Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Nemo1
válasz DroiDMester #77300 üzenetére
Köszönöm a választ.
Terveim szerint lesz több vízhőmérséklet érzekelő is a rendszerben, mind két oldalra egy egy (a ki-be oldalra), de azok az alaplapra lesznek majd rákötve.
Ez az átfolyásmérő lesz ami "külön" lesz + a CPU blookban lévő mérés [link] .
Én a WEB oldalon lévő videó alapján úgy látom, hogy a CPU blokban lévő a kilépő oldalt monitorozza... Így talán érdemesebb az átfolyásmérőt a betápra (a hidegebb) oldalra rakni? -
murphy84
Üdv! Szeretném egy kis segítséget kérni, hátha valaki használ Arctic Liquid Freezer II aio hűtőt! A gondom az lenne, hogy most intel-ről váltanék amd-re (am4) és nincsenek meg az alábbi távtartók illetve csavarok [link]és sehol nem találok róla infót, hogy milyen méretűek. Sajnos a gyártói honlapján már nem lehet kapni a beszerelő kit-et. Nagyon örülnék, ha valaki tudna nekem segíteni a problémámba, ez miatt nem szeretném kukázni a hűtőt Köszönöm!
Torque Fitting STC 13/10mm -vel használok átlátszó EK-Loop Soft Tube 10/13mm -ot.
Viszont zavar, hogy párolog a folyadék lassan a rendszerből (állítólag a clear ST egyik velejárója)A kérdésem az lenne [link] (10/16mm), hogy egy ilyennel tudnám e használni ? Ezekkel állítólag nem párolognak.
De nem tudom a fittingem jó e/kompatibilis hozzá ?
Soft Tube 10/13mm -ast nem átlátszóban nem találok sehol csak Cleart-t azért linkeltem ezt.[ Szerkesztve ]
tibcsi0407
válasz ImpersonatoR #77305 üzenetére
Nem, hiszen a külső átmérője nagyobb, nem menne rá fittingnek a csavaros része. Rá tudod húzni a fittingre (mivel a belső átmérő ugyanaz) a csövet, de nem fogod tudni lefogatni.
Én mondjuk nem értem, hogy egy zárt rendszerből hogy tud elpárologni a folyadék.[ Szerkesztve ]
https://utdetailing.hu/
válasz tibcsi0407 #77306 üzenetére
Értem akkor marad az után töltögetés.
tibcsi0407
válasz ImpersonatoR #77307 üzenetére
Én azért ránéznék a rendszerre, hogy nem szivárog-e valahol.
Három információ marad ki:
- mennyi az elfogyó viz
- mennyi idő alatt fog el
- mikor volt feltöltve a rendszerüdv.: Boldog Ferenc
hackeeeee
Jómunkásember
EK-Quantum Surface P360M Radiator
Erről esetleg van valakinek tapasztalat, véleménye? Vagyis pontosabban ebből az xflow-os változatról?
Köszi
Véleményem szubjektív...
válasz hackeeeee #77310 üzenetére
60mm vastag premium EK, biztos jo lesz. Alphacool UT60ra neznek ra egyebkent.
gepben van meg regi 60as EK XTX, az jo cucc. az kb Alphacool minosegben volt, de utobbinal tobb a port.
ha megnezed ilyen minimalis kulonbsegek vannak egyebkent. jo, a Black Ice es az Alphacool Monsta szokott kijonni a tesztek tetejen, de elobbi restriktiv, utobbi meg egy kotegnyi hazba fer el.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz proci985 #77311 üzenetére
Ez 45-ös radi. XT45 lenne, de ahonnan jönne, ott kiderült, hogy nincs.
Az férne el max, a 60-as már szűkös a ramhűtő miatt. A monsta is ezért nem játszik, sajnos, a maga 80mm-es vastagságával. Vagyis levehetném a ramhűtőt, és tehetnék ventit a vga hátuljára, de nem szeretnék.
watercooling pron: https://www.youtube.com/watch?v=aSxomAgD8s4
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz tibcsi0407 #77313 üzenetére
Ha szeretsz heteket várni akkor feltétlenül, és még a jó magyar áfát is megkapod, mellé grátiszba.
Összevárják a rendeléseket, azért tart néha hetekig a beszerzés.Alpha radit tudsz a gyártótól rendelni, németből, 19% áfával, és ha gond van, akkor is 2 héten belül a kezedben a cseretermék(RMA).
