- Google Pixel 6/7/8 topik
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
válasz proci985 #77450 üzenetére
Értelme nem sok lehet, de "egyedi" és azért érni érhet valamit
Aki rendelte (külföldi) és megépítette, az azt mondta, hogy jó és nem szivárog.
Mindent külön szerzett be, mert csak a heatsink volt önmagában és a pumpa,radi pack (az csomagban) de csatikat meg csövet kellett vennie külön.
/elmondása szerint/ A gépe is extra csendes és nagyon jó hőfokokat produkál úgy, hogy ventik alig mennek.
Igazából nekem csak erős OC-re lenne ez a megoldás és alap léghűtős használat mellett is hatékonyabb, mint a gyári heatsink (ezzel mehetne i9-m 5GHz all core...)Gyári heatsink 688 g (ventik és padek nélkül)
Vizes heatsink 1.247 g (ventik és padek nélkül)◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz MaxxDamage #77451 üzenetére
szet kell bontanod a laptopot, utana nagyon nem tudod hasznalni kulon.
a hutes jo lesz, de van egy desktop meretu laptopod, gyengebb hutessel.
kell radiator es pumpa, meg csovek, szoval olcso sem lesz. ventik vezerlese se trivialis a radiatoron. emiatt nezem, hogy ez oke, de nagyon niche.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Apollo_21
És izé, itt kérdés oké szétkaptad, víz stb. Én adom de!, ha lecsatlakoztatom a vizet róla mint külső egység úgymondd anélkül használhatom amolyan hibrid hűtő megoldásként tud müködni mint asztali asua kártyákon?
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Grózi
válasz Apollo_21 #77453 üzenetére
+ egy 14 K-s Ali-s noname blokkra rábíznál-e egy komolyabb gamer lapost?
És gyárilag mennyi lehet a csatlakozó belső átmérője?3 vagy jobb esetben is 4 mm?Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
válasz proci985 #77452 üzenetére
Csak a hátlapot kell lekapnom, aztán a heatsinket (arról a ventiket átrakni a vizes heatsinkre) és a vizes heatsinket felpadozni és pasztázni a CPU/GPU-t, majd helyére rakni és felcsavarozni/rögzíteni majd a hátlapot feltenni. (nem sokban tér el az eredetitől)
A többi már új lenne, mert csatlakoztatni kellene a kész packot (vagy építeni egyet a nulláról) és felönteni folyadékkak és a többi (azt ti tudjátok)
Apollo_21: Igen, tud mükődni sima légesként is (elvileg jobb, mint a gyári léges)
Gyári léges az ilyenGrózi: Heatsink (508 USD , de most 408 USD) , komplett hűtés (3-400 USD), csatlakozók (M5/M6 - 57 helyett most 45+ USD) / -20% engedmény van most mindenre!
mpierre
A DDC 4.2 mennyire melegszik kb 30-35% pwm jel mellett? Mindenképp kell rá valami passzív borda? Vagy a fixen pörgő Alphacool DDC310 a jobb választás?
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz MaxxDamage #77455 üzenetére
Engem ebben az egészben egy dolog aggasztana, az a fotón látható "gyorscsatiban" megjelent víz.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #77412 üzenetére
Na, megvan a végleges elrendezés.
- elől pull, mivel különben betakar a csatlakozóknak
- oldalt push, mivel über küzdelem lenne a kábeleket elrendezni, ha hátra dugnám el a radiátort
- felül push, de még nem döntöttem, hogy friss levegő be vagy belső ki.
- alul push pull. Ide végül a monsta helyett (javítást igényel ugye), behúztam egy HPE-45 360-t.Így minden "kényelmesen", de nagyon extra küzdelem nélkül be fog férni.
Tartályból 1-1 Heatkiller D5 és egy Ultitube D5 fog bekerülni.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #77458 üzenetére
Mi lenne a gond vele?
Ha erre gondolsz...
Beszéltem azzal aki össze építette és M6-ost rendelt hozzá és azt írta, jó döntés volt, mert patentosra össze is tudta rakni.
válasz MaxxDamage #77461 üzenetére
Igen, erre.
Itt inkább az a probléma, hogy lecsatlakozás után ott a folyadék. Nem biztos, hogy mindig ott fog maradni és nem folyik bele a gépházba.
Ha én csinálnám az átalakítást, akkor inkább két kilógó (rugalmas) csövet tennék, aminek nincs esélye letörni, ha el akarnám vinni a gépet valahova.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #77462 üzenetére
Van hozzá lezáró gumi "sapka" is.
Ha meg viszem magammal a lapost, akkor le is csavarozható (vagy pattintható) és nincs kilógó rész.◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Grózi
válasz MaxxDamage #77463 üzenetére
És akkor rendszeresen leereszted majd feltöltöd?
Elég macerás lesz..Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
99.9%-ban nincs elmozdítva, fix. helyen van a gép.
hackeeeee
Jómunkásember
Ismetelten szeretnek egy kis segitseget kerni. Kezd osszeallni a pakk a vgahoz. A tagulasin meg agyalok hogy hogyan legyen..
