- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
- Új HMD modell bukant fel
- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Samsung SmartTag2 teszt
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
ericdrawen74
válasz tibcsi0407 #76579 üzenetére
A ramokra érdemes vizet tenni?
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
tibcsi0407
sfknasty
válasz ericdrawen74 #76601 üzenetére
Szerintem attól függ,hogy milyen ramod van.Ha mondjuk egy b-die agyon cibálva 1.5v felett,akkor érdemes,mert 50 fok fölé tud melegedni és egyes b-dieok 50 fok fölött hajlamosak hibázni.bár nekem is az van és 1.53v-on hajtva,eddig max 54 fokig melegedett és szerencsére nem hibáznak.Ezért nem is erőltetem a vizezését.
sfknasty
válasz tibcsi0407 #76600 üzenetére
zolika15
Sziasztok nincs valakinek egy 14-es fekete extender elfekvőben ez kimaradt merlines rendelésből és nem szivesen rendelnék külön egy ilyet.
Zoli
sfknasty
válasz tibcsi0407 #76605 üzenetére
Igen.Nálam úgy van megoldva,hogy forgatható adapter,(hogy kitudjam fordítani a leeresztőt) azon T elosztó,T elosztóból a fitting és a leeresztő.
gery14
válasz sfknasty #76604 üzenetére
Én fúrtam egy lukat a ház aljára radiba bele amini csap+ dugó és kész Nemsokára építés [kép]
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
sfknasty
válasz tibcsi0407 #76609 üzenetére
Igen.Az összes fitting és a csap is.
Grózi
Egy jó borda bőven megteszi,csak felesleges plussz elem a rendszerben-véleményem szerint.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
ericdrawen74
Köszönöm a válaszokat!
HUNevilFOX
újonc
Sziasztok. 14 év szolgálat után leégettem laing p12 szivattyúmat. Mivel helyettesítenétek, és honnan? Nem kicsit kiestem ebből a témából ez idő alatt. Ha jól néztem a laing "utódja" az ALPHACOOL.
válasz HUNevilFOX #76614 üzenetére
Laing utódja a Laing / Lowara ;)
Kb. az összes gyártó tőlük (EK, Aquacomputer, Alphacool, Watercool, stb) veszi és címkézteti.üdv.: Boldog Ferenc
energy4ever
Jelenleg 1db ddc van a gepemben. Arra gondoltam bekotok meg 1et, mivel a leszabalyzott (10V), es a fix 12V uzemeltetes kozott nagy hofokban az elteres(5°). Igy mindketto 10V-n menne. Ket kerdes merult fel bennem.
Ket DDC sorbakotese eseten nem fogja a nyomas tonkretenni egyik alkatreszt sem? 12V-n mennenek az elso 1-2 napban a legtelenites miatt, utana meg csak 10V-n.
Masik kerdes. Ha megdoglik az egyik, es bennehagyom addig ameddig nem erkezik meg a masik, eltud kozlekedni az allo pumpaban a viz, vagy lefogja hasznalhatattlan szintre?
Plusz kerdes, de szerintem masnak nincsen ilyenje...
Ez elbirkozik 2db ddc-vel is? Jelenleg 1el nem melegszik erzesre. -
válasz energy4ever #76616 üzenetére
Simán sorba lehet kötni a kettőt de ne egymás mellé tedd lehetőleg.
A nyomás nem lesz szerintem akkora, hogy gond legyen belőle.
Ha az egyik pumpa nem megy, kb. semmit nem fog le. Ha megnézed a rotort látszik, hogy középen megy be a víz és oldalt jön ki igen nagy a felület ahol át tud folyni a víz.A típustól függ mennyit eszik, de egy 3.2-es DDC 18W maxon járatva, ami 1.5A
üdv.: Boldog Ferenc
Joshi
Sziasztok. Egy kis segítségre lenne szükségem. A rendszeremben van 2db tripla és 2db single radi amiken értelem szerűen vannak 120-as PWM ventik. Ez összesen 8db venti amihez vettem egy vezérlőt. A gondom az, hogy az alaplap nem mutat venti fordulatot (RPM). Ugye ez miatt hiába állítok be fordulat limitet, nem fog működni, mert CPU Fan Speed Error-al nem megy tovább a bootolásra.
