- Google Pixel 6/7/8 topik
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
válasz varmi2 #77252 üzenetére
Szerintem marad a szokásos kérdés, minden a ventillátor sebességétől (és az áramlástól függ)
Vegyük ezt közelítő értékeknek (azóta minimálisat fejlődött változott a tech és delta 10C fokra számol - vagyis környezeti levegő vs vízhőmérséklet)
1 GPM = 227 LPH
Az említett két radiátor:
- ST30 1850 RPM mellett 328W hőt képes elvonni a rendszerből
- XT45 1850 RPM mellett 369W hőt képes elvonni a rendszerből
- XT45 1850 RPM Push/Pull mellett 403W hőt képes elvonni a rendszerbőlFontos, hogy az XT45 sokkal kevésbe folytja le az áramlást mint az ST30.
300-400W nem lehetetlen, csak a delta T, flow és a ventillátor sebesség a kérdés.
Itt látszik a két radiátor "flow" keresztmetszete:
Az sem derült ki, hogy milyen GPU blokkal szeretnéd használni. Pl. a klomplexebb Alphacool 6000 széeriás blokkok sokkal jobban fogják az áramlást (és pár fokkal jobban is hűtenek) mint pl. az EK blokkok (Vector és Classic ua. csak a látvány más).
Szóval kellemetlenül sok tényezős és határ értékes amit szeretnél.
üdv.: Boldog Ferenc
hackeeeee
Jómunkásember
válasz fboldog #77254 üzenetére
Ilyen ventim van 6 darab, ezt pakolnám rá, akkor 3-at, természetesen, amennyiben elég, de tenném pushpull-ba is akár, de 45-ös radival ez már nem fog beférni.. max ha leveszem a ramhűtést.
Venturi HP-12 PWM — Fractal Design (fractal-design.com)
Blokk, kb. 1-et találtam, ami a vga-ra jó, ezért ez lesz:
Alphacool Eisblock Aurora GPX-A Radeon RX 6900XT Toxic mit Backplate - Acryl + Nicke (caseking.de)
Köszi a segítséget!
Véleményem szubjektív...
tibcsi0407
Azon agyalok, hogy az áramlásomon javítani kellene. A 3 blokk és a 2 radi mellett egy szem VPP755 látja el a feladatot.
Betennék még egy VP755-öt a rendszerbe a hátsó kifújó ventire, a jelenlegi tartályomat kisebbre cserélném, így egy kicsit szellősebbé válna a gépház első fele. Az első 480-as radira tennék még két ventit belülre is, alul neccesen férne el, de így a felső kettő okés lenne kisebb tartállyal.
A kör jelenleg:
PUMPA-->alsó 280-as radi-->proci-->első 420-as radi-->RAM-->VGA-->pumpaAz új kör:
Pumpa-->RAM-->VGA-->alsó 280-as radi-->új pumpa-->proci-->420-as radi-->pumpaGondolkodtam DUAL D5 top-on is, de azt drágább lenne kivitelezni, valamint oda ugyanúgy kellene egy tágulási tartály, hogy normálisan lehessen tölteni, légteleníteni. Cserébe a hátsó ventit nem foglalná el és kevesebbet kellene csöveznem. Viszont a jelenlegi csövezés gagyi, szúrja a szemem, két külön helyen lévő pumpával szebben meg lehetne oldani.
Vélemények?
https://utdetailing.hu/
Pakmara
Szvsz kb az egyik legjobb oldal a www.xtremerigs.net vizes mérések szempontjából. Kár hogy már nincs rajta friss tartalom. A coolingtechnique.com-al szintén ez a helyzet .
xtremerigsen (a linkelt táblában) tök jól lehet látni, hogy melyik radit mire optimalizálták. Pl HWLabs Black Ice csak Push, 750 fordulat mellett 120 W-al utolsó, ugyanez a radi P/P 1850 RPM-nél a top. Ami csalódás ez alapján az aquacomputer radi széria. 45-ös radik és kb nincs olyan tartomány ahol hoznák az átlagot. Miért lehet ez? Ennyivel rosszabbak a kör keresztmetszetű csövek miatt?
