- Realme GT 2 - aláírjuk
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
ma Mit ér két év tapasztalta? Nagyon is sokat, remek lett az új magentás belépőtelefon.
TESCO-Zsömle
válasz tibcsi0407 #77350 üzenetére
Nincs OC, csak a gyári. Alaplap+RAM miatt így is bottleneck-es a rendszer, úgyhogy nem erőltettem a dolgot.
#77349fboldog: Nyáron érezteti hatását.Sub-Dungeoneer lvl -57
tibcsi0407
TESCO-Zsömle
válasz tibcsi0407 #77352 üzenetére
X-es procin víz nélkül is van OC, mert magát hergeli. VGA-n meg amúgy sincs mit fogni. Legjobb esetben is azt a 4-5%-ot tudnám visszahozni, amit a RAM-on meg az alaplapon elbukok. Ott, ahol fájna, az 50 FPS-ből lenne max 53. Szóval semmi értelme. Nem úgy van, mint rég, hogy a letiltott magokat oldod fel, vagy a fix gyári órajelet srófolod fel 50-60%-kkal.
tibcsi0407
válasz TESCO-Zsömle #77353 üzenetére
Olyan sokat már valóban nem lehet hozni, de egy pár százalék már megnyugtatja a lelkem.
https://utdetailing.hu/
hackeeeee
Jómunkásember
Kérdezek egy laikusat.. van bibliája, vagy akár egy kép arról, hogy hogyan épül fel egy standard kör?
Vagyis alapesetben
CPU/vga->radi->tartály->szivattyú->cpu/vga ...stb?Ha jól sejtem a standard metódus ez, csak kíváncsi vagyok.
Köszi.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
Man0gatya
Sziasztok! Egy gyakorlati kérdés úgy néz ki az 5% alkohol ellenére élet került a vízkörömbe a EK tisztítófolyadékja jó lehet az életmenetsitésre, tisztításra?
[link] -
Sziasztok. Az lenne a kérdésem ha belülre rakom a ventiket elől és úgy szívja be a friss levegőt mennyire számottevő a hő veszteség mintha kívűl lenne a venti? Gondolok itt arra hogy nem hermetikusan zár a venti és szívhat máshonnan is nem csak a radin keresztül. A p600s-be úgy kényelmesebben elfér a 2db 360as ek pe. Köszi
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
KAMELOT
válasz Hellboy2387 #77366 üzenetére
Én inkább push-ba tenném vagy push-pull.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
válasz KAMELOT #77368 üzenetére
Ha push-pullban fúrnom kéne egy lyukat a csőnek ahol feljön mert akkor kb a venti és a lemez között 1 cm marad. Ha meg simán kivül van a venti akkor a fel vezetés nem jön ki jól. Alul lenne a radin a csatlakozó mert oda akarok rakni egy leengedő csapot h minél hatékonyabb legyen ha folyadékot cserélek. Viszont a T elosztó annyira kitolja a csatlakozott h a lemez útba van a felmenő csőnek. 1 sor ventinél is. Viszont ha belül van a venti akkor minden szépen elfér. Még egy lehetőség van. Kiveszem előről a porszűrőt (elvileg simám elfér a venti sor) és úgy lesz push-pull-ban csak akkor hamarabb porosodik. vagy a ventisorra házilag rábarkácsolok valami szűrőt.
KAMELOT
válasz fboldog #77357 üzenetére
Aktuális küzdelem:
- melyik lesz az a radiátor, ami el is fér és még teljesítményre is jó választás.
(forrás: https://www.techpowerup.com/review/?category=Watercooling; 360as radiátorokat vettem "datapointnak", de méretre a 480-as szériák vannak bent)A táblázaton kívül még játszik: Alphacool ST30 V2 (514mm).
Az szépen látszik a Techpowerup tesztekből, hogy a slim radiátorok ha nem restriktivek kb. elesnek 1200RPM felet, ez alól meglepően szépen kihúzta magát az EK Surface széria.
Hivatalos méretek: https://prohardver.hu/tema/vizhutes_topik_3/hsz_77183-77183.html
(kb. reális amúgy - szerintem előre 515mm környéke is berakható. 525 már-már lehetetlen kategória rögzítés miatt.)Az már egyértelmű, hogy vagy hátra megy a radiátor mint Demo07-nél vagy kell a low profile 90 fokos adapter ami 20.5mm magas (van itthon)
Az is látszik, hogy extrém magasság esetén (535mm) van egy is ütközés a front panel dobozával. Ez könnyen orvosolható.