Ezt a cuccot vettem Aliról. A termék leírásában a piros venti foglalatra azt írja, hogy oda kell csatlakoztatni a CPU ventilátort. Ugye az nincs, tehát a 8db ventiből bármelyiket odacsatlakoztathatom. Ezzel nincs semmi gond. A ventik pörögnek is mint az állat. Na most a két eres csati megy az alaplapi CPU aljzatba, mert a képen is látszik, hogy csak a PWM és az RPM erek élnek. Miért nem lát fordulatot az alaplap?
--HARDCORE--
Mérd be multiméterrel, hogy amit vettél, az alaplapra menő ágon és a piros csatin sípol-e az a kettő vezeték. Ha nem, akkor a cucc hibája. Ha igen, akkor inkább alaplapi gond lesz.
Csatlakozz a ReVoluthoz, ne fizess a semmiért a magyar bankoknak! "Kedvezményes SMS értesítés KIKAPCS! ___Üdv.: Zsolt___
gery14
Szia. Nekem is van egy kalap szart nem ér nem lehet vezérelni ugyhogy én kidobtam a picsába valamelyik pc s dobozba
Joshi
válasz --HARDCORE-- #76619 üzenetére
Leellenőrizem mindent multimeterrel, de nagyon úgy néz ki, hogy az alaplap nem látja a fordulatot. Külön kipróbáltam egy ventivel, de semelyik venti foglalat nem mutatja a fordulatot. Viszont feszültséget adnak és a PWM funkció is működik. Lehet hogy le kellene resetelnem a lapot.
Joshi
válasz abridabri #76624 üzenetére
Ahogy láthatod működik, viszont az a 300rpm-es venti fordulat köszönő viszonyban sincs a valósággal. Nem tudom mi az oka, de úgy emlékszem hogy a régi alaplapomnál is ugyan ez volt. Arról nem is beszélve, hogy procihőfokra nem célszerű PWM vezérlést konfigurálni, mert nálam a Ryzen9 5900X egy programindítástól is nagyon gyorsan felugrik akár 60-70 C°-ig is. Ugye ez azzal jár, hogy felbőgnek a ventik, pedig semmi haszna nincs, mert ennyitől nem lesz hidegebb a víz. Legalább is ennyi idő után nem. Lehet hogy megint használni fogom az 5V vs 12V-os kapcsolót.
Joshi
válasz abridabri #76626 üzenetére
Nálam is Allcore OC van, de ezt se nevezném stabilnak. Amikor finomhangoltam a Ryzen topikosok utasítása alapján, akkor a hőfokok nagyon rendben voltak. Aztán abban a pillanatban ahogy Allcore OC-t eszközöltem, már CineBench alatt is full ventifordulatnál 90 C°. Trottling érdekes módon nincs, nekem nagyon fura.
az a 300.RPM azt jelenti hogy, ha 300alá esik a fordulatszám akkor riaszt hogy nem megy az adott fan csatlakozóra dugott venti, tehát itt a riasztást állítod mikor jelezzen ha be esik a beállított érték alá a venti fordulata!
nyugodtan mehet a PWM vezérlés CPU-nál is a hirtelen felpörgésekre van ott 2 opció : Step UP, és Step Down azokkal lehet beállítani a felpörgés és vissza lassítás érzékenységét, nagyon szépen be lehet konfigurálni, csak kis türelem kell hozzá!
Joshi
válasz DroiDMester #76628 üzenetére
Lehet, már rég nem PWM-eztem. És pont az a gond a PWM vezérléssel, hogy nem lehet olyan venti fordulatot beállítani, amilyet én akarok. Vagy fingom nincs hogy kell. De ha leszel szíves és elmagyarázod, akkor azt megköszönöm.
Egyébként a riasztás már ott bukott nálam, hogy nem is látja az alaplap a venti fordulatot, tehát tiltanom kellett ezt a riasztás funkciót.