Pakmara
válasz tibcsi0407 #77259 üzenetére
Mekkora most az áramlás (milyen fordulat mellett)? Kisebb tartálynál a 420-as radiból be tudna fentről menni a tartályba a cső, attól meg az új "nyomvonaltól" már szellősebb lenne szvsz plusz szívattyú nélkül is.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77263 üzenetére
Tudom. De, kívülre nem szertném tenni, hogy ne tudja piszkálni a gyerek, ram nem lesz vizezve az tuti.. így, ha azt hűteni szeretném akkor 45 a teteje.. Alulra pedig nem tudok radit tenni. Szal ez marad..
A procin meg, gondolkoztam, de onnantól kb. duplázom a költségeket..
Van egy EK 360-as radim, csak nem tudom milyen vastag.. még a ryzen-es időkből.. azt megkeresem a héten, mert akkor spórolok, nem kell radit venni, ha az esetleg 45-ös..
tibcsi0407
válasz Pakmara #77264 üzenetére
Sajnos csak az Alphacool szenzorom van, az pedig nem tudom milyen értéket ír vissza a HWinfo-ban, de az totális hülyeség, ha l/min lenne. Ha RPM-ben írja, akkor jelenleg 28 RPM, ez alapján az 75 L/h alatt van.
Szerintem mindenképpen kellene a dual D5, csak a kérdés, hogy egy dual D5 top, vagy két külön pumpa legyen a jó megoldás.
A procin Alphacool XPX Pro van, ami eléggé fogja az áramlást, valamint a másik két blokk is fogja valamennyire, így úgy érzem javulnának tovább a hőfokok, ha pofoznék tovább a rendszeren.Én is egy AIO-val indultam anno, aztán egyre több komponensre került víz, ami egyre több megoldandó problémát hoz magával.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77266 üzenetére
Ezért nem is akarok 2 körös rendszert.. alapból elég az Aio a procira.. Majd valamikor egyszer.. visszarázódni ez is elég lesz, szerintem.
Neked Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge van a procin?
Pakmara
Ez alapján én továbbra is dobnám a szenzort :-) Sok hozzáadott értéke nincs szvsz. Ha mindeképp kettő akkor Dual D5-öt nehezen pakolnál el, szerintem jobb megoldás a két külön D5. A Hátsó mehetne csak tetővel, külön tartály nélkül.
tibcsi0407
válasz hackeeeee #77267 üzenetére
A vízhőfok miatt hasznos igazából, ahhoz is csináltam ventiprofilt a Fancontrolhoz.
Szerintem is a két különálló D5 lenne a megoldás, azért is gondolkodom a tartály nélküli VPP755-ben Hátulra, ahogy skicceltem is.Ha jól láttam Fboldog fórumtárs körbejárta ezt a témát rendesen.
Single, Dual pump (D5, DDC, VPP755, stb) flow rates
Sajnos nem komplett, idő hiányában idáig jutottam:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/183KU8kNztojdVxXoq4hxkL9nfNQq3dNU_1xqtNbWF9M/edit?usp=drivesdk(Azok a sorok, ahol amúgy van érték, de a teljesítményben alacsonyabb értékeknél üres, ott nem volt mérhető az áramlás)
üdv.: Boldog Ferenc
Pakmara
válasz tibcsi0407 #77269 üzenetére
Ízlések és pofonok. Nekem az aquasuite jött be, de szimpatikusabb hw hőfok alapján szabályozni. Nem látom értelmét vízhőre lőni. 13900K+3070Ti kombót kell hűteni? Ált. hamarabb jelentkezik radi felület limit mint áramlási sebesség limit korlátozó tényezőként. Mondjuk ezzel nem vagy kisegítve, több radit már nem tudsz bepréselni a torrentbe.
Apropo torrent, láttam hozzá egy moddingot a fractal oldalán: [link] . Valószínű nem mindnkinek tetszik, de nekem nagyon bejött. Monjuk enm egy olyan módosítás amivel egy fél délután alatt megvagy
tibcsi0407
válasz Pakmara #77271 üzenetére
Most 6950Xt van már. Az első radit P/p-ra fogom alakítani így, mert ahhoz is lesz elég helyem. Az is segít a hőfokon.
