Nemvárok egetrengető eredményeket. Később fokozatosan bővíteném a rendszert.
Garsza
válasz DroiDMester #74504 üzenetére
És az mért gond hogy alu radi? Tudtommal csak közvetlen érintkezésbe nem kerülhet az alu és a réz.
Egyébként az LF2 cpu blokkja is réz. -
Dreamie
válasz murphy84 #74491 üzenetére
Elégnek kellene lennie a 3 radinak, de ebben a házban sajnos nincs hozzá megfelelő szellőzés. Üveglapok nélkül enyhíthetsz rajta. Én is ezzel a házzal kezdtem, szép meg minden, de nagyon nem jó hőfokokat produkál. 42 fokos vizem volt nekem is emlékszem. Most 31 a max. Ha előre teszel ventiket sem fog sokat változni, azt is próbáltam. Házcsere a megoldás, vagy veszel egy kinti radiátort, és azzal hűtöd, de akkor is befülled bent a levegő. Ez van. A ventilátorok nagyon fainak!
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
varmi2
válasz murphy84 #74499 üzenetére
Függetlenül, hogy mi van a nevében azoknak a ventiknek, eléggé gyengék. Nem radiátorra valok. Az 1.59mm-H2O eléggé kevés. A harmad annyiba kerülő, bár nem rgb-s, Arctic p12 2.2mm-H2O tud. Egy radiátorra kerülő ventinek a légnyomás az egyik legfontosabb mérőszáma, hiszen ez préseli át a levegőt a radi lamellái között, és nem az rgb fény.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
murphy84
válasz varmi2 #74515 üzenetére
Van 6 db EKWB Vardar S ventim is (2,89 mm H20) azt betenném push-pull -ba az alsó 60-as radiátorra az már csak javítana a helyzeten nem ?!
A héten ahogy lesz időm rá, kicsit átvariálom a rendszert, hátha sikerül jobb hőfokokat kihozni. A GPU eddigi gyári léghűtéssel 83 fokig is felment, oldallapok nélül is 78 fok, most 50-52 között mozog ha nincs rajta az oldallap, már számomra ez hatalmas előrelépés, de még szeretnék lejjebb faragni rajta, de legfőképpen a procin, mert ott az a 65 fok nagyon nem tetszik játék alatt. -
murphy84
válasz Dreamie #74514 üzenetére
Sajnos tény, hogy ez a ház nagyon nem jól szellőzik, nem szívesen cserélném le, pláne az átköltőzés miatt, mert az már elvinné a maradék idegrendszeremet is
Ventik meg a 2 radit még Te járattad be
Van olyan ház amúgy, ahol elfér 3 radiátor és 4 hdd-t is be lehetne pakolni és persze még jól szellőző is ? Legrosszabb esetben muszáj lesz váltanom, de tényleg már a legvégső esetben, külső radiátort egyelőre felejtős nálam, mindenképpen házon belül szeretném megoldani -
válasz murphy84 #74518 üzenetére
Miért ragaszkodsz ennyire a házon belüli felépítéshez?
Semmi gond nincs a külső radival, és az életben nem tudsz olyan hőfokokat csinálni házon belüli radival mint a külsővel, pláne nem hangtalanul.
Simán van gyorscsatlakozó is, vagy akár áganként 2-2db golyós csap, és bármikor széthúzható az egész.
Mozgatni is könnyebb így mindent, mint egyben.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
llacee
válasz Shkiz0 #74519 üzenetére
Elnézést a láma kérdésért, de egy házon belüli zárt rendszernél hogyan kivitelezhető a kivülre bővítés.
A 2-2 csap oké, de ha fenn szeretném tartani, hogy önnállóan is működjön a gép (pl ki tudjam venni az asztalból és tudjon működni külső radi nélkül is pl telepítéshez) akkor mi a megoldás?
"Y" elosztók és ha zárva a külső radiátor akkor belső kör?
De akkor ha nyitva van a külső nyilván a nagyobb ellenállás felé nem fog annyira menni a keringés. -
válasz llacee #74520 üzenetére
Több szempontból sem életszerű amit akarsz.
Első és legfontosabb, hogy ha a csap vagy gyors csatival pont azt nyered, hogy lecsatlakoztatod a radit, kiveszed a gépházat, majd kívül csapoknál összeilleszt, vagy a QC csatlakoztat és kb minimális lesz a levegősödés, sőt mondhatni 0.
Aztán ha kész, ugyanígy lecsatlakoztatod, visszarakod majd újra csatlakoztatod.
Amit te szeretnél megoldani, az több szempontból is problémás, és elég drága lenne kivitelezni.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Azt ami nálam van:
Van egy külső radiátorom ki és bemenő ág leválasztható 2-2 golyós csappal.
Van egy belső 280-as radiátorom (Alphacool, XFlow, XT45).
Amikor gépet vagy külső radiátort kell szerelnem, simán leválasztom, összekötöm a gépből kijövő ágakat és már is van egy nem szénné hajtható, de azért alap dolgokat kiszolgáló gépem.Ennek feltétele, hogy:
- vezérlés gépen beül legyen (az most mindegy, hogy Aquaero, Quadro/Octo, EK Loop Connect vagy Commander Pro)
- egy pumpa (tartállyal) a gépen belül legyen.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
DonDennis
Én nem értem, hát gyakorlatilag minden harmadik építés O11 vagy O11XL-be megy, itt nem olvasnak vissza az emberek? Hát már én is posztoltam még 2019-be, hogy szép meg jó, de delid meg 3 radi, stb... kell, hogy élhető legyen és akkor se halk, de hát kb. mindenkinek szarok benne a hőfokok, és akkor "oldal lapok nélkül egész jó" - hát ja klíma se kell a kocsiba elég csak nyáron levenni az ajtókat meg kivenni a szélvédőt és akkor egész jó.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Megoldható nyilván, de ez ilyen "meeh" megoldás valamint ennyi erővel akkor tök mindegy ha azt csinálja amit írtam. Időben kb ugyanannyi, és talán azzal kevesebb a macera.
