- Xiaomi 12 - az izmos 12
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Filléres Redmi érkezett
LuSa
Az alábbi házban szereplő vízhűtés megbírkózhat egy i7-13700k procival ha van hozzá megfelelő blokk?
http://www.thermaltake.co.nz/product/Chassis/fulltower/kandalf_lcs/vd4000swa.htmlKöszi a válaszokat
válasz varmi2 #77053 üzenetére
Egyrészt igen, másrészt a fotón szereplő radiátor lényegében 1/3 Mora vagy Airplex Evo.
Szóval esélyesen elég lenne (venti sebességtől) függően egy ilyen radiátor is.
Engem sokkal inkább az aggasztana, hogy tuti ne legyen belül (lamella nem zavar senkit) alu régi komponensekben.
üdv.: Boldog Ferenc
LuSa
Értem, azt gondoltam hogy valamivel jobb teljesítményt nyújthat mint egy AIO, mert árban nagyjából annyi lett volna az ára.
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne hogy lenne egy konfig, proci és vga van vizezve. 5600x alap és egy 2080 ti (oc) jelenleg egy ddc pumpa tartály 1 db 3x140x60mm es és 1db 2x140x30mm es radi dolgozok, tt ventikkel. Alap ventin kárya max 44fok proci 60fok víz max 40fok 24fokos szobában.
Az lenne a kérdésem ha csak a radiátorok teljesítményét nézzük van most 2db 360mm radim amiket beraknék 1db 30 és 1db 45mm-es. Még annyi változás lenne hogy a radikhoz beszereztem egy d5-s pumpát is mert nagyon zavar hogy nem tudom állítani a pumpát és maxon megy. Jelentősen változhatnak így a hőfokok vagy hasonó hőfokok is lehetnek. Mert ha sokat vesztek a radicserével lehet akkor csak a pumpát cserélem ki Erről lenne szó.[ Szerkesztve ]
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
varmi2
válasz Hellboy2387 #77057 üzenetére
Mik a vetik?
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
tomcat78
A 60as radinak nem volna jobb push-pull venti sor? A 45-ös radival azt mindenképp megnyernéd, hogy könnyebb volna átszellőztetni. Még, ha felületre kisebb is. Hogy ez hőfokokban hozna e jelentős változást bármelyik irányba..... Azt meg nem tudom Szerintem amúgy nem
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
llacee
Kivettem a gépem kifújkálni és meglepve tapasztaltam, hogy két csövön is látok ilyen thermal paszta szerű szürke pöttyöket/foltokat.
A víz desztillált DM-es és gyógyszertári alkohol itt az összefoglalóban írt elegye (és némi EK folyadék, amit előbányászott a radiátorokból)
Fél éves töltés, intenzíven használt gép cpu, gpu pumpa ekwb, radiátorok alphacool.Kezd megdögleni a víz vagy mire gyanakodjak?
A 420+280 radit cserélnéd 2db 360 ra ? Annak nincs értelme.
A 400-450W összfogyasztás egyébként nem vészes .
A gépházad nagyon rossz konstrukció , 0 szellőzés ,ott a hiba forrása.
[Avoid This One! The Full Tower FAIL]
Ha azt cseréled /leveszed a zárt paneleket ,akkor lesz javulás .[ Szerkesztve ]
válasz abridabri #77061 üzenetére
Szia. Egyszerűen csak a kinézet miatt cserélném, érdekelne hogy sok hőveszteség lenne-e.
Az előlap probléma meg lett oldva, csináltam szinte gyári hatású előlapot rá. Tudom hogy kicsit nehézkes a szellőzés. Igazából csak vissza raknám rgbs-re a gépet. Amúgy a ventik nem rosszak radira vannak tervezve 93cfm-et tud a venti. A hőfokokkal nincs bajom. A rgb-s ventik 120mm-es amik jók a gyári vezérlőre és emiatt akarom lecserélni. Csak érdekelt hogy sokkal szarabb lesz-e a 360-as radikkal. mert ha most lesz +3-4 fok a rendszerben az nem igen zavar[ Szerkesztve ]
válasz llacee #77060 üzenetére
sz.tem azok penész foltok lehetnek!
nem kellett volna az EK folyadékos radikat alapos átmosás nélkül betenni a rendszerbe!
Én a vadi új radikat is kb 5-6X öblítettem át, és én még ezután kötök rá egy elfekvőben lévő pumpa-tartály kombót, és szintén sima deszt vízzel járatom 30.percet, majd víz csere és újabb 30.perc járatás.