Ezt a modot talán redditen láttam először. Nagyon komoly!Köszönöm, ez nagyon komoly és hasznos teszt! Ha nem dual top-ot használok, akkor is hasonló eredményre számíthatok gondolom, ugye?
Egyébként a VP755 a specifikációhoz képest meglepően szép számokat produkál.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
Aljasvip
Ha nem 100%-on megy az az egy pumpa, akkor nem értem miért kellene egy második.
tibcsi0407
hackeeeee
Jómunkásember
Ilyen folyadékot esetleg használ valaki?
Alphacool Apex Liquid ECO - 1l (caseking.de)
Illetve, 360 esetleg 420-as radival elég lehet 1 liter, igaz?
EK Cryofuel-hez képest? Kb. ugyan az? Vagy van érdemi különbség.
Sry és köszi!
TESCO-Zsömle: Bemehet végülis, ha kiveszem a takarót, és letolom teljesen a 360-ast elől, igazad lehet.
Pakmara
válasz tibcsi0407 #77275 üzenetére
Az alpha blokk az RX 6700XT-nél is nagyon restriktív. 6950XT+13900K azért az sok együtt. A P/P tuti segíteni fog neki. Ház manual alapján 420 front mellé 280 megy be alulra max., uh ezen már nem tudsz növelni (max ha 420 helyett bemenne egy dual 180-as, de lehet az P/P-ben nem biztos, hogy elférne, meg nem is túl gyakori méret sztem). Egy 140-est viszont tudsz még betenni hátra. Bár nem nagy felület de lehet többet hozna mint +egy D5. Jah és talán minél kevesebb 90-es adapter se árt ha ki van centizve az áramlás.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #77279 üzenetére
Az az alap koncepció, ill EK-t használtunk korábban is, köszi!
tibcsi0407
válasz Pakmara #77280 üzenetére
A VGA-n EK blokk van, de azért az is fog rendesen, hiszen elég nagy a felülete.
Igen, azért is akarok másik pumpát, mert akkor több 90 fokot is ki tudok dobni a rendszerből a fenti ábrám alapján. Akkor már a VGA-ra elég lenne 45 fokos is alulra, a mostani tartályról is kikerülne, mert szemből kötném rá a RAM-ot a kivezetésre, míg a bemenetet pedig a tartály tetejére tenném. Gyakorlatilag a RAM-on maradna az az egy darab 90-es könyök és a csövezés is sokkal szebb lenne.
Cserébe még az első radi is lehetne P/P, alulra nem férne egyedül +1 venti mert a 280-ast már nem nagyon szeretném jobban a ház vége felé tolni, valamint a légáramlat nagy részét fel is fogná.
Hátra ha beteszek még egy 140-est, az további áramláscsökkenést jelentene és a ház légáramlata is sokat romlana vele, ott csak ventit akarok.Nekem az Alphacool folyadék szépen összemocskolta a tartályt és a blokkokat is, elvileg clear, de van benne valami UV reaktív cucc, amitől kicsit kékes, így inkább kerülném a helyedben.
TESCO-Zsömle
válasz hackeeeee #77278 üzenetére
Nem csak lehet, azért mondom, mert nálam 2db 420-as van benne.
Bár tény, hogy a radik találkozásánál azért "vannak gondok" csatlakozás tekintetében. Azonban ha csak egy radiátorral számolsz, akkor egy 30-as X-flow oda tökéletes.Sub-Dungeoneer lvl -57
hackeeeee
Jómunkásember
válasz TESCO-Zsömle #77283 üzenetére
Jahogy jah.
Hát, jelenleg úgy van, hogy az Aio freezer II 360 van elől, de mondhatni "koppra fent" mert nem vettem ki a burkolatot alul, és a hdd rekeszeket sem, de ha kiveszem, akkor mehet lentebb is akár, de sztem ettől is elfér a szélesebb.
Ő, ez x-flow miért "jobb" mint a "sima", itt az egyik oldal ki a másik be, vagy hogy kell elképzelni? Sry, csak ilyet még nem láttam, használva sem.