Az hogy ,mennyi feszt adtál neki ? Én 1,33V (4,7ghz) használtam vízzel, de 70fok fölé nem ment cinebench alatt sem. Most levegővel csak 1.28V (4,5) on hajtom és így se megy 75fölé cinebenchben. Játékok alatt meg ilyen 50-60C max ,és nem ugrál a hőfok hanem szépen egyenletesen emelkedik.
Jól van felrakva a CPU blokkod ? Paszta nem száradt ki ? Nincs eltömődve a blokk ? -
Csillag01
Sziasztok
Segitseget szeretnek kerni. Egy epitett vizes pc szeretnek csinálni, de meg sosem tettem. Szal olyan usert keresek aki segitene osszeallitani egy komplett hutest, hazai boltbol. Az elkezpeles megvan, egy horizontalisan elhelyezett vizpumpa kellene, 480-as hutovel, nem horror aron. Meg lenne par kerdesem is, szal aki segitene kerem privatban irjon!!! Elore is koszonom!
Asus Rog Phone 6
(Erre az egész önkínzásra, csak annyit írnék így "zárójelben", hogy ami időt és barkácsolást bele fektették, már rég vehettél volna egy quadrot / octot (és esetleg egy víz hőmérőt) és kb. többet rá se néznél a vezérlésre.)
Amúgy, hogy hasznosat tanáccsal és kérdéssel is szolgáljak: milyen blokk van a procin?
Amúgy én azt tapasztaltam, hogy ezt a fajta hőmérséklet ugrálást amit a 5800,
5900, stb... okoz, egy nagyobb (pl. Alpenföhn Brocken 3) cpu lég hűtő jobban kezel.üdv.: Boldog Ferenc
tibcsi0407
válasz fboldog #76636 üzenetére
Ezekben a processzorokban nincs is valódi hőmérséklet szenzor. A környezeti hőmérséklet alapján kalkulál valamit l. Abu tartott élménybeszámolót erről valamelyik topikban. Például ha olyan helyen vagy, ahol melegebb van, ott nem boostol a proci akkora órajelre, mint egy hűvösebb helyen.
Csodálatos AMD találmány ez is.https://utdetailing.hu/
válasz tibcsi0407 #76482 üzenetére
Irigykedek is, de itt vannak az eredmények az EK-Quantum Magnitude - 1700 Nickel + Satin Titanium -ról. Te már láttad.
Ja és -10 °C hozott egy gpu újra pasztázása. 50-ről lement 38-40-re.
Bár lehet az is közrejátszik, hogy minden hardver között van egy radi.
Nem mentek a prohardver szerverei rendesen reggel, és egy cicás kép fogadott, egyből ez a topik ugrott be!
tibcsi0407
válasz Csavez™ #76638 üzenetére
Azért az is brutális a hőfokon mellett, hogy ennyire le tudtad vinni a fogyasztást. Nekem ugyanott 1.254V-ot kert a CBR.
Majd lecopyzom a beállításaidat, de valószínűleg nálam nem lesz elég a legrosszabb egyes mag miatt.
VGA-t még nem teszteltem annyira a vízzel. Valamikor nyomok neki egy timespy-t. Most a RAM-ot piszkálom folyamatosan, posztoltam is a topikban.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz energy4ever #76641 üzenetére
Igen. Privátban már beszéltünk, ha kész lesz a rendszer, akkor finomhangolom én is a rendszert.
válasz tibcsi0407 #76639 üzenetére
Joshi
Szétkaptam a cuccot. Borítékolható, hogy rosszul volt a procin a blokk. Nekem még soha nem volt olyan blokkom, amit az alaplap hátsó feléről kell csavarozni. A Velocity2 az ilyen. Egyszerűen nem érezni ha túlhúzza az ember. Mielőtt végleg felrakom a nlokkot, előtte csinálok egy minta lenyomatot valami gagyi pasztával.
Csillag01
senki nem segitett. jo kis csoport...vicc
Asus Rog Phone 6
tomcat78
válasz energy4ever #76648 üzenetére
Privát üzenetet
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