És csak ez után teszem a rendszerbe, lehet kicsit túlzás de így legalább biztosan tisztán kerül a körbe, és nem lesznek ilyen kellemetlen meglepetések.
válasz Hellboy2387 #77062 üzenetére
Na így már nagyjából orvosoltad a ház fő problémáját
24fokos szobában nekem kicsit soknak tűnik a 40C víz 5x140mm-nyi radival . Tippelgetni nem szeretnék mennyivel változna a vízhő 6x120 vs 5x140 csere után.
280+420 *140 = 98000 mm2
360+360*120 = 86400 mm213% al nagyobb a 420as radik össz felülete .
Ha a 120as ventijeid jobbak mint a jelenlegi 140es Thermaltake-k ,akkor talán nem buksz többet 1-2 foknál.
Ha viszont a gyári Zalman 6pines ventiket használnád ,azok kukába valók, nem radira. -
Aljasvip
válasz abridabri #77064 üzenetére
A nagy radiátorra a push+pull is segítene még, továbbá azok a TT ventik is airflow optimáltnak tűnnek nekem, amik nem radiátorra valóak.
Kamu cfm érték ide vagy oda. (nem véletlen a ThermalFake becenév)Hellboy2387 #77057
Ha nagyon RGB kell, akkor ha jól rémlik, az Arctic P14-ből már van ARGB verzió.
A sima RGB ventilátorok már kihaló félben vannak. -
Teljesen alapon mennek a ventik, azèrt 40fok ha maxon mennek a ventik 35-36fok a víz. Csak nekem úgy hangos A gyári zalman vezérlőt szeretnèm használni mert az vezérli a ledeket elől és oldalt. Viszont ilyen 6pines ventiket sehol nem találok. Ha lenne akkor vennèk 7db-ot
válasz Aljasvip #77065 üzenetére
Pár Caselabs fanboy majom találta ki ezt a Thermalfake nevet OCN fórumon ,inkább hagyjuk . Nem rosszak azok a TT ventik egyáltalán , főleg a Zalmannál amit szerintem használni szeretne ("A rgb-s ventik 120mm-es amik jók a gyári vezérlőre és emiatt akarom lecserélni"
mivel a gyári vezérlő egyedi 6pines ) -
llacee
válasz DroiDMester #77063 üzenetére
Koszi, nem uj radik, korabban is hasznaltam csak meguntam az ek acid green vizet es tisztat szerettem volna.De meg jott innen onnan nemi szin.
A csovek kukak, ha penesz vagy mi a procedura ilyenkor?
Erre nem gyanakodtam, mert biztam az alkoholban... -
Zsohi
válasz Hellboy2387 #77066 üzenetére
Arra a 60as radira dobnal meg ventiket, es a felso ventik iranyat megvaltoztatnad szerintem lazan 10 fok alatt tarthatnad a viz deltajat halk ventikkel(~800rpm)
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
válasz fboldog #76998 üzenetére
Naaah, tovább tekerve a gondolat menetet.
Mivan akkor, ha építek egy két körös rendszert? (úgysem csináltam ilyet és pl. ez érdekes kihivásnak tűnik)
1-1 pumpa lazán keringteti az adott kört, a CPU-t (mindegy, hogy 5800X(3D) vagy 7900X) lazán kiszolgálja 280-360 radiátor.
Ellenben a GPU-nak kell a felület.Szóval ha már lerakom a földre, úgy sem gyönyörködni tervezek benne, hanem használni, akkor kb. ez a ház opció jött elő eddig:
- Phanteks Enthoo Pro 2
- TT Core W100
- TT Core X71
- TT Core X5
- CM HAF 700Nem kell mindenáron az összes radiátornak benn maradnia, viszont a két kör pumpa, res részeit nem bánnám ha bent tudnám tartani.
Mi az amit esetleg kihagytam?
Mi az amivel eddig rossz / jó tapasztalatotok volt?(Azért nem bánnam, ha 100k alatt maradna a ház ára. )
üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz fboldog #77070 üzenetére
Ha nem az asztalon van, akkor nem gamer
aleister
válasz Hellboy2387 #77076 üzenetére
Az említett Phanteks Enthoo Pro 2-ba elölre és oldalra is elfér akár 480-as radi is. Szépen felment az ára 47-ről 72-re, de használtan lehet kifogni olcsóbban.
Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
válasz Hellboy2387 #77078 üzenetére
Én tán 40-ért vettem itt, vadi újként.
Most kicsit nem értelek. Az előző kommentedben 60-at jelöltél meg összeghatárként. Ha te is láttál itt ilyen házat 50 magasságában, akkor az a kívánt határ alatt van, nem?