Ezt ossze tudom hozni egy ilyennel?
Vagy ha azza nem akkor ezzel?
https://www.caseking.de/Alphacool-Rise-Flat-Reservoir-DDC-Ausgleichsbehaelter-WAAU-685.html?tplview=mobile
A ketto kozul menne valamelyikkel? Elore is koszi[ Szerkesztve ]
Véleményem szubjektív...
Joshi
válasz hackeeeee #77471 üzenetére
Ok, de Shkiz0 azért ajánlotta az ő verzióját, mert amit te szeretnél venni az csak egy adapter, pumpa nélkül. Ha azt vennéd amit Shkiz0 ajánl, akkor a jelenlegi D5 pumpádat el is adhatnád, így gyakorlatilag fele árból ki tudnád hozni a projektet. Vagy csak lenne egy tartalék D5 pumpád.
F e Z o
Nálam is vpp-655 van és egy adapterrel van rátéve a 250-es tartály. Persze ez nem distro, meg nem csillog-villog, viszont pofonegyszerű vele a feltöltés.
H2O über alles!
gulasoft
Van egy 2080 super kártyám vízhűtéssel. Vettem hozzá hűtőfolyadékot, és ment is szépen. Mostanában elég gyenge vízáramlás lett, úgyhogy vettem hozzá másik szivattyút (már pwm-eset) ésmikor szétszedtem a rendszert akkor láttam, hogy réz hűtőbordákon van egy nagy adag trutyi. (kivirágzott a réz).
A kártya még egy évig garis, meg nem bonthatom. Szerintetek kinek kéne ezt kipucolni az eladó szervízének, vagy a gyártó szervízének, vagy van valami folyadék amit beleöntök és leoldja a dzsuvát? (van ilyen fehér trutyi, meg a réz is mintha lerakodott volna).
A másik kérdésem az, hogy ha már pwm-es a szivattyú hogy tudom rávenni, hogy a kártya hőmérséklete alapján keringesse a folyadékot, ne folyamatosan mint a régi.Discord:https://discord.gg/JkRTcgf
Sziasztok, nézelődtem itthon aztán meg találtam a Dream box-om aztán gondoltam megpróbálok egy nyitott házban valami értelemeset alkotni
Az első radi az push-pull lesz az biztos, felülre még terveztem egy alphacool 45mm-es 360-as radit is push-pull-ba a lap melleti az csak 1 sor ventit kap illetve a táp előtti is csak 1 sor ventit kap.
1 proci és 1 kártya lesz hűtve.
Szerintetek ez egy d5-el el megy, vagy itt már túlsok a radi? 2vel jobban el menne?
Kétkörnél szerintetek hogy lenne a legideálisabb a rendszer?A kártya egy riser-ral ki lesz hozva állítva.
A lapot nenézzétek az csak szamárvezető lomis lap csak
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
válasz Hellboy2387 #77488 üzenetére
1 CPU +1 VGA hoz főleg nyitott háznál bőségesen elég ez a radi ami a képeden szerepel. Elöl az amúgy milyen radi ? 3x200mm vagy 3x180mm ? 1db D5 elég lesz.
2 kör meg totál felesleg 2db hőforráshoz.[ Szerkesztve ]
válasz abridabri #77489 üzenetére
Elől 420x60mm-es alphacool van. A lap melett 30mm-es barrowch a táp előtt pedig egy ek pe 40mm-es felűlre azért gondltam még a 45mm-st hogy akkor tele legyen a ház meg most úgy is csak porosodna. így tuti hogy mehet az oc Csak elvigye a 1db d5
illetve van 1 m2 ssd block-om is amit csak kinézet miatt felraknék de az hiszem annak a hőleadása színte említésre méltó
válasz Hellboy2387 #77490 üzenetére
3 radi +2 blokk még éppen belefér 1db D5 -höz , én személy szerint 4 radiva márl dual D5 ben gondolkodnék inkább.
tibcsi0407
válasz Hellboy2387 #77492 üzenetére
https://utdetailing.hu/
2 körre mástól kérj tanácsot ,én badarságnak tartom ,ahogy írtam feljebb is
válasz tibcsi0407 #77493 üzenetére
Jólnézki de sokat nem látok mi hogy van
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #77496 üzenetére
Ha jól látom nekegy 1 kör 2 pumpával?
tibcsi0407
válasz Hellboy2387 #77497 üzenetére
Igen. Így nagyobb a nyomás az egész rendszerben. Valamint lassan járazva is 150 l/H körül van a flow.
Nincs értelme egy gépházban két körre bontani a rendszert. Úgy sem megy a VGA és a CPU is 100%-on egy időben. Így mindkettő csak nyer belőle, ha több a hűtőfelülete.[ Szerkesztve ]
Gratu, jó lett, tetszik, hőfokok?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