Már az áfa miatt is jobban jössz ki, nem beszélve arról, hogy pár nap alatt kézhez kapod, és paypal...Semmi bajom varázslóékkal, de van olcsóbb, gyorsabb megoldás.
tibcsi0407
válasz Demo07 #77315 üzenetére
Cégre veszem, az ÁFA nem gond. Nekem nettóban ugyanannyi innen venni, mint kintről. 7 napnál még nem vártam többet egyik termékre sem, annyi idő meg kintről is kell, hogy megérkezzen.
Azt egyébként hozzáteszem, hogy hivatalosan kintről is ki kellene egészíteniük az áfát 27%-ra.[ Szerkesztve ]
válasz tibcsi0407 #77316 üzenetére
Már meg is teszik. (sajnos)
Ettől függetlenül én amíg lehetőség van, mindig a gyártótól rendelek.üdv.: Boldog Ferenc
hackeeeee
Jómunkásember
VGA venti csaltlakozóra valaki próbált már PWM átalakítót tenni?
Az alap ötlet az lenne, hogy a vga venti csatlakozájra tennék egy normál 4 pines pwm átalakítót, és arra egy pwm elosztóra a 3 ventit, hogy a kártya tudja szabályozni..
Vagyis, egy ilyen:
És, ebbe pedig egy ilyen:
Ez így működhet?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77320 üzenetére
Nem akartam szoftvert erre külön, ha megoldja a vga.. Persze a % valszeg más lesz, de ez most részletkérdés.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77322 üzenetére
Erre van külön a custom profil radeon szoftverben, és onnan ugyan úgy megy, gondolom én. Csak más lesz a %. Persze az GPU/HS hőfokhoz nézi, de ahhoz is faccán beállítható, ha ez is szabályozza így.
A procin lévőket is egy ilyen splitterrel szabályzom gond nélkül, azért is merült fel az ötlet.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77325 üzenetére
Jah, ez igaz, erre még jelenelg nem gondoltam, mert jelenleg nem lesz, talán később.
Olvasni való:
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/109hlq5/why_does_higher_fluid_flow_rate_lower_cpu_and_gpu/üdv.: Boldog Ferenc
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #77328 üzenetére
Úgy elfogott a nosztalgia, még a könnyem is kicsordult. ~6-10 évvel ezelőtt magam is itt veregettem be a fejeket, hogy felejtsék el a "nincs ideje a víznek felmelegedni/lehűlni" dolgot... Persze nem egyszerű, mikor az önmagukat szakembernek valló PCX-esek is ezt mondják a YT-on a laikusoknak... Teszik mindezt a turbulens blokkok korában...
Nyilván az a logikai csapda, hogy amit mond, az igaz, csak a mögöttes fizikával nincsenek tisztában, hogy az miért nem jó...
És persze vannak kivételek. Magam is egy ilyen kivételt üzemeltettem tavaly áprilisig. Nagy hőlépcsős rendszer, alacsony áramlással a csendesebb üzemért. Ott már nagyon nem mindegy az alkatrészek sorrendje és a radiátorok elhelyezkedése sem. sz: A fantáziátok birizgálására elmondom, hogy terhelés alatt 50°C fölé ment a radiátorban a "hideg", a meleg oldal valahol 70 és 80 között lehetett.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Laraxior
válasz TESCO-Zsömle #77331 üzenetére
De ha tisztességes áramlási sebesseggel szamolsz, es nem holmi kísérletezős, csordogálós áramlással, akkor teljesen lényegtelen, hogy először a CPU van bekötve, majd rá 10 centire ott a GPU is.
Nyilván le lehet mérni a kulonbsegeket mondjuk D5nél 1es fokozaton es 5nél, de ha az ember pl belövi 3-ra, akkor kétlem, hogy számítana. Legalabbis a logika ezt mondja, persze lehet, hogy a fizika kettéhugyozza, nem én leszek az aki kísérletezni fog"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Elég meredeken hangzik. Tuti végig aggódtam volna az első hetet, hogy mi ázik el.
Viszont akkor ebben a rendszerben Max acetal (pom) volt és zéró akril.
A tömítések, hogy bírták? Alapvetően az EDPM simán túléli, de azért tuti aggódnék a belépő 80C és a hőingadozás miatt.
Illetve milyen radiátorról és milyen ventilátor teljesítménnyel "szedtél ki" ennyi hőt a rendszerből?
üdv.: Boldog Ferenc
Ki mire szavaz?
Enthoo Pro 2-be, alulra Push & Pull-ban természetesen:
- UT60 360
vagy
- Monsta 360üdv.: Boldog Ferenc
mpierre
válasz fboldog #77334 üzenetére
Ha nincs hangpara és akad 6 db bitang venti, akkor monszta. Ha van hangpara - mé' másé' vizezne az aki erre adja a fejét - és akad 6 db kevésbé bitang venti, akkor UT60.