Persze, ha "nagy" az már más kérdés, de itt legalább van lehetőség fejleszteni, ha kell a plusz hőleadó felület.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
válasz aleister #77079 üzenetére
Te érthettél félre engem Nem 60 ezer a határ. Illetve amint írtam nekem már nagyon nagy az a ház. Abban nagyon-nagyon komoly hűtésrendszer rakható. Nekem olyan gépház lenne az ideális amiben a 420-as felül van, a 750d-nél nagyon szépen nyomta a meleget kifele. De az a gépház nagyon faragós volt meg a radiátor rögzítés sem volt egy életbiztosítás azért is cserértem le. Arról nem is beszélve hogy az alaplapi bordák nagyon közel voltak a ventikhez, Az előző lapom még befért de a mostani nem. Feszíteni meg nem artam a bordákat. Illetve a hdd tárolás is parasztba ment.
Volt még egy ötlet a nyitottház verzíóra de itt meg a táp, hdd, ssd, vezérlő elhelyezés volt kérdéses. (bocsi a minőségért)
válasz aleister #77077 üzenetére
oldalra MAX 30mm vastag megy ezt ne felejtsük, vagy ha belső oldalra teszed akkor meg a frontra még sima ventiket sem tudsz tenni, és a 480 is csak cipős kanállal fér be inkáb úgy mondanám hogy kényelmesen csak a 360.as megy be.
elől és felül pedig szintén felejtős a 420.as, szóval kényelmesen oda is csak 360.fér el!
Ezért raktam én is 3.db 360.ast csak, pedig 420-480.at szerettem volna de nem fér el sehogy sem!
Az ára nagyon felment 2.hónapja vettem, és 80.e volt és így is 1.hónapot kellett várni még beszerezték!
varmi2
válasz DroiDMester #77081 üzenetére
Felülre belülre nem lehet tenni 140mm radit, tehát kiesik a 280 és a 420, mert egyszerüen nyomja már a lapok hűtőbordáját 360as mehet. Nekem jelenleg kivülre van téve egy 420 radi, úgy, hogy a ventik belül felül vannak.
Előre lehet tenni 360 vagy 420 simán. Alulra bár lehet tenni 360-ast, de szélességben eléggé pászos. Előre a lap síkjába lehet tenni de csak 120mm radikat, 240/360/480.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
András12345
Ha annak a háznak ugyanaz a belseje, mint a 719-nek, ami nekem van, akkor kis faragással elfér nagyon sok minden 360x60 alul, 480x60 elöl, 360x38 fent
válasz varmi2 #77082 üzenetére
itt a gyári leírás!
csak ugye a kép alapján amég nincs a kezedben a ház és elkezded méregetni mi hogy fér el, elég megtévesztő!
Mert vagy előre teszel radit vagy oldalra de együtt a 2ő nem megy, még akkor se ha 360.ast tennél, mivel ha előre is beteszel csak egy átlagos 45.mm vastagat az oldalsó radi ventieinek a felét kitakarja, szóval sok értelme nincs úgy!
és a 480as mérettel pedig az a gond hogy ha beteszed bekötni már nem tudod sehogy mert annyira a ház szélére esnek a csatlakozók, oldalt meg még az előlapra menő kábelköteg is útban van, szóval itt is úgymond átverés a gyári leírás!
Alul nekem bement simán a 360as vastag 60.as radi, csak mellette ki kellett vennem az átvezető gumi tömszelencét mert attól tényleg nagyon szorulva ment csak be!
Szóval jó ház lenne ha 5.centivel szélesebb és 5centivel magasabb lenne, mert akkor elférnének a gyári leírás szerinti radik mindenhol, de így átverős!
András12345 : egy újonnan vásárolt 80.e Ft-os házat nem szeretnék 0.napos korában szét vagdosni, gondolom megérted! Barkács nélkül meg az van amit leírtam, szóval a gyári leírás MEGTÉVESZTŐ![ Szerkesztve ]
aleister
Úbazz 80-ért mennek már az Enthoo Pro 2-öt?
Hála égnek mindkét radim 30 mm-es, amik ebben a monstrumban kényelmesen elférnek.
Úgy voltam vele, hogy a házgyártó által írt maximumból egy lépést automatikusan leszámoltam. Ahová 480-ast írtak, ott 420-szal kalkuláltam.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
hash99
válasz DroiDMester #77084 üzenetére
Nekem a 719-be befért a két 480/30 -as annyi a gond vele hogy az oldalsó 480-as miatt fentre nem fér el a 360-as vagy legalábbis nekem nem sikerült berakni. És az oldalsó amúgy nem takar ki semmit sem a frontból.
mpierre
Pont a minap törtem a fejem, hogy a 420 + 280-as radi mellé max egy 140-est tudnék berakni a 750d-be. Csak szívás lenne, nem csak bekötni. Fontos kikötés, hogy legyen benne 1db 5,25-ös hely.