Bár itt nem egész 30mm vastag a radiátor, de nem lesz gond a kitakarással. Kb. semmit nem számít és itt jön elő a max 515 magasság, ugyanis a csavarokból már így sem mindet lehet használni. (persze fúró és egy dremel mindent megold, de... )
üdv.: Boldog Ferenc
scrtaft
Sziasztok.
Csak egy gyors kérdés. VGA vizes hűtésével kapcsolatban.
Jól gondolom ha egy ilyen Water blockot nézek ki
akkor ahhoz teljes vízhűtés rendszer szükséges és nem lehet ezeket AIO-ra vagy bármi egyszerű megoldással üzemeltetni.
(ok amiért kérdem, 3070 Aorus Master ventik már láttak szebb napokat is rajta, bányász kari volt zörög bizonyos fordulaton, tudok hozzá szerrezni ventiket 30k ért. És elgondolkodtam ha kicsivel több a vízhűtés akkor lehet arra fele indulok el inkább)
Előre is köszi a választ. -
Funfact: a techpowerup radiator teszteknek ugyan az a struktúrája mint az xtremrigs teszteknek.
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz fboldog #77372 üzenetére
Elől az alpha ST30 V2 480 van, oldalt hátulról berakva meg éppen egy kis játék után be lehet forgatni flex nélkül egy hw labs black ice nemesis 480 GTS-t ami 518mm hosszú és 29.6mm vastag/mély.
Persze pár válogatott káromkodás elhangzott a művelet közben, és kell a low prof fitting, vagy pedig aminek állítható a távolsága, nálam az utóbbi volt a megoldás.
low prof fittingből még talán ez is játszik vagy az ek-nak is van hasonló megoldása.
Másik megoldás ez a toldó, és egy plusz 90 fokos adapter.
Így nekem éppen kijöttek egy szintbe a radik G1/4 csatlakozói, de élmény lesz betekerni az adapter a "sok" hely miatt.
válasz Demo07 #77378 üzenetére
Ezek után kiváncsi vagyok, hogy nálam mi lesz. Végül 2db Alphacool HPE-30 480 lett a kiválasztott, ami csak 511 hosszú, szóval nyertem egy kis játekteret. (nagyon gyér a használt piac ebből a méretből és nem minden eladó szeretne eladni... )
Az offset adapter jó ötlet, de a toldóból is betárazok. Thx!
üdv.: Boldog Ferenc
sfknasty
Érdekes koncepció.Azt hiszem ez egy komplett pc ára lesz. [link]
TESCO-Zsömle
válasz sfknasty #77380 üzenetére
Ez azért is vicces, mert az EK-nak volt már piacon terméke QuantumX néven.
gaben22
Helosztok, első DIY soft tube építményem van. Elkészültem, de sajna csövezés elég béna lett. Újra fogom építeni, osszejött 1-2 tanulság az építés alatt így talán másodikra már jobb lesz, rendeltem hozzá cuccokat viszont min. pár nap mire ideér a gépet meg szeretném már használni (100% új computer, már viszket a tenyerem ) .EK soft tube-ot használok (PVC), nagyon közel van a GPU-hoz (RTX 4090) és a GPU-ből kifújt levegőhöz a cső (ill. a flow sensor is). Aggódjak esetleg a kifújt levegő hőmérséklete miatt? Gondolok itt cső "olvadásra", nyilván az durva "vízkár", de persze Aquacomputer Flow Sensort se akarnám kinyírni a forró levegővel.
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
Demo07
válasz gaben22 #77382 üzenetére
Ameddig nem lesz stabilan 40 fok felett( vagy inkább 50) a vízhő addig kár ezen aggódni, nyilván ha rövidek a csövek és csak mm-k vannak az annyira nem szerencsés.
Amúgy is a kompressziós fitting miatt nem fognak kicsúszni a csövek.
De ameddig újraépíted a csövezést nem lesz baja, használd nyugodtan!
Remélem az újratervezésnél szempontként figyeltél arra is, ha le kell engedni akkor azt könnyű legyen kivitelezni.