Bár nekem önmagában fura, miért nem lehet a helyén telepíteni a gépet
Még ha takarítást mondott volna arra azt mondom oké.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz DonDennis #74523 üzenetére
latjak, hogy kiallitasi gep, meg szep, meg derbauer, aztan abba mar nem gondol bele senki, hogy egy mayhem paszteles kiallitasi gep:
- kb ket hetre van osszerakva
- valos terhelest nem kapepitett vizhez meg eleve legcsatorna kialakitas lenne az idealis, de azok a hazak utobbi evekben elegge kikoptak.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
llacee
válasz Shkiz0 #74521 üzenetére
Az ok az, hogy egy "ikea"-s íróasztal aljában van a gép.A fiókok ajtó és a hátfal le lett szerelve, ebben foglal helyet a gép.
Gyerekvédelem miatt van így, nem lehet felborítani, megdobni, stb.
Két oldalt van annyi hely, hogy tudjon levegőt szívni a ház(o11air).
Az íróasztal lábára erősíteném a külső radiátort, de azért szerelhető kéne, hogy maradjon a gép és, ha valami miatt kiveszem nem ártana, ha magában is tudna működni.
Tehát annyiból életszerű, ha a helyén van a lehető legnagyobb hűtőtejesítményt szeretném a legkisebb zajjal. -
válasz llacee #74527 üzenetére
Áá így már értem.
Akkor úgy tudod megoldani, ahogy fentebb írták.Vagy megoldás ahogy nekem van.
Viszont ahol nekem a 90 fokos könyök van oda rakod be a 2-2 csapot.
Ekkor ha ki akarod venni, akkor az első csap után szétcsatlakoztatod, és zárod a két ágat egy készített darabbal (2 csati + valamennyi cső) így akkor ahogy írták takarékon talán egy win telepítést meg tudsz csinálni vagy épp el tudod indítani ha valamit raksz még a gépbe.
A szerelés végeztével meg visszaraksz mindent az eredeti állásba.[ Szerkesztve ]
Grózi
ilyen_85
Ha esetleg bárkit is érdekel, én ezért vettem ezt a sokak által utált házat:
https://youtu.be/Ahkbz1DGLCw?t=801
Nem tűnt rossznak ez alapján, illetve mikor vettem még tervben sem volt a vízhűtés.
Ha már itt tartunk, ki milyen házat ajánlana vízhűtéshez, külső radiátorral, amiben elfér 2 gpu?
Tudom talán a milyen házat vegyek topicban kéne feltennem a kérdést, de nem biztos, hogy ott tudják mitől lesz jó egy ház vízhűtésre, ha rossz helyen kérdezem elnézést!
Dreamie
válasz ilyen_85 #74532 üzenetére
Corsair 5000d, vagy 7000d airflow. Nekem a nagy van, iszonyatosan jó a szellőzése, az o11 xl-hez képest cirka 8-10 fokkal hűvösebb van bent(2*360-as radi helyett csak egy 480-as radi van, és a vga hűtője kívül van). És nagyon jól is néz ki.
mozso
Nekem a Corsair 750D Airflow van, mert nem fért el a 7000D Airflow. Ez is egészen jó az airflow előlappal. Nekem a pumpa + tartály a gépen kívül van, de a ház hátuljára rögzítve, hasonlóan 2+2 golyós csappal egy belső + külső radival, mint ahogy írtátok korábban.
Méretek:
5000d airflow:
520mm x 245mm x 520mm (MA x SZ x MÉ)7000d airflow:
600mm x 248mm x 550mm (MA x SZ x MÉ)750d airflow:
560mm x 235mm x 546mm (MA x SZ x MÉ)
A héten jön a 1260-as Supernova, arra cserélem a mostani külső radit aztán kiderül mennyivel jobb az.[ Szerkesztve ]
válasz ilyen_85 #74542 üzenetére
Szép ez a Matrex 70, de az azért fáj, hogy nincs Mesh előlapos verziója, mint a kisebbik 55-nek. (Tényleg tetszik)
Amúgy szerintem érdemes figyelembe venni még a
Fractal Design Mesify 2 szériát is (Compact, Normal, XL)
és a
Lian Li Lancool II Mesh-t is. (esetleg a 205 és a 215 sem rossz választás)üdv.: Boldog Ferenc
mozso
Mosogatom ezt az Alphacool Supernova 1260-as radit. Belement eddig kb 5L desztviz, de jon belole ki boven apro fekete tormelek. Ma este feladtam, mert elfogyott a desztviz, meg elfaradt a karom tartani a kad felett a vizzel teli radit..
Masnal is hasonlo volt a kosz?
Igazi megoldas pumpaval atkergetett folyadek lenne, de sajnalom a D5-ot szadizni + a belso radiator kor viztiszta.
válasz fboldog #74548 üzenetére
Az a baj a legtöbb szűrő ritkább szővésű ,mint a CPU blokkok lamellái . Szóval ott fog lerakódni ez a sok apró fekete cucc.
Én az új [Alphacool] szűrővel szemezek ,ami elég ritkának tűnik ,de cserébe nagy "surface area " ,hogy ne fogja le nagyon az áramlást.
Összeesküvés elmélet : lehet ezért koszos minden radijuk mostanában ,hogy legyen kereslet az új szűrőre is[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Windows 10
- Futás, futópályák
- OpenMediaVault
- Warhammer 40.000
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
