- Google Pixel 6/7/8 topik
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
laychi
Moby
válasz laychi #76304 üzenetére
Korábban az áramlásmérésről volt szó, illetve arról, hogy olyan lapot készül venni, amin nem lesznek header-ök, ilyenre nem lesz alkalmas. Erre mondtam, hogy vegyen külső megoldást, amin van mindkettő(áramlás és hőmérséklet). Az áramlást nem olyan kiritikus mérni, a hőfokot sem feltétlenül az, de anélkül csak terhelés alapján lehet vezérelni a ventiket, ami meg nem túl jó, bár végeredményben hűteni lehet azzal is, de sokszor csak feleslegesen fognak menni a ventik (próbálkoztam én is ilyennel).
aleister
Lehet, hogy laikus kérdés, de ha az áramlásmérő kihagyható a vízhőfok mérése miatt, akkor ez utóbbi nem hagyható ki a hűtendő komponensek hőmérsékletének a monitorozásával, ami meg alapból biztosított?
Gondolok itt a cpu és a gpu/vrm hőmérsékletére. Ezek nyilván korrelálnak a hűtővíz hőmérsékletével.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
Moby
Mondjuk pont az áramlásmérést meg lehet oldalni header, meg külső eszköz, meg hókuszpókusz nélkül, az alphacoolnak nak ez a es higflow szenzora, ami venti rpm-re adja vissza az áramlásértéket, amit aztán egy táblázattal vissza lehet számolni liter per órára (vagy aida64-el is ki lehet számoltatni, erről írtam valamikor régebben). A hőmérséklet mérésére én ilyen eszközzel még nem találkoztam. Oda vagy header kell, vagy külső eszköz, esetleg lehet barkácsolni otthon ilyet (én is csináltam arduinora, vissza is adja aida64-nek a z értékeket, meg vezérli a ventiket, de sosem került használatra, ilyen DIY projektnek jó volt).
laychi
Moby
válasz aleister #76307 üzenetére
Ennek a kettőnek nincs köze egymáshoz. Az áramlásmérő azért hagyható ki, mert ha nem babrálod a pumpát, és nem keletkezik lerakódás a rendszerben, akkor az nem változik soha. Ha változik is, akkor csak lassan, ahogy dugul el a rendszered a lerakódás miatt (szines víz, algásodás, akármi). Ha ez nincs, akkor amíg megy a pumpa, addig lesz áramlás, nincs amitől változzon.
A terhelés alapú méréssel meg az a gond, hogy vized lassabban melegszik, és lassabban is hül vissza, mint ahogy a terhelés jelentkezik, és egy csomó minden függvénye, hogy mennyire. Szóval amit a ventik fognak csinálni, és amire a rendszernek szüksége lenne az csak ilyen távolról fogjha közelíteni egymást, amit csak úgy tudsz megoldani, hogy túl kell lőni a rendszer hűtésigényét. -
Joshi
Így van, viszont én soha nem vezéreltem a vízhőfok alapján a ventiket, eszembe se jutna. Sokkal direktebb ha a procihőfokkal van vezérelve PWM-el. Hőmérő csak az én gépembe van, a tesóm fiának a gépébe már nem is raktunk. Az elején volt abban is, de elromlott és már nem raktunk bele. Anélkül is megy szépen.
Joshi
Ahogy írtam egyik se kötelező. A vízhőfok azért jó első építés után, mert ott egy átfogó képet kapsz a rendszer hőleadó képességéről. Ha minden működik megfelelően és nem építed át drasztikusan a rendszert, akkor az már érdemben nem fog változni, tehát nem kell a vízhőfok. Viszont amiket linkeltem megoldások annyira olcsók, hogy én nem hagynám ki.
gery14
Eszembe jutott valami van értelme hogy én dupla sor ventivel hutom a radikat ? A gépház aljára felvan rakva 2db 140es venti. Bent a géphában a 45os radik azon a 3db 12 es venti. Aztán font szintén a 3 sor 12 es aztán a masik 45 os radi tetején a 3 sor 12 es venti megint.
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
flashpointer
Milyen hasonlo kompakt Top+AGB D5 pumpahoz? Alphacoolnal talaltam Eisdecke+Aufsatz meg a klasszik 150 mm-es kivitel.
Laraxior
válasz flashpointer #76320 üzenetére
Nekem 100ml-es aqualisok vannak a D5ön. Üveg, nem színeződik, nem túl magas.
[link] --》ez[ Szerkesztve ]
Használ itt valaki ek‑quantum magnitude cpu blokkot, van olyan jó, mint az ára?
tibcsi0407
válasz Csavez™ #76322 üzenetére
TEC-est vegyél, ha menő akarsz lenni.
Azért eléggé sok a megkötés:
Warning:
Given that the CPU is cooled by the EK-Quantum Delta² TEC directly to achieve low temperatures, the rest of your liquid cooling loop will be under stress from the TEC plates. Do not use your CPU temperatures as a baseline for your Fan or Pump speeds! It is best to monitor the coolant temperature or set the fans and pump at a fixed speed level!
To keep your warranty please use licensed Intel software and follow the manual.
Delta TEC is not designed for ALL CORE MAX frequency under heavy load, but it's intended for a lighter load like gaming and ONE CORE MAX boost. The TEC is not suitable for benchmarking with software like Prime95 which heavily loads all cores on the CPU.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
aleister
Szerintetek egy cpu blokknál az olyan marketing csengésű szövegnek van valós tartalma, mint a "Ryzenre optimalizált kialakítás"?