Szóval remélem van csap a rendszer legalsó pontján, vagy lesz, majd amikor újraépíted! -
gaben22
válasz Demo07 #77383 üzenetére
Köszi a választ. Leengedésre szerencsére gondoltam az egyes iterációjú felépítménynél is bár radiátort ki kell szedjem, hozzá mert ott a Y elosztó a lezáróval (az a kör alja nálam), nem tudom nektek is ki kell-e szedni vagy ti megoldjátok jobban. Csövezést eléggé benéztem bár mocskos sokat melóztam az új computerrel, főleg a wasser összeépítéssel, tisztítás, 1-2 baki kijavítása még beépítés előtt (még lakásban is pakoltam, íróasztal méretét növeltem) úgyhogy eléggé elfáradtam a nap végére . Ami még gond, hogy nekem az Aquacomputer D5 kicsit rezonál a ház meg átveszi és felerősíti. Jelenleg az a leghangosabb komponens az új gépben, ráadásul alacsony fordulatnál (20%) a legrosszabb, mély morajló hang) úgyhogy majd ezt is javítanom kell, a felrögzítés is kicsit béna lett részemről ott is...
tibcsi0407
Megjött a második pumpa és pár apróság.
Következő projekt az alaplapcsere APEX-re, akkor fogom a vizet is újragondolni:- front radi push-pull lesz Arctic Bionix P14-ekkel.
- alsó 280-as radi az Alphacool (BQ) ventik helyett szintén Bionix-eket kap.
- a nagy 250-es tartályt kis 100 mm-esre cserélem és olyan magasra teszem a pumpával együtt, amennyire csak tudom
- az alsó 280-as megfordításán még gondolkodom attól függően, hogy hová teszem a második pumpát (egyelőre a hátsó ventire tenném és az alsó radiátorból menne függőlegesen bele a cső, a legjobb lenne az alsó radiátorra ültetni, de a VGA-tól nem férne el). A két pumpa közé mindenképpen beiktatok egy radiátort, vagy blokkot)
- bekerül egy Bykski áramlásmérő a rendszerbe
- 90 fokokat legtöbb helyen kiiktatom, 1-2 helyen 45 fokosra cserélemA sorrend a következő lenne:
tartályos pumpa-->RAM-->VGA-->alsó radi-->második pumpa-->CPU-->front radi-->tartályos pumpa felülről bekötveNagy vonalakban ennyi lenne a terv, már látom, hogy tépni fogom a hajam párszor.
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #77385 üzenetére
Lehet hülye kérdés, de az alsó radit nem köthetném úgy a VGA-ra, hogy a bemenetnél alul-felül is lenne fitting, így a RAM-ról közvetlenül a VGA-ra és az alsó radiba is menne a víz, onnan pedig vissza a VGA-ra és felül vinném ki? Így a kártyán 4 fitting lenne. Ez kb olyan, mintha egy többkártyás rendszernél sorban lennének a VGA-k, csak itt a második elem egy radiátor lenne. Így talán szebben lehetne a csöveket vezetni, főleg akkor, ha mondjuk a második pumpát is a front radira tenném, vagy valahogy elférne az alsón is.
F e Z o
válasz tibcsi0407 #77386 üzenetére
Mivel a vga blokknak sokkal nagyobb az ellenállása, mint egy radiátornak, így azon gyakorlatilag alig folyna át víz, s javarészt a radiban cserélődne folyamatosan.
H2O über alles!
Aljasvip
Ha már ennyire megbontod a rendszert, akkor megemlíteném, hogy az alsó ventilátorokat lehet érdemesebb lenne push-ba tenni.
Legjobb tudomásom szerint pull-ban minden ilyen PC ventilátor gyengébben teljesít. -
Laraxior
Két kör esetleg?
tibcsi0407
válasz Laraxior #77391 üzenetére
Gondoltam rá, de a második tartály elhelyezése macerás lenne. Valamint talán jobb így, hogy a két radiátor nem egyforma, egy körön tartani mindent. Nem nagyon van olyan szitu, hogy a VGA és a proci is maxon megy egyszerre.