Pakmara
válasz hackeeeee #77284 üzenetére
Van hogy jobban jön ki a bekötés ha átellemes oldalon tudod kötni.
tibcsi0407:
Móricka matekkal az egész:
TPU alapján A 6950 341W-ot, a 13900K 118 W-ot kér átlag game alapján. Ez szum 459 W.xtremerigs.net-en nincs 140/45-ös alpha radiról teszt de 60-as és 30-as duálról van. [link] [link] . A 60-as dual push 162 W (P/P 190W), a 30-as 151 W (P/P 177W ) mindezt 10 K deltaT, 750 RPM, 1 GPM mellett.
Neked lesz egy tripla 140/45 P/P-ben. A 45-ös legyen a 30-as és 60 teljesítménye között félúton. Szóval 183,5 W jön ki egy duálra, triplára cca 275 W. Meg alul egy dupla csak push. Ami még 156 W. Szum 431 W, nincs is olyan messze...
Kisebb tartály meg front P/P mellett alulra nrm tud menni P/P?
TESCO-Zsömle
Igen, ahogy a linken is látszik, egyik sarokban be, átellenes sarokban ki. Talán könnyebb kicsit a légtelenítése illetve nekem csövezni is kényelmesebb volt, hogy a ház hátuljában felment a cső a radiba és az elejében jött le, ahol amúgy a tartály és a szivattyú (meg a másik radi) is van.
tibcsi0407
válasz Pakmara #77285 üzenetére
Alulra nem tudok már PP-t tenni, így sem férek hozzá az alaplapon több dologhoz sem.
Szerintem hátra már nem teszek radiátort, inkább egyszerűsítem az áramlást és a két pumpát beteszem.
A VGA egyébként felszalad 400-ra is, a proci is 300-ra, ha meghajtom. De egyszerre a kettő sosem megy csutkán.https://utdetailing.hu/
Pakmara
válasz tibcsi0407 #77287 üzenetére
Akkor hajrá
Igen tudom, hogy tudnak torkosak lenni, de 700 W-re nem érdemes optimalizálni. (ill. végülis lehet csak tárca kérdése ) -
hackeeeee
Jómunkásember
válasz TESCO-Zsömle #77286 üzenetére
Így sima, köszönöm!
Még annyi, hogy ebből így biztosan elég lehet a 30-as? Ad ennyit az, hogy szélesebb, a 360-ashoz képest?
TESCO-Zsömle
válasz hackeeeee #77290 üzenetére
Felületre nagyjából a 280=360, úgyhogy a 420-as az kb 1,5x nagyobb, de ha befér, akkor van ebből 45-ös is, csak ugye ez szélesebb, nekem ventikkel már csak ez ment bele úgy, hogy ne legyen útban az alaplapnak.
sz: És így is ügyelni kell a szerelési sorrendre, mert ha a radi bent van, akkor már csak telekinézis útján tudom a CPU-power-t bedugni. Illetve az alaplap felől a radiátor csatlakozója csak kifele lehetett, mert különben ütközik az alaplappal.
Kellett eszközölnöm 2 vágást a felső tartólemezen a dugók miatt, egyik a bemeneti pont túloldalán egy hőmérő a másik a légtelenítésben segít.
Szóval volt vele matek.[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
válasz TESCO-Zsömle #77291 üzenetére
Elvileg fér azzal nincs gond.
Az most is így működik félig meddig ahogy bent van, mert pushpullban van a vga aio-ja, így rálóg... De ezt még úgy tettem be, hogy nem vettem ki a felső lapot, de ugye azt is ki lehet..
De még gondolkozom erősen, hogy hogy legyen.. Hát ha 45, akkor maradna a 360, mert ahhoz megvannak az említett Fractal ventik.
Elvileg az EK-s 360-as radi kéznél van, csak ott a csövezés lenne kicsit macerás, keresztül. Vagyis, nem tudom, hogy lenne praktikusabb, de a proci aio-ja miatt valszeg hátul lenne a csövezés.
Azon is gondolkoztam, hogy a procira is tennék egy blokkot és levenném az aio-t, de 1 radi kevés lenne erre a célra.. venni most még nem szeretnék.. Ezért is hagynám bent az aio-t, még. Lehet majd valamikor egyszer fogom, de nem most..
