- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Honor Magic V2 - origami
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
A Microids bejelentette, hogy készül az Arsene Lupin: Once a Thief
gp A kalandjáték valamikor az év végén érkezik PC-re, PlayStationre, Xbox-ra és Nintendo Switch-re.
Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
ph A 19 dB-es zajterheléssel dolgozó, médiaszerverként is bevethető megoldás lineáris adatáteresztése elérheti a 283 MB/s-ot.
mpierre
válasz fboldog #77701 üzenetére
Ez lakik a Corsair 750D alatt. Kihúzható, szárnyas anyával fixálható, fékezhető. Fém. A rajta lévő plasztik rátét 1-2 hétig piszok büdös.
(görgős bútorszállító, bútormozgató görgő, stb.)
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
fonok87
Sziasztok.
Aquasuite-ot használó kollégáktól kérdezem: ti találkoztatok azzal, hogy a octo/quadro-hoz vagy bármihez kapott hőmérséklet szenzor más értéket mutat mint egy máshol beszerzett? Nekem van: 1, Aliról rendelt 10k NTC termisztorból saját készítésű, 2, szintén Alis, Barrow hőmérős G1/4" dugó, 3, Quadrohoz kapott Aquacomputer hőmérő.
A dugós a vízhőt méri, az Aquacomputeres a kilépő levegőt, az általam forrasztott a bejövő levegőt.
Amit észrevettem elsőre, hogy a kilépő levegő ugyanolyan hőmérsékletű, mint a vizem
Lehetséges megoldások:
A/ Az Alphacool radiátorok hőátadása 100% hatékonyságú
B/ Az Aliexpresses cuccok minősége megkédőjelezhető
C/ Minden 10k NTC termisztor pontatlan, és ezért van az Aquasuite-ban az offset funkció
D/ A fentiek mindegyike.
Most már csak az a kérdés, hogyan kalibráljam őket, ha a válasz a C vagy a DTruss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz mpierre #77691 üzenetére
Részvétem az elhunyt sztahanovista hardvertesztelő családjának, ismerőseinek és munkáltatójának Az eset sajnálatos, de az előadásmódodnak köszönhetően még mindig röhögnöm kell
#77699 Joshi:
Nem semmi gépsárkány CM HAF Stacker, ugye? milyen magas így talicskával együtt, ~1,30?Truss me, I'm an engineer.
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #77515 üzenetére
Továbbgondoltam a dolgot. A front 420-as radi megy a házon kívülre, az alsó 280-as a frontra, így alul nyerek egy csomó helyet, meg rendesen hozzáférek az alaplapi alsó csatlakozókhoz is. A szerelhetőségi problémáimat is megoldja, mert a radikat csak akkor tudom kiszedni, ha szétbombázok mindent, de így jóval egyszerűbb lesz.
Kiviszem hátul a csövet, van bőven hely a gép mögött, így a 420-as elfér könnyedén. Az előre kerülő 280-as is lehet majd innentől kezdve push-pull-ban és a ház is hűvösebb lesz.
Ha szerencsém van, akkor az EK dual-t pedig az alsó ventire rá tudom majd ültetni.https://utdetailing.hu/
Pakmara
Ha kimész a házból akkor mar egy teljes kipakolason nem gondolkoztál? Egy Mo-ra vagy supernova és csókolom.
válasz fonok87 #77705 üzenetére
C) ezer és ezer gyártó van, a legtöbb esetben mellékelnek egy táblázatot ellenállás - hőmérséklet párosítással. az sem mindegy, hogy milyen módon kapja a hőt a thermisztor.
Szóval én offsetelnék, válasz ki egyet amit jónak gondolsz és legyen az.
(esetleg ha van otthon multimeter, konyhai hőmérő, azzal is rámérhetsz egyet)üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz tibcsi0407 #77711 üzenetére
Egy nagy 3x180 monsta felulre, egy mora oldalra... aztan azt teszel a gépbe amit nem szegyellsz. Bevalt recept
De ha meghagysz egy kis radit, az mehet a ramoknak kulon korre"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
fonok87
válasz fboldog #77713 üzenetére
Köszi, sejtettem. Akkor az lesz, hogy amikor úgyis átépítem, csinálok egy tál jeges vizet (mert az első fizikaórák óta tudjuk h amíg az összes el nem olvad, az 0°), beleteszem mindet, megnézem mit mutatnak, és rájuk írom mennyit kell offsetelni Aztán ha nem lineárisak megszívtam
válasz MaxxDamage #77686 üzenetére
Az én esetemben mik kellenének és mi az ára?
Komponensek, linkek (lista) megosztását megköszönném!
M6-os a csati a cső meg 8-as (elvileg így jó)
Hozzá való radi, pumpa, tartály, ventik, csavarok meg ti tudjátok mi kell még.
Gondolom ajánlott a legnagyobb radi, mert is a CPU és GPU-t kell hűteni annak az egynek...nem értek hozzá, sose használtam ilyet, csak kompaktom volt asztali PC-be.