A caseking oldalán találtam meg a jelöltet: Anidees AI Raider XL. Nem sokkal nagyobb, mint a 750d. Az árát elnézve gyorsan el is engedtem.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
válasz hash99 #77086 üzenetére
na látod ez a gond, bárhogy variálsz 4.radit nem tudsz betenni, a 480.asok meg problémásak!
így nekem is az lett : hogy felül van 360X45ös, oldalt 360X30as, lent meg 360X60as, így úgymond probléma nélkül befértek, és nem kell a hajadat se kitépni a szerelésnél mérgedben mert semmihez nem férsz hozzá!
András12345
Persze, érthető
Én annyit tettem, hogy a bal alsó sarokban van szegecselve egy L alakú merevítő (ami mint kiderült semmit sem csinál mert a két lemez amit összefog, máshol is össze van rögzítve), azt lefúrtam, és így koppra hátra lehet tenni az alsó radit, így volt helye a fittingeknek a 480x60-as radi alján.
Nem tökéletes, mert nem vízszintes az alsó radi, de mivel ezek voltak, muszáj volt bepréselnem oda valahogy...Gyári konfigban viszont elfér elvileg 2db 480x30 elöl/oldalt, úgy hogy az oldalsó ventijei a hátsó rekeszben vannak.
Ahogy nézem a belső része 1/1 ugyanaz mint a 719.
@mindenki, naaaah pont ezt a beszélgetést akartam beindítani.
Szóval:
- igen, ha külső radiátor van, akkor kb. csak annyi a fontos, hogy jól és kényelmesen szerelhető legyen és elférjen kb. minden normálisan belül. (kb. Lancool 2-3 mesh)
- Ha enthoo pro 2-ről vagy 719-ről beszélünk akkor már sokkal inkább érdekes a minden belül és két kör. Magyarán kell a hely.üdv.: Boldog Ferenc
aleister
válasz fboldog #77090 üzenetére
Te kis bábmester!
A külső radiátor a hő kezelésének a szempontjából a legjobb, ami történhet egy pc-vel. Kérdés, hogy a ház mennyire partner ebben. Pl az Enthoo pro 2-nél csak elől van egy leeresztő nyílás az előlap alatt. Tehát, ha kicsit is szempont a megjelenés, akkor ott nemigen lehet kivezetni semmit. Ebből a tekintetből csalódás a konstrukció, hogy gyártói szinten nem gondoltak erre.
Első körben és a "hátsó" oldallap fel nem szerelését látom kivitelezhetőnek, de akkor ott bejut a por, ami szintén nem ildomos. Szóval kizárásos alapon marad ennek a dupla megfúrása, ahol ki és bejön a víz. Kérdés, hogy kinek van szíve ezt a szépséget bántani?Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
JSandor
válasz András12345 #77083 üzenetére
Szépen megcsináltad! Milyenek a hőfokaid ? Víz Cpu Gpu ? Nem hátrány hogy intake levegőd csak radiátorokon keresztül van ?
Szerk: Én is tervezek ilyen gélpházad beszerezni de én csak alulra és felülre tennék radiátort. Előre és oldalra csak ventilátort. Nem tudom jó ötlet-e. Alulra 360 as 80mm monsta radit felülre meg 30 vagy 40mm radit attól függően hogy elfére.
válasz varmi2 #77073 üzenetére
Ide írom a kérdésem, hogy meglegyen másnak is az infó.
Első körben.- szerinted elfér benne két kisebb pumpa+tartály combo? (egymás mellett, alatt/felett)
- milyen radiátor elosztásban használod? (láttam a kívülre helyezetett, de mivan ha én bent próbálnék megoldani mindent? )üdv.: Boldog Ferenc
válasz llacee #77099 üzenetére
Én a csöveket tuti kihajítanám, ha belefér a költségvetésbe egy adag új cső.
A maradékot (cpu, gpu blokk, pumpa) szétszedném és átsikálnám. Simán lehet, hogy nem penész, hanem valami előlény (alga).
A radiátor kb. ecetes forró víz, jópárszor.B opció, így hagyod és figyeled, hogy elkezd-e nőni.
üdv.: Boldog Ferenc
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Spórolós topik
- Androidos fejegységek
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Jack Hunter: Egérragasztó
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen monitort vegyek?