Pl egy Ryzen esetén lenne érdemi különbség hűtésben e két blokk között? Megéri a több, mint másfélszer magasabb árat?
EKWB EK-Velocity - AMD Nickel + Acetal (3831109810330) - 36.894 HUF
EK-QUANTUM VELOCITY D-RGB - AMD RYZEN EDITION (3831109833407) - 59.671 HUFTudom-tudom + rgb...de ettől most tekintsünk el.
varmi2
válasz aleister #76324 üzenetére
A kettő között nem tudom, hogy van-e különbség.
De mutatok valamit. Van ez a barrow cpu block, és ez az ek block, amd Ryzen 3600-on használva 0C volt a különbség. az barrow 9k volt, az ek meg 34k volt emlékeim szerint.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
aleister
válasz tibcsi0407 #76325 üzenetére
Ennek utána kell néznem, hogy mi is pontosan. Találtam róla YT videót, de ha van esetleg valami jó link a tarsolyodban, azt megkösznöm!
varmi2
Kb hasonlóra számítottam.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
tibcsi0407
válasz aleister #76327 üzenetére
Igazából csak annyi a lényege, hogy nem középen vannak a CPU magok az IHS-en, ezért sokkal jobban hűthető, ha a vizesblokk középtengelyét kicsit eltolva teszed a CPU-ra. Nekem a Ryzen-nél az ARCTIC LF II-höz volt ilyen rögzítő és valóban hozott pár fokot.
Ez igaz AM5-re is egyébként.
Itt Der8auer is beszél róla: [link]
aleister
válasz tibcsi0407 #76328 üzenetére
Áhá! Köszi!
Akkor gyakorlatilag eltolja pár mm-rel lejjebb a blokkot ez a lemez.
Ezek szerint a legolcsóbb blokk is jó offset mounttal, mert így ugyanaz lesz a hatás, mint a direkt erre optimalizált blokk esetén, ha jól értem.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz aleister #76330 üzenetére
Valószínűleg igen. Szerintem a direkt erre optimalizált blokk esetén is a fin-ek vannak eltolva a cold plate-en...
Annyira kell ügyelni, hogy vannak egyes alaplapok, ahol az offset mount nem fér el. Vagy a VRM hűtőbe, vagy az NVME bordába ütközik. Ennek olvass utána előtte.https://utdetailing.hu/
varmi2
válasz flashpointer #76329 üzenetére
Az eredeti D5 pumpa magyarországon készül, ezen belül cegléden(ahogy a ddc is) A gyártók csak átcimkézik, esetleg a vezélő elektronika más.
aleister
válasz tibcsi0407 #76331 üzenetére
Megnéztem a videót. Köszi! Munkahelyen csak a felirathoz volt szerencsém. Annak a tanulsága szerint 1, maximum 2 fokot hoz a konyhára az eltolás. Természetesen, ha mindezt pár ezer forintért teszi, akkor teljesen oké a dolog. A probléma, hogy tökre nem találtam "cpu block offset mount"-ra terméket.
aleister
válasz tibcsi0407 #76334 üzenetére
Nos, nettó 30 eur-t szvsz nem ér meg. Valamiért abban a hitben voltam, hogy csak ezekről a kis bazokról van szó.
Szállítással együtt lenne ez 15.000 is, azt meg már inkább rászánja szerintem az ember a Ryzenre optimalizált megoldásra, és az biztosan jó lesz.
Köszönöm a segítséget!Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
varmi2
Lenne egy ötletem. Szerintetek számítana valamit az, ha az óramutató járásával ellentétesen a plexi tetőt, és a talpat elforgatnám 90 fokkal? Akkor a most bal oldali bemenet lentre kerülne, míg a jobb oldali kimenet fentre. Pont, úgy ahogy alapokban elhelyezett proci is. Lent van az egy vagy kettő ccd chip, fent meg az i/o die.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Kiratheonly
aleister
válasz Kiratheonly #76338 üzenetére
Megírnám én szívesen, de a sima verzió mellett döntöttem végül. Ráadásul összehasonlítási lehetőségem sem lenne. Viszont, ha összeáll a konfig, és rám szakad pár nap szabadidő, akkor lehet, hogy felfelé lépek majd, és akkor nem felejtem el a kérésed. Viszont ez kb jövő márciusában lesz legkorábban esedékes.
válasz tibcsi0407 #76323 üzenetére
Néztem már, ez szerintem nem nekünk való.
Végül, ezt rendeltem:
EK-Quantum Magnitude - 1700 Nickel + Satin Titanium
sfknasty
válasz DroiDMester #76343 üzenetére
130-at nem adnék érte, sok tesztet megnéztem erről a blokkról, nem csak az a -5 °C- van, hanem az áramlás! Pontosan 350-et kell meghűtenie, a delid+a blokkal simán meg lesz, de ott a z790apex, ami még sokat lejjebb vihet a fogyasztáson.
válasz DroiDMester #76346 üzenetére
Az 50-hez jóval közelebb van , de hogy neked mi mennyit ér meg, az engem nem érdekel, a z790 apex-ről, meg majd beszámolok a topikban, itt meg az átépítésemről, kikerül a tartály a pumpával, hogy szellősebb legyen a ház, meg egy két dolog változik.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