Előre szeretek tervezni és látni a költségeket, ha akciók vannak, akkor lehet jobban megéri lecsapni.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
korcsi
válasz Hellboy2387 #77719 üzenetére
Erről a vertikális blokkról jut eszembe, mennyire para az élére állított VGA-nál a folyékony fém? Valamelyik PS-nél hozták ezt fel, hogy állítva kiszivárog és hibát okozhat?
Van erről esetleg tapasztalat?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
fonok87
válasz --HARDCORE-- #77724 üzenetére
Egyébként nem próbáltam, de így is meg vagyok győződve róla, hogy felesleges. TG Kryonaut pasztával 37 fokos víz mellett 40 fokos a GPU-m egy Barrow blokkal. Mit hozhat ebben a helyzetben a folyékony fém macerán és kockázaton kívül? 1 fokot?
Tény, hogy nálam egy 1070 van ami nem egy kazán, de 5 foknál nagyobb hőlépcső szerintem nem lesz normálisan felszerelt FC blokkal semmilyen kártyán (dobáljatok meg valós adatokkal ha hülyeséget mondok ). Szóval mennyi esélye van, hogy a thermal throttling fogja vissza a teljesítményed?Truss me, I'm an engineer.
fonok87
válasz korcsi #77726 üzenetére
Ja, nekem evidens hogy ilyenkor nem az idle érdekes, ezért nem említettem... Játék alatt ennyire stabilizálódik - CPU ~30%, GPU 99-100%. Illetve akkor már pontosítok. Asus Strix GTX 1070 (non-OC), gyári beállításokkal, ~1950 MHz core clock, 40-41 fok. Nemrég undervoltoltam (rezsicsökkentés ), most 1930 körül 39 fok.
Laraxior
válasz tibcsi0407 #77729 üzenetére
Keves radiator, gyenge legmozgas miatt felmehet.
Amikor nekem csak a mora radi volt, es cpu is gpu is egyben ment, a ventiket is halkra vettem, siman felment addig."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
tibcsi0407
válasz Laraxior #77730 üzenetére
Mondjuk igaz, ha a ventik halkra vannak állítva, akkor simán felmehet.
Nap használatnál nekem sem mennek fel nagyon. A pumpák is lazáznak 31%-os PWM-en. Így is 168 l/h az áramlás, ami nem rossz.
Maxon minden ordít és az áramlás is felugrik 280 l/h környékére.
válasz tibcsi0407 #77731 üzenetére
Milyen pumpa ez? Mert gyanúsan hazudik ott valami. PWM vs RPM, nem stimmel. (A ventiknél sem az igazi) A flow-t hogyan méred?
üdv.: Boldog Ferenc
válasz tibcsi0407 #77733 üzenetére
Ah, ott talán reális. Nem emékszem pontosan az értékekre, de a D5höz képest eléggé eltér a PWM görbe.
Ami még érdekes, hogy ezek a barrow, bykski flow (ua. a konstrukció) szenzorok nem egészen adjak vissza a valóságot. Volt már róla szó, nem véletlenül javasoljuk mindig az Aquacomputer High Flow szériát.
Szóval a nálad mért 160 LPH elméletben kb. 105 LPH-nak felel meg a valóságban.
FYI:
Már többször nekiálltam levadászni egyet-egyet, de mindig kívül esett a használt ár azon, hogy megérje.
Azért, hogy írjak rá custom firmwaret, ami offseteli az olvasott értéket... és jó eredményt jelezzen ki.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
tibcsi0407
válasz fboldog #77734 üzenetére
Most ha fölé is lő, nem feltétlenül a Barrow-ból kell kiindulni, az alapján nem lehet korrigálni az értéket. Erről nem látok tesztet, viszont ez sokkal elterjedtebb, mint a barrow. Van egy kis idegesítő ciripelő hangja, ha nagy a flow, de azt leszámítva teszi a dolgát.
Nekem ez a típus van: [link]Erre nem tudsz írni firmware-t, nem az alaplapra küldi az adatokat, egy sima molexről kapja az áramot. A benne lévő kis rotoros kerék fordulatszámából számolja. A fordulatszám is ki van írva, meg a hőfok is.
válasz tibcsi0407 #77735 üzenetére
Szerintem tudok.
Ezek a cuccok szinte mindig valami mikrokontrollerel működnek. (Kijelzőt és a rotor adatát is meg kell hajtani valahogy)Pl:
- Quadro ezt használja: Coldfire+ MCF51JU128VHS (32bit, ULP, USB, PWM, etc)
- Poweradjust: Atmel Mega8 (8bit, kb. Arduino kategória)
- Highflowt szét kéne forrasztanomüdv.: Boldog Ferenc
tibcsi0407
válasz fboldog #77737 üzenetére
Biztos számol valamiből, de hogy szétszedni mennyire éri meg, az nagyon kérdéses. Bár a lapát átmérőjéből és fordulatszámából nem hiszem, hogy annyira mellé tudná lőni az áramlást.