De csak, hogy zavar legyen: Egyik se, XT45 v2.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Pakmara
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #77333 üzenetére
Nem olyan vészes.
Természetesen minden blokk plexi, egyedül a tartály üveg.
Tömítések köszönik jól vannak, 4 éven át ment így, még víz se volt cserélve, mert átlátszó volt bent és az is maradt.
Belépő 80°C kizárólag a radiátornál van, a sorrend nagyjából: radiátor -> (50°C) -> Tartály -> Szivattyú -> SSD -> CPU -> (55°C) -> VGA -> (80°C) -> Radiátor30 -> (60°C) -> Radiátor60
A ház (Fractal Define 7 XL) tetejében egy 420/30 X-flow, az elejében egy 420/60, és 6db Noiseblocker eLoop volt rajtuk push-ban. A titok nyitja a hőlépcső. A 80°C miatt a tetőben levő 3-as radiátor kb 60-asnak felel meg. Ez a rendszer lényege. Ezért van értelme külön körre venni a videókártyát, mert a proci szeretne* 60°C alatt maradni a videókártya meg szeretne 500W-ot leadni. A kettő üti egymást.
* - Mondjuk ma már nem, mert az 5900X terhelés alatt 90°C-ig tuningolja magát.Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz Laraxior #77332 üzenetére
Nyilván, ezért is írtam, hogy vannak kivételek, ahol az a cél, hogy ne legyen tisztességes áramlás. Alapvetően azért van a mai blokkokban jetplate, hogy relatíve lassú áramlás mellett is meglegyen a turbulencia a blokkon belül.
Volt anno egy nagyon szép köztes megoldás, amit úgy hívtak, Enzotech Sapphire:
Ugye itt 0,5mm-es tüskék voltak, de azok ilyen 5-6mm hosszan. Minél lassabb az áramlás, annál rosszabb a hőátadás, annál hosszabban melegszenek át a tüskék, annál nagyobb az hőátadó-felület.
Konkrétan megtörtént eset, hogy egy ilyen blokkal, felette 40cm-re egy overkill radiátor-rendszerrel meghalt a szivattyú és én 1 hónap múlva vettem csak észre, mert a hűtés ment anélkül is.Sub-Dungeoneer lvl -57
tibcsi0407
válasz TESCO-Zsömle #77341 üzenetére
Mi lenne, ha a proci és a VGA közé iktatnál be egy radit?
TESCO-Zsömle
válasz tibcsi0407 #77343 üzenetére
Mi célból? A VGA-t 90°C alatt kell tartani, amit 25°C-os hőlépcsővel a 65°C-os víz is megtesz. Ráadásul az alacsonyabb előremenő megfelezné a 30-as radi teljesítményét.
tibcsi0407
válasz TESCO-Zsömle #77344 üzenetére
Én beiktattam a proci és a VGA közé egy radit és nyertem pár fokot. A VGA után kilépő víz azért jópár fokkal melegebb, mint mielőtt belépett a blokkba.
András12345
válasz tibcsi0407 #77345 üzenetére
Én ezt a problémát egy Phanteks D140 distroval oldottam meg, tulajdonképpen elosztja Y-ként a folyadékot, így a videokártya, és a proci is a lehető leghidegebb vizet kapja meg egyszerre, majd összeereszti a megmelegedett vizet, aztán jön a 3 radi.
Hogy mennyit nyertem vele, az jó kérdés, mert az előző rendszerhez képest, ahol Pump/res-radi-GPU-CPU-radi volt a sorrend, most van egy 480x60-as radi plusszba, ami "kicsit" rásegít . Nem lehet reálisan összehasonlítani a két rendszert...
tibcsi0407
válasz András12345 #77346 üzenetére
Pedig kíváncsi lettem volna rá.
3 fokot nyertem például a RAM-on, mikor nem a CPU után kötöttem, hanem a kettő közé bekerült egy radiátor.https://utdetailing.hu/
TESCO-Zsömle
És éppen ezért van a VGA után csak radiátor.
Ezt a leadott hőt már bőven lehetne fűtésre használni.üdv.: Boldog Ferenc
tibcsi0407
válasz TESCO-Zsömle #77348 üzenetére
Persze, de a VGA-hoz is hozzáad pár fokot a proci. Nyilván ezek a dolgok csak akkor érdekesek, ha a határon van az OC stabilitásod.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