Őszintén szólva azon gondolkozom, hogy a flow radinál, az aio-tól, hogy fog elférni.. de elvileg ha letolom teljesen, az also rekeszt kiürítve, akkor el kell, hogy férjen a cső. Szal elvileg nem lenne probléma.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz hackeeeee #77292 üzenetére
De átgondoltam, lehet végül majd összerakom szépen, és megkapja a proci is a blokkot, és bekerül 2 radi majd, csak akkor nem most fogom megcsinálni a build-et, hanem pár hónap múlva.
Velocity 1 mehet 1700-as lefogatóval, igaz? Annó majdnem vettem egyet, de végül mégsem..
válasz Pakmara #77260 üzenetére
Ebben nagyon egyet értünk. Kb. a legjobb kiindulási oldalak voltak.
Már többször is írtam, ha lenne helyem időm (és akár bevételem belőle - teszt hw, stb... nem pénz) akkor már rég csinálnám ezeket a "száraz" tényeken alapuló teszteket.Az hogy pl. az xtremeregisnél akvárium fűtéssel építettek olyan rendszert, ahol stabilan tudtak meghatározott hőt termelni és ezt a blokkokon keresztül átadni már egy zseniális megoldás volt.
Ugye itt változott annyit a történet, hogy a chipletes megoldásoknál már sokkal nehezebb szimulált mérést csinálni.Flow / Celcius témához ezt érdemes hozzá venni:
https://www.techpowerup.com/MartinsLiquidLab/MartinsFlowRateEstimator.htmlAquacomputer radiátor kapcsán amit sokszor elfelejtenek az emberek egy MoRa úgyan úgy kerek csöves rendszerű. Esélyesen ott lehet a kavar (vagy gyártási hiba), hogy másképp érintkezik és vezeti el a hőt a lamella rendszer egy normál lapos csatornás és egy az Aquacomputer kerek csöves radiátorán.
Pl. a lapos csöveknék forrasztva vannak a lamellák a csövezéshez, mig az Aquacomputer esetében (Airplex Radicalokról beszélek) már koránt sem vagyok benne biztos. Főleg, hogy mig a lamellák aluminiumból vannak, addig a csövek rézből.
üdv.: Boldog Ferenc
Radiátor vadászathoz csináltam még régebben egy ilyet is:
Nincs automatizálva, majd egyszer ha már nagyon fájdalmas írni az értékeket.
Az adatok forrása a xtremerigs-es radiator roundup teszt.
üdv.: Boldog Ferenc
korcsi
Ha már a radiátor mennyiség, ventilátor fordulatszám, fogyasztás a téma kis kerülő megoldás.
Most egy 11700 meg egy 5700 mellé lett egy 360-as (pushba) és egy 280-as (pullba) 45mm-es radiátor, de minimumon kevés vont a ventilátor fordulat, így újra beüzemeltem a szabályzót, csak csőre rögzített hőmérővel és agresszívra beállítva, de szépen teszi a dolgát.
Van egy újabb típus is ebből a panelből, az le is tudja adott hőmérséklet alatt kapcsolni a ventilátorokat.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Nemo1
Van egy áramlás érzékelőm [link] de nem tudom számít e, hogy melyik irányból folyik bele víz, számít ez egyáltalán?
Van annak jelentősége, hogy a hideg, bejövő oldalra teszem fel, vagy a kimenő meleg oldalra?
Nekem külső radiátorom van (Mora), gondoltam a házon belűlre csak fém adapterekből építeném ki a csővezést pl [link] tehát nem kerülne bele se merev se lágy cső.
Van ez ellen, vagy mellete javaslat, tapasztalata valakinek?
Ilyen állítható toldókban is gondolokodom [link] de amenyire én tudom ezeket inkább VGA kártyák összekőtésére szokták használni.
Nem lesz gond belőle, ha ezt én függölegesen építem be (a szívárgástól tartok), van ennek íránya, hogy hogyan kellene beépíteni egyáltalán, mindegy merről jőn bele nyomás? -
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