Aquacomputer-t biztos nem veszek egy darabig, elég pénzt locsoltam már erre a rendszerre az elmúlt 4-5 hónapban.https://utdetailing.hu/
András12345
válasz fonok87 #77725 üzenetére
A külömbség attól függ mekkora a TDP.
Párom gépében szintén egy 1070 van, MSI Sea Hawk WB, ott hasonló a delta T mint nálad. Az én gépemben a Tuf RTX3090 alulfeszelve (300W) külömbség kb 6 fok. Ha átrakom OC profilra , amivel 375W, de elugrál néha 400-ig, akkor azonnal feljebb megy a külömbség, kb. delta T 9-10 fok.
Mindkét kártyán Arctic MX-5 van.
válasz tibcsi0407 #77738 üzenetére
Ha erre a célra veszek, akkor nem érdekel, hogy mennyire éri meg szétszedni.
üdv.: Boldog Ferenc
Ha már így feljött az amatőr hw hacking és a fejlesztés.
Már egy ideje mellékszálon tervezgetek (főleg fejben) egy Aquaero, Quadro/Octo szerű kontrollert.
Feature set:
- X db PWM kontrollált fan, 0 esetén poweroff-fal.
- X db thermistor olvasása
- X db flow szenzor (először csak HighFlow 2 és LT, mert ezek sima adatot adnak és nem kell visszafejteni az USB protokolját)
/nagy nyomás esetén RGB vezérlés is lehet, de tuti fizetőssé tenném... /Opensource HW és szoftver, Win, Linux, Mac támogatással.
esetleges CAN Bus támogatás (szabvány protokol)Érdekelne egy ilyen valakit?
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz fboldog #77741 üzenetére
Egy várólistás lesz akkor nekem is!
Nekem az a nyomorom, hogy a D5next ugye a belső usb-ről beszélget, na az néha megborul.
Pedig a tápjuk, külön kábelről van a tápon, amin semmi más nincsen, de ettől függetlenül néha bebillen, akkor 10-30mp-ig maxra pörög majd visszaáll.Meg az octo ugye indulásnál maxon hajtja az összes pwm kimenetet, addig felszálló vadászgépként viselkedik a gépem.
Flow sensorból nálam kapásból 2 van, d5next megint 2, thermisztorból meg van 6(de kevés), venti meg hát tizensok.
Tápellátásban mire gondoltál? Molex, sata, pci-e csati?
válasz MaxxDamage #77721 üzenetére
Esetleg kis segítséget megköszönnék a témában!
/mielőtt feledésbe merülne ezen H.Sz.-m.../◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
zolika15
Sziasztok, adott egy ek spc szivattyú teljesen lelégtelenitve enyhe kelepelő hangja van, nem éles inkább olyan selymesen kelepel mint ha rotor nem lenne teljesen kiegyensúlyozva, de már 1000 rpm-en is kérdes ez mennyire nomrális jelenség? Teljsen új szivattyűról van szó.
Zoli
Pakmara
válasz MaxxDamage #77745 üzenetére
Hogy akarod elhelyezni a cuccokat? Vízhűtéssel csak fix helyen menne, laposat meg hozod-viszed? Vagy a víznek is mobilnak kell lennie? 340W-ot kell kezelni?
válasz Pakmara #77747 üzenetére
Elhelyezés így is tökéletes lenne (máshogy nem is lenne jó) , tehát "fix" helyen.
Gondolom a képen lévő sem vihető ide-oda, de minek is? (felesleges)Bármikor "csatlakoztatható" legyen /ez is fontos szempont/
Jelenleg amim (lesz/érkezik) az M6-os csatik (anya és apa) / 2 fajta: [link] [link] illetve 4 méter 8-as cső is [link] - ez meg gondolom jár hozzá (ezt nem külön rendeltem) [link]
A 4 méteres csövet úgy gondoltam, hogy 2-2 méter hosszúságra vágva elég is (ha nem akkor veszek még itthon..) de van még itt másik fajta is a képen... az nem tudom mi (vékonyabb és keményebb fajtának látszik) [link]
Pakmara
válasz MaxxDamage #77748 üzenetére
Akkor kell neked egy radi ventikkel, egy szívattyú+tartály meg egy táp ami meghajt mindent.Plussz fittingek. Használt is szóba jöhet vagy csak új? Mennyi a keret? Szívattyúnak szvsz D5+ tartály. Ventinel szokasos arctic P. Fittingből kell 2 per részegység.
válasz Pakmara #77749 üzenetére
Nekem ez Kínai
Így összerakva jól néz ki (képről) de f*ngom nincs hozzá.
Használt is, új is, mind1.
100-130k mehet rá akár (legyen jó és nem túl hangos, ez a lényeg)
360-as radi 3 vagy 6 ventivel, vagy hogyan gondoltad/gondoljam?
Spéci hűtő vizet is kell venni hozzá majd ügye?
340W az "alap" de OC-zve a CPU is 220W+ amit megkajál (5GHz-n már pl...) és ott már van hő rendesen, ott a GPU ami 200W+ , tehát 400W+ jó ha tudja "lazán" vagy álmodok?Ez meg még durvább, de ez már más kategória....
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