Az alsó ventin gondolkozom, hogy elférne a második pumpa még a VGA vége mögött, akkor lehet felvetődne még 1-2 lehetőség.https://utdetailing.hu/
fonok87
válasz Aljasvip #77389 üzenetére
Pont nemrég néztem ennek utána, mert nekem jobban jönne ki a csövezés, ha az egyik radiátor átszerelem pullra. nem könnyű egyébként infót találni erről, mert ha rákeresel arra amire itt kíváncsi vagyok, a találatok nagy része a push-pull vs push témával foglalkozik. Végül egy német oldalon találtam egy korrektnek tűnő tesztet. Általánosságban azt lehet mondani, hogy kb 5%-on belüli az eltérés a push javára teljesítményben. A fő különbség a zaj és azon belül nem is a zajszint, hanem a hangprofil, és hogy még "egyszerűbb" legyen a helyzet, ez nagyon függ az adott ventilátortól is
Az én esetem: P600S, 420 radi elöl intaka, 240 fent kifúj. Radik portjai fent és elöl, tehát egymás mellett. A 420 éppen befért, kb 0,2mm játéka van de nem kellett semmit faragni. X-flowt akartam mert könnyebb lenne leereszteni de duplán szerencsém volt a jó árú sima beszerzésével. A X-flow hosszabb és már nem fért volna el. Amit hűtök, R5 3600 nemX, GTX1070 OC nélkül. Én úgy döntöttem, meglépem a pullra váltást, mert:
- Kis fordulaton mennek a ventik, túl van méretezve a rendszer
- Nincs felül porszűrő a P600S-ben (lehetne egyébként, szerintem odaférne a vékony alu keretes Akasa)
- A fő ok, hogy így a 420-as radi portjai alá kerülne a 240-es, és felfelé egy 90-es csatival pont eltalálom majd a másik radin a portot. Most egy ferdén levágott puha csövet éppen sikerült bejátszani a kettő közé úgy hogy még tömítsen is.Truss me, I'm an engineer.
Demo07
válasz gaben22 #77384 üzenetére
Ha D5 next pumpád van, akkor mehet simán 0% jelen is, akkor is ~2000 rpm körül fog menni, azzal is már lesz áramlásod, alap dolgokhoz, netezéshez, aztán kell rajzolni egy vezérlési görbét, hogy egy érték felett meg kezdje el emelni az pumpa sebességét!
Nálam a D5 next-ek így mennek lassan 2 éve, hibátlanul teszi a dolgát. Játék alatt a pumpák mennek 30-40% körül, maxon csak akkor hajtom ha légteleníteni kell a loopokat.
Radit semmit nem kell kivenni, ha le akarom ereszteni a rendszert, egy T idom adapter van a loop alján, és az alsó pontjára van egy csap szerelve, és az van dugózva, dugót kiszedve a csapat nyitva, meg a tartályt tetején a feltöltő portot kinyitom, és már folyik is kifelé.
De ha raksz fel képet a kész loop-ról, akkor könnyebb ötlete, tanácsot adni, esetleg mi lenne szerencsésebb.
Hova lenne szerencsés beépíteni a leeresztő portot, csapot. -
Melyik webshop-ból érdemes rendelni itthonról vízhez alkatrészeket? (y elosztó, csap, tartály, ilyen apróságokat..)
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Várom a fejleményeket Nekem megjött a 3. 360-as radi, tartály/pumpa tartó ventire, átépítés előtt vagyok, remélem látok hasznos ötleteket A gyári lian li vertikál gpu cuccról lemondtam, beszerezhetetlen, németbe a héten érkezett volna, erre most talán március
gaben22
válasz Demo07 #77394 üzenetére
"Ha D5 next pumpád van, akkor mehet simán 0% jelen is"
Köszi a tippet, igen az van, Aquaero 6-on beállítom majd a profilt akkor eszerint. Leeresztősdi akkor neked/nektek jóval kényelmesebb, lehet kitalálok valami jobbat akkor én is.Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Revolut
- Aliexpress tapasztalatok
- Nők, nőügyek (18+)
- Spyra: nagynyomású, akkus, automata vízipuska
- Sorozatok
- Riotoro Bifrost 240 White LED Processzor hűtő, AMD/Intel kompatibilis Szinte ÚJ
- Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition
- Eladó Arctic Liquid Freezer 2 360-as ARGB vízhűtés
- arctic liquid freezer ii 360
- Arctic Cooling Freezer II - 420 - ARGB - Aqua Computer papíros garis - 2023.06.28-ai vásárlás
